HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » wer hat ein origenae s21t und kann mir helfen | |
wer hat ein origenae s21t und kann mir helfen+A -A |
spoonemann
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 19:20 | |
Hallo, ich habe mir ein origenae s21t als Htpc zugelegt. Die Komponenten sind Asus Maximus Hero VIII, intel core i3 6100t und 8gb Arbeitsspeicher. Ich habe windows 7 installiert und bin gerade mit der Fernbedienung am kämpfen. Ich habe Imon und IRtrans von der hompage Origen installiert und versuche gerade die Fernbedienung zu benutzen. Im Gerätemanager wird die Hardware erkannt und auch der Treiber. Funzt aber nicht Irgendwas mache ich falsch und da ich noch die ein oder andere Frage habe würde ich mich sehr über support freuen. Gruß Mike |
spoonemann
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 09:39 | |
Keiner |
#-Gerald_Z-#
#3 erstellt: 29. Jan 2017, 10:18 | |
Blödsinn (bestes Gehäuse): Teste mal nur EINSCHALTEN, sonst liegt ein Hardwarefehler vor. |
spoonemann
#4 erstellt: 29. Jan 2017, 10:25 | |
ich habe die kleine und die große Fernbedienung ausprobiert und auch nur ein- oder ausschalten funktioniert nicht. Würde der Remote am Gehäuse leuchten, wenn er ein Signal empfängt? |
spoonemann
#5 erstellt: 29. Jan 2017, 12:10 | |
ich habe mal alle Anschlüsse unter die Lupe genommen. Da ich das Gehäuse gebraucht gekauft habe, kann ich natürlich Harware Fehler nicht ausschliessen. Auf dem Motherboard habe ich Power Sw, Usb Kabel für die vorderen USB anschlüsse und HD Audio gesteckt, ansonsten ist noch der 1394 Anschluss den ich aber an das Motherboard nicht stecken darf. Wie kommt den das IR Signal auf die Platine um damit windows steuern zu können? Es gibt hier auch noch Kabel mit denen ich nichts anfangen kann? |
#-Gerald_Z-#
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 12:49 | |
Sieht bei mir genau so aus. Gebracht nicht gut, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles unnötige ausbauen und nur das Einschalten testen |
spoonemann
#7 erstellt: 29. Jan 2017, 12:53 | |
leuchtet der ir remote am gehäuse wenn er ein Signal empfängt? |
#-Gerald_Z-#
#8 erstellt: 29. Jan 2017, 13:17 | |
Glaube er flackert |
spoonemann
#9 erstellt: 29. Jan 2017, 13:30 | |
da tut sich nichts, werde das mal überprüfen müssen. |
WilliWacker
#10 erstellt: 29. Jan 2017, 17:27 | |
Ich glaub dir fehlt dieses ATX Power Kabel, damit die Geschichte auch mit Strom versorgt wird. Auch im ausgeschalteten Zustand. Weil der kleine weiße freie Stecker von deinem letzten Bild unbenutzt ist... Ich gehe mal davon aus das du ein IR310 Modul hast und kein IR211... [Beitrag von WilliWacker am 29. Jan 2017, 18:06 bearbeitet] |
spoonemann
#11 erstellt: 29. Jan 2017, 19:44 | |
ja auf der platine steht ir 310 Wo bekomme ich denn dieses Kabel her? Vielleicht hast du ja mal einen Link. Einen Versuch wäre es mir wert. Gruß Mike |
WilliWacker
#12 erstellt: 29. Jan 2017, 20:05 | |
Ja wenn du dieses Kabel nicht hast, geht nix... Ich kenn nur einen der Ersatzteile Origenae verkauft... https://shop.htpc-pr...Empfaenger-S-ATXS-C1 |
spoonemann
#13 erstellt: 29. Jan 2017, 20:17 | |
Besten Dank, das werde ich dann auch gerade bestellen, aber vorher mal den Verkäufer kontaktieren, ob der das vielleicht noch hat. Wenn das benötigt wird, dann kann man natürlich lange probieren. Gruß Mike |
#-Gerald_Z-#
#14 erstellt: 30. Jan 2017, 11:23 | |
Ohne das Kabel geht da nix (Fehler gefunden). Steckt bestimmt beim Verkäufer noch auf dem Board. |
spoonemann
#15 erstellt: 30. Jan 2017, 22:28 | |
Sobald ich das Kabel habe, bericht ich ob es funktioniert hat. Ich habe allerdings noch ein Problem mit der Displayauflösung, welches wohl hinlänglich bekannt ist. Ich bekomme keine 1920 x 1080 auf beiden Bildschirmen korrekt angezeigt. Auf dem Origen fehlt dann links am Bildschirm ein Stück. Habe schon vieles probiert, aber nach einem Neustart wieder der gleiche Mist. Im Dualbetrieb geht nur 1600 x 1200, aber dann sieht das halt auf dem Fernseher auch dementsprechend aus. Wie habt ihr das denn gelöst? |
