Welche Zusammenstellung für HTPC?
Chris22222
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 21:45
Hallo zusammen. Ich will demnächst um ziehen und da kommt mein jetziger Pc ins Schlafzimmer und da wollte ich mir für mein Wohnzimmer ein neuen Pc zusammen bauen. Will mit ihn dann Blu ray´s und Hd Tv-Programme abspielen und halt ins Internet. Meine grobe Vorstellung war bisher als:
+Prozessor ein i3 530 oder so,
+als Geheuse ein Antec Fusion Remote Black MediaCenter oder Lian Li PC-C39B +Enermax Netzteil 350W 80+ Eco,
+als Festplatte hätte ich noch ne WD Caviergreen 500gb, +Laufwerk nehme ich mein Lg(Blu Ray Hd-DVD),
+Programme habe ich Win7 Home 64bit und Power DVD9.
Wo ich noch nicht weiter weiß ist das richtige Board, sollte intigrierte Grafikkarte mit Hdmi oder DVI haben. Arbeitsspeicher wollte ich 4Gb DDR2 nehmen, weiß bloß nicht welchen mit welchen Board. Damit ich mein AV-Receiver hin und wieder mit Ton versorgen kann sollte es ein Digitalen Audio Ausgang möglichst per Chinch haben optisch würde aber auch gehen. Lüfter für CPU und eine gut bedienbare Tv-Karte für Digitalen Sat-Empfang. Sollte alles schon leise sein. Budget erst mal ca. 500-600€. Bin für eure Tips und Empfellungen offen. Als Board hätte ich da eventuell eins gefunden ASUS P7H55-M PRO, ist nur die farge ob ich mit den i3 530 die video Ausgänge nutzen kann. Oder wäre da ein i5 besser geeignet.
[Beitrag von Chris22222 am 13. Jan 2011, 22:36 bearbeitet]
murm3ltier
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 23:23
Mit dem i3 kannst du die Video-Ausgänge nutzen. Das Board läft allerdings mit DDR3-Speicher.
Pedrik
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 11:05
Ich will Dir Deine Idee ja nicht ausreden, aber kann man das nicht irgendwie sinnvoll vernetzen, sodass Du nur einen HTPC brauchst und den dann sinnvoll aufrüstest.
War nur so ein Gedanke - sollte doch gehen.
Chris22222
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 13:38
Das mit den DDR3 wäre ja nicht schlimm. Muss ja eh neue Arbeitspeicher kaufen. Wäre nur die Frage welchen ich da nehmen soll, zwecks Letanzen und so. Na mit den vernetzen wollte ich ja eh machen. Bloß mein jetziger Pc ist eh ein zocker Pc( Quad Core Q9550) und den wollte ich ins Schlafzimmer stellen. Und wäre der i3 gut dafür oder doch lieber ne nummer höher, Preislich ist der Schritt nach oben ja auch nicht so groß.
[Beitrag von Chris22222 am 15. Jan 2011, 13:43 bearbeitet]
Tomaudioi
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 03:19
Hallo Chris22222
[quote="Chris22222"] Board hätte ich da eventuell eins gefunden ASUS P7H55-M PRO, ist nur die farge ob ich mit den i3 530 die video Ausgänge nutzen kann. [/quote]
habe dieses Board seit Weihnachten in verbindung mit einem i3 550 und einem corsair xms3 4GB kit (2x2GB) (1333HZ -> ausreichend für den i3 viel schnellere kann der nach meinen Infos auch nicht ab) in betrieb und bin damit zu friden. HDMI ausgänge kanst Du hier selbstverständlich in verbindung mit der internen Grafik des i3's verwenden. auch wird ein opto ausgang an der backplate zur verfügung gestellt.
Die Frage die ich mir hier stellen würde ist, ob Du nicht gleich auf den neueren 1155-er Sockel setzen möchtest, in verbindung mit nem i3 auf 1155-er basis. ist Preislich nun nicht die Grösste differenz und Du wärst Technisch Zeitlich auf der Höhe. (auch in anbetracht auf zukunftssicherheit.)
hier kähme z.B. ein "ASUS P8H67-M LE" in frage (ist aber noch nicht bei allen Händlern liferbahr. dazu dan ev. noch n. "Intel i5 2400" diese sind schon verfügbahr i3's hab ich leider noch keine für 1155-er gefunden sollten aber laut "roadmap" auch noch kommen wen ich mich richtig entsinnen mag. und sollten dan sicher auch ausreichen.
mfG.
[Beitrag von Tomaudioi am 16. Jan 2011, 04:35 bearbeitet]
Chris22222
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 20:26
Ja das wäre natürlich top. Das Board würde ich in verbindung mit ein Intel® Core™ i5-2300 nehmen. Und welcher Speicher ist für das Board dann am besten geeignet? Würde dann 6-8GB nehmen, 2x3-4GB. Speicher sind ja recht günstig. Und welcher CPU Kühler würdest du empfehlen, Danke fürn dein Tipp.
[Beitrag von Chris22222 am 16. Jan 2011, 20:46 bearbeitet]
stoker85
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 01:36
Ganz ehrlich, was willst du denn mit einem i5 in einem HTPC?
Das ist doch total übertrieben...
Nimm einfach nen AthlonXII oder einen Pentium-G und dazu eine HD5450, 2-4GB RAM, ein sparsames Board und gut ists.
Das Bequiet reciht übrigens auch in 300W. Wenn du auch langfristig nur 500GB brauchst, dann nimm eine 2,5 Zoll Platte, wenn du langfristig mehr Platz benötigst dann nimm sofort eine mit mehr Platz.
