HTPC wird zu heiß - alternativ CPU/Gehäuse/Kühlung ?
Chili_Palmer
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 08:57
Morgen !
Habe meinen HTPC gestern zum ersten Mal am geplanten Platz betrieben. Ich habe hier das IKEA Lack TV-Regal, das recht niedrige mit einem einzelnen breiten Fach.
Dazwischen steht der HTPC im MS-Tech MC-300, welches die Wärme seitlich und nach hinten abgibt.
Im Gehäuse werkelt ein AMD Athlon 64x2 7850 mit Arctic Alpine 64 GT auf ASRock K7VT4A Pro, ein kleiner Gehäuselüfter und ein LC-Power Silent-Netzteil.
Beim Testlauf davor hatte ich das Gehäuse oben auf dem Regal stehen und zusätzlich geöffnet, da mein alter Kühler zu groß war.
Da war Hitze kein Thema und somit auch Lautstärke nicht.
Gestern also beinahe passgenau ins Regal gestellt.
Nach 3 Stunden merkte ich dann aber auch, dass er lauter war als sonst - ordentlich am Schaufeln und Drehen.
Hab dann mal ausgemacht und gefühlt, schweineheiß das Gerät.
ZU heiß wie ich finde.
Leider habe ich keine andere Stellmöglichkeit und jetzt überlege ich, wie ich das löse. Was ist denn am effektivsten und verursacht die wenigsten Kosten ?
- neue ("kühlere") CPU; dann wohl auch neues Mainboard
- anderen Kühler bzw. weitere Lüfter
- ist das Gehäuse murks
Ideen ?
[Beitrag von Chili_Palmer am 03. Jun 2010, 08:59 bearbeitet]
manolo_TT
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 10:41
hi,
wenn du auf/umrüsten willst und bei amd bleiben möchtest kannst dir die e-varianten mal angucken (kostet allerdings wieder geld). ansonsten würde ich vll. noch zusätzliche lüfter einbauen (bzw. die standardlüfter des gehäuses durch neue ersetzen). zudem könntest du leitbleche einsetzen, um einen luftstrom gezielt über die komponenten zu führen und das netzteil so ab zu kammern (hab allerdings keine ahnung von dem aufbau des gehäuses und ob dies machbar ist)
Mandulli
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 12:09
Naja, nach oben sind aber auch Lüfteröffnungen, die dann ja quasi nicht nutzbar sind für den Airflow wenn das Rack so eng ist. Da ists ja dann kein Wunder wenn die aufsteigende warme Luft nach oben nicht weg kann. Und wenn dan nur ein KLEINER Gehäuselüfter vorhanden ist, dann kann der HTPC ja nicht vernünftig gekühlt werden.
[Beitrag von Mandulli am 03. Jun 2010, 12:11 bearbeitet]
stoker85
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 13:48
Intalliere dir mal bitte Coretemp und überprüfe erstmal die Temperaturen. Vieleicht wird die CPU ja gar nicht zu heiß...
Wenn doch empfehle ich dir einen neuen CPU Kühler (der aktuelle sieht nicht gerade so toll aus) - natürlich hast du auch noch die Möglichkeit es mit undervolten zu versuchen.
Chili_Palmer
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 14:56
Das offizielle Bild von MS-Tech ist irreführend - es gibt keine Luftauslässe oben drauf.
Der Kühler vorher war ein Arctic Pro 64 PWM, der ist aber zu hoch.
Also undervolten oder mehr Gehäuselüfter ?
polishdynamite
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 15:36
Wenn es geht, solltest du mal ein Bild vom Innenleben hier reinstellen und nicht sichtbare Lüfter markieren.
