HTPC Konfiguration
Mannohneschuh
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 21:54
Hallo Zusammen,
ich überlege mir schon seit einiger Zeit einen HTPC zusammenzustellen. Hab mir hier schon einiges durchgelesen, trotzdem wollte ich mal ein paar sachen fragen.
Das ist meine erster HTPC, bin also relativ unerfahren.
- Ich möchte auf meinen HTPC keine Spiele spielen.
- Ich möchte 1080p + DTS-HD Filme angucken.
- Ich möchte den HTPC über den meine Harmony Touch ganz "AN" und "AUS" schalten.
- ggf. LiveTv je nach aufwand/kosten.
Da mir die Optik wichtig ist, möchte ich als Gehäuse ein Streacom FC9 oder FC10 je nach dem was sich einfacher realisieren lässt.
Auch wenn dieses Gehäuse auf Passivkühlung ausgelegt ist, würde ich es wohl aktiv kühlen wollen. Ich möchte nicht an irgendwelche grenzen durch die Kühlung kommen.
Welches Netzteil passt in dort gut rein und ist leise. Das Streacom ST-NANO150 HTPC Netzteil - 150 Watt, habe ich hier gelesen soll nicht so gut sein oder?
Welcher CPU ist sinnvoll? Onboard Grafik? I7 ist wohl total Oversized oder?
Beim Ram hatte ich mir Kingston HyperX Blu Series, DDR3-1600, CL10 - 16GB Kit für 150€ angeguckt.
Für meine Harmony Touch als Empfänger habe ich an Streacom ST-IRRC gedacht, der soll ganz "AN" und "AUS" können.
Das MB ist ja von der CPU abhängig, beim FC9 wäre bis µATX beim FC10 könnte auch ein ATX eingebaut werden.
Als SSD hatte ich an die Samsung SSD 840 Evo mit 60 oder 128 GB gedacht.
Als Laufwerk reicht ein einfaches Bluray laufwerk, brennen will ich nichts. Da gäb es das Streacom ST-OB2 Slimline Blu-ray für 110€
Soundkarte? Zurzeit gebe ich den Sound über meine Fernsehboxen aus.
Was würde LiveTv kosten?
Einfach zu Realisieren? Mit Software wie Jriver oder XBMC?
Freue mich auf eure Antworten
LG
Mannohneschuh
keibertz
#2 erstellt: 21. Okt 2013, 22:06
Pentium oder max. i3 von Intel oder A6 max A8 von AMD reichen vollkommen aus.
Total Oversized. Für reinen HTPC reichen bereits 4GB RAM mehr als aus. Wenn du noch eine RAMDISK für TimeShift nutzen willst kannst du auch 8GB RAM nehmen. Alles darüber braucht nun wirklich keiner ...
+1
Wozu eine Soundkarte ? Heute wird Bild UND Ton beides einfach über HDMI übertragen.
Für entsprechende Hardware siehe HTPC Hardware September 2013
+1 für XBMC, siehe [FAQ] Ich bin neu beim Thema XBMC und will mich einlesen
Axl_Rose
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 09:34
Was für eine Empfangsart hast´n du?
Welches BS soll denn überhaupt auf die Kiste?
Mannohneschuh
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 18:48
Ich habe entweder Kabel oder DVBT.
Da ich mich mit Linux nicht auskenne, wird es wohl Win 7 oder 8 werden.
Ich habe leider keine Ahnung wie man das vernünftig plant. Da ich das Streacom ST-NANO150 HTPC Netzteil nicht nutzen möchte, da es wohl mies sein soll. Brauche ich ja eine große Variante. Woher weiß ich das sie ins Gehäuse passt und sich nicht mit dem Mainboard überschneidet oder ähnliches?
Axl_Rose
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 08:35
Wenn du Kabel oder DVB-T nutzt, dann würde ich das Media Center von Windows 7 nutzen.
Windows 8 hat kein Media Center inbegriffen. Kostet nochmal ´nen Zehner extra.
DVB-T wird nativ vom Media Center unterstützt. Wenn du keine DVB-C Karte hast, die nativ unterstützt wird, braucht´s Zusatzsoftware (z.B. DVBLink) um die Karte einzubinden.
Zu dem Gehäuse kann ich dir nicht weiterhelfen. Aber muss es zwingend dieses sein?
