Konfigurations-Check vor Kauf eines HTPCs
SebHa
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 17:23
Hallo an alle HTPC-Fans, nun ist es soweit. Mein guter HDX-1000 hat ausgedient und soll durch einen flexiblen HTPC ersetzt werden. Ich hoffe hier Leute mit Erfahrung zu finden, die mir Tipps zu meiner gewählten Konfiguration geben können bzw. meine noch offenen Fragen klären können.
Dazu kurz meine Anforderungen:
- FullHD via HDMI
- BlueRay schauen
- Audio mit digitalem Ausgang und 7.1 analog Ausgänge
- Fotos anschauen
- Musik abspielen
- NAS Zugriff
- Fernsehen und Aufnehmen via DVB-C
- Surfen im Inet (Youtube, ...)
- Stromsparend
- Leise
- Usability (schnelle Reaktionszeiten auf Eingaben, kurze Ladezeiten)
- max. 700Eur
Meine bisherige Zusammenstellung:
- Intel Core i3-530
- MSI H55M-ED55 WiFi, H55 (dual PC3-10667U DDR3)
- GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-24 (DDR3-1333)
- WD Caviar Green 500GB
- Technisat Cablestar HD2 HDTV DVB-C PCI
- Antec Fusion Remote silber
- Enermax ECO80+ 350W ATX 2.3 (EES350AWT)
- KeySonic KSK-5200RFM, USB, DE
- Windows 7 Home Premium 64Bit
- ein BlueRay Laufwerk von LG ist bereits vorhanden
Bisheriger Gesamtpreis: ca. 660 Euro
Nun noch meine offenen Fragen:
1. Ist die Grafikleistung des Clarkdale Prozessor ausreichend für FullHD?
1. Sind die Komponenten zueinander kompatibel? Gerade das Gehäuse und die verfügbaren Ports des Mainboards machen mir Sorgen.
2. Brauche ich noch extra Lüfter oder reichen die Standardlüfter?
3. Ist ein 64Bit Win7 besser als das 32Bit System. Bezüglich Treiber, Speicherausnutzung und verfügbare Programme.
4. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Komponenten, Kabel, usw.?
Wenn ihr mir sonst noch irgendwelche Tipps geben könnt wie z.B. der Prozessor geht gar nicht (nimm lieber Intel XYZ o. AMD XYZ) wäre ich euch sehr Dankbar.
VG
HiLogic
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 19:28
Prinzipiell eine gute Zusammenstellung!
Mehr als das... Fast schon zu schnell.
Verstehe ich nicht. Was haben die Ports mit dem Gehäuse zu tun?
Brauchen nicht, aber bessere Lüfter sind in der Regel auch leiser.
Nein. 64Bit Systeme lohnen sich derzeit nur bei 4GB oder mehr Speicher. Allerdings würde ich bei einer Anschaffung nicht mehr auf 32Bit setzen.
Weiss ja nicht was Du zu Hause sonst noch rumstehen hast. Software solltest Du eventuell auch noch mit einkalkulieren.
Wenn Du Geld sparen willst, dann kannst Du auch auf ein AMD-System mit Athlon II 245 CPU setzen. Günstiger und trotzdem noch sehr flott.
stoker85
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 19:40
Die Zusammenstellung ist gut.
Da der Serial der selbe ist, ist es egal ob man 32 oder 64 bit kauft.
...aber ohne eine Unterstützung der neuen Tonformate...
SebHa
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 19:45
Danke für die schnelle Antwort.
Zu der Frage mit der Kompatibilität meine ich z.B. Ob das MSI Board gut geeignet ist für das Gehäuse oder ob die TV-Karte zusammen mit dem MSI Board genutzt werden kann.
Habe eben noch gelesen, dass die TV-Karte 2 freie PCI-Slots braucht. Wahrscheinlich wegen dem CI-Slot. Kann ich diese trotzdem einbauen?
Software denke ich passt. Win7 wird gekauft und der Rest wird Freeware (VLC, ...).
Wegen AMD habe ich auch schon überlegt, aber Aufgrund der extra benötigten Grafikkarte und dem höheren Stromverbrauch tendiere ich mehr zu Intel.
murm3ltier
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 19:53
du kannst die TV-Karte zwar anschließen und auch mit CI-Modul betreiben, das CI-Modul kannst du aber nicht im Mainboard befestigen. Du müsstest es also in den PC reinlegen.
SebHa
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 20:48
Den CI-Slot werde ich vorerst eh nicht brauchen.
