HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Netzteil tauschen? Gegen Welches? Erfahrungen mit ... | |
Netzteil tauschen? Gegen Welches? Erfahrungen mit Enermax usw.?+A -A |
vstverstaerker
Moderator |
12:02
erstellt: 04. Mai 2010, |||||
Nach einigen Tagen mit google und dem Lesen diverser Einträge in unterschiedlichsten Foren, muss ich jetzt doch mal einen eigenen Thread dazu eröffnen. Mir ist durchaus bewusst, dass mein HTPC (den ich inzwischen eher für Office und Musik nutze, Blu-ray Laufwerk hab ich wieder verkauft) nicht unbedingt auf Sparsamkeit optimiert ist: Mehrere Lüfter, zwei Festplatten usw. und ein großes 550 W Netzteil (war mal für einen Gaming-PC gedacht). Der maximale Verbrauch lag heute bei 112 W, finde ich unter den gegebenen Umständen nicht so auffällig. Im normalen Betrieb schwankt das dann immer so zwischen 90 und 30 W. Im Idle auch irgendwas um 30 W, eher noch darunter meist bei 23 W. Nun zum, aus meiner Sicht, auffällig hohen Verbrauch: Im S3 sind es um die 18 W, ausgeschaltet (aber nicht vom Stromnetz getrennt) sind es etwa 16 W. Im Netz findet man Angaben, dass etwa 2 bis 10 % des Lastverbrauchs okay sind - da lieg ich jedoch klar drüber. Die Hardware: Asus M3N78 Pro (Nvidia 8300 Onboard-Grafik) Athlon X2 5050e 4GB RAM BE Quiet! Straight Power 550 Watt 2x WD Caviar Green 640GB Trust SC-5250 514DX Soundkarte LG GH22NS DVD-LW Laut Hersteller verbraucht das Netzteil unter 0,5 W im Standby, das mag natürlich nur bedingt glaubhaft sein, aber die alleinige Schuld würde ich hier trotzdem nicht vermuten. Aussagekräftige Tests konnte ich auch nicht finden. Ich nutze einige beleuchtete USB-Kabel. Die habe ich gestern mal rausgezogen, am Standby-Verbrauch hat sich dadurch praktisch nichts geändert. Das hat mich positiv überrascht. Generell habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, beim Asus-Board Dinge wie USB im Standby abzuschalten. Maus und Tastatur wird aber auch kaum so viel verbrauchen... Das Board ist eingestellt auf "S1 & S3". Was bewirkt überhaupt diese gemeinsame Einstellung? Erklärt ist das nirgends richtig. Es gibt diese 3 Optionen: "S1", "S3", "S1 & S3". Dann habe ich irgendwo gelesen, dass die PCI-Steckplätze im Standby weiterhin versorgt werden. Stimmt das? Davon wäre bei mir aber nur die Soundkarte betroffen, das kanns ja irgendwie auch nicht alleine sein... Der PC hängt am Lan, aber auch das kann ich im BIOS wohl nicht abschalten. Da sich im PC dann nix mehr tut, würde ich auch die Lüfter als Ursache ausschließen. Was ich jetzt noch testen werde: USB-Switch rausziehen und USB-Hub rausziehen (dieser ist allerdings eh aktiv...). Was fällt euch dazu ein? Mir geht es jetzt nicht um umweltschonendes Blabla, nein ich werde mir kein neues Netzteil wegen 10 W kaufen, weil der Kosten/Nutzen-Faktor einfach Quatsch wäre. Aber da es eben doch auffällig ist, könnte man die Sache ja zumindest mal beleuchten. Denn: Es ist ja fast billiger den PC im Idle als im S3 laufen zu lassen. |
stoker85
12:35
Mein erster Gedanke ist erstmal ein Messfehler. Was für ein Messgerät benutzt du? Die meisten günstigen können einen geringen Verbrauch nicht zuverlässig messen. |
vstverstaerker
Moderator |
12:45
Modell: PM 30 Hersteller: W.H. Mandolyn Gibts im Baumarkt für 10 €. Hab ich natürlich auch schon dran gedacht. Und musste auch gerade feststellen, dass ich mich verguckt habe. Dachte bisher an eine Messgenauigkeit von +/- 3 %. Das stimmt aber nicht, die liegt hier bei 5 % bzw. +/- 10 W. Könnte also theoretisch bedeuten, dass es im Standby nur 6 W sind... oder halt 26^^. Das wär jetzt natürlich ungünstig, zumal man weitere Ursachen ja trotzdem nicht damit ausschließen kann. |
