M3N78-Pro an Onkyo-875: Kein Ton über HDMI !
-goldfield-
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 13:54
Hallo, und einen schönen Sonntag euch allen!
(Obwohl ich selbst heulen könnte)
Ich hab mir jetzt einen neuen AVR (Onkyo-875) zugelegt, und versuche seit gestern (incl. heute Nacht ) den Ton über HDMI zu bekommen.
Inzwischen hab ich alles durwühlt, was mir einfällt, und den Realtek HD-Audio Treiber x mal neu installiert.
OHNE ERFOLG !!!
Am Onkyo ist HDMI-1 als Eingang definiert.
Da Bild wird auch an den TV übertragen.
Aber kein Ton.
Im Display wird auch "No Signal" angezeigt.
Wer weiß Rat ???
[Beitrag von -goldfield- am 07. Mrz 2010, 13:56 bearbeitet]
3000
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:25
Du musst schon ein wenig mehr über dein System bekanntgeben sonst kann dir keiner helfen.
Also: OS, CPU und GPU wären schon mal wichtig.
-goldfield-
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:32
Achja:
Betriebssystem ist XP.
Die CPU ist ein Phenom X2-550BE.
Grafik und Sound sind Onboard, also GF8300.
Ich hab jetzt mal probeweise meinen DVD-Player an den HDMI-1 angeschlossen.
Der Ton funktioniert, sowohl mit Bitstream, als auch PCM.
Eine falsche Einstellung oder ein Defekt am AVR kann ich also ausschließen.
Mit dem Onboard-Sound des M3N78-Pro ist Bitstream ja leider nicht möglich.
Muß da evt. irgendwo auf (L)PCM umgestellt werden?
[Beitrag von -goldfield- am 07. Mrz 2010, 15:34 bearbeitet]
Sala'ad'din
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:15
Beim M3N78-EM konnte man als Standardausgabegeräte den nVidia HDMI-Treiber nehmen, dann wurde alles umgeleitet... Sonst vielleicht mal bei PowerDVD o.ä. versuchen den Ton durchzuschleifen, dann kann man einen Hardwaredefekt ausschließen.
-goldfield-
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:50
Den Treiber hab ich mal installiert.
Ohne Erfolg:
Im Gerätemanager sind mir zwei Punkte aufgefallen.
1. Unter "Audio-, Video-, und Gamecontroller" finde ich "Nvidia High Definition Audio" und "Realtek High Definition Audio"
Ist das richtig so, oder beißen die sich evt. untereinander?
2. Da wird ein "unbekanntes Gerät" angezeigt.
Keine Ahnung, was das sein soll, oder wie ich das rauskriege.
Hat das evt. was mit dem HDMI-Ausgang zu tun?
Bin leider auch weniger der PC-Fachmann
[Beitrag von -goldfield- am 07. Mrz 2010, 16:58 bearbeitet]
Sala'ad'din
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:25
Die beißen sich nicht. Einfach unter Ein/Ausgabe das nVidia HDMI-Audio als Standard nehmen, dann sollte es funktionieren. Ist der aktuelle Chipsatztreiber installiert? Bei nVidia kann man bei Treiber eine automatische Erkennung machen lassen. Braucht ein ActiveX Modul, funktioniert aber soweit.
Dann den neuseten Grafiktreiber herunterladen und installieren, dann testn. (Geforce 8 Serie)
Wenn es dann immernoch nicht geht, vielleicht mal den Ton über TV testen. (Also HTPC->TV, ohne AVR) Wenn dann Ton kommt, gibt der PC nur Stereo aus... Eigentlich sollte sich beim nVidia HDMI-Sound auch nicht die Lautstärke über den PC regeln lassen.
-goldfield-
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:29
Ich könnt heulen:
Die automatische Treibererkennung von Nvidia hat mir erstmal den Nforce-Treiber empfohlen.
Danach war das Problem mit dem "Unbekannten Gerät" schonmal gelöst.
Dafür hatte ich dann vor "Treiber für WINMM-WDM-Audiokompatibilität" das gelbe Rufzeichen.
Die Treiberekennung empfahl mir dann jedes Mal den bereits installierten HD-Audio-Treiber.
Aber auch mehrere Neuinstallationen brachten da keine Veränderung.