Mein HTPC saugt die luft von unten an, drüber sind Festplatten, ergo würde man ihn nicht sehen.
polishdynamite
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 15:57
Die CPU ist ne Heizplatte
Eine Topflow Kombi aus Kühler und Lüfter halte ich in einem HTPC für ungeeignet.Zumindest in deinem Fall
Ein mikriger 60mm Lüfter ist nur installiert. Da muss in die Seite ein zweiter rein 80mm. Du brauchst bei der Heizplatte in so einem "kleinen" Gehäuse Durchzug.
Sag jetzt bitte nicht dass du als Graka ne 7900 gtx hast oder sowas.
PD
[Beitrag von polishdynamite am 03. Jun 2010, 15:58 bearbeitet]
Chili_Palmer
#8 erstellt: 03. Jun 2010, 16:29
ATI Radeon HD4350 (passiv) ist drin.
Unten kommt ja leider auch nicht viel Abluft raus, steht nur auf Gummifüssen <1cm hoch.
Reichen denn 2 Lüfter schon ??
Marsupilami72
#9 erstellt: 03. Jun 2010, 16:37
Innenaufnahmen bitte - sonst stochern wir hier nur im Trüben rum...
Chili_Palmer
#10 erstellt: 03. Jun 2010, 19:10
Morgen
ExCessiv
#11 erstellt: 03. Jun 2010, 20:21
Temperaturen von HWMonitor oder nem vergleichbaren Programm wären auch hilfreich .. dass man ne Vorstellung hat wie schlimm genau das ganze eigentlich ist.
Unsere Hände sind keine genauen Temperaturessgeräte
Chili_Palmer
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 14:56
http://img532.imageshack.us/img532/8352/sdc10946v.jpg
Hier erstmal das Bild.
Lüfter könnte man hinten und an der Seite platzieren, sonst ist alles dicht.
HWMonitor lasse ich gleich mal laufen, soll sich mal "aufheizen" erst.
Marsupilami72
#13 erstellt: 04. Jun 2010, 15:13
Mach erst mal die Verkabelung ordentlich...am Besten alles mit Kabelbindern zusammenbinden.
In welche Richtung bläst der Gehäuselüfter?
Und soll das Netzteil wirklich so montiert werden? Das pustet ja gegen die vordere Gehäusewand...
Die Luftführung in dem Gehäuse scheint nicht wirklich gut durchdacht zu sein...
[Beitrag von Marsupilami72 am 04. Jun 2010, 15:16 bearbeitet]
Chili_Palmer
#14 erstellt: 04. Jun 2010, 15:18
Das Netzteil kann leider nur so montiert werden, anders sind die Schrauben nicht fixierbar !
Ok, Kabel könnte ich natürlich alle korrekt verlegen.
Das wird aber alleine nichts bringen. In welche Richtung der Lüfter dreht muss ich auch erst gucken. Der war vorinstalliert, von daher bin ich davon ausgegangen, dass er rauspustet !
HWMonitor zeigt mir im IDLE je Kern 49° an, Grafikkarte hat 72°. Was braucht ihr noch für Infos ?
Marsupilami72
#15 erstellt: 04. Jun 2010, 15:30
So wie es jetzt aussieht, geht der Abluftstrom nicht an der GraKa vorbei und die Konvektion wird durch das Kabelwirrwarr zusätzlich beeinträchtigt...zusätzlich bläst der CPU-Lüfter noch warme Luft auf den Kühler der Grafikkarte.
Wenn das Aufräumen der Kabel nichts bringt, würde ich eine Grafikkarte mit leisem Lüfter verbauen.
andisharp
#16 erstellt: 04. Jun 2010, 15:32
Der CPU-Kühler ist schon mal Murks, kaum besser als der Boxed-Kühler. Den würde ich gegen einen Scythe Big Shuriken tauschen, der baut sehr niedrig und kühlt leise und gut. Hinten gehören ebenfalls zwei Lüfter eingebaut, die Luft in das Gehäuse blasen, falls die vordern Lüfter der Entlüftung dienen. Da gibt es ebenfalls von Scythe sehr langsam laufende und unhörbare Exemplare.