stoker85
14:38
Du kannst bei allen Stromanbietern kostenlos ein Profi Messgerät ausleihen. Dann hast du Gewissheit. |
vstverstaerker
Moderator |
15:49
Okay, wusste ich gar nicht. Muss ich mal sehen, wie schnell und einfach sich das bei uns realisieren ließe (ist hier halt aufm Dorf ![]() Vielleicht hat ja trotzdem noch jemand ein paar Tipps/Anmerkungen zu sonstigen Fragen. ![]() |
HinzKunz
17:23
Sowas ist wirklich totaler Müll, damit kannst du gucken obs 10W oder 100W sind aber ansonsten zeigen die nur Lottozahlen an. 16W im ATX-Aus sind wirklich deutlich(!) zu viel, mein PC braucht beispielsweise 3,3W bis 3,4W. Da ist wohl entweder auf deinem Mainboard oder in deinem Netzteil ein Fehler, ich vermute eher letzteres. An deiner Stelle würde ich das Netzteil ohne angeschlossene Geräte einmal testen. Sollte das nötig sein, kann man es starten indem man Power Supply On auf Masse legt. Aber Obacht, vorallem an die "stillen Mitleser": Ein ATX-Netzteil niemals ohne Last auf 5V und 12V anschalten! Immer mindestens eine Festplatte o.ä. anklemmen, sonst kann das Netzteil kaputt gehen. "S1&S3" bedeutet meiner Erinnerung nach dass du den PC in beide "Schlafmodi" schicken kannst, abhängig von der Software. Bei den beiden anderen Optionen ist jeweils nur S1 oder S3 "erlaubt". Gruß ![]() Martin |
vstverstaerker
Moderator |
17:37
Bei mir ist das Testen nicht so leicht, deswegen hatte ich zunächst hier nach Möglichkeiten gefragt. Wenn mein HTPC nicht äußerst schwer zugänglich im Rack stehen würde, hätte ich das Netzteil schon getestet und mal Soundkarte ausgebaut usw. Ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, den ich früher beim Tower nicht hatte ![]() Spaßeshalber werde ich mal den PC meiner Eltern im Standby mit dem Messgerät messen, der PC ist ähnlich aufgebaut wie mein HTPC, allerdings mit ganz anderem Netzteil. Gut, dann kann ich diese Einstellung ja auch so beibehalten. ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
16:14
erstellt: 26. Mai 2010, |||||
Ich habe jetzt nochmal eine Weile überlegt und möchte evtl. doch mein Netzteil tauschen. 1. Ich brauche eh nicht so viel Leistung. 2. Möchte ich Kabelmanagement. 3. Vielleicht wäre es auch eine Lautstärkeverbesserung. Nochmal das jetzige Netzteil: Be Quiet! Straight Power BQT E6-550W ![]() Nach langen Recherchen schwebt mir zunächst das Enermax Power Supply Liberty 400W vor ![]() Oder würdet ihr eher das Modu82+ mit 425W empfehlen? Außer mehr Leistung und bessere Effizienz ist hier hauptsächlich der Preis höher. Leistung sollte immernoch mehr als ausreichend sein. Durchs Kabelmanagement könnte ich 2 komplette Stränge weglassen. Aber wie ist das mit der Lautstärke bei Enermax? Mache ich bei einem neuen NT sogar eher einen Rückschritt gegenüber Be Quiet!??? Sind Hersteller wie Corsair oder Silenx echte Alternativen? Was gibts noch? Oft kann man die Lautstärke solcher Netzteile nicht wirklich abschätzen, aber hier dürften viele Erfahrungen gesammelt haben. Von einem passiv gekühlten NT sehe ich eigentlich ab, zu teuer und viel zu wenig Anschlüsse der Leistung entsprechend. |
stoker85
16:53
