Skalierung des HTPC über AVR an TV und Beamer richtig weitergeben!
Feindsender23
#1 erstellt: 15. Jun 2018, 21:50
Ich habe hier ein kleines Problem bei dem ich echt nicht mehr weiter komme
Also mein Set up ist
HTPC APU A10 FM2+Sockel
Denon x2400
LG OLED B7D65
BenQ W1070
PS4 Pro
Hier das Problem derzeit nutze ich meinen TV für Kodi und um gelegentlich zu Surfen!
Meinen TV muss ich hierfür aber immer umstellen auf Symbol PC damit dieser Korrekt Skaliert das gestaltet sich immer so...
Remote: Anschlüsse >Alle Anschlüsse>HDMI 2>Symbol ändern>Scrollen>PC auswählen
Da die Qualität (schleier etc. z.B. bei HDR PS4 Pro ) leidet muss ich wenn ich spielen will wieder das Symbol ändern auf Spielkonsole oder sonst etwas.
Da mit PC alles nicht recht ausschaut ...
Jetzt werde ich meinen PC direkt via HDMI zum TV verbinden und dann diesen an HDMI 1 legen und auf die PC Skalierung stellen!
Problem gelöst.... für jeden der nicht noch einen Beamer hat der den HTPC (KODI) nicht auch noch an Beamer nutzen will!
Mein anscluss ist derzeit
AVR ausgang 1 TV
AVR Ausgang 2 Beamer
am avr sind Konsolen und HTPC angeschlossen wie komme ich in den Genuss ohne viel herumgeschalte alles richtig Skaliert und ohne Qualitäts Verluste ?
Da stellt sich mir auch die Frage wie schaut es bei Kodi mit der Qualität aus wenn ich hier einen film schaue und der HTPC in HDMI PC Skalierung geschaltet ist auch ein Verlust in der Qualität ?
Ich hoffe ich konnte es halbwegs begreiflich machen was mein problem ist,
es ist echt schwer es zu erklären
Danke für jede hilfe^^
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 15:24
Das scheint mir kein eigentliches Problem des HTPC zu sein. Was auch immer "SYMBOL PC" genau macht. Ich vermute mal, der Desktop passt nicht genau 1:1 auf den Tv und es bleibt ein Rand? Also musst Du quasi eine Art "Overscan" aktivieren?
Bitte beschreibe ds Problem doch mal ein bisschen detaillierter, so dass auch Leute ohne LG-B6 OLED das nachvollziehen können...
Slatibartfass
#3 erstellt: 18. Jun 2018, 08:47
Stelle am PC die Auflösung ein, in der Du die Filme ausgeben willst (1080p50/24, 2160p50, ...). Dann sollte der TV sich automatisch auf diese Auflösung einstellen, wenn das Sighnal ohne weitere Skallierung durch den AVR weitergereicht wird.
Damit der Desktop nicht am Rande abgeschnitten ist (z.B. Windowsleiste), stelle den LG OLED auf "Just Scan".
So leifert mein PC das beste Ergebnis an meinen LG OLED.
Slati
Feindsender23
#4 erstellt: 19. Jun 2018, 22:29
Danke schonmal ich habe vorerst via GPU Skalierung das Problem behoben.
Jedoch müsste dies ja für einen Qualitätsverlust sorgen?!
Der Denon avr ist auf bypass der macht also nichts mehr und überlässt alles dem TV.
Ist es eigentlich möglich Filme in 4k zuschauen und unter Windows 10 die Auflösung auf 1080p laufen zu lassen?
Denn wenn ich 4K Windows auflöse unter Anzeige Einstellungen laufen lasse fängt er bei VLC@2160p das Stottern an und Pustet wie ein Düsenjet.
Bisher geht es nur wenn ich den TV auf Aymbol PC stelle oder aber den PC via GPU Skalierung Arbeiten lasse was bisher recht gut funktioniert aber die APU evtl. etwas belastet?