Den Kabelverhau würde ich auch mal beseitigen.
gr1zzly
#17 erstellt: 04. Jun 2010, 15:32
Auch wenn dir die Antwort nicht gefallen wird, finde ich das Gehäuse eher suboptimal.
Wenn man schon ein Gehäuse mit voller Bauhöhe verwendet, dann doch bitte eins mit 120mm Gehäuselüftern. Das Antec New Solution NSK2480 hat derer zB gleich zwei und damit wären deine Probleme wie weggeblasen, im wahrsten Sinne des Wortes
Zweitens ist der 7850 eine ziemliche Heizer-CPU, die neuen Athlon II X2 2xx wären wesentlich sparsamer. Ebenso wie zB ein Core I3 von Intel.
Trotzdem kann man natürlich noch versuchen, aus deinem jetzigen Gehäuse/Harware mehr rauszuholen.
Das Erste, was mir an dem Bild auffällt, ist der Kabelwust, der einen vernünftigen Lufstrom schon im Keim erstickt.
Auch wenn es eine ziemliche Arbeit ist, das aufzuräumen: Mach es.
Zweitens kann man den CPU-Kühler durch einen besseren ersetzen. Bei dir sollte ein Scythe Ninja Mini reinpassen. Leistungsfähigere Towerkühler sind in einem Desktopgehäuse aufgrund ihrer Bauhöhe meist nicht möglich.
Bei den Top-Blow-Kühlern gibts dann schon mehr Auswahl. Ich benutze in meinem HTPC zB den Scythe Big Shuriken.
Drittens würde ich dann an die 60mm-Lüfterplätze noch 2 leise Lüfter setzen, auch wenn leise 60er kaum Luft fördern, sind sie immer noch besser als nichts.
Chris
Mandulli
#18 erstellt: 04. Jun 2010, 15:33
Irgendwie kommt da doch gar keine frische Luft ins Gehäuse. Das Netzteil saugt ja in der Regel und der kleine 80er? ist auch irgendwie total deplaziert. Denke die wirren Kabel machen den Kohl aber nicht fett wobei es natürlich unschön aussieht.
Marsupilami72
#19 erstellt: 04. Jun 2010, 15:39
Ich denke schon, daß in diesem Fall der Kabelverhau einiges ausmacht - bei einer aktiv gekühlten GraKa wäre es sicher nicht so schlimm...
andisharp
#20 erstellt: 04. Jun 2010, 15:43
Halte das Gehäuse auch für eine Fehlkonstruktion. Das Antec NSK-2480 habe ich auch bereits zwei Jahre im Einsatz. Mit zwei Scythe S-Flex 800rpm 12cm Gehäuselüftern, einem Scythe Big Shuriken CPU-Kühler und einer aktiv gekühlten ATI 5670 ist der Rechner am Sitzplatz unhörbar bei sehr niedrigen Temperaturen.
polishdynamite
#21 erstellt: 04. Jun 2010, 15:51
1. Kabelsalat entrümpeln
2. Seitlich 60mm Lüfter anbringen
3. z.B. einen Sycthe Ninja Mini kaufen, Lüfter dann an die Netzteil Seite anbringen
4. Eine Passiv Graka braucht Luftzirkulation. Du hast gar keine Zirkulation. Das heist die Abwärme deiner Graka steht im Gehäuse.
5. Du könntest versuchen den 80mm reinpusten zu lassen und die Luft über die 60mm wieder rauszudrücken.
6. Das Netzteil liegt unvorteilhaft, aber wenn sich da nix machen lässt, schade
Gelinde gesagt ist aus meiner Sicht an diesem Gehäuse nix durchdacht. Sorry für die klaren Worte musste aber mal sein.
PD
[Beitrag von polishdynamite am 04. Jun 2010, 15:55 bearbeitet]
Chili_Palmer
#22 erstellt: 04. Jun 2010, 16:10
PD
Gar kein Thema, sehe ich mittlerweile genau so.
