HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Vieleicht weiß jemand wie hoch das ASRock FM2A85X-... | |
Vieleicht weiß jemand wie hoch das ASRock FM2A85X-ITX mit A10 ist ? Update: Hat gepasst!+A -A |
Star-Command
19:09
erstellt: 13. Mai 2013, |
Hallo Zusammen, Ich möchte mir einen HTPC in einen Yamaha DVDS520 bauen. Leider ist dort nur 7,5cm Platz in der Höhe. Als APU-Kühler wollte ich den Big Shuriken 2b nehmen. Dieser ist bekanntlich 5,8 cm hoch. Also bleiben nach Abzug von 5mm Abstandhaltern noch 1,2cm für das Board mit Prozessor. Der Shuriken soll die Luft von außen anziehen, also bündig mit dem Deckel sein in dem dann ein Loch in der Größe des Lüfters mit Gitter in Gehäusefarbe ist. Ist das Board mit Prozessor nur 1,2cm hoch ??? Ich hab keine Ahnung ob das passt. [Beitrag von Star-Command am 13. Mai 2013, 19:25 bearbeitet] |
onkelbobt1000
22:48
Nimm doch den hier. ![]() Ist sehr dünn und passt auf jeden Fall. Hab ich für einen i3 3225 verwendet. Sehr saubere Verarbeitung und sehr leise bei guter Kühlleistung. Auch wird der Abstand zum Kühlerblech größer sein, was Luftverwirbelungen vermeidet, welches Geräusch erzeugen kann. |
mightyhuhn
05:53
erstellt: 14. Mai 2013, |
alle boards solten "gleich" hoch sein. die abstandhalter sind alle gleich groß somit kann der sockel nur um 1-2 mm abweichen somit einfach ein anderes board was da ist mäßen. das ergebnis solte auch für das neue zutreffen. wenn 5 mm überbleiben solte das mehr als save sein.
brauchst du nicht noch ein brett wo das mainboard drauf kommt?
der noctua hat "nur" 65 watt kühlen und eine amd cpu hat eine deutlich höhere maximale abwärme als ein i3 für denn 3.4 ghz amd theoretischa us reichen aber na ja könnte "laut" werden. beim Big Shuriken 2b find ich dazu keine angabe.dazu. |
Star-Command
14:55
Ok, also wird es passen. Ich hoffe jedenfalls das wenn der Big Shuriken kühle Luft von außen zieht nicht so schnell drehen muss. Jedenfalls möchte ich ihn nicht hören. In den Boden wollte ich noch einen Fractal FD Silent 92mm einbauen der noch mal zusätzlich Luft in das Gehäuse drückt. Einziger Ausgang ist das be quiet! SFX 300W Netzeil. Ich hoffe jedenfalls das das Teil beim normalen Gebrauch unhörbar ist. Beim Spielen von kleineren Games kann das Gerät ruhig etwas lauter werden. |
Star-Command
16:36
erstellt: 09. Jun 2013, |
Es hat gepasst. Sind genau 7,4cm. Als wäre es dafür gemacht ![]() Das mit den Lüftern hat auch geklappt. Hab nen 92er BeQuiet genommen und den vom 350W BeQuiet SFX Netzeil gegen nen NB-BlacksilentPRO PCP getauscht. Beide sind ausblasend und ich habe das Gehäuse bis auf den einblasenden Big Shuriken komplett dicht gemacht. Das Resultat hat meine Erwartungen sogar übertroffen. Das Teil ist schon 1m entfernt unhörbar und im idle hat er 36C. Beim 3D schauen 44C sonst um die 40. Grid 2 läuft in 1080p 50Hz mit 100Mhz übertakteter GPU und fast alles auf high flüssig (38fps niedrigster Wert). Soll noch mal jemand sagen der A10 sein nicht spieletauglich. Die Lüfterregelung hällt die APU beim Spielen auf ~55C und lautstärkemäßig unter PS3 Slim Niveau. Also alles Top ! ![]() |
Star-Command
17:38
So sieht das dann von innen aus. Im Moment noch ohne DVB-C Tuner. Weiß noch nicht ob ich einen Digital Devices twin Tuner mit CI einbaue oder ob es ein single auch tut. Schaue nicht so viel TV und wenn dann über den Tuner der im Fernseher eingebaut ist. Könnte den HTPC dann zum Aufnehmen nutzen. Aber mal schauen ... ![]() |