Bist du vom Platz her beschränkt oder geht´s um´s Aussehen. Wie du selber merkst, bist du mit diesem Gehäuse ziemlich in der Hardware beschränkt.
*xetic*
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 14:06
Für LiveTV empfehle ich dir Media Portal... da ist ein TV-Server integriert und funktioniert bei mir bestens!
Mannohneschuh
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 18:33
Möchte eigentlich über Kabel das Fernsehen empfangen. Dafür brauch ich also auf jedenfalls eine TV Karte und ein Programm wie XBMC, Jriver oder Media Portal?
Beim Gehäuse gehts mir ums aussehen. Ich mags schlicht, und habe kein vergleichbares gefunden. Das FC10 kann ATX boards aufnehmen, aber ich bin mit mit dem Netzteil nicht sicher welches da passt.
Axl_Rose
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 22:20
Richtig, TV-Karte wird benötigt. Nehme mal an, dass du digitales Fernsehen hast. Dann braucht´s eine DVB-C Karte. XBMC kann von Haus aus kein Live TV, da braucht´s wieder einen softwaremäßigen TV- Server der dahinter steht. JRiver kenne ich leider gar nicht. Media Portal mag zwar toll sein, kann aber in einem Gefrickel enden. Für mich persönlich ist die bestel Lösung noch immer das WMC. Ich habe keine Probleme mit Standby, aufwachen oder Sonstiges. Für alles andere benutze ich XBMC.
Ich nehme mal an, du willst auch aufnehmen?
Mannohneschuh
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 22:22
Ich denke ich es wird jetzt wohl kein Streacom.
Gehäuse:
Silverstone-SST-LC19B-R-La-Scala-black gerne in weiß aber das find ich nirgends.
RAM:
8 oder 16 GB für TimeShift
MB:
Suche eins das Dauerhaft Strom auf dem internen USB hat, um es mit dem Streacom IRPB Receiver aus dem S5 zustarten.
CPU:
I3 oder I5 oder eher einen vergleichbaren AMD?
- Was ist von der Grafik her besser/sinnvoller?
- LiveTv soll anspruchsvoll sein oder?
SSD:
TV Karte:
Hauppauge+WinTV-HVR-5500 kennt jemand vielleicht eine alternative? Oder hat erfahrungen mit dieser oder einer anderen?
Laufwerk:
Streacom ST-OB2 Slimline Blu-ray oder das passende Silverstone SST-SOB02 Blu-ray Brenner obwohl ich wohl keine Blu-rays brennen werde.
Lüfter:
120er Slim-Lüfter von Scyte
Noctua NH-L9i CPU-Kühler
Vielen dank für eure antworten!
Sorry für die vielen fragen, bin doch sehr unwissend in diesem Bereich.
Axl_Rose
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 09:05
Gehäuse:
Ich hab es jetzt nur in silber gefunden.
Mir persönlich wäre das zu klein. SSD und Laufwerk und das Gehäuse ist voll. Kein Platz mehr für eine HDD auf der Daten liegen können. Oder falls du aufzeichnen willst, muss das auch irgendwo gespeichert werden. Dann müsstest du alles extern lösen.
RAM:
Ist eigentlich nicht notwendig Time Shift in den RAM zu legen. Nimm 4-8GB.
Wobei 4GB eigentlich völlig ausreichend sind. Tip: Bevor du den kaufst schau auf die Herstellerseite des Mainboards. Dort gibt es dann immer Speicherkompatibilitätslisten. Danach würde ich auch den Speicher kaufen, weil du dann sicher sein kannst, dass der funktioniert.
MB:
Keine Ahnung welches MB das kann. Da müsstest du mal suchen oder ein anderer hier hat eine Idee.
Normalerweise sind S3/S4 aber ausreichend. Denke mal, daß der PC dann noch zwischen 1-2W benötigt.
Selbst wenn du S5 benutzt wird der PC Strom verbrauchen. Irgendwie muss er ja den Empfänger "am Leben" erhalten, damit er reagieren kann. Ich nutze den hybriden Modus. Nach 10 Minuten geht er in den Standby. Weitere 30 Minuten geht er dann in den S4.
CPU:
Ich würde immer einen Intel nehmen. Die AMD- Fraktion mag das anders sehen.
I3 ist vollkommen ausreichend. Selbst ein GXXXX sollte ausreichen.