Ich wollte es aber mal wieder besser wissen und jetzt gilt wieder; "wer billig kauft, kauft 2x".
Das mit dem Kabelsalat ist somit auch die einzige Möglichkeit ohne weitere Kosten.
Dann kämen die Lüfter, wobei ich dann auch nicht das allerbilligste kaufen will.
Neue CPU und neue GraKa scheidet aus. Ein neuer Kühler für die CPU kostet sicherlich auch ne Ecke.
Momentan überlege ich schon wieder, ob sich dieser ganze Aufwand lohnt. Die Alternative wäre, meinen (leider nicht HD-fähigen) Laptop versteckt zu platzieren (z.B. unter dem Regal) und diesen für die komplette Musik und Internet zu nutzen.
Und die Wiedergabe von Filmen übernähme eine WD HD Box für 90€, Gehäuse wieder verschachern und den Rechner zurück ins Büro. Dann kann ich wenigstens nach wie vor meine Fotos am Desktop bearbeiten...
Ich hatte mich jetzt durchgerungen meinen alten Rechner zum HTPC umzubauen, jedoch habe ich keine Lust auf wochenlanges Basteln und investieren. Auch wenn man das vorher wissen sollte.
EDIT:
Rechner ist jetzt eine Weile an:
Radeon 89°
beide Kerne 64°
[Beitrag von Chili_Palmer am 04. Jun 2010, 16:13 bearbeitet]
polishdynamite
#23 erstellt: 04. Jun 2010, 16:44
Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich denke mal so um die 45 Euro müsstest du investieren für Kühler und Lüfter.
Was besser wäre - ich weiss du willst es nicht - eine Graka mit 2 Slot Kühlung z.B. von HIS. Die pustet eigenständig die Luft durchs Slotblech nach aussen.
Was heisst der Rechner ist an? Läuft im Idle? oder lässt du gerade ein Stressprogramm laufen?
Wenn es Idle ist, sind die Temps erschreckend. Man sagt ATI nach, dass 95 bis 100 Grad gehen. Nur thermisch ist es für das Gehäuse der Gau.
Die Kerne sind gerade so noch im Bereich. Ich meine diese Generation von AMD CPU`s konnte etwa 65 bis 70 Grad abhaben. Die Temps der Cores durfen etwa 10 Grad höher sein.
Aber auch hier, eigentlich ist das viel zu heiss.
stoker85
#24 erstellt: 04. Jun 2010, 16:48
Chili_Palmer schrieb:
beide Kerne 64°
Die Werte unter vollast sind entscheident (Prime95) aber wenn du schon solche Temps im IDLE hast, dann sieht das nicht gut aus...
Da wird wohl ein kühler her müssen - je nachdem wie viel Platz du hast muss das noch nicht mal so teuer werden...
polishdynamite
#25 erstellt: 04. Jun 2010, 16:59
beide Kerne 64°
Sollten die Werte, wie ich vermute, im Idle sein, sollte er bloss nicht Prime laufen lassen.
Ansonsten ist der Scythe Ninja Mini kaum lieferbar. Der lag bei etwa 25 Euro. Alternativ gibt es noch den Scythe Katana 2 für etwa 19,90. Lüfter 60mm von Scythe liegt bei etwa 5 Euro/Stück.
[Beitrag von polishdynamite am 04. Jun 2010, 17:05 bearbeitet]
XphX
#26 erstellt: 04. Jun 2010, 17:09
Da muss ein Gehäuselüfter, empfehlenswert ist Scythe, her. Desweiteren solltest du schauen, ob das Netzteil sich nicht änders montieren lässt.
Chili_Palmer
#27 erstellt: 04. Jun 2010, 17:09
Idle heißt bei mir, er ist an.
Hatte Winamp mal laufen, aber das stört den Rechner ja nicht ernsthaft.
Schon sehr heiß, sage ich ja !