onkelbobt1000
17:56
Wie sieht den der Rest des Gehäuses aus? ![]() |
Star-Command
18:16
HiLogic
09:49
erstellt: 10. Jun 2013, |
Das glaube ich keine Sekunde... Immer diese übertriebenen Berichte.... Mein HTPC hat nur einen gummigelagerten 12cm Blacknoise mit 800rpm... Und trotzdem höre ich das Ding bei totaler Stille noch in 4m Entfernung... |
Star-Command
15:48
Dann hast du irgendetwas falsch gemacht. Ich bin sehr pingelig was Nebengeräusche angeht. Der NB ist an die Regelung des Netzeils angeschlossen. Nur den Drehzalgeber habe ich zu Kontrollzwecken mit dem Board verbunden. Der BQ und der Shuriken hängen an CPU Fan 1+2. Den BQ musste ich mit einem Poti etwas Runterholen um ihn leise bzw. auf die gleiche Dehzahl wie den Shuriken zu bekommen. Die Gesamtdehzahl habe ich manuell im Bios eingestellt (geht von 0-255 zu justieren). Der NB läuft knapp über der Stehenbleibgrenze und die anderen beiden um die 750 u/min. Da ich immer noch irgendwelche Stömungsgeräusche hatte habe ich die Löcher angepasst und die Kanten entgradet bis ich nichts mehr gehört habe. Das war eine sehr große Aktion. Ständig alles wieder außeinander und zusammen. Das Netzteil war ein Problem. Der original Lüfter war zu laut. Nach Tausch gegen den NB war es mir immer noch zu laut (meine Frau hat an diesem Punkt schon gesagt das es in Ordnung ist und sie nichts mehr von dem Gerät hört). Erst nachdem ich das Gitter rausgeschnitten hatte war für mich Ruhe. Bei nahezu kompletter Stille höre ich 3m Entfernung nur das mechanische Brummen des Netzeils meines AV Receivers welches sich auf den Schrank überträgt (muss ich mal beseitigen da es mich nerft). Sonst nichts außer der normaler Umgebungsgeräusche von draußen und das nerfige Ticken der Uhr in meiner Küche wenn die Tür offen ist. So viel zu "übertriebene" Berichte. Das Kühlkonzept mit dem geschlossenen Gehäuse passt einfach. Ich werde nun nur noch den BD Brenner dämmen. Der ist mir noch zu laut wobei er leiser ist als mein Yamaha BD Player. Das Foto oben ist im Bios Setup. Die Lüfter drehen dann voll auf da die Kiste offen und ohne Energiesparmaßnahmen über 50C geht. |
Star-Command
16:19
*xetic*
10:45
erstellt: 11. Jun 2013, |
Sieht echt Top aus! Super arbeiten ![]() |
Kuriositäten HTPC snickaz am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 4 Beiträge |
ASRock VisionX letterman1981 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 5 Beiträge |
Mini-ITX HTPC Schuhmi86 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Gedankenspiel: ITX HTPC mit Llano Waven am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 23 Beiträge |
HTPC mit ASRock und SPDIF Wichtel0815 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
ITX Board mit S-Video blackblizzard am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
asrock Ion 330ht-bd SvenL. am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Netzteil - Problem Zusammenbau ITX System haxxel am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
ASRock Vision 3D Tomaudioi am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 15 Beiträge |
ASRock ION 330BD-HT mit PowerDVD ruckelt! BumbleT am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.323
