HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Grafikkartennachrüstung | |
HTPC Grafikkartennachrüstung+A -A |
NautilusIII
00:56
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo, da es bei HD Videos immer wieder zu Rucklern kommt, habe ich nun beschlossen meinem System eine separate passive Grafikkarte zu gönnen. Bisher verbaut: Gehäuse: Silverstone LC16MR Mainboard: MSI DKA790GX Platinum CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ CPU Kühler: Noctua Cooler Heatpipe Universal NH-C12P Festplatte für Betriebssystem: Crucial CTFDDAC128MAG-1G1 128GB Solid State Drive (SSD) (6,3 cm (2,5 Zoll) - 500 GB SATA Festplatte für Daten (Filme etc.): WD50000AACS (leise) Speicher: 8GB DDR2 CL5 PC2-1066 (glaub ich *g) Netzteil: Fortron Zen 400 Fanless (lüfterlos) Audio: Creative XiFi Extreme Music TV-Karte: Hauppauge DVC-C Blu-Ray Laufwerk: LG GGW-H20L Blu-Ray Gehäuselüfter: 2xScythe Slipstreams Hinweis: Derzeit ist das System per SPDIF an meinen Denon AVR 1909 angeschlossen. Die Creative XiFi wird allerdings vermutlich ausgebaut und das System per HDMI an den AVR angeschlossen; von dort gehts dann an meinen Samsung TV (älteres Modell). Daher ist es wichtig dass die Graka auch nen Audiocontroller hat. Als Grafikkarten im Auge: PowerColor Radeon R5 230, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (AXR5 230 1GBK3-HE) (Favorit) Sapphire Radeon HD 6450, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI, lite retail (11190-02-20G) Was meint Ihr? Danke. [Beitrag von NautilusIII am 31. Dez 2014, 00:57 bearbeitet] |
DooLoad
21:17
erstellt: 27. Mrz 2015, |
weder noch, ddr3 1gb ist in meinen augen etwas knapp, ich hab die radeon 6450 mit 2gb ddr3, besser wäre aber eine Sapphire Ultimate R7 250 mit ddr5 1gb, die ist auch passiv und framepacked 3d fähig... |
stoker85
10:10
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Kannst du das mal bitte näher erläutern? Ich hatte früher eine HD5450 mit 512MB RAM verbaut und nie Probleme beim Abspielen irgendwelcher Videos, mittlerweile habe ich eine HD6450 mit 1GB und bin nach wie vor rundum glücklich. Zur 3D Fähigkeit kann ich allerdings keine Aussage machen. |
razzor
04:38
erstellt: 11. Apr 2015, |
Also du brauchst überhaupt keine 2GB videospeicher, wenn Du lediglich HD Videos anschauen möchtest. Da reichen auch 256 mb völlig aus! Beide deiner genannten Karten unterstützen Hardware Video Encoding und werden die Ruckler auf jeden Fall beseitigen, also kauf die billigere, wenn es dir lediglich ums HD Video schauen geht. Wenn Du dein System allerdings Zukunftssicher bauen willst und es 4K ready haben willst, solltest Du zu einer GeForce GTX 960 greifen. Das ist so weit ich weiss die einzige Karte, die momentan 4K Videos encoden kann und HDMI 2 unterstützt. |
Klausi4
11:22
Beide Absätze sind falsch, weil in Wirklichkeit Decoding gemeint ist - encoden braucht eine Grafikkarte nur, wenn sie Gaming-Mitschnitte als Video auf die Festplatte speichern soll. Wikipedia ist immer zu empfehlen... ![]() |
razzor
06:22
erstellt: 13. Apr 2015, |
Ohne worte.... |
pa-freak1
02:41
erstellt: 15. Jun 2015, |
Wenn du MADVR einsetzt empfiehlt sich eine starke GPU GTX770 aufwärts. |
Sunset1982
20:32