Ich habe mich gerade noch ein wenig mehr über den i3-530 Clarkdale informiert und gelesen, dass dieser einen 24p bug haben soll, bei dem rund alle 40 Sekunden ein kleiner Ruckler entsteht. Gibt es zu diesem Problem schon eine Lösung? Ich möchte mit meinen zukünftigen HTPC Blu-Ray Filme schauen.
[Beitrag von SebHa am 29. Aug 2010, 20:48 bearbeitet]
Felix_The_Cat
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 23:25
Ich habe den kleinsten Clarkdale Prozessor (Pentium G6950) in meinen HTPC verbaut und ich merke kein Ruckeln. Ich kann alles ohne große Probleme abspielen und laufen lassen.
stoker85
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 06:32
Von dem Ruckler Problem hab ich schon gehört, ich weiß allerdings nicht ob das noch aktuell ist. Die Ruckler kommen zustande da 24fps anstatt 23,976fps ausgegeben werden. Das war bei meinem alten WD Media Player genau so.
manolo_TT
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 07:00
wegen den gehäuselüftern, ich empfehle dringendst auch neue gehäuselüfter dazu zu kaufen, die standardlüfter sind sehr laut (selbst auf geringster stufe) im vergleich zu ordentlichen lüftern
stoker85
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 07:13
Kann ich bestätigen. Auf der niedrigsten stufe drehen die mit 1.200 u/min.
Am besten wären Noiseblocker Multiframe. Wenn du weniger Geld ausgeben möchtest, dann bieten sich Scythe Slip Stream an.
Achja. Ich sehe gerade, dass du dich für eine 3,5 Zoll Platte entschieden hast... Wenn dir eine geringe Lautstärke wichtig ist, dann solltest du den Mehrpreis einer 2,5 Zoll Platte in Kauf nehmen, wenn dir 500Gb reichen.
Außerdem bietet sich ein CPU Kühler an, den man Semi-Passiv kühlen kann. Z.B. der Ninja Mini.
[Beitrag von stoker85 am 30. Aug 2010, 07:25 bearbeitet]
manolo_TT
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 08:21
als cpu kühler habe ich den big shuriken, der ist unhörbar, die NB ... S2 hatte ich verbaut, allerdings habe ich die immer noch wahrgenommen, daher noctua (20€ pro stück). auch die 2,5" aussage kann ich unterstreichen, meine 3,5" 1tb greeneco ist schon zu laut, da muss ich nächsten monat noch nachbessern
HiLogic
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 08:25
Der Ninja Mini ist am Markt leider nicht mehr zu bekommen. Vielleicht hat man noch Glück und kann gebraucht einen ergattern. Ist mir unverständlich warum man diesen Spitzen-Kühler zurückgenommen hat. Vermutlich wird im HTPC Bereich zu wenig Umsatz damit gemacht, denn in den Desktop baut man dickeres ein...
[Beitrag von HiLogic am 30. Aug 2010, 08:25 bearbeitet]
stoker85
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 08:54
Den Big Shuriken hab ich auch. BEi mir ist der auch unhörbar, aber ich habe auch 3,5 Zoll Platten verbaut. Wenn man auf 2,5 Zoll oder eine SSD setzt, dann kann sich das schon ändern...
Wenn man schon 120er Gehäuselüfter einsetzt und ein leises System haben will, dann sollte man meiner Meinung nach auch alles daran setzen die Anzahl der Lüfter zu begrenzen. Also 2 Gehäuselüfter + Semi Passiver CPU Kühler.
Wenn man den Ninja Mini nicht mehr bekommt, dann fällt mir aber im Moment kein kleiner Towerkühler mehr ein der sich anbietet :-(
Kennt jemand Alternativen? Gute Top Blow Kühler gibt es zwar, aber die sind eher zum aktiven betrieb gedacht, da wird der Luftstrom der Gehäuselüfter einfach nicht genutzt...
HiLogic
#14 erstellt: 30. Aug 2010, 09:44
Ich wollte eine neue version meines HTPC Einkauf-Guides erstellen und habe dabei nach Alternativen für den Ninja Mini gesucht... Das dramatische ist: Es gibt keine
stoker85
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 10:31
Generell gibt es zwar schon alternativen, aber die werden wohl mit 122-126mm zu groß für das Antec Fusion sein, richtig?
