Hilfe zur HTPC zusammenstellung benötigt
froschbus
#1 erstellt: 22. Jan 2015, 18:18
ich muss aus altersgründen meinen 7 Jahre alten HTPC jetzt doch mal ersetzen um wieder Anschluß und Zukunftssicherheit zu haben.
1: Was kann / möchte ich für den HTPC ausgeben?
500€ +- 150€
2: Was wird der Hauptverwendungszweck des HTPC werden?
HD TV über KABEL; Musikhören, Bilder BETRACHTEN; Internet,
3: Benötige / Möchte ich LiveTV über den HTPC nutzen?
Nö?!
4: Soll die Konfiguration erweiterbar sein?
ja um eine TV Karte (kostengründe deshalb später): DD Cine C/T2 V7 - Twin Tuner Karte DVB-C/T/T2 (PCI Express Karte)
http://www.digital-d.../t2-pci-express-card
5: Möchte ich ab und zu mal ein Spiel spielen?
Nein nicht unbedingt (war bisher nie ein Thema)
6: Wie gut kenne ich mich mit dem gewünschten Betriebsystem aus?
normal Benutzer von Windows 7
7: Wo kommen die Inhalte des HTPC her?
SSD Festplatte(n) + Netzwerkfestplatte (Live Book Duo) als Datengrab
8: Welche Anschlüsse benötige ich alle?
USB / HDMI / Sound an Verstärker /...
10: Wie wichtig ist mir der Stromverbrauch?
Gerne gering aber muss nicht bis ins letzte und um jeden Preis. Leise und ohne/kaum Lüfter wär cooler
So jetzt meine derzeitige Konfiguration:
Gehäuse
Streacom ST-F1CS EVO HTPC 90€
oder
Streacom ST-F7CB EVO HTPC 90€
oder
Inter-Tech Mini ITX E-i7 ITX 70€
CPU
Intel® Core™ i3-4330 FC-LGA4, "Haswell" 119€
Motherboard
ASRock Z87E-ITX Sound G-LAN WLAN SATA3 USB 3.0 119€
RAM
8 GBYTE 70€
CPU kühler
Titan TTC-NC25/HS Passiv 20€
Netzteil
Streacom ST-NANO150 90€
Gehäuselüfter
Noiseblocker NB-Multiframe M8-P 80x80x25mm 17€
SSD
Crucial CT512M550SSD1 interne SSD 512GB 180€ klar das das billger geht... mal sehen!
optisches Laufwerk:
5 1/2 " DVD-Blue ray intern noch vorhanden!
TV
noch über USB CINERGY HTC STICK
SUMME 705€
Meine Frage:
passt das zusammen und reicht die Leistung? Wo kann man abspecken oder muss ich ausbauen (vor allem bei so sachen wie Motherboard/Prozessor/Netzteil kenn ich mich schlecht aus). Welches Gehäuse ist das Richtige? Das System steht später im TV Rack, deshalb die kleinen Abmessungen. das ist ein MUST. Anschluss an einen Verstärker auch ein MUST
Danke für jegliche hilfe dazu.
[Beitrag von froschbus am 22. Jan 2015, 18:26 bearbeitet]
stoker85
#2 erstellt: 23. Jan 2015, 09:18
Ich sags mal so, du kanst bei deinem Anwendungsgebiet noch einen Haufen Kohle sparen.
Eines würde ich mir vorab überlegen:
Willst du unbedingt Kabel TV über den HTPC schauen? Ich würde das lieber trennen und mir einen gescheiten DVB-C Receiver kaufen (wenn es sowas gibt - kenne mich leider nur mit DVB-S aus.)
Das Blu-Ray Laufwerk passt nicht in die von dir ausgesuchten Gehäuse. Dazu brauchst du ein Slimline Laufwerk.
Ich würde sowieso auch das Blu-Ray schauen vom HTPC trennen, das ist wie LiveTV auch wesentlich weniger gefrickel und dazu kaum teurer.
Als Gehäuse könnte man so was nehmen wenn du 2x 2,5 Zoll intern brauchst. Ich persönlich würde aber wenn einem ein kleiner PC wichtig ist eine SSD mit M2 Schnittstelle nehmen, dann brauchst du dafür keinen 2,5 Zoll Schacht. In dem Fall würde dir wahrscheinlich ein Gehäuse mit einem 2,5 Zoll Schacht ausreichen und dann hast du einiges zur Auswahl.