erstellt: 25. Jun 2015, |
ich überlege im Moment auch auf eine GTX980 umzusteigen. Die Modelle von Asus und MSI schalten die Lüfter im Normalbetrieb komplett ab und drehen unter Last sehr leise ihre Runden. Außerdem ist die GTX sehr Energie-effizient und Leistungsstark. Zukunftssicher mit HDMI 2.0 ist sie auch. Einzig der Preis ist halt recht hoch mit derzeit knapp 560 €. Lohnt sich für nen HTPC eigentlich nur, wenn man auch dran zockt, über Gamepad z.B. |
Gerald_Z
11:18
erstellt: 05. Jul 2015, |
Meine neusten Erfahrungen sind, das Nvidia Grakas(besonders bei 23/24p) immer wieder mal ein Ruckler erzeugt. Wahrscheinlich um Bild und Ton synchron zu halten, für mich aber nicht akzeptabel. Da ich Problem mit 5.1 flac und Kodi habe(derzeit nur AMD/ATI-Grakas), versuchte ich mein Glück mit Gt430 und extra neuer Gt730 und immer diese sporadischen Ruckler(frisches Windows 8.1). Mit meiner derzeitigen R7 240(auch älterer) läuft alles flüssig. Außer mit TMT6 für 3D, ab und an asynchroner Ton. Was kann man nur tun, um Nvidia besonders bei 23/24p eine flüssige Widergabe hinzubekommen? |
Louis-De-Funès
11:30
Mainboard: MSI DKA790GX Platinum CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ In die Tonne damit und wenn es ein reiner HTPC bleiben soll, ein FM2 Board mit ner A6 CPU. Spart Strom und Nerven. |
Gerald_Z
11:33
Wie betreibe ich damit 2 Monitore(Gehäusedisplay und TV)? 4k Steht vor der Haustür= normalerweise nur Graka tauschen... |
Louis-De-Funès
11:40
Mom, du bist ja gar net der TE. ![]() Eigener Fred wäre Sinnvoller gewesen und wegen 4k mach die mal keinen Kopf. Das ist noch im Embryo Status. ![]() Sag mal an, welches Board und welche CPU du hast. |
Sunset1982
21:22
Bei nVidia musst du im Treiber eine Custom Resolution erstellen, damit du annähernd perfekte 23Hz bekommst. Ansonsten hast du alle paar Sekunden/Minuten nen Ruckler. Die AMD können das von Haus aus besser... Google es am besten mal. |
Gerald_Z
21:36
Muss ich wohl selbst 23.976 anlegen. Danke das klingt nützlich |
Gerald_Z
16:21
erstellt: 19. Jul 2015, |
Wenn ich mittels Anpassen 23.976 erstelle, wird es als 24 Hz gespeichert. Wie haben es die langjährigen Nvidia Besitzer gelöst? |
Sunset1982
19:20
würde mich auch interessieren. Es gibt wohl eine Möglichkeit über Reclock. Würde aber trotzdem gerne mal wissen wer das über die Customresolution gelöst hat... |
Louis-De-Funès
22:12
[Beitrag von Louis-De-Funès am 19. Jul 2015, 22:19 bearbeitet] |
Sunset1982
05:00
erstellt: 20. Jul 2015, |
Die AMD laufen sehr gut, hatte bisher auch eine. Leider haben die kein HDMI 2.0 und können somit kein 4K bei 60 Hz. Wer einen 4K TV am HTPC betreiben will, dem bleiben da derzeit keine großen Möglichkeiten... ![]() |
Gerald_Z
11:07
Custom Resolution Utility (CRU) Hat jemand für "Detailed Resolution" passende Werte für 23.976? |
kroe
Gesperrt |
12:02
Hallo, da dies ein Thema ist, welches mich momantan auch beschäftigt, würde ich mich gerne mal einklinken. Ich besitze die Graka Nvidia Geforce 660 GTX ![]()
