HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » pc fährt nicht hoch wenn ich die garka mit dem den... | |
pc fährt nicht hoch wenn ich die garka mit dem denon 1910 verbinde+A -A |
der_Morten
19:52
erstellt: 13. Jan 2010, |
hi, joa ich hab mir nen denon1910 geholt und folgendes problem: ich will über windows7, auf meinem sony kdl-z5500, winamp visusalisationen laufen lassen. wenn ich den fernseher direkt an meine gforce gt260 anschließe läuft alles ohne probleme, aber sobald sie über den hdmi anschluß mit dem reciver verbunden ist, fährt windows7 nicht hoch, es erscheint nicht mal das anmelde fenster, sobald ich den reciva via hdmi wieder abgeschoßen, fährt er normal hoch... hat jemand eien idee woran das liegen könnte? mfg |
TaiX
20:40
Was heißt, er fährt nicht hoch? Geht er an, aber es kommt kein Bild, oder bleibt er irgendwo beim Booten(da wo überall nur weiße Schrift ist) hängen? Für den Fall, dass am Fernseher kein Bild ankommt, hast du noch einen "normalen" Bildschirm angeschlossen? Je nach dem, wie deine Antwort ausfällt, können ich oder andere aus dem Forum dir helfen ![]() Grüße, Taix ![]() |
der_Morten
00:27
erstellt: 14. Jan 2010, |
Hi, also das würd mich echt freun eine lösung zu hören! denn ich weiss beim besten willen nicht woran es liegen könnte... treiber sind alles die neusten, den stand vom reciver weiss ich nicht genau. der pc bootet ganz normal, lädt alle treiber für festplatte, bd-laufwerk etc. und an der stelle wo eig. der windwos hintergrund erscheinen sollte, da er beginnt die datein von windows zu laden, bleibt ein schwarzer bildschirm bestehen und "friert" ein. wenn ich ihn anschließe nachdem ich win7 normal gestartet habe, erkennt er ihn nicht. aber evtl. sollte der reciver auftauchen, via pop-up (usb-stick) oder der tv auswählbar sein? verstehst du mein problem? ich dacht schon mein rechner ist im arsch, da ich mir anfänglich nicht vorstellen konnte das das DARAN liegt... klingt komisch ist aber so ![]() ![]() was meinst du denn woran es liegen könnte? am kabel? 1,5m ca. 2,2€ besten dank schonmal im vorraus! greetz [Beitrag von der_Morten am 14. Jan 2010, 00:33 bearbeitet] |
TaiX
17:20
Hattest du den Rechner denn vorher mit dem gleichen Kabel direkt am TV angeschlossen, und hat das ganze auch funktioniert? Wenn ja, kann man schonmal davon ausgehen, dass der Fehler irgendwo im Reveiver entsteht, und wenns vorher schon nicht geklappt hat, wird's wohl am Kabel/TV liegen, eventuell auch am HDMI-Anschluss der GraKa... [Beitrag von TaiX am 14. Jan 2010, 17:21 bearbeitet] |
sakly
09:12
erstellt: 15. Jan 2010, |
Hi, wie hast Du die Monitorsteuerung eingestellt? Ich denke, dass man hier einen primären und einen sekundären Monitor einstellen kann, wie bei früheren Betriebssystemen eben auch schon. Du wirst ja sicher noch einen Monitor am Rechner dran haben, oder? Möglicherweise "sieht" der Rechner nach dem booten eben nur den Receiver, der aber das Bild noch nicht durchschaltet und deshalb siehst Du ab da auch nichts mehr, weil er den Monitor jetzt auf den anderen umschaltet. Dazu müsstest Du aber mal die komplette Verkabelung, die Einschaltreihenfolge und die Einstellungen am Rechner aufschreiben. Dazu dann auch welche Geräte überhaupt angeschlossen sind. Man weiß nicht, ob Du ein oder zwei Displays nutzt. HDMI-Anschluss der GraKa kann nicht sein, dann würd der Fernseher direkt angeschlossen ja auch kein Bild machen. Das Kabel ist es demzufolge auch nicht. Gruß |
Kein HD Bitstream unter Vista mit Denon 1910 sdkfz250 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
HTPC Blu-Ray Wiedergabe funktioniert nicht über Denon 4310 BOOG3YMANN am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
fernseher über HDMI mit den pc verbunden = bild an allen seiten abgeschnitten ben14325 am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1911 resetting videowiedergabe von htpc puntipik am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 2 Beiträge |
HTPC: Problem mit Frontdisplay: Will nicht abschalten, McGunn0r am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
DVB-S2 PCIE Karte für Harmony 555 und PC-Power-on/off canedha am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Bildfehler Vista per HDMI auf Plasma nutellabrot1969 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
PC-Bild am über HDMI am TV abgeschnitten warum? NoName09 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 31 Beiträge |
HTPC, dem man das "PC" nicht anmerkt? micmen am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 86 Beiträge |
PC > TV mittels HDMI, PC schwarz schacken am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.584