Außerdem haben die Alternativen wie zB. Noctua NH-U9 DO oder Xilence M806 eien geringeren Lammellenabstand und werden deshalb vermutlich im Semi-Passiven betrieb nicht so effizient sein.
manolo_TT
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 10:47
@hilogic
kannst ja das mit benutzen:
200€ http://geizhals.at/?cat=WL-104557
250€ http://geizhals.at/eu/?cat=WL-104560
300€ http://geizhals.at/eu/?cat=WL-105833
600€ http://geizhals.at/eu/?cat=WL-105868
ich hatte auch vor mal einen zu entwerfen
SebHa
#17 erstellt: 30. Aug 2010, 16:57
Hi ich danke euch für die bisherigen Tipps und Empfehlungen. Die Lautstärke ist mir sehr wichtig darum habe ich auf eure Empfehlungen gehört und ein paar Dinge umgestellt. Aber leider sind mir dabei doch noch einige Fragen aufgekommen.
Das mit dem 24p Bug kann ich hoffentlich vernachlässigen (Die Realität wird es zeigen).
Als Festplatte habe ich mir nun eine von Seagate ausgesucht. Und zwar die Seagate Momentus 7200.4 320GB, SATA II. Dazu aber eine Frage. Sollte ich lieber eine 5400rpm Festplatte nehmen? Ich habe Angst, dass diese zu langsam sein würde da ich auch das Betriebssystem auf ihr installieren muss. SSD ist mir noch zu teuer, soll aber später nachgerüstet werden.
Sorry für die blöde Frage aber was meint ihr mit Semi-Passiven Kühler? Der Ninja Mini hat doch auch einen Lüfter nur das dieser an der Seite ist. Ist der Ninja Mini so viel besser als der Scythe BIG Shuriken? Und der Ninja Mini ist doch noch vereinzelt verfügbar (siehe Ninja mini Rev. B).
Als Gehäuselüfter werde ich dann wohl 2 von den Noctua NF-S12B ULN, 120x120x25mm nehmen. Diese scheinen sehr leise zu sein.
Kann mir vielleicht auch noch jemand einen Tipp für ein Keyboard mit Trackball geben. Das von mir ausgesuchte scheint im Moment nicht verfügbar zu sein.
Leider bin ich nach den aktuellen Preisen schon fast bei 800 Euro aber das ist mir ein leises (stromsparendes) System wert.
Hier meine aktuelle Zusammenstellung bei Geizhals
HiLogic
#18 erstellt: 30. Aug 2010, 19:14
Ja! Schnell genug.
Ich finde den NM besser weil man ihn auch ohne Lüfter nutzen kann. Das wäre dann Passiv. Semi-Passiv wirds, wenn der Gehäuselüfter für den Luftstrom sorgt. Den BS braucht man eher in sehr flachen Gehäusen wo der NM nicht reinpasst.
Zugreifen solange Du ihn noch bekommen kannst!
Meine Meinung: Finger weg von Noctua. Überteuert und überhyped. Wenn Du keinen PWM Lüfter brauchst, dann sind die Scythe S-Flex sagenhaft. Sind sogar noch besser als die Noiseblocker welche ich derzeit verbaut habe.
Ich sag ja: Wenn Du bisschen Geld sparen willst --> AMD
P.S.: Willst Du die Teile von diesen Anbietern kaufen? Da gibst Du doch mehr an Versandkosten aus als Du sparst?!
[Beitrag von HiLogic am 30. Aug 2010, 19:15 bearbeitet]
SebHa
#19 erstellt: 30. Aug 2010, 20:09
Reicht der mit 800rpm?
Nein die Liste bei Geizhals dient nur zur Übersicht. Die endgültigen Anbieter werde ich mir noch raus suchen.
stoker85
#20 erstellt: 31. Aug 2010, 05:59
Reicht! Und den kannst du sogar noch runter regeln...
Laut dem letzten großen Lüftertest in der Hardwareluxx Printed waren die Slipstreams aus gleichen Hause sogar noch etwas leiser als der S-Flex und das bei einem geringeren Preis. Aber mit dem S-Flex machst du sicher nichts falsch - hab auch einen Verbaut.