Chris22222
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 22:22
Wollte schon gerne wieder einen Intel nehmen. Und der neue 1155er Sockel wäre schon cool und da gibts dirgendwie noch kein i3. Und ne extra grka wollte ich nicht einbauen. Zwecks Platz und Verbraucher. Mit der Wattzahl hast schon recht. 300 reichen bestimmt aus. Sind ja nicht viel Verbraucher drinn.
stoker85
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 22:35
Ich bin der der Meinung das dir der Sockel 1155 keineZukunftssicherheit bringt, denn bis du dein System Aufrüstest wird dein Board die aktuelles CPUs wahrscheinlich nicht mehr unterstützen. Aber OK wenn du den Sockel 1155 gerne möchtest und keine dedizierte Grafikkarte möchtest, dann macht der i5 vieleicht doch (wegen der besseren IGP) mehr Sinn als der i3.
Chris22222
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 23:04
Na Sicherheit hat man nie da hast recht. Kannst du mir nen DDR3 Speicher für die Kombi empfehlen?
stoker85
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 00:44
Da gibt es keine konkrete Empfehlung außer eine: Auf die Kompatibilitätsliste des Mainboardherstellers schauen. Welchen RAM du dann nimmst ist eig. total egal. Hauptsache er wurde getestet und braucht wenig Spannung (Kühler).
Chris22222
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 19:22
Ja stimmt. Dachte das es da aus der Liste 2-3 Stück gibt die nen gutes Preis-leistungsverhältnis haben
stoker85
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 19:59
Such dir doch einfach günstigen RAM aus und schau nach ob er drin steht. Wenn nicht dann nimm den nächst teureren.
Gut ist halt wenn der RAM mit 1,5V läuft.
Chris22222
#14 erstellt: 29. Jan 2011, 18:02
So. Habe nun mein neuen Pc seid einer Woche und bin voll zufrieden schön leise kein ruckeln. Für meine Bedürfnisse echt top. Hatte mir folgende Teile geholt:
+Geheuse LIAN LI PC-C39, hier muss ich sagen das es sehr sehr flach ist. Habe dadurch die von mir bestellte TechniSat CI-Slot HD 2 Karte nicht verbauen können.
+Als Board Asus P8H67-m LE, mit on Board Grafik .Der Ton über Hdmi hat sofort geklappt.
+CPU Intel Core i5-2300
+CPU Kühler Arctic Cooling Alpine CPU Kühler 11 GT Rev.2, Ist günstig und schön leise. Aber das neue Befestigungssystem drück, zieh ,klick und klack ist der letzte Scheiß. Die alten mit schön schrauben waren alle besser da wusste man das es fest ist.
+Arbeitsspeicher ocz3p13333c8elv4gk
+Netzteil ist ein Enermax EES350AWT-ErP 350W Atx, ist von der Perfomance her gut, auch schön leise. Aber beim nächsten Kauf achte ich darauf das ich eins mit Kabel-Managment nehme ist bei kleinen Gehäuse nur von Vorteil Luftstrom wird nicht von überflüssigen oder nicht genussten Kabeln behindert.
+Tv-Karte die TechniSat SkyStar HD2, man muss sich erst mal rein fuxen.
+Software Win7 64bit Home und PowerDVD 9
Viel leicht kann das andere weiter helfen. Alles im allen bin ich sehr zufrieden.
[Beitrag von Chris22222 am 29. Jan 2011, 18:03 bearbeitet]
stoker85
#15 erstellt: 29. Jan 2011, 19:18
Schönes Gehäuse. Ich hab das 37er, das 39er ist aus meinen Überlegungen damals leider sofort raus geflogen weil es das nicht in silber gibt...
Kannst du etwas über den verbauten IR Empfänger sagen? Ich habe damals leider sehr wenige Infos darüber gefunden. Ist das ein IMON Empfänger? Funktioniert er mit Eventghost? Wird der Power Knopf durchgeschliffen?
P.S.
Viel spaß mit dem neuen PC!
[Beitrag von stoker85 am 29. Jan 2011, 19:19 bearbeitet]
Chris22222
#16 erstellt: 31. Jan 2011, 22:41
Danke. Über die Fernbedienung kann ich noch nicht viel sagen. Hatte sie aber schon in mein anderen pc. da hatte ich den Empfänger als usb stick hinten im Pc. Bei den jetzigen ist bloß die Pin belegung komisch, habe da 5pins oder so. Ein pin zuviel. War auch mit den Pins vom Reset oder Led Power, waren 3 pin. Aber von den Kabelfarben her waren die richtigen schon am stecker. bloß halt falsch gesteckt. also nichts mit plug and play. Habe bisher auch noch nicht soviel zeit mit den Pc verbringen können. Da ich viel am haus baue. Bodenplatten neu verlegen, Kabellei verlegen usw.
Chris22222
#17 erstellt: 31. Jan 2011, 22:53
Von den Power sw gehen 2 zum schalter und paralel dazu ein graues zu der fernbedienungs platine und ein Lilanes greifst du vom 24 poligen Stromkabelstecker. Meinst du das zwecks durch geschliffen?
HTPC Zusammenstellung
Fire1981 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
m3rl1n am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
htpc zusammenstellung
trillian101010 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
4everBorussia am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  10 Beiträge
Michael18mm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
htpc Zusammenstellung
mai29525 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
snowrabbit am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  18 Beiträge
HTPC Zusammenstellung OK?
creama am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
Hilfe bei HTPC zusammenstellung
Tobi-2 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  9 Beiträge
HTPC Zusammenstellung - Meinungen / Hilfe
matesten am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.131