Auch habe ich das Problem, dass BDs, welche ich vom PC mittels Power-DVD abspiele, ich kein Bild am TV habe. Am Monitor hingegen schon. Kann es sein, dass die Graka kein HDCP 2.2 unterstützt und ich deshalb kein Bild habe? In den technischen Daten steht nur HDCP. PS: Das mit den original BDs hat sich erledigt. Musste nur im PDVD auf Kinomodus umschalten. Zum Ruckeln habe ich jetzt doch noch nen neueren Treiber gefunden. Habe hier auf 25Hz umstellen können und es wird besser. Jetzt ruckelt es zumindest nicht mehr dauerhaft, sondern "nur noch" so alle 3 Sek.. Was mir dabei aber auch aufgefallen ist. Nicht nur die 4K Video stocken. Auch wenn ich die Maus über das Desktop fahre, ist das alles etwas hakelig. Auch das verschiebn von Win-Fenstern läuft nicht flüssig. Naja, werde mal in nem PC-Form- oder bei Tante Google nachfragen. Vlt. haben die ja ne Lösung? [Beitrag von kroe am 20. Jul 2015, 13:44 bearbeitet] |
Klausi4
14:42
Die GTX660 kann kein HDCP2.2, dafür braucht man mindestens eine GTX960. Damit sollten dann auch 4K-Videos flüssig laufen, sogar aktuelle UHD-Demos mit 50 Bps und HEVC-Kodierung... |
Gerald_Z
19:26
erstellt: 26. Jul 2015, |
Habe keine Lösung gefunden. Bin zurück auf AMD und alles wieder glatt inklusive automatische 3D Umschaltung. Mein Fazit: Nvidia für HTPC= sehr ungenügend. Ich kenne noch Zeiten, wo AMD unbrauchbar in Sachen Bildqualität waren.... |
Louis-De-Funès
20:13
Hab doch gesagt: Kauf ne billige ATI ![]() 23hz oder 24hz ausgewählt? 23hz sind 23,976 [Beitrag von Louis-De-Funès am 26. Jul 2015, 20:13 bearbeitet] |
Sunset1982
22:07
hab jetzt ne GTX 970 und eine Custom Resolution angelegt. Damit läuft 23,976 auf 23,977 und bringt im Madvr einen Ruckler alle 3-4 Stunden. Also einen Film lang ohne Ruckler. |
musv
12:52
#25
erstellt: 11. Aug 2015, |
Ich hab die Modelines aus dem ![]() /etc/X11/xorg.conf.d/90-monitor Section "Monitor" /etc/X11/xorg.conf.d/95-screen.conf
Hab einen Atom D525 mit Nvidia-ION-Onboard drin. Wenn den PC nicht irgendwas stört und der sonst nicht irgendwie überlastet wird, ruckelt da "eigentlich" nichts. Ach ja, Kodi meldet da aber auch 24Hz. [Beitrag von musv am 11. Aug 2015, 13:00 bearbeitet] |
Gerald_Z
10:25
#26
erstellt: 12. Aug 2015, |
Danke für die Infos, ist eine Linuxgeschichte. Ich suche eine Lösung unter Windows ohne hungriges Madvr. |
cpu kühler bad1080 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
Besserer CPU-Kühler ArneArne am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 5 Beiträge |
HTPC-Kaufberatung CPU und Mainboard kipov am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
dringenden rat gesucht. htpc zusammenstellung und betriebssystem djshooter am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 13 Beiträge |
Bilder von euren HTPCs Manuel_1988 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 395 Beiträge |
Passive Grafikkarte HTPC mastakilla2 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
System zu langsam für HTPC / XBMC? Neos2c am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 13 Beiträge |
CPU Update? Flitschbirne am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
HTPC zu laut - was kann ich tun - Athlon X2 5000+ passiv kühlen? soulstormer am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 16 Beiträge |
HFX Mini Passiv Gekühlter HTPC Manuel_1988 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.698