Für dein Anwendungsgebiet reicht meiner Meinung nach eine Low End CPU ala Intel Pentium G3250 aus.
Eine Zusammenstellung könnte in Etwa so aussehen:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-510728
Ich persönlich finde die AM1 Plattform auch super, d gibt es allerdings keine m2 Schnittstellen, eine solche Zusammenstellung könnte so aussehen:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-510731
froschbus
#3 erstellt: 26. Jan 2015, 11:18
Hallo Stoker,
also erstmal danke für deine Antwort. OK mit dem Prozessor schau ich mir mal an. Aber ich muss dazu sagen das mein alter HTPC zu Zeit Kabel- TV (ohne HD-TV) kann. Ebenso ist der DVD/CD/Blue Ray Player/writer mit drin.
Und nein keiner bei uns möchte darauf verzichten. Von daher sollte das der HTPC sauber leisten können. Abgesehen davon hat der bisherige Rechner nun 7 Jahre auf dem Buckel und läuft recht ordentlich. Deshalb hab ich Kraftreserven noch nie bereut so über die Jahre gerechnet und ohne ständiges "gepfrimel..."
Klar wenn der Prozessor auch ne nummer kleiner geht, oder das Bord günstiger, gerne. ABER TV UND DVD/BLUE Ray sind einfach PFLICHT.
So ich hoffe das ihr mir weiter Tipps geben könnt ob es so funktioniert oder wo ich abspecken könnte... Vor allem interessiert mich ob ich mit den Prozessoren auch ohne GRAKA auskomm (für meine Anwendung) und wie ich das Thema Hitze/Lüfter gestalten muss (weniger ist hier mehr....)
So danke für weitere hinweise / Tipps etc
stoker85
#4 erstellt: 26. Jan 2015, 11:58
froschbus (Beitrag #3) schrieb:
HVor allem interessiert mich ob ich mit den Prozessoren auch ohne GRAKA auskomm (für meine Anwendung) und wie ich das Thema Hitze/Lüfter gestalten muss (weniger ist hier mehr....)
Wenn es nur um das Abspielen von Videos (jedweder Art) geht und nicht ums Spielen reichen die IGPs aktueller Prozessoren meiner Meinung nach immer aus. Alle aktuellen IGPs können H264 dekodieren, in Zukunft werden bestimmt auch viele Videos per H265 kodiert werden und das können die IGPs nicht - hier wäre dann die CPU gefragt. Allerdings gibt es aktuell auch keine dedizierten Grafikkarten die H265 dekodieren können.
Was die CPU angeht dürfte sich diese, dank Hardwarebeschleunigung per IGP oder GraKa, bei den meisten Quellen langweilen. Eine Ausnahme stellt hier Streaming per Silverlight dar. Um dieses fehlerfrei zu Streamen wird mindestens ein Quadcore mit Puma Kernen benötigt oder eben ein aktueller nicht zu langsamer Celeron von Intel. Wie die Anforderungen für H265 Videos ist weiß ich nicht genau.
Will man schon Hardware haben die auch mit 4k keine Probleme bekommt muss man natürlich auf entsprechende Schnittstellen und die Angaben der Board oder Grafikkarten Hersteller achten.
Die benötigte Kühlung ist natürlich immer von der verbauten HArdware, der größe des Gehäuses und dem Standort abhängig.
Allgemeingültig ist hier: Desto Leistungsstärker die Hardware desto mehr Aufwand muss man für eine leise Kühlung treiben wenn es klein bleiben soll.
Heute ist es problemlos möglich ein Voll Passives System zu bauen, ob das Sinn macht ist eine andere Frage, denn spätestens wenn auch eine Festplatte eingebaut werden soll, ist diese im Normalfall lauter als eine gute Luftkühlung.
[Beitrag von stoker85 am 26. Jan 2015, 12:04 bearbeitet]
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung
baldurs-rache am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  23 Beiträge
HTPC Zusammenstellung - Meinungen / Hilfe
matesten am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei HTPC zusammenstellung
Tobi-2 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  9 Beiträge
pimpex am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  4 Beiträge
HTPC Eigenbau - Hilfe benötigt
Moneda am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  9 Beiträge
1. HTPC - Hilfe bei Zusammenstellung
phill-IP am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
htpc zusammenstellung
trillian101010 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Michael18mm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
Fire1981 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
m3rl1n am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.812
