HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Mediacenter eigenbau | |
Mediacenter eigenbau+A -A |
BlaxX18
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:56 | |
Hallo, ich bin auf der suche nach der idealen Lösung für mein Wohnzimmer was Multimedia angeht. Nach 3tägiger Internetrecherche musste ich jedoch festellen das sich mehr Probleme auftuen als Lösungen, deshalb hier die Fragen: Ich möchte mir ein Mediacenter fürs wohnzimmer zusammenstellen das folgenden Faktoren erfüllen muss: Bluerays und DVDs schauen, im Internet surfen, Filme aufnehmen (als DVB-c reciever fungieren) 1. Ich habe einen Unitymedia Kabelanschluss und möchtze gerne per TV Karte das ganze empfangen und über HDMI an den fernseher weitergeben desweiteren würde ich gerne noch gleichzeitig Aufnehmen können. Geht das ? Welche TV Karte ? 2. Ich dachte an folgende Komponenten Mainboatrd Intel Atom evt. Ausus (wengen Stromverbrauch) LG BlueRay Brenner Laufwerk 2x 1,5 Terrabyte WD Eco Green Festplatten Ist der Atom Prozessor schnell genung und reicht eine nvidia 9400 ion onboard um auch 24p, FullHD und mkv ruckelfrei anzuzeige ? Ich hoffe ich Frag nicht allzudoofes Zeug.... |
DesisfeiHiFi
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:00 | |
Hallo, in der PC Praxis 03/10 ist ein Bericht dazu mit Hardware Empfehlungen. Sicherlich nicht der Weißheit letzter Schluss, aber für 894 Euro kannst Du mit deren Liste sowas zusammenbauen. Dort werden auch TV Karten getestet, die Technisat hat Platz eins. Viel Erfolg, Christian |
1486patrick
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:36 | |
Also gegen die HDDs und dem Blue Ray Laufwerk ist sicherlich nichts einzuwenden. Der Atom ist grundsätzlich schon mal ein Rohrkrepierer, das ist nicht von der Hand zu weisen. Für DVDs und Internet reicht es sicherlich, und mit Ion ist das ganze auch kein wirkliches Problem bei Blue Rays mit 24p. Aber...ja ich weiß das aber ist zum heulen...du musst entsprechende Programme haben die die Ion anzapfen, von allein passiert da nicht wirklich was. Für DVD & Blue Ray Wiedergabe ist sicherlich Cyberlinks Power DVD sehr gut, unterstützt das Ganze auf Hardwarebeschleunigung. Fügt sich auch sehr gut ins Windows Media Center ein (da du ja Blue Ray willst hat sich Linux ja erledigt). Mit dem VLC oder so brauchst du da nicht kommen. Was DVB-C angeht, da wirds jetzt schwieriger. Zuerst einmal das Windows Media Center hat so sein kleinen Problemchen mit DVB-C, hier entweder TV Source benutzen oder DVBViewer (ist vermutlich eh das Beste was du kriegen kannst). DVB-C schafft der Atom auch noch. Unitymedia übertragt alles verschlüsselt, oder? Also müsstest du ja eine Smartcard haben. Ist das der Fall brauchst du auf jeden Fall eine TV Karte mit CI-Slot inkl. einem CAM Modul, sonst schaust du blöd in die Röhre. Da musst du schauen ob dein Kabelbetreiber dafür so etwas anbietet. Kabel BW hat keine Verschlüsselung beim Free TV, allerdings gibt es dafür keine CI-Module, ergo kein Pay TV, da verschlüsselt. Da können sicherlich andere Unitymedia Nutzer was zu erzählen. Die Karten von Technisat sind wohl eine ganz gute Wahl. Die Besten hatte Digital Eyewhere, aber die Firma musste vor kurzem Insolvenz anmelden. Leider. Ansonsten würde ich dir vielleicht noch eine kleine SSD empfehlen, damit könntest du die limitierte Leistung des Atom ausgleichen, ich sag mal ca. 32GB als Systemplatte, so ca. 100 Euro. Ist nur ein Vorschlag. Wenn du noch weitere Fragen hast nur her damit. |
BlaxX18
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:49 | |
Ok mal langsam... also vielen dank für die schnellen antworten...aber was die onboardgrafik angeht kann man ja durchaus noch ne graka einbauen wenn das dann besser klappt.. oder ? wenn das mit dvb-c so schwierig is ist es dann möglich einfach den standartreciever von unitymedia zu verwenden und das mediacenter nur zum aufnehmen ??????? |
skara
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:55 | |