Meiner Ansicht nach lohnt sich ein Tausch nicht wirklich - zumindest bei der Lautstärke kannst du keine großen Wunder erwarten, da dein beQuiet schon recht leise sein müsste. Zu dem konkreten Lautstärkeunterschied kann ich aber leider nichts sagen, da ich wegen des guten P/L Verhältnisses in der letzten Zeit nur zu BeQuiet Netzteilen gegriffen habe (Hab dieses/letztes Jahr 4 Stück verbaut). Mit einem Enermax machst du aber garantiert auch nix falsch. Das sind sehr sehr gute Netzteile. Aber wenn du schon unbedingt wechseln willst würde ich ein Modu82+ nehmen. Wegen Corsair: Die lassen so weit ich weiß komplett bei Seasonic fertigen und dementsprechend sind die Netzteile auch gut. Mein 2 Jahre altes 550W Corsair Netzteil das hier in meinem PC arbeitet ist aber definiv lauter als die BeQuiets mit denen ich erfahrung gemacht habe - wie es mit den aktuellen Corsair Serien aussieht weiß ich aber nicht. P.S. Im Computerbase Forum gibt es ein paar User die sich sehr gut mit Netzteilen auskennen - schau da mal vorbei! |
vstverstaerker
Moderator |
17:12
Falls ich denn wechseln würde, könnte ich natürlich auch wieder Be Quiet nehmen, aber leider scheint es da Kabelmanagement erst ab 500W zu geben, da könnte ich dann tatsächlich auch gleich mein altes behalten. Ansonsten liest man ja häufig, dass ein großes Netzteil, wenn es sehr wenig belastet wird (wie bei mir), sehr ineffizient arbeitet. Es ist ja nicht nur die Lautstärke, sondern eben die 3 obigen Punkte zusammen, die mich zumindest mal nachdenklich machen. Ich muss sagen, dass ich etwas die Übersicht bei Be Quiet verloren habe. Die bieten ja teilweise extrem günstige an, meins hat seinerzeit 90 € gekostet. Ach ja mit Seasonic hast du noch einen weiteren Namen genannt^^ Heute bin ich noch über "ichbinleise" gestolpert, die eigenen Netzteile haben aber kein Kabelmanagement dort. Ansonsten behaupten sie natürlich von sich, leiser als die Konkurrenz zu sein... Gut, ich schau mal ins andere Forum. Wie gesagt, ich will nicht zwingend tauschen. Aber es gibt ein paar Aspekte, die es überlegenswert machen. |
stoker85
17:21
Mit der Effizienz hast du schon Recht - aber dann würde ich maximal ein 350 Watt NT nehmen. Noch besser wäre natürlich ein Pico, nur schränkt man sich damit natürlich auch ein... BeQuiet hatte zwischendurch auch Netzteile die nicht so pralle waren, die aktuellen sind aber gut (in meinem HTPC werkelt ein aktuelles 350W Modell). |
vstverstaerker
Moderator |
17:32
Ja bei 350W wird es auch schon wieder schwer eins mit KM zu finden, aber ich werde nochmal suchen. Ja, generell habe ich hier auch mal ein paar sehr schlechte Meinungen zu Be Quiet gelesen und war dann sehr verwundert. Wäre aber vielleicht dann auch damit zu erklären. Bei ComputerBase lese ich gerade, da war ich früher auch oft lesen, aber irgendwie habe ich diese Seite völlig vergessen. Beim unendlich großen Web aber auch nicht verwunderlich ![]() |
stoker85
17:45
Oder wie gesagt ein Pico. Effizienter geht nicht, probleme mit Kabeln gibt es nicht und es ist lautlos, aber dafür kannst du mehr Festplatten oder auf eine stärkere CPU/GPU vergessen. [Beitrag von stoker85 am 26. Mai 2010, 17:46 bearbeitet] |
Axl_Rose
17:52
Meinst du es lohnt sich wegen 10W in ein neues Netzteil zu investieren? Ich meine, da müsstest du den Rechner schon ziemlich lange laufen lassen, bis du den Preis wieder raus hast. Komisch ist nur, dass du im Standby bzw. aus noch soviel verbrauchst. Schau dir mal das ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
18:05
Ich hätte schon gern wenigstens die theoretische Möglichkeit mal eine kleine Graka einzubauen... Es scheint übrigens wirklich so gut wie kein 350W NT mit KM zu geben...