Marsupilami72
#28 erstellt: 04. Jun 2010, 17:13
Mich würde speziell die Temperatur der GraKa interessieren, wenn das ganze Kabelgedöns aus dem Weg ist - wobei das alleine wahrscheinlich nicht ausreichen wird...
Als nächstes dann zwei 60er Lüfter, die von hinten Kaltluft reinblasen - vielleicht bastelt man sich auch eine Luftführung Richtung GraKa...
Ach ja: die Lüfteröffnungen würde ich freidremeln - aber unbedingt vorher das Board ausbauen und danach penibel alle Metallspäne raussaugen.
P.S.: wie kommt die Abluft vom Netzteil denn aus dem Gehäuse raus?
polishdynamite
#29 erstellt: 04. Jun 2010, 18:32
So wie ich das sehe, zieht der Netzteillüfter die Luft von unten und bläst sie gegen die Gehäusefront wieder raus.
Die Anschlusskabel (Sata/Spannungsversorgung etc.) sind immer gegenüber vom Netzschalter wo die Luft wieder raus sollte (bei ATX Netzteilen). Da ist aber die Gehäusefront.Sprich die eh schon warme Lüft zirkuliert nochmals durchs Gehäuse.
Zumindest sehe ich es so.
[Beitrag von polishdynamite am 04. Jun 2010, 18:35 bearbeitet]
Marsupilami72
#30 erstellt: 04. Jun 2010, 18:34
Eben...nur was ist vorne? Lochgitter? Luftschlitze? Wo geht die Abluft hin?!?
polishdynamite
#31 erstellt: 04. Jun 2010, 18:39
Ich Tippe drauf, dass das Netzteil hinter dem "Mediacenter" Schriftzug sitzt (Werbephoto), an dieser Front sitzt auch der Netzschalter sprich die Abluft vom Netzteil knallt voll gegen diese Front um sich dann wieder im Gehäuse zu verbreiten
[Beitrag von polishdynamite am 04. Jun 2010, 18:40 bearbeitet]
Marsupilami72
#32 erstellt: 04. Jun 2010, 18:42
Das wäre dann wirklich eine extreme Fehlkonstruktion...
polishdynamite
#33 erstellt: 04. Jun 2010, 18:50
Im bleibt nur über das Netzteil, falls Platz vorhanden ist, um 90 Grad nach links zu drehen. Ich weis nur nicht ob dann Platz für die Spannungsversorgung der Komponenten übrig bleibt die würden dann zwischen Netzteil und den Laufwerken verlaufen.
Für die Befestigungen des Netzteils müsste man dann vier Löcher bohren. Lochgitter wäre da vorhanden das man ebenfalls raussägen müsste.
[Beitrag von polishdynamite am 04. Jun 2010, 18:55 bearbeitet]
HiLogic
#34 erstellt: 04. Jun 2010, 23:17
Ich sags immer wieder.... Es ist traurig und zugleich frustrierend, aber unter den bezahlbaren Gehäusen mit praktischem Nutzen gibt es eigentlich nur das Antec Fusion Remote, bzw. das Antec NSK 2480... Ich habe ewig nach dem perfekten Gehäuse gesucht und bin immer wieder beim Antec gelandet.
Entweder die anderen Gehäusen waren viel zu teuer (z.B. OrigenAE. Dazu noch unintelligent aufgebaut), oder sie waren nicht vernünftig zu kühlen (Silverstone usw.). Billig Gehäuse kann man in der Regel von vornherein vergessen...
polishdynamite
#35 erstellt: 05. Jun 2010, 00:52
Ich hab ein OrigenAE Gehäuse zu einen Spottpreis neu bekommen und bin sehr zufrieden damit.
Klar man kann immer optimieren und Fehler finden was man hätte besser lösen können. Nur bei Antec, OrigenAe und auch anderen Herstellern ist das meist meckern auf sehr hohen Niveau.
