HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Hilfe welches HTPC Gehäuse ? | |
Hilfe welches HTPC Gehäuse ?+A -A |
Lutz_RE
14:00
erstellt: 17. Jan 2011, |
Hallo Zusammen Ich möchte mir einen HTPC PC zusammenbauen mit dem Schwerpunkt der Musikwiedergabe. Folgende Komponenten möchte ich verbauen. 1 x Soundkarte Creamware Pulsar (PCI Karte volle Bauhöhe ca 30cm Lang) zum Ansteuern des Subwoofers 1 x Soundkarte Creamware Scope (PCI Karte volle Bauhöhe ca.40cm lang) 1x Sat TV Karte Hauppauge Nexus min 2 Festplatten und 1 DVD Laufwerk Asus ATX Maiboard ist vorhanden aber kein muss- Habt Ihr da einen Tip für ein schönes Desktopgehäuse möglichst mit Textdisplay zue bedienung des Gerätes als Player gruß Lutz-Re |
Phantom_2.0
23:23
erstellt: 18. Jan 2011, |
Hallo , ich möchte doch ganz so ehrlich sein und dir zuerst sagen das ich deine Vorstellunegn von einen HTPC Gehäuse nicht erfüllen kann. In einem HTPC Gehäuse passt Normalerweise fast nur ein MINI- ATX Bord rein . Oder auch Gehäuse mit normalem ATX . Das bedeutet maximal 305 mm × 244 Spielraum da die Bords meißtens nur ohne etwas Luft rein passen und dann sofort mit den Laufwrkskäfigen in Kontakt kommen . Da sind 24cm viel zu wenig ! Dies wird nie passen oder du bastelst... Eines der Größen HTPC ist das Lian Li PC-V352B hier liegt die mögliche Grafikkarten-Länge: 280 mm bei d.h wäre imme rnoch zu klein für deine Karten. Da hilft nur ein normales Gehäuse das lang genug ist ... . Das vorweg . Ich habe ersmal ein paar Fragen : Welches Betriebsystem möchtes du haben ? Wenn dann 32 Bit oder 64 Bit ? Welche Programme nuzt du ? Sind diese Rechenaufwenig ? Erfordern diese viel Grafikpower ? Haben diese eine hohe RAM Auslastung ? Was für Anschlüsse möchtes du an deinem Bord haben ? Was hast du jetzt für ein Bord ? Warum brauchst du ein neuen PC ? Was fehlt ? Was ist dein Buget ? Gruß Rafael |
Lutz_RE
09:40
erstellt: 19. Jan 2011, |
Die Ansprüche was die Leistung des Rechners betrifft ist nicht besonders hoch.Beim Alten handelt es sich um einen alten Pentium 4 mit Nvidea Grafikkarte (6800 Chipsatz). Rechnenleistung was die Soundkarten bzw. die TV Karte angeht ist recht hoch Die Soundkarten verfügen über je 6 Hardware DSPs.Die Sattvkarte über einen Hardware Entcoder Als Betriebssystem läuft Win XP an Software Multidec,WinTV,foobar,scope 4.0 Es gibt 2 gründe am Rechner was zu verändern Einmal die Optik des Rechners(ein alter Maxdata Midi Tower) zum anderen die Bedienung des ganzen Angedacht ist eine Bedienung wie die einer Stereoanlage letzeres dürfte etwas aufwendiger werden. Ich habe mal etwas gegugelt und folgende Gehäuse gefunden Thermaltec DH101 bzw DH103 Silverstone SST-CW02B ewt mit etwas Blecharbeiten Antec Fusion Remote Max mit entfernen einer Blechstrebe |
Phantom_2.0
14:08
Mit Blecharbeit wird dies klappen . Das Stimmt . Das Thermaltake DH101 würde sich dafür gut eignen da geht es auch ohne , da kein Käfig im weg ist an den letzten beiden Slots . Nur das Problem ist , dass die HDD's Hochkant sind , so schwingen diese gerne und das bekannte brummen entsteht da man die HDD's in diesem Gehäuse nicht entschwingen kann . Da empfieht es sich eine SSD(sehr Teuer dafür keine beweglichen Teile oder eine HDD mit 5400 RPM (Nachteil :langsam beim leisen und schrieben ) Wie sieht es mit der Lautstärke aus ? Möchtest du einen ganz leisen PC haben ? Mal zu meinen Empfehlungen . Als PSU das : Be Quiet! BQT E7-CM-580W ![]() Dies ist ein "Modulares" Netzteil , das heißt man braucht nur die Kabel anzustecken die man braucht . Das spart Platz und Optimiert die Luftzirkulation . Prozessor : AMD Phenom II X4 955 Kühler: Noctua NH-C12P SE14 ![]() Bord: GigaByte GA-880GA-UD3H ![]() RAM: ADATA DIMM 4 GB DDR3-1333 (2x 2GB) ![]() Grafikkarte : ASUS EAH5450 Silent/DI ![]() Dies Grafikkarte ist Passiv und daher Lautlos . Diese ist nicht für Spiele geeignet. HDD /SSD OCZ Vertex2 3,5" SSD 90 GB Als SystemPlatte oder OCZ Vertex2 3,5" SSD 120 GB ![]() Hitachi HDS5C1010CLA382 1 TB Als Daten Platte ![]() DVD Laufwerk LG GH-22NS ![]() |
LJSilver
11:39
erstellt: 21. Jan 2011, |
[Beitrag von LJSilver am 21. Jan 2011, 11:42 bearbeitet] |
Lutz_RE
18:01
danke erst mal für die Info wie es aussieht wird es wohl das Thermaltake Dl 101 werden da es nur 153 mm hoch ist lieber wäre mir zwar ein flacheres Gehäuse ewt mit pci Riser karte aber da habe ich nichts gefunden. Der Markt scheint mir im dem Bereich recht klein zu sein gruß lutz-Re |
Welches HTPC Gehäuse ist brauchbar Son-Goku am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe beim HTPC (Gehäuse) Kauf Ghostwalker63 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 8 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Gehäuse Amalthea78 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 15 Beiträge |
Welches Netzteil zum HTPC Kay000 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
Geteiltes Gehäuse für HTPC mud1 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
HTPC Gehäuse mit Display Mad-Max@2 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 7 Beiträge |
HTPC Gehäuse ATX gesucht Atomicsbrain am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
HTPC Hardware und Gehäuse freddy232 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
HTPC Gehäuse mit Platz für PCI Karten Lutz_RE am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrk57
- Gesamtzahl an Themen1.558.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.371
