HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » RGB 4:4:4 vs. YCbCr 4:4:4 (Schwarzwert) | |
RGB 4:4:4 vs. YCbCr 4:4:4 (Schwarzwert)+A -A |
dave_christoph
15:22
erstellt: 05. Apr 2010, |
Hallo, ich besitze folgende Komponenten: Fernseher: Pioneer 5090H MediaCenter: Windows Vista x86 Media Center Reciever: Pioneer VSX-LX52 Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4670 Ultimate Anschlusstyp: HDMI derzetige Einstellung im Catalyst Control Center: PC-Standard-Pixelformat RGB 4:4:4 (volles RGB) angeregt durch diesen Thread: ![]() genauer dieser Absatz:
Bin ich auf die Idee gekommen das derzeitige Übertragungsformat von "PC-Standard-Pixelformat RGB 4:4:4 (volles RGB)" auf "Pixelfomat YCbCr 4:4:4" umzustellen. Jedoch habe ich nun den gegenteiligen Effekt! Schwarz ist nun nicht mehr schwarz sondern grau. Stell ich das ganze wieder auf RGB 4:4:4 um so ist alles wieder absolut schwarz. Woher kann das sein? Ich hätte gedacht das bessere Übertragungsformat um einen exakten Schwarzwert zu bekommen ist "YCbCr 4:4:4"? Hat dazu jemand eine Idee? Viele Grüße David |
miwin
01:27
erstellt: 07. Apr 2010, |
Hallo, möglicherweise mußt du beim Pio die Eigenschaften des HDMI-Eingangs nachregeln: Home Menu - Einstellungen - Weitere Optionen - HDMI-Einstellungen - Signaltyp --> PC (statt Auto) einstellen Ein Umschalten von RGB auf YUV verändert gelegentlich die den Kontrastbereich 16-235 bzw. 0-255 und deine Geräte verstehen sich nicht mehr. Gruß miwin |
Fidelity_Castro
19:44
erstellt: 15. Apr 2010, |
Jupp so ist es, im Pio musst du den erweiterten farbraum ( 0 - 255 ) auswählen wenn du im Grafiktreiber YCbCr 4:4:4 auswählst. |
Marsupilami72
19:49
Vom Format her macht das überhaupt keinen Unterschied... Sowohl RGB, als auch YCbCr liefern die Information "absolut schwarz" - es kommt darauf an, was die Glotze daraus macht. |
d_u_p_l_o
10:09
erstellt: 11. Mai 2010, |
Hallo, Zur Theorie: In den allermeisten Fällen, liegt Videomaterial komprimiert vor. Als Grundlage für die Komprimierung wird das Material in den Farbraum YCbCr mit einer Verteilung von 4:2:2 gewandelt. Das heisst, der Y Anteil (Helligkeit) ist mit 4 Anteilen doppelt so häufig vertreten wie die Cb und Cr -> 2 (Farbanteile). In vielen Fällen, z. B. H.264 komprimiertes Material, wird sogar auf YCbCr mit einer Verteilung von 4:2:0 (hier nicht näher erläutert) gewandelt. Technisch und auch optisch, ist das der erste Schritt der Datenreduktion (Komprimierung) und ist verlustbehaftet. (4:4:4 nicht verlustbehaftet). Ein Video welches im Format YCbCr mit einer Verteilung von 4:2:2 vorliegt ist vom menschlichen Auge so gut wie nicht von einem z. B. RGB 4:4:4 Video zu unterscheiden. (man muss schon sehr genau wissen worauf man achten muss um so etwas zu sehen). Grundsätzlich ist der YCbCr Farbraum größer als der RGB Farbraum. Das führt dazu, dass bei der Umwandlung von YCbCr nach RGB, egal in welchem Gerät, Kompromisse gemacht werden müssen und somit Fehler auftreten (mathematisch ist die Umrechnung ohne Probleme möglich, technisch gesehen jedoch leider nicht!). Bei mehrfacher Wandlung zwischen diesen Farbräumen addieren sich diese Fehler und sind irgendwann sichtbar. Als erstes durch Farbfehler aber auch durch Grauwertfehler (schwarz und weiß gehören auch dazu ;-)). Wir jetzt zum Beispiel ein Video auf einem !PC! abgespielt, so wird das Material dekomprimiert und zurück in den RGB Farbraum gewandelt. Das ist auch sinnvoll, da ein Monitor, Fernseher, ... grundsätzlich nur RGB Daten auf dem Bildschirm ausgeben kann. Das bedeutet, wenn Du deine "Glotze" mit YCbCr versorgst, wandelt Deine Grafikkarte das PC interne RGB Signal nach YCbCr, und Deine "Glotze" das Signal zurück nach RGB. Kurz -> lasse die Übertragung auf RGB! Weitere Theorie: Für die Umrechnung von YCbCr nach RGB und zurück gibt es unterschiedliche Varianten die durch unterschiedliche Einsatzfelder bedingt sind (nicht näher erläutert). Sollten deine Geräte nicht die gleiche Umrechnungsvariante zugrunde legen, treten zu den "normalen" Umrechnungsfehlern noch zusätzliche Fehler auf die auf die unterschiedliche Umrechnung zurückzuführen sind. Kurz -> lasse die Übertragung auf RGB! Aussage: Wenn eine Übertragung von einem Abspielgerät zu einem Anzeigegerät mit RGB möglich