das problem beim atom/ion ist weniger die graka (auch wenn die nicht das gelbe vom ei ist) sondern vielmehr der atom, der zwar wenig strom braucht aber auch wenig leistung bietet. wenn UM verschlüsselt wird es problematisch mit deinen anfordeurngen, weil du einen twintuner oder 2 karten brauchst um gleichzeitig aufzunehmen und zu schauen. ich kenne aber keine twintunerkarte für dvb-c mit ci und bei den normalen tv-karten wüsste ich nicht, wie man das ci sharen könnte damit 2 karten zugriff auf eine smartcard haben. bliebe nur ein getrenntes usb-ci (gabs von terratec/hauppauge) mit dem ich keine guten erfahrungen gemacht habe. |
BlaxX18
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:01 | |
ok so wie ich das sehe war Unitymedia ein griff ins Klo mhh klappt das ganze mit DVB-s auch als Frauentauglich und mit EPG programmierbaren aufnahmen ? |
Sala'ad'din
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:42 | |
Mit DVB-S(2) geht das prima. Und dann einen AMD Athlon II x2 irgendetwas, kein Atom. Denn da ist dann wirklich Schluss, späteres Aufrüsten unmöglich. Und wenn man dann die per W7 MCE getätigten Aufnahmen auf eine DVD aus dem MCE heraus brennen will, kann man schonmal mit dem TV-Schauen nebenher aufhören. Die AMD-Mainboards haben meißtens den 785G Chipsatz mit ATI HD4200 Onboard-Grafik. Die reicht für Blu-Ray usw. aus. Als Festplatte reicht auch eine WD Caviar Green mit 1TB. Als TV-Karte eventuell gebraucht eine FloppyDTV S2, es sind und bleiben (vorerst) die besten TV-Karten. Irgendein Blu-Ray Laufwerk und ein schönes Gehäuse (Antec Fusion, Zalman, OriginAE usw.) mit einem leisen Netzteil (z.B. be Quiet! etc.) |
gr1zzly
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:54 | |
Für DVB-C ist mir zur Zeit keine Dualtuner Lösung bekannt. ABER: Von Digital Devices soll wohl demnächst was kommen, ähnlich der Dualtuner DVB-S2 Karte Cine S2. Auch ein CI-Modul ist fast fertig, die Betatestphase läuft gerade an. Dieses beherrscht das sogenannteMulti Transponder Decrypting: Also 2 Tuner, ein CAM, eine Smartcard. Im Forum der MCE-Community gibts die neuesten Infos, dort schreibt und ließt auch der Hersteller mit. Wenn du aber jetzt sofort einen vollwertigen Dualtuner willst, brauchst du alles in doppelter Ausführung: - TV Karte incl. CI-Slot, zB Technisat Cabelstar HD2 [2x65EUR]; - CAM, zB Alphacrypt light [2x50EUR] - Smartcard von Unitymedia [zum Vergleich: bei Telecoloumbus pro Stk 5EUR/mtl., Wucher ] Da ich leider bei Telecolumbus bin, hatte ich mich letztendlich vor einem Jahr für eine "Halb"dualtuner-Lösung entschieden, also 2 TV-Karten, aber nur eine mit Smartcard und CAM. Die ÖR bekommt man ja auch unverschlüsselt rein. Was eine Smartcard bei Unitymedia nun genau kostet und mit welchem CAM sie sich verträgt, kann ich dir deswegen nicht sagen. Wenn du aber noch ein bisschen warten kannst, klingt die erste Lösung doch sehr viel versprechend. Grüße Chris |
Mediacenter Beratung dmischa am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Mediacenter für Student le_bossu am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 14 Beiträge |
Mediacenter N54L? Saschiii am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
HTPC / Mediacenter Komponenten k1ll4h8y73 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 9 Beiträge |
Mediacenter/HTPC auch für das ein oder andere Spiel $phils$ am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C Karte mit WMC Maniac_MacPain am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Wohnzimmer-Multimedia-PC (spotify, Streaming, Internet) gesucht uthred_88 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 9 Beiträge |
1. HTPC passt das so fürs Wohnzimmer Strikemaker am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 13 Beiträge |
HTPC fürs Wohnzimmer Masterpaddl am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 3 Beiträge |
alten pc zu mediacenter umbauen ? 99zion am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.782
