HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » [erledigt] DTS-HD HR unter Win10 mit MPC-HC funkti... | |
[erledigt] DTS-HD HR unter Win10 mit MPC-HC funktioniert nicht+A -A |
Herrgoettle
20:13
erstellt: 28. Okt 2016, |
irgenwie habe ich ein merkwürdiges problem: habe bei mir win10 laufen mit ner gtx1060 mit mpc-hc samt lavfilter und madvr. es funktioniert bisher alles wie es soll bis auf dts-hd hr. dts-hd ma,dd atmos,true-hd,dd+,dd,dts,dts-x funktioniert alles bis eben auf dts-hd hr. habe jetzt mal sämtliche nightly versionen installiert (soll ja mittlerweile sogar dts-es gehen,einschliesslich dts-hd hr) und immer noch das selber problem. habe dann mal mpc-be getestet - problem besteht weiterhin noch. habe dann mal kodi v.16 direkt getestet - auch das gleiche problem. mit powerdvd 16 geht jedoch dts-hd hr einwandfrei - daher jetzt die frage ob jemand vielleicht die lösung dafür kennt? irgendwie ist da der wurm drin denn andere hd tonformate funktionieren ja was bedeutet das bitstream ja geht und bei powerdvd 16 geht ja auch alles- wäre echt super wenn jemand ne lösung hätte ![]() |
Herrgoettle
13:20
erstellt: 31. Okt 2016, |
-edit- die lösung ist das man im lavfilter das dts und dts-hd deaktivieren muss,dann werden alle dts formate per pcm gesendet samt sämtlichen kanälen. ![]() vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen ![]() [Beitrag von Herrgoettle am 31. Okt 2016, 13:26 bearbeitet] |
Slatibartfass
14:12
Wiso werden alle DTS Formate per PCM ausgegeben, wenn bei den eingekreisten Proberties "Bitstream (S/PDIF, HDMI)" steht? Sämtliche Kanäle werden per S/PDIF bei Mehrkanalton sicher nicht in PCM übertragen. Dafür reicht die Bandbreite nicht. Slati |
Herrgoettle
15:38
bei spdif ist das schon richtig. verwendet man jetzt jedoch,wie meiner einer, hdmi für den ton dann geht bitsream alles bis auf dts-hd hr und dts-es. bei dts-hd hr wird dann eben nur der core ausgelesen und als bitstream ausgeben was dann eben nur dts ist,die ganze zusatzkanäle vom hr bleiben tot. daher dann dts und dts-hd deaktivierten und es wird dann alles was dts (dts-hd,dts-hd hr usw.) betrifft via pcm inkl. sämtliche darin enthaltenen kanäle ausgeben ![]() ich habe vorhin extra diverse dts + xxx files durchlaufen lassen und so geht dann auch dts-hd hr nur das es eben nicht als bitstream ausgeben wird sondern eben als pcm. ![]()
[Beitrag von Herrgoettle am 31. Okt 2016, 15:52 bearbeitet] |
Anleitung für MPC-HC und ffdshow gesucht supermarioNRW am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
MediePlayerClassis-HC ruckelt ! -goldfield- am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 7 Beiträge |
DTS-HD nur grütze oder gar kein Ton. KnoppersRoyal am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 5 Beiträge |
MPC ruckelt bei umschalten auf 24p bis Dialogfenster 3mmaurl am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Ich krieg's einfach nicht hin: DXVA, Codecs, MPC - ruckeln vstverstaerker am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 10 Beiträge |
Kodi mpc-hc madvr 3d lut,diraac und mvc 3d files Ampallang am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 16 Beiträge |
Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio unter Win XP möglich? ElBandolero am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 13 Beiträge |
DTS-HD ton stottert bei HTPC, DTS nicht toilettengolfer am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
HTPC Selbstbau Komponentencheck -ERLEDIGT- Sban am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 8 Beiträge |
DTS, aber kein DTS-HD Sound (Onkyo HT-S3505) j0kerrrr am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.073