Ich besitze selbst ein Antec PC-Gehäuse und bin sehr zufrieden damit, obwohl ich auch an der einen oder anderen Ecke denke, das hätte man anders (besser) lösen können.
Bei diesem MS-Tech Gehäuse wurde garnicht gedacht.
Etwa 50 Euro dafür ausgeben, dass man seine Hardware ins Nirvana brät ist ein wenig zuviel.
Hätte ich damals nicht ein verdammt gutes ATX Board übrig gehabt und das OrigenAE nicht zu diesem Preis bekommen wäre ich bei Antec gelandet.
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=OTcy liegt bei etwa 80 Euro. Bedingung ist dass die Graka ein Low-Profil hat, kann ich leider nicht erkennen.
oder
bei etwa 120 Euro.
Beide Gehäuse verfügen über vernünftige Netzteile, was man vom LC-Power nicht gerade behaupten kann.
Wenn man bedenkt, dass du etwa 50 Euro in die Lüftergeschichte stecken müsstest kann man über diese Alternativen nachdenken.
stoker85
#36 erstellt: 05. Jun 2010, 01:28
@HiLogic
Das darf man nicht pauschalisieren! Es geht immer darum was der Käufer von seinem Gehäuse erwartet und vor allen Dingen geht es darum wie eine Belüftung bei den Raumverhältnissen möglich ist.
Für mich zum Beispiel wäre es unmöglich gewesen das Antec einzusetzen (obwohl ich das Gehäuse sehr gut finde) da ich zu den Seiten hin keinen Platz habe. Ich brauchte ein Gehäuse, das seine Frischluft von oben her bekommt.
Das Belüftungskonzept des Antec ist sicherlich sehr gut, zum einen weil man ein leises - semi Passives System aufbauen kann und zum Anderen weil man auch relativ heiße Kompoenten sehr effektiv kühlen kann, aber es ist halt nicht für jeden passend und viele Menschen kommen auch mit einem weniger effektiv belüfteten Gehäuse gut klar...
Letztendlich ist doch für den TE entscheidend ob er evtl für wenig Geld mit einem neuen CPU Kühler glücklich wird oder doch weitergehende Maßnahmen ergreifen muss, wie z.B. eine neue CPU oder ein neues Gehäuse. Aber wenn ich mir das Gehäuse so ansehe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dort ein recht großer Kühler platz finden kann und das System so wunderbar gekühlt werden kann...
andisharp
#37 erstellt: 05. Jun 2010, 08:16
Das Antec holt seine Luft von hinten und von oben und bläst sie an der rechten Seite raus.
polishdynamite
#38 erstellt: 05. Jun 2010, 08:21
@stoker85
Hast du den Thread nicht ganz mitverfolgt? Denn deine Aussage ist nicht ganz nachzuvollziehen.
Die Temperaturprobleme hat nicht nur CPU sondern eben auch die Graka und schlussendlich ein Netzteil welches die warme Brühe gegen die Gehäusefront bläst um dann sich wieder im Gehäuse schön zu verteilen.
Da hilft ausschliesslich ein Kühlerwechsel der CPU?
Was machte mit der passive Graka die bei 90 Grad im Idle wohlgemerkt liegt oder mit dem hirnrissig platzierten Netzteil?
Sorry aber wenn dann packt man das Problem ganz an und nicht zur Hälfte.
Der TE hat sein Rack im ersten Post gepostet, sprich würde ein Antec Gehäuse seine Arbeit effektiv verrichten können.
Abgesehen davon müsste der TE aus meiner Sicht etwa 50 Euro in die Kühlung stecken incl. Lüfter und das Netzteil um 90 Grad drehen. Wenn er sein Gehäuse auf ebay vertickt incl. NT bekommt er dafür vielleicht weitere 30 Euro. Sprich etwa 0-40 Euro liegen dann im Raum die zu investieren wären.
Für ein Gehäuse mit vernünftiger Kühlung geradezu ein Schnäppchen.