Wie gesagt geht es mir nicht nur um 10W allein. Den Link kenne ich ![]() |
Axl_Rose
18:15
Seasonic Netzteile sollen auch o.k. sein... Gibt´s aber wohl auch nicht mit Kabelmanagement... |
polishdynamite
18:22
Um dich vor einem Fehler zu bewahren ![]() Die billigen Messgeräte wenden ein einfaches Messverfahren an. Da aber vorallem im ausgeschalteten Zustand Blindströme entstehen (induktiv oder kapazitiv)sind Messfehler vorprogrammiert.Das war jetzt ganz einfach ausgedrückt. Mein PC brauchte mit einem billigen Meßgerät über 30 Watt, dann ein teures angeschlossen und es ging runter auf ca. 3 Watt. Also Spar dir das Geld. [Beitrag von polishdynamite am 26. Mai 2010, 18:25 bearbeitet] |
Axl_Rose
05:04
erstellt: 27. Mai 2010, |||||
Sehe ich genauso. S3 und slebst S4 macht nicht wirklich viel Unterschied. Da geht´s um 1-2W. Also ich habe im S3 vier Watt und im S4 2 Watt. Lediglich im S5 habe ich 0 Watt. Ich denke mal, es kommt auch drauf an, wie oft du deinen PC benutzt. Also meiner ist die ganze Zeit komplett aus. Ausser wenn ich eine Aufnahme programmiert habe, dann erst S3 und danach S4. Hast du keine Möglichkeit, wie bereits erwähnt an ein Profimessgerät zu kommen? |
vstverstaerker
Moderator |
06:59
Scheinbar ist bei den neuen gestrigen Posts nicht so ganz rübergekommen, dass es mir nicht um das Senken des Standby-Verbrauchs geht. Ich kauf ja nicht deswegen ein neues NT, ohne überhaupt zu wissen, ob das alte da wirklich irgendwelche Tücken hat. |
Axl_Rose
07:27
Darum:
polishdynamite
09:25
Vielleicht noch etwas. Da die Blindleistungskompensation eines Computernetzteiles bei etwa 98% liegt ist die gemessene Leistung im eingeschalteten Zustand auch durch billige Meßgeräte in etwa richtig. Es geht nur um den ausgeschalteten Zustand der nicht vernünftig -Mit billigen Geräten- gemessen werden kann. Ich finde das zwar nur bedingt richtig, du kannst dir aber auch ein Netzteil im Onlinehandel bestellen,einbauen, messen und anschliessend wieder zurückschicken. Da bekommst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die selben Ergebnisse. Die bessere Variante ist, dass du dir bei deinem Stromanbieter ein vernünftiges Gerät besorgst,eines kaufst, oder einen Elektriker bestellst, vielleicht hast du einen im Bekanntenkreis oder es wohnt einer nebenan. Es soll vereinzelt Mainboards gegeben haben die nicht vernünftig in die diversen S-Modis geschaltet haben.Dies wurde durch BIOS Updates bereinigt. Aber um das alles zu testen und im Endeffekt per Ausschlussverfahren auszuschliessen brauchst du wie gesagt vernünftige Geräte oder einen Fachmann. PD [Beitrag von polishdynamite am 27. Mai 2010, 09:40 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
11:49
1 mal noch:
polishdynamite
12:44
![]() Ich persönlich verbaue nur Seasonic Netzteile, da gibt es aber keine die deinen Wünschen nachkommen, sprich weniger Leistung und Kabelmanagement. Von Enermax hab ich überdurchschnittlich viel gutes gehört, habe aber das verlinkte Netzteil nie selbst verbaut, nur einen Tip bekommen!!!! Zur Geräuschereduzierung, falls es den am Netzteil liegt, bleibt nur, falls du es noch nicht gemacht hast, das Netzteil über Gummis vom Gehäuse zu entkoppeln. Jedes etwas bessere Gehäuse hat diese Gummis verbaut. Da du den HTPC in einem Rack verbaut hast können ebenfalls Geräusche verstärkt werden, die so beim prüfen auf dem Tisch nicht entstehen. Stichwort Wärmeabführung oder auch beengte Verhältnisse im Rack. Bei einem zertifizierten Netzteil ist es fast wurst ob die Last bei 20%, 50% oder 80% liegt, der Wirkungsgrad ist trotzdem sehr hoch. Dein Netzteil ist ein 80+ Netzteil daher arbeitet es im "grünen" Beeich. PD [Beitrag von polishdynamite am 27. Mai 2010, 15:31 bearbeitet] |
Axl_Rose
13:30
Vielleicht ist es ja einer deiner mehreren Lüfter, die den Terror machen.... Schon mal da nachgeschaut? |
vstverstaerker
Moderator |
16:59
#25
Genau dieses NT hatte ich ja auch im Auge. Das neuere Modu82+ war in einem Testvergleich dann doch deutlich besser (Effizienz und Lautstärke). Das ist wirklich noch etwas, worüber ich auch erst gestern oder so gestolpert bin. Gummirahmen die zwischen NT und Gehäuse kommen für 3 € oder so. Das ist auch das einzige was meinem Gehäuse fehlt. Daher hab ich da auch nie dran gedacht. Letzteres ist mir durch das Lesen diverser Tests inzwischen auch bewusst geworden. Egal in welchem Leistungsbereich, man bleibt eigentlich immer über 80% und den Toppwert erreicht man irgendwo weiter oben entgegen der höchsten Last. Somit bliebe das Kabelmanagement und vielleicht Kleinigkeiten bei der Lautstärke.