Ne, ist es gar nicht.
SSD:
Wenn du deinen PC als reinen HTPC laufen lässt, dann wird eine 60GB völlig ausreichen.
Ich habe lediglich eine 40GB verbaut und hatte bis jetzt noch keine Platzprobleme.
TV Karte:
Willst du auch verschlüsselte Kanäle schauen, dann brauchst du ein Modul für die Karte.
Willst du auch aufnehmen? Dann würde ich zu einem Doppeltuner raten. Eins schauen, eins aufnehmen oder zwei gleichzeitig aufnehmen. Wäre dann sowas.
Da besteht auch die Möglichkeit diese ohne Zusatzsoftware in das WMC einzubinden.
Laufwerk:
Wenn du keinen Brenner brauchst, dann kauf keinen.
Wenn das Gehäuse Slimline aufnehmen kann, dann sollte es egal sein, von welcher Firma das Laufwerk ist.
Lüfter:
Ich persönlich würde es erstmal mit dem boxed Cooler versuchen. Ein bisschen das BIOS anpassen, dann klappt es vielleicht auch so. Viele Hersteller liefern auch Windows Software dazu. Wenn der dir zu laut erscheint, dann kannst du immer noch nachbessern. Aber die Kohle würde ich erstmal sparen.
keibertz
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 10:45
Bei Gehäusen mit unter 10 cm Höhe ist die Kühlung meist schwierig. Daher würde ich keinen AMD nehmen, denn diese sind schwerer zu kühlen als AMD. Bzw würde ich persönlich auf jeden Fall ein anderes Gehäuse nehmen in dem man solche Probleme nicht hat.
RAM reichen selbst mit RAMDISK für TimeShift 8 GB vollkommen aus. Sollte aber selbst bei Intel mindestens DDR3-1600 RAM sein.
Also CPU reicht eine i3 vollkommen aus. Würde auf jeden Fall eine Haswell mit HD4400 GPU nehmen.
Bei der SSD kommt es auf dein OS an und was du sonst noch so alles darauf speichern willst. 40GB werden bei Windows schnell eng. Wenn du nur Windows + MultimediaSoftware installieren willst reichen 60GB aus. Wenn du aber noch das ein oder andere Programm oder z.B. die ein oder andere LiveTV Aufnahme dort ablegen willst würde ich auf jeden Fall 120 GB nehmen. Für Linux hingegen reicht weit weniger Speicherplatz.
Den Noctua NH-L9i Lüfter finde ich sehr gut.
Die Haswell ASRock MB haben angeblich alle dauerhaft Strom auf dem USB Port. Siehe dazu http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=1178
Mannohneschuh
#12 erstellt: 27. Okt 2013, 02:56
Vielen dank Axl_Rose ich meinte Silber
- Silverstone La Scala LC19R Desktop 120 Watt silber 175,94 €
- Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH Intel Z77 Sockel 1155 94,03 €
- Intel Core i5-4670 4x 3.40GHz 133,87 €
- 12GB Corsair Dominator Kit CL9 DDR3-1600 100,70 €
-Samsung SSD 840 EVO Series 2.5" 120GB SATA 6Gb/s Desktop Kit 82,13 €
- DD Cine CT V6 - Twin Tuner Karte DVB-C/T (PCI Express Karte) 159,00 €
- Scythe Kama Flow2 SP1225FDB12H Lüfter, 1900rpm - 120mm 9,90 €
- Noctua NH-L9i CPU-Kühler - 92mmCPNA-027 39,90 €
- Streacom ST-IRPB Infrarot-Empfänger für HTPC Gehäuse 16,90 €
- Samsung SN-506BB Slimline Blu-ray-Brenner SATA, bulk - schwarz 59,90 €
- Kabel SATA Slim 13pin Bu>7pin+5V FDD 3,13€
Das MB hab gewählt da es den Gigabyte On/Off Charge hat, und sollte somit meinen HTPC aus dem S5 starten können.
Ich habe den I5 bei nen Angebot von notebookbilliger.de für 133,94€ so billig waren nicht mal die I3.
Um es kühl zuhalten werde ich einen 120mm Lüfter und vielleicht noch 2 weitere 50mm Lüfter einbauen. Durch den 120mm Lüfter sollte der Geräuschpegel gering bleiben.