Wie HiLogic schon sagte sind die Nocuta ihr Geld nicht wert und eine 5.400 Platte reicht dicke. Wo wir gerade bei der Platte sind. Wie siht denn dein Nutzungsverhalten aus? Benutzt du den HTPC nur zum Streamen?
manolo_TT
#21 erstellt: 31. Aug 2010, 06:25
also ich bin sehr zufrieden mit meinen noctua, die sind äußerst leise und temperieren ausreichend, was bei einem zukünftigen projekt vberbaut werden würde, sei mal dahin gestellt
stoker85
#22 erstellt: 31. Aug 2010, 06:31
Ich sag ja auch gar nicht das die schlecht sind. Sie sind nur sehr teuer und das ohne leiser zu sein als andere Lüfter (zumindest nach allen Test die ich bisher gesehen habe)
SebHa
#23 erstellt: 31. Aug 2010, 07:03
Ich habe zu Hause schon ein NAS mit 2 TByte stehen, auf dem alle Daten wie Musik und Fotos vorhanden sind. Die zukünftige Festplatte im HTPC ist nur für das Betriebssystem und dient als Zwischenablage für neue Daten. Die Hauptaufgabe des HTPCs wird das Streamen sein.
SebHa
#24 erstellt: 13. Sep 2010, 20:18
Hier nun meine endgültige HTPC-Konfiguration.
Prozessor & Kühler
- Intel Core i3-530
- Scythe Ninja mini Rev. B (im Semi-Passiv-Betrieb)
Motherboard:
Speicher:
Festplatten:
- Intel X25-V G2 40GB, 2.5", SATA II, retail (SSDSA2MP040G2R5)
- Seagate Momentus 7200.4 320GB, SATA II (ST9320423AS)
- Scythe Quiet Drive 2.5" Festplattenkühler (SQD2.5-1000)
TV-Karte:
Gehäuse & Netzteil:
- 2x Scythe S-FLEX 800, 120x120x25mm, 800rpm, 57m³/h, 9dB(A) (SFF21D)
Tastatur & Maus:
Betriebssystem:
BD-HDDVD-Laufwerk:
- ein BlueRay Laufwerk von LG (LG GGC H20L) ist bereits vorhanden
Gesamtpreis: ca. 850 Euro
Von den ersten Testläufen bin ich sehr zufrieden. Das System (Win7) startet dank der SSD sehr schnell und der Geräuschpegel ist sehr gering. Die Festplatte mit 7200rpm war dabei aber noch nicht im Betrieb. Ich hoffe aber, dass sie dank der Dämmung nicht sehr laut wird.
Die Bewährungsprobe muss aber leider noch warten da nach zwei Tagen ein Speicherriegel kaputt gegangen ist. Ich hoffe das ich zum Ende dieser Wochen meinen Ersatz habe.
Was ich aber bisher feststellen konnte ist, dass das LG BD+HDDVD Laufwerk sehr laut ist. Habe damit zwar bisher nur Windows 7 installiert aber dabei war es deutlich zu laut. Wenn ich mir vorstelle, dass es bei einer BD auch so laut ist, muss ich mir wohl doch noch ein neues zulegen.
Sollten mir noch mehr positive oder negative Dinge auffallen werde ich sie hier schreiben.
stoker85
#25 erstellt: 13. Sep 2010, 20:44
Sieht sehr schön aus, wobei mir nicht ganz klar ist wozu du die Momentus benötigst.
Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß mit deinem HTPC
manolo_TT
#26 erstellt: 14. Sep 2010, 06:14
joar, warum kein billiges datengrab à la 2TB - 3.5"?
HiLogic
#27 erstellt: 14. Sep 2010, 07:01
Mir wird nicht ganz klar, warum man eine leise 2.5" SSD verbaut um danach eine laute 3.5" mit 7.200rpm daneben zu setzen. Kann mir jemand den Hintergedanken erklären?
[Beitrag von HiLogic am 14. Sep 2010, 07:02 bearbeitet]
manolo_TT
#28 erstellt: 14. Sep 2010, 07:57
mmmh guter einwand, das datengrab wäre wohl als netzwerklösung die bessere alternative
stoker85
#29 erstellt: 14. Sep 2010, 17:28
Das ist eine 2,5 Zoll Platte, aber einen Sinn kann ich da wie gesagt nicht erkennen. Die Momentus dient ja eigendlich als SSD Ersatz, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte. Die Darseiensberechtigung dieser Platte zeichnet sich ja eig durch die schnellen Zugriffszeiten aus (wichtig bei einer Systemplatte), bei Kopiervorgängen sind normale Platten sogar oft schneller...
HiLogic
#30 erstellt: 14. Sep 2010, 18:39
Hoppala. Mein Fehler. Dann gehts ja noch... Wenn man wenigstens ein bisschen Speicher im HTPC will, dann ist eine 2.5" auf jeden Fall leiser als eine 3.5"
SebHa
#31 erstellt: 14. Sep 2010, 19:02
Die Festplatte brauche ich für temporäre Bearbeitungen von größeren Dateien wie aufgenommene Musik oder TV-Sendungen. Die SSD wäre dazu zu klein und die direkte Übertragung zum NAS zu langsam. Ich habe meinen HTPC im Moment leider nur via WLAN N angebunden was für SDTV, Musik und Bilder Wiedergabe reicht.
