HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC zu lahm für 1080p? | |
HTPC zu lahm für 1080p?+A -A |
Andry
10:05
erstellt: 29. Apr 2010, |||
Hi, vorab ich bin auf dem HTPC Gebiet absoluter Laie. Ich habe mir auf Empfehlung folgende Teile gekauft und daraus einen HTPC gebastelt: - ZOTAC ION ITX F mit Intel Atom 330 (WLAN) - 1GB RAM Kingston Hyper X Ram PC 6400 (KHX6400D2LLK2/1G) - 1TB WD Caviar WD10EARS - NOX Extreme Fantastic - NEC DVD Ram Darauf habe ich WinXP Professional und z.B. VLC-Player 2010 und xbmc installiert. Wenn ich darauf nun Bilder oder normale Videos anschaue läuft alles bestens. Heut habe ich allerdings mal ein paar freeware 1080p Trailer runtergeladen und musste feststellen das es ruckelt wie nur was. Ist der PC zu schwach für die versprochene HD Ausflösung oder habe ich was falsch gemach? Über eure Unterstützung würde ich mich freuen. Danke ! |
stoker85
10:24
Eigendlich sollte die ION Plattform das schaffen. Ich weiß aber leider nicht woran das liegt. Hast du evtl. noch 2GB RAM bei dir rumliegen um mal zu probieren ob es daran liegt? |
TWK
11:36
sowas macht auf atom keinen spaß. noch schlimmer wirds bei interlaced material.. ohne GPU-unterstützung kann man das eig. komplett knicken.. aber dafür sind die auch nicht gedacht. die atomdinger nerven mit ihrer behäbigkeit ja schon beim minimalistischen windowsen.. da noch HD-content drauf laufen zu lassen ist nur was für die absolut leidensfähigen.. btw, das sind schreibmaschinen. (..) mfg tobi [Beitrag von TWK am 29. Apr 2010, 11:42 bearbeitet] |
Jaral
11:46
Aber wenn mich nicht alles täuscht, wird der ION beim VLC Player doch nicht verwendet, weil der (noch) keine Hardwarebeschleunigung bietet, oder? Dann kanns nicht klappen, da die CPU zu schwach ist. Probier doch zB mal die Testversion von PowerDVD oder ein anderes Programm, welches HW Beschleunigung bietet, dann sollte zusammen mit den richtigen Codecs (unterstützt CoreAVC den ION? Ansonsten bringt PowerDVD welche mit) HD Videos eigentlich funktionieren. Gruß Jaral |
stoker85
11:51
Achso! Das kann natürlich sein. Aber der TE hat ja auch XBMC. Hier sollte die die GPU Berechnung ohne Probleme funktionieren... Also Andry, hast du das nur mit VLC getestet oder auch mit XBMC? |
timmaeh
12:35
Die neuste XBMC Nightly runterladen und DXVA einschalten. ![]() Gruß [Beitrag von timmaeh am 29. Apr 2010, 12:36 bearbeitet] |
Andry
12:43
Hi ! Schonmal vielen Dank für eure Tips. Ich habe es mit VLC 2010 ausprobiert - rucktelt total, dann mit xbmc - ruckelt genauso total. Nun habe ich mir grad die Testversion von PowerDVD runtergeladen. Damit läuft es schon nahezu flüssig, aber immernoch nicht perfekt.Schnelle bewegungen ruckeln noch etwas. Nun werde ich mir das neuste XBMC runterladen und es nochmal mit der optimierten Einstellung versuchen. Grüße André [Beitrag von Andry am 29. Apr 2010, 12:45 bearbeitet] |
Andry
13:42
Ich finde nicht raus, wie ich das DXVA einschalten kann ![]() Mit dem neuesten XBMC ruckelt es daher immernoch deutlich. Nun habe ich den Media-Player Classic runtergeladen und damit laufen die m2ts-Dateien perfekt! Eigentlich müsste nun das XBMC nur das selbe tun wie der MP-Classic, dann wäre alles toll. Schafft ihr das noch ? ![]() |
timmaeh
15:12
Wie ich schon schrieb lad dir den Nightlybuild unter meinem Link runter. Dann in den Videooptionen DXVA aktiveiren fertig. |
Andry
15:29
Hi, ich habe das neuste hier runtergeladen : xbmc-r28256-trunk.exe und installiert, aber in den Optionen finde ich die Einstellung nirgends. ![]() |
timmaeh
17:18
![]() Wenn es da nicht zu aktivieren geht, unterstützt deine Kiste kein DXVA sprich GPU Beschleunigung. Gruß |
Andry
06:37
erstellt: 30. Apr 2010, |||
Hi timmaeh, leider kann ich das dort nicht auswählen :-( Aber wieso läuft es dann mit dem MP-Classic einwandfrei und ohne ruckeln ? Der ION schafft es ja dann doch irgendwie?! Ich wills noch nicht verstehen. Danke und Grüße André |
stoker85
09:49
GPU Beschleunigung unterstütz der ION in jedem Fall. Das Problem muss eig an XBMC liegen. Ich würde mal im Englisch sprachigen XBMC Forum nachfragen. Soweit ich weiß benutzen da so einige eine ION Plattform. |
gonzo012
17:19