Dann bin ich im Netz darauf gestoßen.
hallo!
also, es ist so, dass ich keinen ton mehr hab, und im gerätemanger ist vor "Treiber für WINMM-WDM-Audiokompatibilität" das gelbe rufzeichen.
hab schon probiert div. treiber zu installieren, funkt. aber trotzdem nicht ... HILFE!
Versuchs mal über den Registry Eintrag.
1. Start>Ausführen>regedit>Enter
2. Folgenden Ordner in Registry öffnen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
3. Dort im Ordner wdmaud den Wert <Start> anwählen und über das Kontextmenü Ändern aufrufen. Der Wert ist vermutlich 4 (deaktiviert) und muss auf 2 (automatisch starten) geändert werden.
4. Speichern, Schliessen, Rebooten.
Die Rufzeichen im Gerätemanager sind jetzt alle weg, und soweit scheinen alle Treiber da zu sein,
Und ich dacht, jetzt wird's was mit dem HDMI-Ton.
A B E R !!!
Immer noch kein Ton über HDMI.
Aktuellen Grafiktreiber nochmal installiert. Nichts.
HD-Audio-Treiber nochmal neu Installirt. Nichts.
Geht leider nicht, da mein alter LCD-TV nur einen DVI-Eingang besitzt.
Ich häng jetzt seit gestern abend um sechs davor, hab die Nacht keine 5 Stunden geschlafen, und könnt heulen.
Sala'ad'din
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:33
Wie sieht denn der Mixer mit den Standardausgabegeräten aus? Vielleicht ein Screenshot davon...
-goldfield-
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:07
Ich finde da absolut nichts, wo man auf HDMI, oder (L)PCM umstellen kann.
[Beitrag von -goldfield- am 07. Mrz 2010, 20:45 bearbeitet]
Sala'ad'din
#10 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:05
Pardon, ich meinte den Windows Mixer. Der muss irgendwo in der Systemsteuerung unter Hardware und Sound, dann Wiedergabegeräte sein. Der Realtek Mixer macht nur den Realtek-Soundchip, nicht den von nVidia.
-goldfield-
#11 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:27
Oh sorry !
Kenn mich da leider nicht wirklich aus.
Meinst du das?
Diesen Mixer, den ich früher über das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste aufrufen konnte, finde ich nirgendwo mehr.
Sala'ad'din
#12 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:00
Ich meinte genau den. Und dort wo jetzt Realtek HD steht, muss nVidia hin. Dann übernehmen und u.U. neustarten. Dann sollte es funktionieren. (Die Einstellung bei Soundwiedergabe)
[Beitrag von Sala'ad'din am 07. Mrz 2010, 22:00 bearbeitet]
-goldfield-
#13 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:13
Und den finde ich leider nirgendwo.
Da ist leider nur Realtek HD hinterlegt, obwohl der Nvidia HD-Treiber installiert ist.
Sala'ad'din
#14 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:18
Bei dem Screenshot Soundwiedergabe, wenn du auf Realtek klickst, was kommt dann?
Vielleicht mal SPDIF bei Realtek deaktivieren, dann nochmal schauen.
[Beitrag von Sala'ad'din am 07. Mrz 2010, 22:18 bearbeitet]
-goldfield-
#15 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:28
Bin wieder (hoffentlich) etwas weiter gekommen.
Im System32-Ordner fehlte aus irgend einem Grund die Datei "Sndvol.exe.
Daher ließ sich der Mixer nicht mehr aufrufen.
Jetzt ist auch das Lautsprecher-Symbol wieder in der Taskleiste.
Allerdings ist bei den Ausgabegeräten immernoch nur "Realtek HD" hinterlegt, und nicht Nvidia.
SanDaniel
#16 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:53
Also bei meinem Asus-M3N78 Pro genuegte es lediglich den Nvidia HDMI Treiber zu installieren. Das hat bei Vista und W7 problemlos geklappt.
NVIDIA HDMI Audio Driver V1.0.0.26 for Windows XP/Vista and Windows 64bit XP/Vista.(WHQL)
Zu finden unter
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Hauptplatine -> AM/AM2/AM2+ -> M3N78Pro -> Vista32 -> Other
Den ganzen anderen Quark kannste dir sicherlich sparen.
Wenn der Nvidia HDMI Output aktiv ist, kannst du ueber rechts-klick -> Einstellungen die Lautsprecheranzahl auf 5.1 oder 7.1 stellen (Standard Stereo).
