HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » suche tips für High End CD Widergabe mit HTPC (Lau... | |
suche tips für High End CD Widergabe mit HTPC (Laufwerk + Soundkarte)+A -A |
Tomaudioi
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 14:01 | |||
Hallo Suche Tips für Highend CD widergabe von meinem HTPC zu einer analogen Vor-Endstufenkombi (Technics SU C800U/SE A900S) das Laufwerk sollte auch blueray widergeben können, und leise im betrieb sein. dies Hab ich angedacht: Laufwerk: Plextor Blu-Ray-Combo PX-B320SA Soundkarte: M-Audio Delta Audiophile 2496 ist das so O.K.? mfG. |
KoRnasteniker
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 18:15 | |||
Hei Also was das Laufwerk angeht, kann ich dir leider nicht viel weiterhelfen, hab mich da nicht so erkundigt. Habe aber selbst einen Pletor DVD Brenner zu hause, und der liegt ungefæhr im guten Mittelfeld was die Lautstærke angeht, es gibt zwar noch leisere aber als laut wuerde ich ihn jetzt auch nicht bezeichnen. Ist jetzt aber natuerlich von Laufwerkstyp zu Laufwerkstyp anders, also muss das bei besagtem Blu-ray Laufwerk nicht unbedingt der fall sein. Wenns nur rein Stereosound sein und die Løsung rein zur Wiedergabe dienen soll, dann fæhrst du mit einer Audiotrak Prodigy HD2 oder einer Asus Xonar Essence ST am besten, was interne Løsungen angeht. Extern wuerde ich dir eher zu einem hochwerigen D/A Wandler raten im Sinne von einem Musical Fidelity V-DAC (ueber S/PDIF) oder einem Cambridge Audio Dac Magic. Dac Magic: Test 1, Test 2 V-DAC: Test 1, Test 2 Audiotrak Prodigy HD2 Asus Xonar Essence ST Bei Mehrkanal kenn ich mich nicht aus, da musst du weitere antworten abwarten Edit: Kleiner Tipp, die Asus Karte kannst du auf analoge 5.1 Ausgænge erweitern (Erweiterungskarte wie im Test von guru3d.com gezeigt) Edit2: besagte PCI-Soundkarten haben beide auswechselbare OP-AMPs zum Klangtuning. Gruesse Thomas [Beitrag von KoRnasteniker am 08. Jun 2010, 08:59 bearbeitet] |
kingofbee
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 10:14 | |||
Es gibt keine wirklich leisen PC-Laufwerke (selbst Standalone-Player Laufwerke sind (mir) zu laut...) daher alle Medien auf die Festplatte (mit EAC in bestmöglicher Qualität in z.B. FLAC) und es gibt keine Probleme mehr mit der Lautstärke des Laufwerks... für High-End sollte es dann eben eine oder mehrere SSD's sein... da hört man absolut nichts mehr selbst wenn DU mit dem Ohr dich auf die SSD legst... Soundkarte... wozu mit einer ATI 5xxx Grafikarte erhältst Du HD-Ton den Du digital ohne Verlust zum AV/Verstärker senden kannst. Auweia jetzt sehe ich analogen Vor-Endstufenkombi (Technics SU C800U/SE A900S)... damit wird das nichts, vor allem mit dem High-End, dieser Begriff wird m.E. viel zu häufig völlig falsch verwendet wie eben in Deinem Fall, diese Komponenten sind Standart HiFi... Warum schreibst Du nicht einfach Bestmöglich... Gruss kingofbee |
joeben
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 16:54 | |||
Also ich würde hier auf eine Softwarebremse setzen, die regelt die Laufwerke auf eine langsamere Geschwindigkeit und schon werden alle Laufwerke schön leise. z.B. CD Bremse Benutze auch ein solches Tool (nicht dieses), da stört das Laufwerk eigentlich nicht mehr. Gruß Jörg |
kingofbee
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 12:45 | |||
Habe mehrere CD-Bremsen durch (Deine obige, die von Nero, die des "roten Fuchses" eben alles was Google anbot), mit meinem Laufwerk LG GGC-H20L führt dies immer beim ersten einlesen oder auch bei Pause und anschliessenden PLAY wieder dazu, das das Laufwerk zuerst beschleunigt und erst anschliessend die Geschwindigkeit absenkt - sprich die Bremse wirkt bei mir nicht korrekt. An der Installation kann es nicht liegen, da es selbst auf einem jungfräulichen System nicht funktionierte. Muss daher an der HW liegen... Die oben genannte SW ist ja auch schon ein paar jährchen älter... Gruß kingofbee [Beitrag von kingofbee am 29. Jun 2010, 12:46 bearbeitet] |
joeben
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 12:50 | |||
Hi, also das hochfahren direkt nach dem Einlegen habe ich auch, ansonsten kann ich mich aber wirklich nicht beschweren. Kann aber auch am Gehäuse liegen. Ich hab das selbe Laufwerk und höre während der Wiedergabe eigentlich keine störenden Geräusche vom Laufwerk. Ich werde das heute Abend nochmal in Ruhe testen. Gruß Jörg |
kingofbee
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 13:09 | |||
Mit dem einmaligen hochfahren direkt nach dem Einlegen könnte ich ja noch leben aber störend ist, das manchmal z.B. bei Pause oder auch Skip (bei Skip eher seltener) auftritt... Na ja das Laufwerk wird sowieso nicht so häufig verwendet... eigentlich nur noch für BD oder ne neue Platte die sooooofort angehört werden muss. Wäre aber schön wenn man das "hochfahren" ständig unterdrücken kann... Leider habe ich es mit meiner HW nicht hinbekommen... Gruss kingofbee |
High-End HTPC nicht machbar? Gerald_Z am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Soundkarte für HTPC Jack258 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Soundkarte / HTPC Never811 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
Leises Laufwerk für HTPC Most_Wanted1 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 5 Beiträge |
extra Soundkarte für HTPC? eselwald am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Bluray Laufwerk für HTPC phil23 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - HTPC mit DVD-Laufwerk DarkWG am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
HTPC im CD PLayer-Gehäuse mx300 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 17 Beiträge |
Leiser HTPC mit optischem Laufwerk gesucht lossless am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 8 Beiträge |
Slimline Laufwerk im HTPC - Geräuschpegel? 3000 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.567
