HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Großes Problem mit TV Karte | |
Großes Problem mit TV Karte+A -A |
maaanuuueeel
#1 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:46 | |
Hallo, ich habe mir einen neuen HTPC zusammengestellt. Bei der TV Karte handelt es sich um eine TBS 8922. Sobald ich mit DVB Viewer bzw. anderer Software einen Sendersuchlauf starte, startet mein PC neu. Wenn ich das Sat Kabel von der TV-Karte entferne startet der Sendersuchlauf ohne Neustart...natürlich findet er nichts ohne Kabel zur Sat Anlage. Woran könnte das liegen? Die aktuellsten Treiber der Karte sind richtig installiert. Das Problem tritt bei der mitgelieferten Software als auch bei DVBViewer Pro auf. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß manuel update: auch wenn ich direkt auf einen Sender zB. Ard zugreife führt das zu einem Neustart des PCs UPDATE 2: Es Funktioniert alles in einem anderen PC...was nun? Intel Core i3 3220T 2x 2.80GHz So.1155 300 Watt be quiet! SFX Power Non-Modular 80+ ASRock B75 Pro3-M Intel B75 So.1155 Dual Channel. 4GB (2x 2048MB) Corsair XMS3 Intel DDR3-1600 128GB SanDisk Solid State Disk 2.5" (6.4cm)... das sind die Komponenten die ich verwende. [Beitrag von maaanuuueeel am 23. Mrz 2013, 16:58 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:26 | |
Vlt Kurzschluss im F-Stecker? |
maaanuuueeel
#3 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:34 | |
Es funktioniert sowohl am alten Receiver als auch an einem anderen PC mit dem selben Kabel. Habe sogar ein anderes Kabel ausprobiert, gleiches Problem |
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:12 | |
Hast du noch irgendeine andere PCI Karte die du mal in dem Board testen kannst oder mal den anderen Slot versucht? Ich hatte mal ein Asrock, das mir sofort abrauchte obwohl ich mit der Marke sehr zufrieden bin, aber ein Herstellungsfehler kann immer passieren. [Beitrag von Louis-De-Funès am 23. Mrz 2013, 21:15 bearbeitet] |
maaanuuueeel
#5 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:50 | |
Ich habe bereits einen anderen Slot versucht, gleiches Problem. Habe gelesen das das Board Probleme mit PCIe Karten hat, PCI Karten sollten problemlos funktionieren...naja...werd mir wohl eine andere Karte bestellen. |
HiLogic
#6 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:47 | |
So wie ich das sehe hat die Karte keinen extra Strom-Anschluß... Es kann sein, dass Dein Mainboard nicht genug Spannung liefert, sobald die Karte Leistung zieht (Kanalwiedergabe, Sendersuchlauf) usw. Dadurch bricht die Spannung auf dem Mainboard zusammen und es gibt einen Restart... Ist aber nur eine Vermutung. Falls das stimmt, dann hilft nur eine TV-Karte mit seperater Stromversorgung oder ein anderes Mainboard... Ich würde ersteren Weg wählen und mir eine Digital Devices Cine S2 besorgen... Gibt eh nix besseres. |
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:37 | |
Stimmt, mich hat das auch gewundert mit dem Stromanschluss. Meine hat ja auch einen. |
maaanuuueeel
#8 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:26 | |
Die Karte war nicht mit dem Mainboard kompatibel, kann gut sein das es am fehlenden Stromanschluß der TV Karte gelegen hat. DD Cine S2 funktioniert mit dem Mainboard nachdem ich den PCIe Slot des Mainboards auf Gen 1 umgestellt habe. Kann geschlossen werden. |
Problem / Bildaussetzer HD TV Karte fuba am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 10 Beiträge |
TV-Karte /Dude/ am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 21 Beiträge |
TV Karte für HTPC Most_Wanted1 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Welche TV-Karte? / Unterschiede Techtv am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
HTPC - TV Karte extern poing81 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
TV Karte für HTPC FlorianK am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 2 Beiträge |
TV Karte als Receiver Ersatz? opo am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
Linux 64bit USB TV-Karte pollux81 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
TV Karte - Analog & DVB-C TyCore am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 24 Beiträge |
optimale TV Karte für HTPC zander22 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.163