Ich befürchte ja das meine APU bzw, CPU zu schwach für 4K ist wegen des Ruckelns
hier mal ein auzug aus meinen dxdiag also PC Hardware
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 17134) (17134.rs4_release.180410-1804)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 01/12/16 20:26:34 Ver: 04.06.05 (type: BIOS)
Processor: AMD A10-7890K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G (4 CPUs), ~4.1GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 7122MB RAM
Page File: 4023MB used, 4250MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 168 DPI (175 percent)
System DPI Setting: 192 DPI (200 percent)
DWM DPI Scaling: Enabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.17134.0001 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon(TM) R7 Graphics
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x130F)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_130F&SUBSYS_130F1849&REV_D4
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 4552 MB
Dedicated Memory: 991 MB
Shared Memory: 3560 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (50Hz)
HDR Support: Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.659680,0.340344), Green(0.244641,0.670422), Blue(0.130383,0.040539), White Point(0.313000,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.010000, Max Luminance = 1499.000000, MaxFullFrameLuminance = 799.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: DENON-AVR
Monitor Id: DON0054
Native Mode: 3840 x 2160(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Monitor Capabilities: HDR Supported (BT2020RGB BT2020YCC Eotf2084Supported )
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: AdvancedColorSupported
Driver Name: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0318486.inf_amd64_11ba0b4b7cc81d52\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0318486.inf_amd64_11ba0b4b7cc81d52\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0318486.inf_amd64_11ba0b4b7cc81d52\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0318486.inf_amd64_11ba0b4b7cc81d52\amdxc64.dll
Driver File Version: 22.19.0677.0257 (English)
Driver Version: 22.19.677.257
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.1
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Not Supported
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: N/A
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 22.09.2017 02:00:00, 1973560 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71EE2-504F-11CF-F87A-AA3168C2DB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x130F
SubSys ID: 0x130F1849
Revision ID: 0x00D4
Driver Strong Name: oem16.inf:cb0ae4149fa522f6:ati2mtag_Kaveri_DesktopDS:22.19.677.257:pci\ven_1002&dev_130f&rev_d4
Rank Of Driver: 00D12000
Video Accel: Unknown
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC DXVA2_ModeVC1_IDCT DXVA2_ModeWMV9_IDCT
Deinterlace Caps: n/a
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
MPO Caps: Not Supported
MPO Stretch: Not Supported
MPO Media Hints: Not Supported
MPO Formats: Not Supported
PanelFitter Caps: Not Supported
PanelFitter Stretch: Not Supported
Sound Devices
Description: 1 - DENON-AVR (AMD High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1005
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: AtihdWT6.sys
Driver Version: 10.00.0001.0001 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 30.11.2016 00:00:00, 110088 bytes
Other Files:
Driver Provider: Advanced Micro Devices
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Da ich bei Streamen von PC zum WEBOS TV kein ruckeln habe und hier sogar HDR support.
Just Scan werde ich auch mal Testen wenn ich es finde XD danke dafür schon einmal !
[Beitrag von Feindsender23 am 19. Jun 2018, 22:39 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Jun 2018, 09:37
Wenn Du einen 4K FIlm auf 1080p runterskalierst ist es kein 4K FIlm mehr. Du hast ja schon selbst gemerkt, dass der PC beim Abspielen von 4K amok läuft, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Der ganze 4K HDR@60 kram läuft halt erst (wenn überhaupt) so richtig mit CPU/onboard-GPU ab MJ 2018.
Feindsender23
#6 erstellt: 20. Jun 2018, 15:22
okay dann werde ich bei der GPU Skalierung bleiben und den tv auf 4k Stellen und 4k Filme dann eben statt kodi zu nutzen an den TV Streamen das geht ohne Probleme
Skalierung bei einem HTPC
Hörpferd am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Tonausgabe über HTPC an AVR
Mgsbigb am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  5 Beiträge
HTPC/NAS/AVR Beratung
*Sebastian* am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  14 Beiträge
HTPC gleichwertig wie AVR
henner2000 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  6 Beiträge
HTPC und Desktop am Beamer
Karloz am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  4 Beiträge
Htpc Zusammenstellung so richtig?
Bixxn am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
HTPC über AVR an TV aber nur Stereo Sound
HifiTomeck am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  20 Beiträge
Laptop als HTPC
schmoki am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  9 Beiträge
HTPC vs AVR
ROB87_87 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
HTPC richtig oder . . . .
Harry_Evens am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKrok20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.600