ist, sollte genau diese Variante verwendet werden. Fehler die durch mehrfach Rechnung auftreten können (evtl. auch noch mit unterschiedlichen Formeln) werden somit ausgeschlossen. Da diese Variante im Vergleich zur Übertragung mit YCbCr eine höhere Datenrate erfordert, kann es gelegentlich sein, dass bei der Übertragung Fehler auftreten die durch schlechte Kabel bedingt sind. (nicht näher erläutert). Dann ist eine Übertragung mit YCbCr 4:2:2 eine Möglichkeit Abhilfe zu schaffen. In den wenigsten Fällen ist ein Unterschied zu RGB 4:4:4 zu sehen. (Für alle die jetzt Fragen: RGB 4:2:2 gibt es nicht, macht technisch keinen Sinn -> nicht näher erläutert) Und zu guter letzt, eine Übertragung mit YCbCr 4:4:4 macht in den wenigsten Fällen Sinn, da hierfür in beiden Geräten (abspielend und empfangend) mehrfach gewandelt werden muss. Ich kenne kein Material welches im YCbCr 4:4:4 Format vorliegt. (eventuell hoch professionelles Material während der Produktion) Bitte über Rechtschreibfehler grosszügig hinweg sehen. |
bugatti1712
09:41
erstellt: 12. Mai 2010, |
also ich habe einen panasonic plasma (siehe Signatur) und da ist es so, dass das schwarz bei einstellung der Grafikkarte auf rgb eher grau ist. woran liegt das? erst wenn ich auf YCbCr stelle, wird es schwarz |
steveo06
10:42
das ist ein bekannter bug im nvidia treiber, da der treiber leider bei rgb auf 0-255 stehen bleibt, egal ob du vorher 16-235 eingestellt hast, er übernimmt die einstellung nicht für rgb, habe daher meinen pana plasma auch mit YCbCr auf 16-235 eingestellt, obwohl laut pana hotline der native farbraum des tv's rgb sein soll, aber anders geht es leider bei nvidia nicht zur zeit, wie es sich bei ati verhält kann ich nicht sagen. |
bugatti1712
10:46
ach 16-255??? ich habe 0-255 eingestellt... ist das falsch? |
Fidelity_Castro
11:42
Das ist für NV schon richtig so, man sollte nur drauf achten dass der TV dann den erweiterten Farbraum nutzt, bzw. ebenfalls 0-255 ansonsten hat man ein zerstauchtes Schwarz bzw. den bekannten Black Crush. Er suggeriert zwar ein tieferes schwarz aber dafür sind kaum noch dunkle Details sichtbar. |
bugatti1712
12:43
ich weiß es gar nicht ob er das tut... ist ein PZ85. jedenfalls steht im menü nix von 0-255 |
steveo06
13:14
also ich hab jetzt den gw10 und soweit ich weiß, kann der nur 16-235 und davor hatte ich den pv60e gehabt, dort war es genauso gewesen. bei den pana plasmas kann auch den farbraum nicht einstellen. am besten selbst mal testen mit einen film der dunkle szenen hat, oder ein paar testbilder zum thema über google suchen. |
Fidelity_Castro
13:33
@ Bugatti Teste das mal mit dem vorletzten Bond, zb. die nachtszene wo Bond durch den Garten ins Casino läuft. das Dach des Casinos muss in der Struktur erkennbar sein. So hab ich das immer überprüft ob evtl. ein Blackcrush vorliegt ![]() [Beitrag von Fidelity_Castro am 12. Mai 2010, 13:34 bearbeitet] |
bugatti1712
13:46
oki doki... werde ich machen... danke... also wenn ich einen blackcrush habe, stelle ich wieder um auf 16-235 |
QE.2
11:48
erstellt: 14. Mai 2010, |
Hi Wo finde ich denn die Einstellung bei der Graphik um mal so dumm zu fragen? Gruß QE.2 |
4 K Graphik QE.2 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 8 Beiträge |
HTPC mit 4 Festplatten und Fernbedienung AceFoxx am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 3 Beiträge |
HTPC mit 4 Festplatten. brauche noch etwas Hilfe! SonnyHH am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit "Schwarz" und Dynamikbereich RGB - Ycbcr d-n-h am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC/Home-Server/Surround-System in One DieFox am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Alter Spiele PC soll HTCP/Server werden franky87 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 8 Beiträge |
htpc fürs wohnzimmer mit hd sound unterstützung nicobrosi am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 4 Beiträge |
LibreElec -Kodi -Bild zu dunkel LaGGGer am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 4 Beiträge |
SAT S2 HD mit Atom 330 /ion (Software Cuda) annonym am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 18 Beiträge |
Bildhänger bei blu rays halbewurst am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.662