Alles schon getestet. Von Terror bin ich auch ganz weit entfernt, aber man kann ja trotzdem über Optimierungen philosophieren ![]() |
Axl_Rose
17:24
#26
Klar kann man über Optimierungen philosophieren. Ist auch immer die Frage, wie empfindlich man in dem Bereich ist. Komisch nur, dass die Dinger dann "bequiet" heissen.... |
HiLogic
18:32
#27
Wenn Du schon das Netzteil wechseln willst, dann empfehle ich das ![]() Hat Kabelmanagement und der Lüfter schaltet sich nur ein wenn das Netzteil zu warm wird... |
vstverstaerker
Moderator |
08:09
#28
erstellt: 28. Mai 2010, |||||
Danke für den Tipp, das ist nun mal ein völlig unbekanntes NT. Vor allen Dingen ist das endlich mal ein Kabelmanagement das den Namen auch wirklich verdient. Genau so hab ich mir das immer vorgestellt. Interessant auch das Tachokabel, sowas gab es auch mal bei Enermax - wurde aber eingespart. Bei mir steht nun erstmal der Kauf eines NAS auf dem Programm, danach eine SSD für den HTPC und auf das Netzteil werde ich dann wahrscheinlich später zurückkommen. Ach ja eins noch: Die Angaben zu den Laufwerksanschlüssen des NesteQ unterscheiden sich sehr zwischen Alternate und der NesteQ-Homepage... Falls also noch jemand Kauf-Interesse daran hat, sollte das zuvor nochmal genau überprüft werden. |
HiLogic
12:01
#29
So ähnlich ist auch meine aktuelle Planung. Den Kauf eines NAS habe ich mittlerweile aber verworfen. Ich wollte auf alle Fälle ein RAID 5 mit 4 Platten... Da gibts von QNAP und Thecus nur Geräte in der Kategorie >400€ (ohne Festplatten!). Finde ich persönlich VIEL zu teuer, denn für den Preis kann ich mir einen kompletten PC als Server zusammenbauen. Und genau das tue ich derzeit. Ich hab mir bei eBäh einen Raid-Controller ersteigert (echtes schnäppchen gemacht) und baue mir aus meinem alten Desktop-PC einen Server zusammen.. Der ist flexibler (bin nicht auf die Firmware des NAS festgenagelt), billiger und obendrein auch noch schneller. Bilder stelle ich noch rein... [Beitrag von HiLogic am 28. Mai 2010, 12:03 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
10:49
#30
erstellt: 29. Mai 2010, |||||
Ja, günstiges Unterfangen ist ein NAS nicht gerade. Ich habe mich auf einen Acer Aspire easyStore H340 eingeschossen. Wenn ich noch ein paar Teile rumfliegen hätte, wäre ein Selbstbau aber auch was gewesen. Alles, was ich an alter Hardware hatte, habe ich aber verkauft. Ich habe gestern und heute einige Stunden damit verbracht, die Kabel im HTPC neu zu verlegen, damit es auch ohne Kabelmanagement etwas ordentlicher wird. Bin noch nicht ganz fertig, Bilder stelle ich dann im Thread Bilder von euren HTPCs rein. Auffällig ist, dass sich an den Temps, trotz deutlich weniger Kabelsalat im Gehäuse, nichts geändert hat. Als Vorgeschmack mal ein Bild, wie schlimm es mal in meinem HTPC mit der Verkabelung war: ![]() ![]() |
HiLogic
12:41
#31
Das Teil hatte hier im Forum jemand genannt und ich war anfangs auch recht euphorisch... Klein, Windows Home Server, 4 Festplatten und supergünstig... Soviel ich mich bisher eingelesen habe, bietet das Ding aber gar keine Datensicherheit. Es werden einfach alle Festplatten zu einem großen Pool zusammengefasst (schimpft sich Windows Drive Extender). Kein Raid1, kein Raid5 (die Infos von z.B. Ama*on sind falsch),... Was das Ding genau macht weiss glaube ich niemand ![]() [Beitrag von HiLogic am 29. Mai 2010, 13:07 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
13:57
#32
