HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Meine HTPC Config - Was meint ihr? | |
Meine HTPC Config - Was meint ihr?+A -A |
Frotzamuta
08:57
erstellt: 23. Jul 2010, ||||||||
Hallo zusammen! Momentan habe ich einen ION basierten HTPC im Wohnzimmer stehen. Um nur Videos bis 1080p zu gucken reichte er mir völlig aus und lief (läuft immer noch) super. Nun habe ich aber einen zweiten Monitor neben dem TV als Touchscreen angeschlossen. Diesen nutze ich hauptsächlich zur Steuerung von iTunes. Dieser hat auch FullHD Auflösung. Hier merkt man dann schon die grenzen des Atom Systems. Es geht doch alles etwas behäbiger zur Sache. Nun möchte ich das System gegen eine etwas flottere Sache tauschen und habe mir folgende Konfiguration überlegt:
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Verbesserungsvorschläge? Kennt villeicht jemand den Pundit 6 Barebone? Man findet leider fast nichts dazu im Netz. Danke und Grüße Frotza |
nordinvent
09:18
Hallo, "Um nur Videos bis 1080p zu gucken reichte er mir völlig aus und lief (läuft immer noch) super." 1080p ist FULLHD ![]() Gruß Micha |
Frotzamuta
09:25
Öh, ja, das weiß ich... Aber Danke ![]() |
nordinvent
09:35
HD empfehle ich eine nicht so hoch drehende Platte... die langsameren sind leiser.... oder wenns nur fürs System ist ne kleine SSD...weniger Wärmeentwicklung...weniger Geräuschen...schneller.. wenns nur für TV HD ist reichen 512 MB bei der Grafikkarte.. Gruß Micha |
HiLogic
09:57
Was ich schon immer sage: Dieses Atom Gelumpe braucht kein Mensch. Mein Tip: - wegen der Lautstärke eine langsamere Platte nehmen - Als CPU würde ich den X2 250 nehmen. Ist billiger und schneller. TDP spielt keine Rolle, da die Dinger fast nie unter Vollast laufen. - Nimm gleich 4GB! Kostet nicht die Welt und Du nutzt die Vorteile des Dual-Channel Betriebs. |
nordinvent
10:07
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Naja, 2 x 2 GHZ Atom auf ION Basis, besonders Wärmeentwicklung und Stromaufnahme lassen alle x2 250 alt aussehen.. Selbst dieses Gespann läuft im HDTV bereich bei entsprechender Hardware und Konfiguration mit max 60 %.... unter voller Last zienen die 2 X 12 Watt davon 60 % ![]() Atom ist nicht gleich Atom... ![]() wieso sollte man einen X2 250 nehmen wenn dieser sowieso nicht ausgelastet wird? ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 25. Jul 2010, 16:58 bearbeitet] |
manolo_TT
11:21
um platz nach oben zu haben ![]() anstatt einer SSD solltest eine 2,5" platte nehmen, die sollen leiser sein als ihr 3,5"-pendant und bei SSD bin ich persönlich immer noch skeptisch. den 250 kannst ja dann undervolten |
HiLogic
11:33
Nein. Heiss wird in der Kiste hauptsächlich der nVidia Chipsatz, die CPU zu kühlen ist kein Problem. Weder beim Atom, noch beim X2 250.
Es gibt Situationen in denen Du die Hardwarebeschleunigung nicht nutzen kannst. z.B. beim Upscalen von 720i Material via ffdshow. Oder allgemein bei Post-Processing... Willst Du dann 720i noch Deinterlacen ist der Atom am Ende, weil der Prozessor eine Gurke ist. Egal welches Modell.
Wo hast Du die Werte her? Eine ION Plattform zieht in jedem Fall mehr Leistung.
