HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC für XMBC | |
HTPC für XMBC+A -A |
susu79
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 20:23 | |
Hallo liebe Leute, ich hatte mir vor kurzem ein Rasperry Pi gekauft und betreibe es mit Rasbmc. XMBC ist eine tolle Sache aber mein Pi hat auch nach dem Übertakten einfach zu wenig Power. Daher macht es nicht besonders viel Spaß Desweiteren brauche ich auch ein optischen Ausgang für meine 5.1 Anlage (Weitergabe von DTS) und dafür würde noch ein HDMI/SPDIF Splitter dazu kommen müssen. Kostet wieder um die 40 Euro. Daher möchte ich nun ein HTPC. Könnt ihr mein gute Zusammenstellung nennen. Eventuell habt ihr schon Erfahrung damit. Eigentlich ist es nur Für XMBC gedacht. Wichtig ist das es ein optischen Ausgang hat. Danke euch schon mal. Edit: Wie sieht zb mit sowas aus: http://www.amazon.de...r=8-1&keywords=zotac sollte doch eigentlich genug Power haben. Oder würde das gleiche mit Atom Cpu ausreichen? [Beitrag von susu79 am 09. Feb 2014, 20:51 bearbeitet] |
cableboyII
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 21:24 | |
Hallo, mit XBMC selbst hab ich keine Erfahreung, dafür aber mit Openelec, was ja ein abgespecktes XBMC ist. Ich habe mir den10 Watt-PC Vorschlag von der Ct abgewandelt und bin bei folgendem Selbstbau gelandet. Das geht richtig gut. Ich werde nur noch bald eine SSD einbauen. http://geizhals.de/eu/?cat=WL-345029 Für Hardware Empfehlungen kann ich Dir aber folgende Seite empfehlen: http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=2713 [Beitrag von cableboyII am 09. Feb 2014, 21:35 bearbeitet] |
susu79
#3 erstellt: 10. Feb 2014, 00:19 | |
Danke dir :-) Ist ja ganz schön was passendes zu finden. Habe grade auch die Januar List für den selbstbau von keibertz gefunden. Meine Güte soviel Hardware, man weiß gar nicht wo man Anfangen soll. Eigentlich sollen nur XMBC flüssig laufen. Ich schaue 1080p HD Filme. Wlan ist wichtig und natürlich SPDIF. Laufwerk ect brauche ich nicht. Eventuell wäre ein selbst auch was. Über weiter Vorschläge wäre ich sehr Dankbar. |
keibertz
#4 erstellt: 10. Feb 2014, 12:23 | |
Was hast du denn über das WLAN genau vor ? Wenn damit auch 1080p Filme mit hoher Bitrate gestreamt werden sollen muss ich dir leider sagen, dass die bei den meisten Usern in der Praxis mehr schlecht als recht läuft. Für ein wenig internet surfen ist WLAN ok aber für mehr am HTPC meistens ungeeignet. Bis auf das mit dem WLAN sollten alle deine Ansprüche von jeder Intel Haswell Pentium Zusammenstellung von meinem Blog funktionieren. |
susu79
#5 erstellt: 10. Feb 2014, 15:39 | |
Danke dir für deine schnelle Antwort Über Wlan soll nichts gestreamt werden. Dient lediglich für Fanart und Infos zu den Filmen. Hättest du ein Favoriten für mich? Edit: Ich bräuchte zB kein Laufwerk. Oder ist es doch Sinnvoll eins zu haben ?! [Beitrag von susu79 am 10. Feb 2014, 15:48 bearbeitet] |
Zalerion
#6 erstellt: 10. Feb 2014, 15:54 | |