Das stimmt, beim Acer geht kein RAID, sondern eine Ordnerduplizierung. Du wählst dabei aus, welche Daten (Freigaben) auf einer anderen Platte nochmal abgelegt werden sollen. Beispiel: HDD 1 mit Freigabe Musik und Freigabe Videos. Dann wählst du aus, dass nur Freigabe Musik dupliziert werden soll und auf HDD 2 liegt dann nochmal Freigabe Musik aber eben nicht Videos. Sozusagen ein "halbes" benutzerdefiniertes RAID. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und zusätzlich natürlich noch externe Backups. Stimmt, bei amazon steht was von RAID, das hat mich zunächst auch sehr durcheinander gebracht und ich musste mir das erklären lassen ![]() |
HiLogic
02:38
#33
erstellt: 30. Mai 2010, |||||
Danke für die Erklärung. So genau hab ich mich nicht erkundigt, aber man lernt nie aus. Die Lösung ist aus meiner Sicht aber auch nur "semi-praktisch", denn die Duplizierung halbiert ja quasi den Speicherplatz, bzw. verdoppelt den Speicherbedarf. Zumindest für die Ordner bei denen man Sicherheit braucht. Deswegen finde ich persönlich ein Raid5 besser, aber eben auch um EINIGES teurer. |
vstverstaerker
Moderator |
17:16
#34
Klar, man muss sich vorher ganz genau überlegen, bei welcher Variante man persönlich mehr Vorteile hat. ![]() |
nickel020
09:44
#35
erstellt: 05. Jun 2010, |||||
Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber vielleicht interessiert es wen: Seasonic hat auf der Computex neue Modelle der 80-Plus Gold zertifizerten X-Serie vorgestellt, u.a. auch komplett passive 400 und 460W Modelle. So was ist wohl sehr interessant für HTPCs bei denen eine PicoPSU nicht mehr ausreicht. Über die Verfügbarkeit gibt es leider noch keine Informationen, wer schnell was sehr leises brauch kann sich auch für ~140€ ein X-650W kaufen, das bleibt bis 120W auch passiv (beim anlaufen ist der Lüfter aber leider kurzzeitig relativ deutlich hörbar - im Vergleich zur sonstigen Geräuschentwicklung des Lüfters). |
vstverstaerker
Moderator |
16:37
#36
erstellt: 17. Aug 2010, |||||
Nun sind die HDDs raus, eine SSD ist eingebaut und was höre ich jetzt immer am deutlichsten raus? Das Netzteil von Be Quiet! Habe jetzt auch nochmal ein paar Tests und Empfehlungen zum NesteQ ASM Xzero 400 gelesen. Die 2000 Umdrehung beim Lüfter schrecken schon irgendwie noch ab, auch wenn der vielleicht fast nie so läuft. Was mich derzeit ärgert: Ich konnte keinen Vergleich zwischen NesteQ und Be Quiet finden. Die jeweiligen Pegel des Lüfters hätten mich schon interessiert... Wobei das NesteQ natürlich klasse ist, wenn der Lüfter nicht aktiv ist. Kabelmanagement und deutlich längere Kabel (macht sich besser zum Verlegen als derzeit) wären auch gut. Der Preis von 90 € bei Alternate hat mich abgeschreckt, aber dass der Laden teuer ist zeigt sich immer wieder. Das NT findet man ab 75 €. Was ich jetzt mache, weiß ich allerdings noch nicht... |
HiLogic
00:43
#37
erstellt: 18. Aug 2010, |||||
Du kannst den in der Tat etwas lauten Lüfter auch gegen einen leiseren austauschen. Im Netzteil ist meines Wissens nach ein Standard 12cm Lüfter verbaut. Hab hier noch ![]() [Beitrag von HiLogic am 18. Aug 2010, 00:43 bearbeitet] |
superseven77
08:20
#38
Hallo wenn Du etwas zum Thema Windows Home Server suchst: ![]() Hier kann man alles rund um den Windows Home Server erfahren, egal ob fertig gekauft oder selber gebaut. Eins noch vorweg, die Datensicherheit beim Homeserver ist für private Nutzung absolut ausreichend - man braucht halt ein paar Festplatten. Bei selbst gebauten Systemen kannst Du zum Beispiel soviele Platten einbauen oder per USB oder Sata oder Firewire dranhängen wie Du möchtest. Kein Speicherplatz mehr? Einfach neue Platte dran - fertig. Habe meinen Homeserver seit 19 Monaten und bin sehr zufrieden. Gruß Bernd |