Hab mich jetzt für die 120GB SSD entschieden, auch wenn dort eigentlich nur WIN 8 und Media Portal oder JRiver installiert wird. Da ich mit der TV Karte durchaus auch mal was aufnehmen werde.
Meine Daten liegen in einer ICY BOX 6TB und werden über USB 3.0 eingespeist. Dort werde ich aber wohl noch die LEDs abklemmen müssen, die sind sehr grell und leuchten penetrant.
Vielen dank für eure Hilfe, noch ist leider nicht alles da. Das MB kann erst in 2-4 Werktagen geliefert werden.
Bei dem Gehäuse ist unten links in der ecke das Loch für den IR. Dort ist bereits etwas angesteckt.
Muss ich das entfernen oder stecke ich das Kabel an meinen IR?
Oben Rechts das braun weiße Kabel
Auf bild 3 sieht man was dort eingesteckt ist!
Gute Nacht
[Beitrag von Mannohneschuh am 27. Okt 2013, 02:59 bearbeitet]
HiLogic
#13 erstellt: 27. Okt 2013, 18:06
Axl_Rose (Beitrag #10) schrieb:
Ich würde immer einen Intel nehmen. Die AMD- Fraktion mag das anders sehen.I3 ist vollkommen ausreichend. Selbst ein GXXXX sollte ausreichen.
Mit welcher Begründung? Das ganze hat auch nix mit "AMD-Fraktion" zu tun... Mir persönlich ist es wurscht welcher Hersteller... Ich wähle die CPU, die für das jeweilige Einsatzgebiet besser geeignet ist... Und da sehe ich bei HTPCs zur Zeit die APUs von AMD vorne... In einem Desktop-PC wäre es klar ein Intel.
Die CPU Leistung der AMDs ist für einen HTPC mehr als ausreichend und zusätzlich hat man die Möglichkeit noch das ein oder andere Spiel zu spielen. Das kannste bei den Intel GPUs nahezu vergessen. Vom Stromverbrauch geben sie sich im Idle-Betrieb so gut wie nichts und Grafik-Treiber-seitig ist klar AMD vorne... Hinzu kommt noch der Preis, weil das Paket CPU + Board bei AMD günstiger sind.
[Beitrag von HiLogic am 27. Okt 2013, 18:10 bearbeitet]
Axl_Rose
#14 erstellt: 28. Okt 2013, 09:44
@Mannohneschuh:
Wenn du das so gekauft hast, dann wird das nicht passen.
Die CPU hat einen 1150´er Sockel. Das Brett hat einen 1155´er Sockel.
Schau dich am besten dann nach einem H87 um. Z wird in einem HTPC eigentlich nicht benötigt.
Zu den Kabeln: Das sind die Kabel für die HDD-LED. Kann man anschließen, muss man aber nicht.
Ich nutze sie als Anzeige dafür, wenn eine Aufnahme läuft.
Mannohneschuh
#15 erstellt: 28. Okt 2013, 13:04
Ohhh, vielen dank! Das wäre mir dann erst auf gefallen wenn es hier angekommen wäre.
Da hab ich ja total gepennt!
Habe jetzt das Gigabyte H87N-Wifi Sockel 1150 für den selben Preis.
Zu dem Kabeln.
Habs jetzt auch gemerkt, eins für HDD und das andere für Power. Das für HDD habe ich bereits ausgebaut, da ich eh keine HDD habe und es mich auch nicht so interessiert. Zudem hat meine Gehäuse leider kein Fensterchen für den IR Receiver. Da wollte ich jetzt das Loch für die HDD LED benutzen. Passen tu es auch, die frage ist nur kommt der IR Receiver durch die Divisionsfolie die dort eingeklebt ist oder muss ich die ausbohren?
Noch mal vielen dank für die Hilfen!!
HTPC Konfiguration
Edgar89 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
HTPC Konfiguration
/Dude/ am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
HTPC fragen zur Konfiguration
SethP am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  16 Beiträge
erster htpc beratung
poli9000 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
Neuer HTPC - Konfiguration ok?
jannnik am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  11 Beiträge
erster HTPC
akri am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Htpc
Moonblue am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
HTPC-Konfiguration - Knackpunkt: Mainboards
reTrOBIAS am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Erster HTPC
Olina am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
HTPC Beratung
BigFish10k am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