Ich hab einen auf dem A6 aufgebaut, funktioniert auch prima und ist auch etwas günstiger. klick. Funktioniert prima, laut Erzählungen geht wohl auch 3d sehr gut, wobei ich keinen entsprechenden TV hab um das zu testen. Mit allem anderen allerdings kein Problem. Netzteil und RAM kann man auch noch kleiner und günstiger wählen, Gehäuse natürlich auch, dann muss man aber den Kühler anpassen. Das hab ich nur, weil es bei mir auch Festplatten aufnehmen soll. (Die übrigens auch als einzelne bei weitem das lauteste an der Kiste ist^). Als System läuft Openelec. Anschlüsse am Board: Audioanschlüsse: 5x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch) Netzwerkadapter: 1x 1000 MBit Wireless Lan: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n also alles dabei, was man sich wünschen kann. Übrigens sogar HDMI zum durchschleifen^. Vielleicht tut es hier auch ein günstigeres, ich wollte halt die 6xSata haben. Stromverbrauch hab ich allerdings noch nicht gemessen, dürfte aber auch nicht besonders hoch sein. Wobei der ja auch nicht dauerhaft laufen soll. Deshalb seh ich da auch nicht so das riesige Problem, mit TV, AVR usw. ist Filme schauen eh stromintensiv. [Beitrag von Zalerion am 10. Feb 2014, 15:55 bearbeitet] |
susu79
#7 erstellt: 10. Feb 2014, 16:01 | |
HEy Danke dir. Leider fehlt dort der Optische Ausgang. Ist es eigentlich möglich das ganze mit der Fernbedienung des Fernsehers zu betreiben, wie beim Rasperry? |
Zalerion
#8 erstellt: 10. Feb 2014, 16:37 | |
Toslink ist ein optischer Ausgang... |
susu79
#9 erstellt: 10. Feb 2014, 17:13 | |
OH Ja ich habe was verwechselt. Sorry! SPDIF ist eigentlich was ich wollte, obwohl Toslink auch möglich wäre . |
keibertz
#10 erstellt: 10. Feb 2014, 18:18 | |
Wenn du kein Laufwerk brauchst kannst du das ja einfach weg lassen. |
susu79
#11 erstellt: 10. Feb 2014, 22:29 | |
Hallo keibertz, ich bin schon ein bissel weiter, ich habe mich wie von die Empfohlen APU: Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646I34130) Mainboard: ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ) Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, (F3-12800CL9D-4GBNQ) Nun weiß ich nicht welches Gehäuse ich nehmen soll. davon hängt auch wohl die Größe des Lüfters ab. In das Gehäuse soll noch eine HDD. Könntest du mir eine Empfehlen`? Eidt das ganze soll natürlich auch leise sein ^^ könnte dieses Gehäuse nehmen MS-Tech MC-80BL? Es sollte ein längliches sein. [Beitrag von susu79 am 10. Feb 2014, 22:37 bearbeitet] |
Zalerion
#12 erstellt: 10. Feb 2014, 23:09 | |
Kurze Anmerkung: Verbrauch meiner Zusammenstellung mit SSD und HDD Festplatte: 36W Idle, 40W bei HD Film. Und die Platte wird wohl, außer du nimmst ein viel zu kleines Gehäuse und die Lüfter brüllen, das lauteste sein. Unter das Geräusch kommst du nicht drunter! |
susu79
#13 erstellt: 11. Feb 2014, 00:06 | |
Würde glaub ich gern auf Intel setzen, aufgrund von möglichen Einsatz Linux. |
susu79
#14 erstellt: 11. Feb 2014, 02:13 | |
Wenn ich dieses Gehäuse : SilverStone Milo ML03 (SST-ML03B) nehmen würde, wieviele HDD passen rein. Auf der Seite steht etwas mit internen und externen, was ich jedoch nicht nach voll ziehen kann. |
Zalerion
#15 erstellt: 11. Feb 2014, 02:17 | |
Die internen sind die internen. Die Externen die man auch von extern zugreifen kann (üblicherweise Laufwerke oder für HotSwap-Platten. Mit einer "Durchreiche" nach draußen). |
susu79
#16 erstellt: 11. Feb 2014, 11:51 | |
Ich Danke euch für eure schnelle Hilfe Würdet ihr mir eher Mainboard mit CIR-Header nehmen oder ohne. Ich weiß nicht so recht, wie nützlich das ist. Würde folgende CPU nehmen Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646I34130). Gibt es wieder was neueres für den selben Preis? Edit: Ich bin mir doch nicht sicher ob es doch ein AMD Richland A6-6400K, 2x 3.90GHz, boxed (AD640KOKHLBOX) sein soll. Man bekommt doch mehr für sein Geld. Ich bin etwas ratlos. [Beitrag von susu79 am 11. Feb 2014, 12:32 bearbeitet] |