Fuer Bitstream haenge halt ne Xonar HDAV (100Euro) dahinter oder eben ne HD5xx0 (ab 50Euro).
[Beitrag von SanDaniel am 08. Mrz 2010, 09:56 bearbeitet]
Sala'ad'din
#17 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:21
Wenn schon Systemdateien verloren gehen, könnte eine Neuinstallation die einzige Lösung sein. Wer weiß, was sonst noch fehlt... Vielleicht bringt auch die alte Version von 1.0.0.26 Besserung, ist aber unwahrscheinlich, wenn das System schon "kaputt" ist.
-goldfield-
#18 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:30
Den HDMI Audio Treiber hatte ich ja schon installiert. Allerdings die aktuellere Version von Nvidia.
Im Gerätemanager ist der ja auch hinterlegt.
Zu finden unter
Hab es aber mit dem von der Asus-Seite
auch nochmal versucht. Ohne Erfolg:
In der Systemsteuerung, unter "Sound und Audiogeräte", unter "Audio" ist weiterhin nur "Realtek HD-Audio" hinterlegt.
Unter "Hardware" bei den Sound und Audiogeräten sind sowohl der Realtek, als auch Nvidia hinterlegt, und werden auch beide als betriebsbereit angezeigt.
3000
#19 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:34
Sag mal, wie wäre es, wenn du Windows 7 installierst und gut ist? Das spart Zeit und Nerven.
XP war gut, keine Frage, Vista solala, aber über Windows 7 geht nichts.
Ich fürchte, dass du sonst noch zig Tage mit dem Problem zutun hast. Und eine Windows 7 Installation dauert ne halbe Stunde ...
Sala'ad'din
#20 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:08
Deinstalliere doch bitte mal den Realtek-Treiber, dann entferne die Realtek Soundkarte aus dem Gerätemanager (Rechtsklick, Deinstallieren, Treibersoftware entfernen anhaken). Dann neustarten. Zeigt Windows jetzt gar kein Audiogerät an oder stellt er dann auf nVidia?
Zu Windows 7: Sicherlich eine Option, denn W7 bietet doch, gerade im HTPC Bereich, das ein oder andere nette Feature.
[Beitrag von Sala'ad'din am 08. Mrz 2010, 15:10 bearbeitet]
-goldfield-
#21 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:17
Hallo allerseits!
Das mit der Neuinstallation ist sicherlich kein schlechter Rat, und von Win7 hab ich ja auch schon viel gutes gelesen.
Habs gerade installiert, und werd mich nach dem Abendessen mal damit befassen.
Ich war ja auch gerade erst 2-3 Monate dabei, den HTPC Einzurichten und hatte Bildmäßig gerade alles im Griff
-goldfield-
#22 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:28
Win7 scheint mir (als jahrelangem XP-Nutzer) etwas gewöhnungsbedürftig, und ich muß mich da erstmal einarbeiten.
Aber nach einigen anfänglichen Startroblemen funzen Bild und Ton jetzt über HDMI.
Obwohl;
Steinigt mich jetzt nicht, aber so ganz zufrieden bin ich damit auch noch nicht.
Jetzt wird ja der Ton ausschließlich über HDMI an den AVR ausgegeben, was bei Filmen ja auch Sinn macht, und auch so geplant war.
Aber beim Rumdaddeln am PC, oder mal kurz die Nachrichten ansehen, will ich ja nicht immer den AVR mitlaufen haben.
Gibt's jetzt noch ne Möglichkeit, den Ton auch paralel über den Analogen Ausgang auszugeben.
Oder zumindest mit Shortcuts schnell hin und her zu wechseln?
Sala'ad'din
#23 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:40
Nicht bei Onboard-Soundkarten. U.u. kann das einen X-Fi oder Auzentech. Oder ein USB-Headset....
SanDaniel
#24 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:12
Habe auch net verstanden, was da so schwierig war. Bei saemtlichen Vista/W7 Installation lief es immer auf Anhieb.
Also lag es wohl am XP.
Das eigentliche Problem ist ja, dass du auch nur Bild bekommst, wenn der AVR an ist. Sobald du den AVR abschaltest, hast du ja kein Bild mehr.