Hallo, 1.besorg dir ganz schnell noch ein 1gb ram riegel,mit nur 1gb ram,mach das ion system kein spass.2gb sind eigendlich heutzutage mindesten pflicht. 2.Schau im bios von dein board,ob deine grafikkarte auch wirklich 512mb bekommt. 3.XBMC unterstützt nur in verbindung mit Linux die ion beschleunigung....XBMC mit windoof und hd material ist nicht,und wird auch höchstwahrscheinlich nichts werden. 4.Power DVD 10,ist für ein ion system meiner meinung nach zurzeit das beste was man bekommen kann(in den optionen muss die gpu beschleunigung aktiviert sein).Power dvd spielt alle erdenklichen formate ohne probleme ab,und wird auch im windows mediacenter unterstütz.1080P24hz läuft bei mir(hab ein Point Of View Ion 300 mit 2gb ram) ruckelfrei und das mit einer cpu auslastung von maximal 6-15%.Ich habe auch ein Blu-Ray laufwerk in mein htpc drinne,und es gibt keinerlei probleme... Wem die 1,6ghz vom atom nicht reicht,der atom lässt sich ohne weiteres stabil auf 2ghz takten. Man sollte bedenken,das die ion boards sehr gut für media anwendungen sind(filme gucken).Wenn man aber filme rippen,packen,endpacken oder sonstwas möchte...dann sollte man auf ein system mit einer potenten cpu greifen. Und zu den 1080i,ich habe zwar keine files davon,aber mein bruder hat eine TeVii S660 sat hdtv karte(usb).Die war bei mir auch schon im einsatz,und ich kann sagen/schreiben,das 1080i filme von sat wunderbar mit den richtigen treibern laufen.Die umschaltzeiten sind auch schnell,von pal zu pal 1sec,von pal nach hdtv-hdtv nach pal 2sec.... m.f.g. [Beitrag von gonzo012 am 30. Apr 2010, 17:22 bearbeitet] |
dexstar89
12:18
erstellt: 05. Mai 2010, |||
Wenn du dich was mit Linux auskennst, hau Ubuntu drauf und XMBC, dann kannst du mit VDPAU perfekt 1080p etc. abspielen. Hat nur den Nachteil, dass man etwas länger braucht bis alles läuft Gruß, dex |
Andry
06:21
erstellt: 18. Mai 2010, |||
So nach den Klausuren habe ich wieder bissl Zeit gehabt. Die 2 GB sind nun drin und die Filme laufen mit MP Classic Home Cinema einwandfrei. Werd die Woche mal Linux testen und dann hoffentlich den XBMC nutzen können. DANKE für eure Tips. ![]() |
MrPink©
12:25
erstellt: 02. Jun 2010, |||
Hallo, habe eine ähnliche Konfig (IOn ITX Atom 330 mit 2 GB Ram) und mit den aktuellste Flash 10.1 und den aktuellen Media Player Classic HOME CINEMA draufgehauen und die Windows 7 Codec Pack. Und PowerDVD9 Ultra. Damit läuft wirklich alles bsi jetzt absolut ruckelfrei. MKV als auch HD-Flash als auch BluRays. Habe ihn zwar auf 2,1 GHZ getaktet aber bis jetzt alles bestens! Beste grüße |
-Hoschi-
22:03
erstellt: 28. Jul 2010, |||
Mal eine kurze verständniss frage.. Heisst das, dass XBMC unter windows (xp) nicht dxva unterstüzt?? Denn bei mpchc habe ich DXVA. Und bei xbmc kann ich das gar nicht auswählen ![]() |
stoker85
07:30
erstellt: 29. Jul 2010, |||
Doch XBMC unterstützt DXVA (zumindest aktuelle Nightly Builds). |
nordinvent
09:20
Hallole, habe selbiges Mainboard und läuft problemlos ohne zu ruckeln. Nun darf man aber nicht vergesssen das es eine große Rolle spielt welches Betriebssystem eingesetzt wird...... Win7 64 Bit läuft perfekt.... Man sollte den Atoms, und speziell diesem Board, die Möglichkeit geben...... durch aktuelle Software und Treiber Ihre Leistung zu entfalten..... ![]() [Beitrag von nordinvent am 29. Jul 2010, 09:35 bearbeitet] |
-Hoschi-
15:55
Hmm ich habe zwar nicht das board sondern einen E5500 mit nen Nvida 9300 gpu und windows xp32. Da kann ich leider kein DXVA auswählen nur software, pixel xhader und auto. Ich habe "xbmc-r32246-Dharma.exe" und testweise auch den "xbmc-r31938-trunk.exe" installiert, oder sind das nicht die richtigen? Mit mpchc hab ich DXVA Unterstüzung. [Beitrag von -Hoschi- am 29. Jul 2010, 15:58 bearbeitet] |
HTPC Arctic MC101 legt mein CEC lahm Leberkassemme am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
HTPC 1080p mkv nicht ruckelfrei tomalu am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
HTPC für ruckelfreie 1080p .mkv Wiedergabe gesucht. Airwalker1 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 21 Beiträge |
Ubuntu HTPC - bei 1080p schwarzer Rand ringsherum Kraligor am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
HTPC aufrüsten von 1080p auf 4K HRD epsigon am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 9 Beiträge |
Linux HTPC Konfiguration (HDMI, 1080p, XBMC) BigMan200 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC Mini ITX - für 1080p Filme schauen ignos am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 26 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung HTPC steven_seagull am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 16 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Smartyy am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 31 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.065