PD
[Beitrag von polishdynamite am 05. Jun 2010, 08:22 bearbeitet]
stoker85
#39 erstellt: 05. Jun 2010, 10:09
Ich glaube halt, dass man die Temperaturprobleme durchaus mit einem aufrechtstehenden Towerkühler und die geschickte positionierung eines Gehäuselüfters in den Griff kriegen kann wenn manden Kabelsalat zusätzlich beseitigt.
Natürlich ist ein neues Gehäuse mit gutem Konzept eine Möglichkeit, aber ich glaube eben nicht dass es die Einzige ist - und auch in dem Fall muss ein neuer CPU Kühler her, da geht kein weg dran vorbei. Also warum sollte man es nicht erstmal mit Kühler + Gehäuselüfter versuchen? Die Holzhammermethode mit einem neuen Gehäuse kann man hinterher immer noch wählen.
Zumal der TE ja offensichtlich nicht viel Geld ausgeben will
Bezüglich der GraKA würde ich mir erst wirklich sorgen machen wenn man Abstürze hat. Wie es mit dieser Generation ist weiß ich zwar nicht, aber passive GraKas werden nun mal sehr warm und in der Vergangenheit gab es bei STI Grafikkartengenerationen, die selbst mit aktiver Kühlung locker über 100 Grad lagen.
HiLogic
#40 erstellt: 05. Jun 2010, 13:51
Welches Gehäuse man nimmt ist auch immer eine Frage des Geschmacks, ja. Was ich aber pauschalisieren kann sind die am Markt erhältlichen Kühlkonzepte und diese sind, so leid es mir tut, zu 95% undurchdachter Müll.
Warum sind die genannten Antec Gehäuse die einzigen mit einem 3-Kammer-Design? Warum haben viele Gehäuse die gleiche Bauhöhe wie das Antec, bekommen aber trotzdem keine 12cm Lüfter unter? Das sind für mich alles Indizien, dass sich deren Designer überhaupt keine Gedanken gemacht haben.
Wenn man ein Gehäuse rundherum zupackt, dann wird wohl keine Kühllösung im Plan aufgehen. Jedes Gehäuse braucht etwas Luft.
Sofern beim Antec auf der rechten Seite 1cm Platz ist, reicht das. Zumindest wenn die Lüfter nach aussen blasen. Bei mir läuft nur 1x 12cm Lüfter. Gesteuert durch das Mainboard. Das lauteste im PC ist die Festplatte.
Hauptproblem wird wohl eher die Grafikkarte sein. Die bekommt derzeit keinen Luftzug ab. Ein Big Shuriken könnte durch seine Top-Down Bauart auch den Kühlkörper der Graka etwas befächern. Das könnte helfen.
Auf kurz oder lang würde ich trotzdem das Gehäuse tauschen, denn leise kühlen ist mit dem aktuellen Teil wohl nicht wirklich machbar.
[Beitrag von HiLogic am 05. Jun 2010, 13:52 bearbeitet]
polishdynamite
#41 erstellt: 06. Jun 2010, 00:44
Abmessungen: 445 ( L ) x370 (B) x140 ( H )
Damit bekommst du einen Towerkühler mit geschätzen 110mm maximal rein. Das sind keine Kühlwunder.
Nachmessen durch den TE würde Sicherheit geben.
Ich sehe 90 Grad im Idle als sehr grosses Problem. Irgendwie müssen diese aus dem Gehäuse.
Topflow ist der aktuelle Kühler auch, bringt aber trotzdem nix.