Wenn du es getrennt nutzen willst, dann Video + Audio trennen. Also Video um TV und Audio (coax/digital) zum AVR.
Mache am besten mal paar Blindtests, eventuell merkst du gar keinen Unterschied.
Vista Audio Changer. Gibts sicherlich auch fuer Win7.
Aber das Problem mit dem Bild bleibt trotzdem.
[Beitrag von SanDaniel am 09. Mrz 2010, 12:14 bearbeitet]
-goldfield-
#25 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:11
Obs funktioniert, muß ich noch testen, aber ich hab das ganze so geplant.
Vom Rechner per HDMI auf einen HDMI-Verteiler/Repeater.
Von dem Verteiler einmal (per HDMI>DVI-Kabel an den TV)
Und einmal vom Verteiler auf den AVR, um die neuen Tonformate, sowie das Upscaling des Reon's für den Beamer zu nutzen.
Somit sollte der AVR mit Ton, und Beamer und TV mit Bild versorgt sein.
Das Problem ist, das mein TV nur einen DVI-Eingang besitzt.
Muß mir da also für den Ton was einfallen lassen.
Werd ich mal nach suchen.
Schöner wäre natürlich eine Lösung ohne umzuschalten, also paralel.
Sala'ad'din
#26 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:18
Ich weiß nicht, wie das beim Onkyo aussieht, aber manche Receiver haben/hatten noch einen Kopfhörerausgang.
Weiterhin reichen manche Geräte ja auch das Signal durch, wenn sie ausgeschaltet sind. Ich weiß aber nicht, ob das auch bei HDMI so ist oder ob da der Receiver zwingend an sein muss...
-goldfield-
#27 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:51
Macht der Onkyo leider nicht.
Ist der Onkyo aus, ist mit Bild und Ton Schicht im Schacht.
Hat er zwar, aber wenn er aus ist, wird das auch nichts bringen.
Aber was ist mit dem Kopfhörerausgang vom PC?
Liegt da evt. noch Ton an, wenn als Standartausgabegerät HDMI aktiviert ist?
Hab leider keinen Kophörer zum Testen da.
Oder was ist mit dem USB-Headset gemeint?
Läßt sich evt. über USB noch der Ton abgreifen?
Stereo würde mir ja vollkommen ausreichen.
Sala'ad'din
#28 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:06
Das USB-Headset hat eine eingebaute Soundkarte, mehr nicht. Ist aber im Endeffekt dasselbe wie bei der Realtek Variante, da bei beiden in den Soundeinstellungen auf die andere Soundkarte umgestellt werden muss.
Vermutlich wäre der Anschluss über den Onkyo am komfortabelsten, denn ich denke mal, dass der Fernseher sowieso an ist, wenn der PC an ist. Wie viele HDMI-Ausgänge hat der Onkyo? Denn bei mehr als 1 könnte man sich den Verteiler dann auch sparen...
-goldfield-
#29 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:56
Der Onkyo hat nur einen Ausgang.
Den Verteiler benötige ich ja, um bei Bedarf (besser gesagt, bei Nichtbedarf) den AVR zu umgehen.
Zum Nachrichten schauen z.B., oder um zwischendurch mal etwas rumzuzappen, brauche ich ja keinen SurrounSound.
Da soll der AVR dann ruhig ausbleiben.
Das Problem ist nur, das die Nachrichten (oder ne abendliche Doku oder sonstwas) auf diese Weise dann keinen Ton mehr haben.
Kein HD Ton über HDMI an Receiver
Isostar2 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  6 Beiträge
ASUS M3N78 Pro ohne Suspend To Disk im BIOS?
vstverstaerker am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
GTX 660 HDMI an Onkyo 805
Tw10 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  4 Beiträge
Kein DD/DTS von ATI HD5450 über HDMI
-goldfield- am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Kein Ton via HDMI (HTPC an LCD)
Mikudinho am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
kein ton Zotac ID41
zoreg am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Über HDMI kein Digital-Sound
Orion314 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  20 Beiträge
Kein Ton über HDMI-Ausgang der Grafikarte ATI Radeon 4550
M.Hulot am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Bild über Displayport, Ton über HDMI
PapaMiraculi am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  10 Beiträge
Sobald TV (über HDMI-Splitter) angeschlossen wird, ist nur noch Stereo verfügbar.
-goldfield- am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.120
