Fragen zu 5.1 und HDMI
MacIver
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 15:51
Moin Moin.
Hier mal die Eckdaten vom HTPC:
- AMD X2 3800+
- 2x 512MB DDR2-RAM
- 750GB SATA
- HIS ATI X550 128MB
- Terratec Cinergy 2400i DT (Dual-DVB-T)
- LG DVD Brenner
- 400w NT
- 2x 80mm Gehäuselüfter temp. geregelt.
- 1 Gigabit Onboard
Im Moment ist der Ton vom Onboardanschluss per Klinke auf Chinch an nen SCART-Adapter am Röhren-TV angschlossen.
Ich will mir diese Jahr nen 5.1 Anlage mit nem AV-Reciever zulegen.
Wahrscheinlich dieses Set hier: Klick
Dann sollte ne Soundkarte rein mit digital-out. Allerdings soll demnächst auch ne andere Grafikkarte rein mit HDMI(wohl ne Nvidia GT220), die kann ja wiederum Ton mit übers HDMI-Kabel an den Reciever übertragen.
Der 2. Fall kann demnächst eintreten, da ich mir jetzt mal endlich nen Flachbildfernseher zulegen will. Brauch ich für den 2. Fall überhaupt ne extra Soundkarte? Reicht die Onboard(ist ne 5.1er Version) für Dolby usw.?
Dann mein nä. Prob. oder Unwissen:
Im Moment steuert der HTPC den TV per PAL-Auflösung an. Alles fein.
Wenn dann alles gekauft ist wie oben beschrieben und die Grafikkarte getauscht wurde, dann will ich mit der Full-HD Auflösung den neuen TV ansteuern.
Wie werden dann 4:3 am TV angezeigt? Wird ja nicht alles in 16:9 ausgestrahlt.
Oder regelt das Windows MCE das? Weil am TV kommt dann ja dank HTPC immer Full-HD an.
Und kann das Win7 MCE Blu-ray wiedergeben oder brauche ich ne extra-Software?
Hat einer von euch Erfahrungen mit BR im HTPC?
Lg Mac
Joe-Han
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 16:04
Du wirst IMHO noch eine Software zur Blu Ray Wiedergabe brauchen. Z.B. PowerDVD 10 Ultra kann das.
MacIver
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 19:45
Hi.
Ok, also kann das das MCE nicht ab Werk, richtig?
Ok,werde mir mal PowerDVD anschauen.
Und hat noch wer Antworten zu den anderen Fragen?
Lg
Bleifrei06
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 21:31
grafikkarte oder onboard sound reicht aus
ne extra soundkarte ist zum durchschleifen nicht erforderlich
MacIver
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 05:03
Sprich, es reicht die Soundkarte intern mit der Grafikkarte zu verbinden, oder geht das automatisch über die PCI/PCIe Slots?
Habe ich den Klangverlust wenn ich die Onboard nehme? Ist ja kein Digital-Out dabei...
Mfg
Mac
Joe-Han
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 08:56
Bei den Nvidia's (wie etwa die GT220) macht das wohl der selbe Chip, der auch für die HDCP-Verschlüsselung zuständig ist. Das ist dann also (für den HDMI-Ausgang) passiert dann direkt auf der Karte.
[Beitrag von Joe-Han am 28. Okt 2010, 08:57 bearbeitet]
Phantom_2.0
#7 erstellt: 28. Okt 2010, 15:38
Das Stimmt, einer der ertsen karten von Nvida die das können , alle Nvidakarten ab GT400 bieten das auch . ATIs können das alle ab 4xxx
Um bei älteren karten via HDMI Ton zu empfangen muss man die Karte immer noch mittels SPDIF / HDA am Bord verbinden. darüber wird dann auch das 5.1 signal geschickt .
MacIver
#8 erstellt: 28. Okt 2010, 18:07
Moin,
Also ich muss nicht ein Kabel vom Sound an die KraKa stecken. Richtig? Oder muss ich noch wie früher(beim CD-ROM) ein Kabel vom BD-Rom ans MB stöpseln?
Mfg
Phantom_2.0
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 18:16
MacIver schrieb:
Moin,
Mfg
Kommt auf die Grafikarte an die du Kaufst , meien Nvidia GTX 260 braucht das noch...
Du musst ein SP/DIF Kabel von deiner Soundkarte oder wenn es Onbord ist also vom Mobo zu deiner Graka führen .
/e
Also bei deine Uralt-Graka von "HIS ATI X550 128MB" brauchst du das bestimmt ...
[Beitrag von Phantom_2.0 am 28. Okt 2010, 18:18 bearbeitet]
MacIver
#10 erstellt: 28. Okt 2010, 18:37
Wird ja getauscht.
Du musst ein SP/DIF Kabel von deiner Soundkarte oder wenn es Onbord ist also vom Mobo zu deiner Graka führen.
Also doch, hätte ja auch über PCIe funktionieren können...
/e
Ja ich weiss, aber für PAL reicht die dicke
3D Thema:
Weisst du was bzgl. der Grafikkarten und HDMI 1.3a.