Wenn der TE Step by Step gehen will und aufs neue Gehäuse verzichtet dann zuerst die 2 60er Lüfter kaufen die die Luft ins Gehäse pusten um einen Zug ins Gehäuse zu bekommen. Damit macht man etwa 10-15 Euro "kaputt" mit vernünftigen lüftern
PD
gr1zzly
#42 erstellt: 06. Jun 2010, 10:21
Naja, die Grafikkarte schmort ja auch in ihrem eigenen Saft. Man könnte zusätzlich zu den 60er Lüftern, die Warmluft aus dem Gehäuse fördern, noch einen Lüfter einbauen, der auf die Grafikkarte bläst. Am unteren Bildende ist ja unterhalb der Erweiterungsschächte noch ein Lufteinlass. Vllt bekommt man da irgendwie einen Lüfter drangebastelt.
(ungefähr so: )
Dazu müssten natürlich die Kabel aus dem Weg.
Grüße Christian
Chili_Palmer
#43 erstellt: 09. Jun 2010, 09:20
Ich bin euch allen sehr für die Tipps dankbar, habe aber jetzt einen "Rückzieher" gemacht. Die Kosten für das Rumprobieren halten sich jetzt noch im Rahmen, bis auf das Gehäuse habe ich keine großen Unkosten gehabt.
Ich baue den Rechner jetzt wieder ins alte Gehäuse um und nutze ihn wieder im Büro.
Es ist mir zu ungewiss mit dem Gehäuse und mir fehlt auch aktuell der Bock, viel zu probieren, zu basteln, etc.
Wenns nämlich die zusätzlichen Lüfter nicht reißen, muss doch ein neues Gehäuse her. Und das kostet dann mal eben 80-100€... neverending.
Jetzt wandert mein alter Aspire wieder (versteckt) ins Wohnzimmer, übernimmt die Aufgaben des Musikspielers und als Internetstation.
Die Wiedergabe von Filmen werd ich mal mit dem LG BD350 testen - der kann BluRay und, das wichtigste Kriterium, mkv von externer NTFS-Platte.
Ein HTPC ist eine sehr tolle Sache, erfordert aber gescheite Komponenten (Gehäuse, Netzteil, Lüfter, Kühler) und viel Fummelei im Hinblick auf Software und Codecs.
XphX
#44 erstellt: 09. Jun 2010, 11:21
Kann ich verstehen. Ist mir auch mal passiert, wollte einen alten iMac G5 modden, jetzt liegt er zerlegt in einer Kiste und ich kann höchstens noch das Mainboard verkaufen...
Axl_Rose
#45 erstellt: 09. Jun 2010, 12:15
Ich habe mir jetzt erstmal deine Hardware Konfig genauer angeschaut...
Lt. Web hat der 64x2 7850 eine TDP von 95W und dein Alpine GT kann nur bis maximal 70 Watt kühlen.
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
Immerhin muss der Kühler noch ein drittel mehr kühlen, für was er eigentlich ausgelegt ist.
Vielleicht nochmal einen zehner investieren und dann mindestens den Alpine 64 PWM holen. Der ist zwar auch "nur" bis 90W, aber besser als das andere.
Nichts desto trotz sieht das Netzteil irgendwie falsch herum eingebaut aus. Ich meine das sind doch alles standardisierte Punkte, wo Komponenten befestigt werden. So verhauen kann sich doch ein Gehäusehersteller kann nicht.
Und na ja, wenn der Kabelsalat an die Seite kommt, dann dürfte es deutlich Kühler werden.
welcher CPU Lüfter für HTPC?
orclex am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  4 Beiträge
Mein neuer HTPC
berti56 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  30 Beiträge
HTPC mit Sandybridge CPU- Welche CPU muss man minimum nehmen?
_ES_ am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  6 Beiträge
HTPC Gehäuse
Hell0r am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  9 Beiträge
HTPC Gehäuse
Amalthea78 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  15 Beiträge
Passiv gekühlter HTPC
-noize- am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  2 Beiträge
HTPC-Kaufberatung CPU und Mainboard
kipov am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
cpu kühler
bad1080 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
Geteiltes Gehäuse für HTPC
mud1 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
HTPC sexy; günstig; <25W
wiifan am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  6 Beiträge