susu79
#17 erstellt: 11. Feb 2014, 13:25 | |
Hab nun jetzt einfach die Konfiguration aus keibertz Blog genommen. Gehäuse: SilverStone Milo ML04 schwarz (SST-ML04B) Mainboard: ASRock FM2A88M Extreme4+ (90-MXGRE0-A0UAYZ) APU: AMD Richland A6-6400K, 2x 3.90GHz, boxed (AD640KOKHLBOX) CPU-Lüfter: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B Arbeitsspeicher: Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB, DDR3-1866, CL9-11-9-27 (KHX1866C9D3K2/4GX) Netzteil: be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140) BD-Laufwerk: LiteOn IHOS104 Eine Frage noch welches Mainboard würdet ihr Empfehlen? ainboard: ASRock FM2A88M Extreme4+ (90-MXGRE0-A0UAYZ) Alternativ (CIR-Header): Biostar Hi-Fi A88S3+ |
susu79
#18 erstellt: 12. Feb 2014, 19:53 | |
Bitte noch Hilfe in diesem Punkt. Was wäre die bessere Wahl: AMD Richland A6-6400K oder Intel Core i3-4130 |
keibertz
#19 erstellt: 13. Feb 2014, 12:12 | |
da gibt es aktuell kein wirkliches besser. Die sind beide gut für den Multimediaeinsatz geeignet. |
susu79
#20 erstellt: 13. Feb 2014, 12:31 | |
Danke, ich habe mich nun für die AMD A6 Variante entschieden. Intel ist mir doch etwas zu teuer. Weißt du zufällig ob man mit dem ASRock FM2A88M Extreme4+ (90-MXGRE0-A0UAYZ) den PC aus dem S5 holen kann, eventuell sogar mit einem externen USB IR? |
keibertz
#21 erstellt: 15. Feb 2014, 14:04 | |
Das kommt wohl auf den verwendeten IR-Empfänger an. Dazu gibt es in mehreren Foren ganz unterschiedliche Aussagen. Könnte auch am Zusammenspiel von IR-Empfänger und Fernbedienung bzw gesendetem Befehl liegen das es bei einigen geht bei anderen nicht. Siehe dazu z.B. Welcher IR-Empfänger ist der Richtige |
susu79
#22 erstellt: 26. Feb 2014, 21:42 | |
So Danke euch allen. Mein HTPC ist fertig. Es wurde nun ein AMD A6. Dazu kam noch ein IR RC6 Empfänger und eine Harmony a650. Die Harmony habe ich als MCE Keyboard eingerichtet. Jedoch hab nun ein Problem. Die OK Taste funktioniert manchmal nicht. Mann muss zweimal drücken. Hat jemand eine idee? |
keibertz
#23 erstellt: 26. Feb 2014, 21:43 | |
Harmony defekt ? Verwendest du denn die Harmony auch für andere Geräte ? Funktioniert dort die OK Taste problemlos ? |
susu79
#24 erstellt: 26. Feb 2014, 22:00 | |
Ein Defekt schließe ich aus. Am Fernseher funktioniert es einwandfrei. Manchmal reicht beim HTPC auch ein Knopfdruck auf die OK Taste damit eine Aktion erfolgt. |
HTPC mit XMBC robbryjo am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
HTPC für XMBC und 3D Eventer am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 8 Beiträge |
HTPC Aufbau - XMBC, Linux, Llano honratha am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 14 Beiträge |
Meine HTPC Zusammenstellung ba_brain am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
HTPC zusammenstellen mit XMBC für Spiele und HDTV Kugelfisch am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 14 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
Mal wieder: HTPC Zusammenstellung -DaN- am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 24 Beiträge |
Mal wieder eine HTPC zusammenstellung burbi am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 24 Beiträge |
HTPC mit ASRock und SPDIF Wichtel0815 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.936