Mehr oder weniger schon, weil es allesamt Gurken sind. Schau Dir mal diesen Vergleich an: ![]() Man könnte jetzt sagen, dass wenigstens der Preis für den Atom spricht, aber nichtmal hier taugt der Mist etwas, denn: selbst die langsamte AMD CPU ist immernoch doppelt so schnell wie jede Atom Plattform, bei fast identischen kosten. Hinzu kommt, dass man bei einer AMD Plattform auch gleich noch ein ordentliches Mainboard mit mehr SATA und USB Anschlüssen hat, IDE Schnittstelle, usw. Solange das Atom Gelumpe über 50€ kostet, hat das Zeug keine Existenzberechtigung.
Der wird ausgelastet... Zumindest hat man Reserven. Und wenn es nur beim Konvertieren von WAV in FLAC ist, was mit einem Atom z.B. wesentlich länger dauert. [Beitrag von HiLogic am 23. Jul 2010, 11:48 bearbeitet] |
nordinvent
12:28
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Achso...ich dachte wir sprechen hier über einen HTPC, klar wenn er auch noch als Arbeitstier für diverse Formatumwandlungen eingesetzt werden soll, mag das sein... die Hochskalierung des Bildes, setzte ich voraus, übernimmt ein Receiver, für was bräuchte er sonst die Tonformate?? Jeder wie er will...wieso soll mein HTPC rechnen wenns der Receiver sowieso und auch besser macht?... Zu viele Unbekannte um einen AtomHTPC auszuschließen. Aktuell Intel 2X Atom N 330 nicht D 510, sind auch andere technische Daten. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. ![]() ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 25. Jul 2010, 17:00 bearbeitet] |
HiLogic
12:40
Schwache Argumentationsbasis... Von einem Multimedia PC erwarte ich, dass er auch CDs rippen und ggf. in andere Tonformate konvertieren kann. Das können sogar DVD-Rekorder. Und da warte ich lieber 5 Minuten (AMD), als 15 Minuten (Atom).
Was hat das Bild mit dem Ton zu tun?! Ausserdem kann ein Receiver nix mehr skalieren, da Du vom HTPC in der Regel nativ mit der Auflösung des LCD/Plasma-TV zuspielst. Heisst: Wenn ich schon mit 1080p aus dem HTPC rausgehe, dann kann ein Receiver nix mehr skalieren... Das muß also schon vorher an der Quelle geschehen und hier ist Prozessorleistung gefragt.
1.) skaliert ein Receiver nix wenn vom HTPC nativ zugespielt wird, 2.) erledigt er kein Post-Processing im eigentlichen Sinne und 3.) Wie kommste darauf das er dies besser könnte?
Keineswegs. Du hälst nur, warum auch immer, am Atom fest. Warum? Hast Du diesen Schrott etwa gekauft und fühlst Dich nun gekränkt? Fassen wir mal zusammen: 1. ein Atom ist nicht billiger als ein AMD. 2. er ist nicht schneller 3. und obendrein ist er sogar von seiner Leistungseffizienz schlechter... Was bitte spricht nun für den Schrott? [Beitrag von HiLogic am 23. Jul 2010, 12:53 bearbeitet] |
murm3ltier
12:43
Warum setzt du bei den Tonformaten vorraus, dass das skalieren auch der Receiver macht? Es gibt auch Receiver ohne Video-Sektion. Und warum kann ein Receiver das besser? Hast du da einen Test? |
nordinvent
12:45
![]() ich halte mich an nichts fest....2X geschieden.. auch wenns dir nicht gefällt mich überzeugt das Gesamtsystem..... Schönes WE ![]() |
HiLogic
12:50
Was ein Unsinn. Der aktuellste und schnellste Atom ist der D510. Der 330 ist aus der ersten Diamondville Reihe und gehört schon länger zum Alteisen...
