HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Blu Ray Player oder Laufwerk für PC | |
Blu Ray Player oder Laufwerk für PC+A -A |
f@llo
07:47
erstellt: 03. Aug 2010, |
Hallo, gibt es qualitative Unterschiede zwichen einem richtigen Player und einem Laufwerk für den PC? Ich habe auch meine DVD's bisher immer über den PC geschaut und würde das nun mit den Blu Ray's auch so machen. gruß fello |
n5pdimi
07:53
Das kommt eher auf den Rest des PC's an. Insbesondere bei BluRays digital via HDMI weitergereicht sollte es keine Einbußen geben. |
f@llo
07:56
also mainboard ist ein asus P5Q CPU Core Quad 8200 @ 3,0 Ghz GPU Nvidia 260GTX mit Hdmi ausgang und der sound wird halt über den onboard chip des mainboards weitergegeben |
n5pdimi
08:12
Die Hardware ist mehr als ausreichend. Sollte mit der richtigen Abspielsoftware kein Problem sein. Auf jeden Fall sollte diese Kombo beim Einlesen schneller sein als ein Standalone Player. |
maris_
08:22
Dennoch würde ich Dir zu einem Standalone Player raten. Habe beides, und benutze wegen der im Vergleich zum Player unkomfortableren Bedienung so gut wie nie meinen PC als Zuspieler. Mit vielen Grüßen, maris |
f@llo
08:50
naja das mit der einfachheren handhabung sei mal so dahergestellt. da ich mein pc schon seit langem als multimedia pc nutze hat der mittlerweile auch eine fernbedienung und ansonsten ist es auch nur disc einlegen starten tut er automatisch und vom sound her gibts keine abzüge? denn die onboard sound chips sind ja auch nicht immer die besten |
n5pdimi
09:18
Kommt drauf an, wie Du den Sound verarbeitest. Gib mal paar Infos..... |
f@llo
11:21
was verstehst du unter verarbeiten? also ich geh mit den 3 klinke steckern auf chinch, und der geht dann in meine avr (pioneer vsx 417) und von da aus auf das Jamo 608 HCS 3 |
n5pdimi
12:28
Da würde ich lieber optisch oder coax anschließen. Sowas sollte die Soundkarte doch haben? |
f@llo
13:06
ist die soundqualität da besser? den bei coax wird der sound von allen speakern über ein kabel übertragen momentan jeder speaker an einem kabel |
maris_
13:11
Die Anzahl der Kabel bestimmt nicht die Tonqualität :). Die digitale Übertragung ist verlustfrei. Die Wandlung in den analogen TOn erfolgt dann in Deinem Receiver. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Digital-Analogwandler des Receivers deutlich besser als das ist, was Deine Soundkarte kann. Mit vielen Grüßen, maris |
f@llo
13:21
ich habe es gleich mal ausprobiert, ihr habt volkommen recht die qualität wird hörbar besser, allerdings kann mein AVR nur im stereobetrieb was mit dem digitalen signal anfangen oder ich verstehe mein avr nicht ![]() der hat einmal viele verschiedenen kanäle für die jeweiligen eingänge, da kann ich dolby pro logig 2 und stereo und noch ein paar kleine spielerreien einstellen, bei dolby pro logic 2 kommt auch aus allen speakern was. und dann gibts noch ein kanal der sich dvd 5.1 nennt, da wird das signal unverändert wiedergeben, d.h. ich kann keine höhen und keine tiefen verstärken etc. [Beitrag von f@llo am 03. Aug 2010, 13:26 bearbeitet] |
n5pdimi
13:26
Das kann praktisch nicht sein, da hast Du irgendwas am PC falsch eingestellt. Vielleicht kann die Soundkarte des PC nur Stereo PCM über digital, kann ich mir bei dem Board aber nicht vorstellen. Check mal die Einstellungen der Soundkarte bzw. der dazugehörigen Software. Spdif muss auf Bitstream bwz. Passthrough stehen. Gewonnen hast Du, wenn Du ne DVD einlegst und auf dem Display Deines Pioneer erscheint "DolbyDigital" oder "DTS"... [Beitrag von n5pdimi am 03. Aug 2010, 13:28 bearbeitet] |
f@llo
13:31
[Beitrag von f@llo am 03. Aug 2010, 13:33 bearbeitet] |
maris_
13:34
Ich befürchte, der Standard Realtek Treiber gibt über den Koax Digitalausgang tatsächlich nur 2.0 PCM aus. Ich meine, das irgendwo schon mal gelesen zu haben. Am besten schaust Du mal nach alternativen Treibern. Mit vielen Grüßen, maris |
f@llo
13:39
ich glaube ich habe gewonnen ich habe in meinem wiedergabe programm den audiokanal auf spdif eingestellt und mein avr zeigt mir nun rot hinterlegt DTS an, was er noch nie getan hat |
n5pdimi
13:46
Jepp, im Ausgabeprogramm muss das natürlich auch eingestellt werden, mein Fehler. Glückwunsch! Jetzt kannste Dir ein BR-Laufwerk ordern, oder halt doch einen Standalone. Ganz nach Belieben. Ich übrigens bevorzuge als Wiedergabe Programm für BR den Total Media Theater Player... Aber mit etwas Glück ist ein Playerprogramm beim Laufwerk dabei. Oh Mann! Und die ganze Zeit vorher hast Du umständlich die qualitativ schlechtere Variante benutzt... Klangregelung geht jetzt natürlich nur noch am Pioneer. Der PC gibt die Daten jetzt "roh" weiter. [Beitrag von n5pdimi am 03. Aug 2010, 13:48 bearbeitet] |
f@llo
13:51
vielen dank für den tipp in sachen programm werde ich mich halt mal umschauen müssen mit vlc was ich momentan nutze wird es ja nicht mehr gehen
das ist wohl richtig ich reg mich grad auch total über mich auf ![]() vielen dank für die hilfe ![]() [Beitrag von f@llo am 03. Aug 2010, 13:51 bearbeitet] |
Blu Ray-Laufwerk für Pc - Einige Fragen Garvantes am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
Blu-Ray player software für den PC Simon.S am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 9 Beiträge |
Schnellstes Blu ray Laufwerk RoadstaPilot am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 6 Beiträge |
Blu-Ray Player mit PC verbinden? gixxer am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Blu-ray Laufwerk + Soundkarte am Computer Möhp am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenbau: Blu Ray Laufwerk oder doch lieber separater Player? mutio am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
PC statt standalone Blu-ray Player acisculum am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 12 Beiträge |
Blu-Ray auf PC ohne Receiver - Einschränkungen? Impeccability am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Blu-Ray im HTPC oder Standalone? flekrad am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 16 Beiträge |
Software zur Blu-Ray Wiedergabe Doc1083 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.591