Nur diesen haben laut NVidia und AMD/ATI die Grafikkarten, aber wenn man die Specs so von BD-Playern und TVs liest steht dort immer das HDMI 1.4 benötigt wird...
Mac
Phantom_2.0
#11 erstellt: 28. Okt 2010, 19:43
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Der Uterschied zu 1.3a udn 1.4a ist ,dass der HDMI Anschluss eie Auflösung von 4000p schafft der 1.3a kann nur 1920*1080/1200. Zudem ist der 1.4a jetzt 3d fähig .
Für genauer Informationen zu den HDMI Standarts gibt es hier
Zudem hat die die AMD/ATI Radeon™ HD 6870 einen HDMI 1.4a Port sowie 2x DIV und 2x Displayport 3D etc
Alles von AMD/ATI Readon mit 6xxx bietet HDMI 1.4a
Von Nvidia alle die sich GTX 4xx nennen .
Alle anderen nutzen nur 1.3(a).
Aber ich bezweifle das du einen Unterschied merken wirst . (Außer du möchtest 3D haben , was ich aber anzweifel).
An deiner stelle würde ich bis ende des 4 Quartals Anfang Januar warten , da dann AMD weitere Readon 6xxx vorstellt, die für den Heimkinomarkt gedacht sind und für Office .
Warum warten ? Weil die 1.4a bieten , fallst du das mal ihrgendwann brauchst .
Natürlich kannst du dir jetzt eine HD 6850 holen aber die ist was für Gamer , also was für mich ;-D .
Waum keine Nvidia ? Weil Nvida nur "Gamer" karten im Progamm hat die 1.4a bieten , also viel zu stark für dich .
[Beitrag von vstverstaerker am 31. Okt 2010, 13:34 bearbeitet]
MacIver
#12 erstellt: 29. Okt 2010, 15:51
Hi
Mit dem HDMI 1.4a habe ich mittlerweile auch raus bekommen das das nur die neuen Karten haben.
Aber ne GT430 1G gibts schon für 70-75 Teuro. Und die hat auch HDMI 1.4a. Reicht ja völlig.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich 3D nehme oder net.
Muss auch schauen das der WAF stimmt.
Lg
cosmicmatrox
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 14:57
Hab gelesen, dass angeblich alle 5000er von ATI 3D und gleichzeitiges HD Bitstream können.
Weiss nicht, ob es stimmt.
Quelle
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
3D Grafikkarte
Bleifrei06
#14 erstellt: 03. Nov 2010, 07:05
bin mir sicher, dass irgendwo stand 1080i oder 720p 3d +hd bitstream oder Full HD 3d + dts oder DD
kenn die quelle aber nicht mehr
AmiGoCS
#15 erstellt: 06. Dez 2010, 10:14
Grml! Stimmt das nun mit der Wiedergabe von 3D in Zusammenhang mit der 5000er Reihe? Habe eine 5870 und vor 10 Minuten die 6870 bestellt. Weil ich dachte ich benötige unbedingt 1.4 für die 3D Wiedergabe!?
[Beitrag von AmiGoCS am 06. Dez 2010, 10:14 bearbeitet]
manolo_TT
#16 erstellt: 06. Dez 2010, 10:44
ist die nachfolgekarte von der 5870 nicht eine 6970? da ati/amd seine nummerierung geändert hat
AmiGoCS
#17 erstellt: 06. Dez 2010, 11:33
richtig... 6870 ist Nachfolger der 5770, ist aber nur marginal langsamer als 5870.
[Beitrag von AmiGoCS am 06. Dez 2010, 11:33 bearbeitet]
MacIver
#18 erstellt: 18. Feb 2011, 07:57
Moin Moin.
So neuer TV ist und die Grafikkarte ist getauscht gegen ne eVGA GT-430. Es wird automatisch ne neue HD-Soundkarte mitinstalliert, so konnte ich den Onboard-Sound abschalten.
Alles per HDMi angeschlossen, geht perfekt!
Jetzt muss nur noch ne 5.1 Anlage her, aber erstmal muss sich das Konto erholen
Mfg
Mac
Fragen zur Soundübertragung per HDMI
Orrb am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
HTPC Problem mit 5.1 Sound über HDMI
SirBenn am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
5.1 über HDMI asus at3iont-i Deluxe
Chipper24 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  2 Beiträge
5.1 über HDMI - Die unendliche Geschichte
mmtour am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  13 Beiträge
5.1 Ton nicht sauber getrennt
guenniguenzelsen am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
5.1 Surroundsystem für einen HTPC
soong am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  3 Beiträge
5.1 Sound über Ati Radeon mit HDMI Ausgang?
Reneil am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  3 Beiträge
Intel HD4400 Grafikchip Sound via HDMI an 5.1 Receiver
Hischy2000 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  7 Beiträge
Allgemeine Fragen zu bestehendem HTPC
FlorianK am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  3 Beiträge
HTPC mit 2 x HDMI Ausgang
alte_parre am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.303