#-Gerald_Z-#
#16 erstellt: 30. Jan 2017, 23:29 | |
1080 auf Monitor und TV(HDMI) läuft perfekt und kann auch das Display richtig anzeigen. Da ich 4k TV habe, schaltet bei Einschalten des TV das Display des s21t ab und stört den TV (2160 wenn nötig) nicht mehr. Wird unter Windows eingerichtet. |
spoonemann
#17 erstellt: 31. Jan 2017, 20:26 | |
Heute war Kindergeburtstag deshalb geht es jetzt erst weiter. Also ich habe Windows 7 und bevor ich das mit der Bildschirmauflösung alles aufzähle, habe ich hier einen Link in dem genau!!! die Problematik beschrieben wird die ich damit habe. Wie kann man das lösen? hAuflösung unter win 7ttp://www.mce-community.de/forum/index.php/topic/35441-origenae-s21t-und-win7-was-gibt-es-zu-beachten/ Gruß Mike [Beitrag von spoonemann am 31. Jan 2017, 20:27 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#18 erstellt: 31. Jan 2017, 23:01 | |
Der Monitor kann definitiv 1920x1080, auch im Clonemodus Windows 7/8/10. Der Rest ist Treibereinstellung. |
spoonemann
#19 erstellt: 02. Feb 2017, 10:09 | |
So nach endlosen Veruchen, hier noch mal das Ergebnis. Der Monitor kann wie du schon gesagt hast im Klon Modus Full HD, allerdings fehlt mir dann links ein Stück vom Desktop. Wenn ich den Monitor auf 1600 x 1200 einstelle und den Fernseher als erweiterten Desktop mit 1920 x 1080 wird alles korrekt angezeigt, aber.... mir fehlt dann logischerweise der Desktop(Desktopsymbole) auf dem Fernseher. Ich habe einen Intelchipsatz verbaut mit den neuesten Treibern und Software zur Displayeinstellung im Dualbetrieb. Es ist mit diesen Bordmitteln nicht möglich den kompletten Desktop auf dem Gehäuse dargestellt zu bekommen. Das soll unter Vista kein Problem gewesen sein, bei windows 7 allerdings schon. Wer ein neues s21t bestellt hat, kann wohl den Bildschirm vom Hersteller flashen lassen, dann funktioniert das auch. Ich suche nach einer Lösung die funktioniert! |
#-Gerald_Z-#
#20 erstellt: 02. Feb 2017, 12:50 | |
An der rechten Seite des Monitor befinden sich Druckschalter. Ich glaube den 2. von oben länger drücken, dann sollte sich der Monitor zurückstellen und anpassen. |
spoonemann
#21 erstellt: 02. Feb 2017, 12:57 | |
leider geht das nicht weit genug zu justieren, ich habe jetzt mal eine support Anfrage an origen gestellt. Mal schauen was daraus wird, ansonsten spiele ich mit dem Gedanken den touch auszutauschen. |
dorg_ch
#22 erstellt: 06. Feb 2017, 13:10 | |
Hello My German is not so good, sorry for using English... Can anyone be so kind to help me with the wiring diagram for the S21T card reader? I bought my Origen from internet, and not all the wires are connected, there's a short 4 wires power cable (and a free usb like connector on the card reader board) which is hanging and i have no idea where to plug it... thank you, any help would be appreciated... [Beitrag von dorg_ch am 06. Feb 2017, 13:21 bearbeitet] |
OrigenAE S14V, brauche rat. huberei am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 5 Beiträge |
HTPC OrigenAE M10 RichardF. am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 4 Beiträge |
OrigenAE x15e Fernbedienung Problem Smoody am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Lüfter-Empfehlung für OrigenAE M10 hawkeye78 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 7 Beiträge |
OrigenAE x15e TFT bleibt dunkel opase am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 3 Beiträge |
OrigenAE oder LUXA gehäuse mit XBMC? bydani am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Wie findest Du das Gehäuse S21t von Origen ? ArneArne am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 15 Beiträge |
Origen AE S14V Software huberei am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 5 Beiträge |
OrigneAE S14V - Display unter Win 7 64bit Methosalem am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 9 Beiträge |
Wer mag mich mal einführen? Hodenkneifer am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.177