HiLogic
09:23
#39
Hallo Danke für den Link, aber ich habe mittlerweile einen Selbstbau Server mit Hardware RAID-5 im Einsatz. Das OS (Debian) ist auf einer extra Festplatte installiert, damit diese unabhängig vom RAID ist. Wenn ich etwas Zeit habe schreibe ich evtl. noch einen Bericht darüber. Das Konzept der Ordnerduplizierung gefällt mir nicht. [Beitrag von HiLogic am 18. Aug 2010, 10:23 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
12:29
#40
erstellt: 20. Aug 2010, |||||
Ja, den Test hatte ich auch schon zuvor gelesen. Nach einigem Hin und Her habe ich gestern tatsächlich das Netzteil von NesteQ bestellt (bei Compuland), bin gespannt ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
14:20
#41
erstellt: 25. Aug 2010, |||||
Das neue Netzteil ist da, kurz nur zu den ersten Eindrücken: 1. Im ASM-Modus hört man natürlich nichts vom NT 2. Mit aktivem Lüfter, geregelt auf niedrigste Stufe (laut SpeedFan zwischen 1000 und 1100 RPM), ist das Ding ein echter Düsenjet und das BeQuiet dagegen fast eine Wohltat. Der Lüfter ist richtig unangenehm und fabriziert diverse Geräusche, die ich mal als unakzeptabel bezeichnen würde. |
HiLogic
15:00
#42
Echt? Bei mir ist der Lüfter auf niedrigster Drehzahl zwar lauter als mein Enermax im Desktop, aber von einem Düsenjet weit entfernt. Ich höre auch keine anderen Geräusche, ausser das drehen des Lüfters, also kein Rasseln, Rattern oder sonstiges. Kann Dich aber trösten: Der Lüfter springt bei meinem HTPC nie an. Selbst mehrere Stunden TV / DVD sind kein Problem. Bei Bedarf kannst Du den Lüfter im Netzteil auch gegen einen leiseren austauschen, verlierst dabei aber die Garantie. |
vstverstaerker
Moderator |
16:11
#43
Ja, ich denke mal hier etwas Pech mit Serienstreuung zu haben. Normal sind diese Geräusche wohl nicht. Hattest du das NT selbst schonmal offen? Davon abgesehen bin ich sehr angetan. Endlich nur noch sehr wenig Kabel im Gehäuse und auch sonst wirkt alles noch 1% ausgereifter und hochwertiger als beim BeQuiet. |
HiLogic
18:23
#44
Nein, denn dafür müsste ich das Garantiesiegel verletzen. Ich habs nur auf Bildern gesehen. |
vstverstaerker
Moderator |
12:33
#45
erstellt: 26. Aug 2010, |||||
Hätte ja sein können, dass du schon gebastelt hast. Mich würde nur noch interessieren, wie der Lüfter angeschlossen ist. Vielleicht suche und finde ich noch Bilder, auf denen man das besser erkennt. |
Welches Netzteil zum HTPC Kay000 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
Gehäuse entkoppeln skara am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
welche netzteil entkopplung? skara am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
startprobleme durch BeQuiet netzteil sniffer001 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Suche gutes Netzteil SebHa am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Konfigurationsprobleme mit meinem Freestyle-HTPC ernst_juenger am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
FB(Harmony)Problem mit IMON (Antec Fusion) sir_marko77 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 48 Beiträge |
Netzteil - Problem Zusammenbau ITX System haxxel am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Gehäuse und Netzteil für HTPC Settel22 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 45 Beiträge |
Welches Mainboard für Streacom FC9 snk am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.914