Eine 3,5 Zoll Festplatte wäre mir zu laut und die 2,5 Zoll Momentus habe ich extra noch in ein Scythe Quiet Drive gepackt damit sie hoffentlich mit ihren 7200rpm leise und trotzdem schnell ist.
Prinzipiell denke ich das ein bisschen lokaler Speicher nie schaden kann.
manolo_TT
#32 erstellt: 15. Sep 2010, 07:19
kannst du mal einen erfahrungsbericht mit der 2,5"+schalldämpfer verfassen?
SebHa
#33 erstellt: 15. Sep 2010, 10:37
Werde ich machen sobald ich den Ersatz für meinen defekten Speichers bekommen habe. Im Moment habe ich leider keinen weiteren DDR3 RAM und die Festplatte habe ich erst montiert nachdem der Speicher defekt war. :-(
Ich bin auch schon ganz gespannt auf die Lautstärke aber auch auf die Arbeitstemperatur. Bisher habe ich schon einige positive Berichte über den "Schalldämpfer" gelesen.
manolo_TT
#34 erstellt: 15. Sep 2010, 11:00
ich eben auch und ich bin am überlegen, ob ich meine 3,5" gegen die 2,5" austausche, wobei die dann systempartition wird. wobei das luftschlitzabkleben schon sehr vielm gebracht hat
SebHa
#35 erstellt: 16. Sep 2010, 21:02
Also die Festplatte ist so gut wie nicht zu hören. Habe den Benchmark von HD Tune mal drüber laufen lassen und nur etwas gehört wenn ich mein Ohr direkt an das Gehäuse gehalten habe.
Auch die Temperaturen sind mit 26C° ok.
Ich denke das die Kombi Scythe Quiet Drive und 2,5 Zoll Momentus zu empfehlen ist.
Ob die Zugriffszeiten jetzt die Besten sind kann ich aus mangelnder Erfahrung nicht sagen aber seht selbst. Habe das Ergebnis mal angehängt.
manolo_TT
#36 erstellt: 17. Sep 2010, 06:26
bei chip.de ist es die schnellste 2.5" in deren ranking
nordinvent
#37 erstellt: 17. Sep 2010, 08:47
sieht doch wirklich gut aus mit der HD Geschwindigkeit..
nur die Zugriffszeit ist Mittelmaß...
spielt hier aber keine tragende Rolle...
[Beitrag von nordinvent am 17. Sep 2010, 08:49 bearbeitet]
stoker85
#38 erstellt: 17. Sep 2010, 09:00
Gerade die Zugriffszeit ist bei der Momentus sehr gut (wenn man normale HDDS als Maßstab nimmt) Klick.
Die Schreib/Leserate dagegen ist nicht so der Knaller. Das ist ja gerade der Grund warum diese Platte besser als Systemplatte passt und nicht als Datenplatte.
SebHa
#39 erstellt: 17. Sep 2010, 16:47
Auf die Zugriffszeiten und Lese-/Schreibraten habe ich beim meiner Auswahl nicht geachtet.
Bei meiner Auswahl, wobei mir eure Kommentare geholfen haben, habe ich nur nach einer 2,5 Zoll Festplatte gesucht die 7200rpm (schnell) hat und leise ist. Über die Momentus habe ich dann ein paar positive Kommentare gelesen und auch gleich zugeschlagen.
Letztendlich bin ich auch zufrieden mit dieser Festplatte, die sowieso nur selten als Zwischenspeicher genutzt wird.
Anregungen gesucht: Zusammenstellung eines HTPCs
Honkitonkman am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  15 Beiträge
Fragen zur Zustammenstellung eines HTPCs
matze82ger am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  7 Beiträge
HTPC Check
Pringles599 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  13 Beiträge
Bilder von euren HTPCs
Manuel_1988 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  395 Beiträge
Anbieter von Fertig-HTPCs
Robert.Vienna am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  17 Beiträge
Displayspielereien für HTPCs
Jens399 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  11 Beiträge
Fertig zusammengebaute HTPCs?
Sarah2 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  2 Beiträge
Taugen die HTPCs von Zotac?
pizzabrot7639 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Umbau bzw. Aufrüsten meines HTPCs
Guppy79 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  5 Beiträge
Frage zu den Origen HTPCs
Nilas am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  4 Beiträge