Wenn Dich das überzeugt, dann kann man Dir jeden Mist verkaufen. Dieser veraltete Schrotthaufen von Asrock kostet ~450€... Dafür bekommst Du einen wesentlich besseren AMD HTPC. P.S.: Ich habe meinen Beitrag oben noch ein paar mal editiert. Bitte keine unnötigen Full-Quotes und bitte das Zitat aktualisieren. [Beitrag von HiLogic am 23. Jul 2010, 12:50 bearbeitet] |
nordinvent
12:52
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt ![]() ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 25. Jul 2010, 17:01 bearbeitet] |
HiLogic
12:57
So langsam reichts... Wenn Du nicht auf meine Argumente eingehen willst, dann halte Dich aus dem Thread hier fern, denn dann bist Du Diskussionsunfähig. Ich arbeite weder für AMD noch für Intel, sondern empfehle das, was das aktuell beste Preis/Leistungsverhältnis für die jeweilige Anforderung bietet. Das ist momentan nunmal AMD. Wäre es ein Intel-System (darauf basiert übrigens mein HTPC), dann würde ich dieses nennen. Und wäre es ein Intel Atom, dann würde ich ihn auch empfehlen. Zur Zeit ist ein Atom aber vollkommen uninteressant, aus allen oben genannten gründen. P.S.: Du hast schon wieder ein unnötiges Full-Quoting gemacht... Bitte entfernen. [Beitrag von HiLogic am 23. Jul 2010, 12:59 bearbeitet] |
Frotzamuta
13:10
Ach, ihr seid herrlich... ![]() Wie wärs wenn ihr euch einfach wieder vertragt und nen bierchen trinkt ![]() Ihr habt ja beide auf eure Art Recht. Aber wenn du, nordinvent, meinen ersten Beitrag gelesen hättest wüßtest du, dass ich ja bereits einen Atom habe. Um genauzusein einen 330er mit ION. Zum Video gucken reicht es voll und ganz aus. Auch hochskalieren und deinterlacen geht, wenn es die GPU üernimmt. Schwierig wird es aber schon wenn man ein aufwendiges Mediacenter benutzt wie zB XBMC mit Aeon Skin oder MediaPortal mit StreamedMP. Da geht das System schon stark in die Knie. Des weiteren habe ich auch noch einen 2. Touchmonitor dran über den ich zB iTunes steuere. Wenn man dort in die Coverflow ansicht geht wirds auch schon sehr hakelig mit dem Atom. Das Ergebnis ist nun also, dass ich vom Atom weg will. Hätte ich mich vor dem Kauf etwas ausführlicher mit der Thematik befasst hätte ich ihn wohl auch nicht gekauft. Aber das Problem ist halt, dass die Ansprüche immer weiter wachsen und mir immer wieder neue Sachen einfallen. Angelegenheiten wie CD/DVD oder auch BluRay rippen muss das Teil nicht können. Sowas mache ich dann doch lieber an meinem normalen Desktoprechner. Ich bin nun aber auch schon wieder etwas vom Asus Barebone abgekommen hin in Richtung:
Über den Prozessor werde ich dann noch nachdenken. Ihr habt natürlich recht, dass man auch beispielsweise einen ohne "e" nehmen kann und diesen dann undervolten. Gruß Frotza PS: Jemand interesse an nem ION mit 330er Atom mit Festplatte DVD in nem JCP Gehäuse? |
nordinvent
13:18
Hallole, sicherlich was du damit anstellen möchtest wird der Dual Atom an seine Grenzen stossen....... Wer streitet?... ![]() ![]() Ein wunderschönes Wochenende Fratzamuta und HiLogic |
HTPC mit diversen EMUS - Config Dorian84 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
HTPC Konfigurationsvorschlag - was haltet ihr davon? stormin am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 4 Beiträge |
Welchen HTPC behalten? ayah am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 8 Beiträge |
Meine HTPC Zusammenstellung ba_brain am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
simplen HTPC bauen! was denkt Ihr? LupinIII am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 20 Beiträge |
HTPC was sagt ihr zu den Komponenten slyZer333 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Smartyy am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 31 Beiträge |
Aufbau HTPC noggadijn am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Konfiguration Edgar89 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Saphir-production am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 174 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.334
