HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC für 4K / brauche Hilfe | |
HTPC für 4K / brauche Hilfe+A -A |
der_ole
14:48
erstellt: 25. Jul 2017, |
Hallo Leute, ich habe alles rauf und runter gelesen und bin auch nicht schlauer. Ich habe einen Gamer-PC. Nun möchte ich für meinen Beamer noch einen HTPC. Auf dem wird definitiv nicht gespielt. Er soll lediglich als Mediacenter für meine Filme usw. dienen. Auch sollte er 4k-fähig sein, da eigene Videos vorhanden sind. Ich lese von: ...da reicht eine kleine Grafikkarte..... ÜBER ....da muss schon mind. eine gtx1080 her. Wie gesagt, kein Gaming, keine Videobearbeitung usw. Budget: So wenig wie möglich und soviel wie nötig ![]() |
schlumpfy
18:12
erstellt: 26. Jul 2017, |
Hi ![]() Gt 1030 reicht Cpu bei mir ein AMD Athlon II Neo N54L (und der ist alles ander als schnell) weit wichtiger ist der Player OK = KODI und MPC (2-3% CPU last) Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main 10@L5@Main Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Duration : 2 h 58 min Bit rate : 48.7 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.245 Stream size : 60.6 GiB (91%) Writing library : x265 1.7+497 [VTT mod]:[Windows][MSVC 1800][64 bit] 10bit Language : English Default : Yes Forced : No Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Mode : 16 Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_DTS Duration : 2 h 58 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 768 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : 2 ms Stream size : 979 MiB (1%) Title : German Surround 5.1 Language : German Default : Yes Forced : Yes mit VLC_Player hatte ich so meine Probleme Gruß |
#-Gerald_Z-#
19:29
erstellt: 27. Jul 2017, |
Warum läuft dann mit meiner GT 1050TI HDR Bt2020 59.94Hz nicht flüssig, egal welcher Player? 24p ohne Probleme… |
der_ole
21:06
Zu schwach? |
Sunset1982
14:23
erstellt: 12. Aug 2017, |
also ne GTX 1050 ist für hdr 60hz möglicherweise bissl schwach. Nutzt du Kodi oder evtl sogar Madvr? Ich hatte ne GTX 1050Ti und hab sie wieder verkauft, weil sie mir zum hochskalieren auf 4k zu schwach war. hab jetzt ne 1070 und bin top zufrieden. |
soundvernatiker
16:57
erstellt: 15. Jan 2018, |
Nochmal zum festhalten.Eine GT1030 reicht für 4k@24hz ? Und eine 1050TI nicht einmal für 4k@60HZ bei Filmen?? |
Sunset1982
01:59
erstellt: 16. Jan 2018, |
[/quote] Nochmal zum festhalten.Eine GT1030 reicht für 4k@24hz ? Und eine 1050TI nicht einmal für 4k@60HZ bei Filmen?? [quote] Nicht unbedingt. Normalerweise dürften beide ausreichen. Aber es kommt auch auf die verwendete Software an. MadVR z.B. kann Videos in erstklassiger Qualität hochskalieren, kostet aber je nach Einstellung richtig GPU Power. |
soundvernatiker
10:28
Naja ist ja schon ein großer Unterschied ![]() Aber für mich zu Aufklärung. Wenn ich einen Film in 2160p habe, habe ich kein Problem, das müsste die 1030 schaffen. Wenn ich aber einen 1080p habe, reicht die Power nicht um diesen auf 2160p hoch zu skalieren? So nun die bitte um Aufklärung (vlt denke ich auch gerade nur falsch), Der 1080p Film wird ja auf einem PC, welcher in 4k Auflösung dargestellt wird, abgespielt. In welcher Auflösung wird denn nun der Film angezeigt auf dem 4k TV? Habe nämlich feststellen müssen, das mein HTPC mit i3 4150 bei 1080p Filme über SplashPlayer minimal (gelegentlich) ruckelt, was er mit dem FullHD TV nicht gemacht hatte. |
elchupacabre
10:32
Kommt drauf an, wo der Scaler eingerichtet wird. Wenn es die Software macht, liegt es an den Einstellungen für den Scaler, wenn es der TV macht, ist es meist kein Problem. |
annaundflo
12:02
erstellt: 20. Jan 2018, |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR ![]() Dynamisches HDR mit madVR ![]() ![]() [Beitrag von annaundflo am 20. Jan 2018, 13:04 bearbeitet] |
Brauche Hilfe für 3D HTPC nemo35 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
HTPC für 4K-TV lotsawa am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 2 Beiträge |
HTPC für 4K aufrüsten? Kerv am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 2 Beiträge |
HTPC für 4K 60Hz xup12 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 9 Beiträge |
HTPC / SKY / 4K t0bst3r am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 5 Beiträge |
HTPC 4K Grafikkarte? KnoppersRoyal am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 70 Beiträge |
HTPC mit 4K Ausgabe Jyrki am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 2 Beiträge |
HTPC Neuling, brauche dringend Hilfe bei zusammenstellung ArneMaster am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
4k-fähiger HTPC rauesretikulum am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 13 Beiträge |
4k HTPC < 300? dforce am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.770
