HTPC - Gaming - Grafikkarte
moeff
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 01:04
da ich ab die ein oder andere Runde über Race Driver GRID auf meinem HTPC drehe oder auch mal durch andere Welten kämpfe, komme ich nun mehr oder weniger unliebsam an die Leistungsgrenzen meiner onboard Grafikkarte (HD4200). Mit niedrigsten Details und 0xAA - funktioniert das zwar, sieht aber nicht gerade schön aus!
Nach mehr als ca 1 Woche Recherche über aktuelle, leise und auch stromsparende aktuelle Grafikkarten, bin ich ebenso schlau wie zuvor. 4870 / 5770 / 5780 oder doch lieber GeForce dann noch die unzähligen Versionen der Karten etc...
Ich weiß das sich HTPC bzw leise/sparsam und Gaming im Prinzip ausschließen. Trotzdem will ich einen Mittelweg finden.
Meine Vorraussetzungen wären (auch nach Priorität sortiert):
- 350W NT (beQuiet Straight Power) muss ausreichen
- HDMI out
- auf 1280x720 sollten aktuelle Spiele flüssig laufen (max/mid Settings und AA)
- möglichst leise
- im 2D Betrieb extrem sparsam (im 3D Betrieb darf durchaus was verbraucht werden :P)
- ein Weilchen zukunfssicher (DX11 - ordentlich VRAM (ab 1GB) etc)
- möglichst günstig
nebensächliches/eventuell erwähnenswert:
- Gehäuse Silverstone GD04 (eigentlich auch ordentlich Platz in Länge und Höhe)
- 2 Slots wären vorhanden (eine 1Slot Variante würde mir lieber gefallen, zwecks PCI Reserveslot - aber das steht ganz hinten auf der Liste)
- Audio läuft bei mir per SPDIF an die Anlage
- Panasonic 42" Plasma auf HTPC ebene zu 90% 720p 10% 1080p
Ich freue mich über jeden brauchbaren Kommentar!
Grüße Marco
whiskeytumbler
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 02:05
also der vram macht noch keinen sommer, willst du eine onboard grafiklösung oder eine extra karte?
da du ja einen htpc willst kann ich dich nur auf eine sandybridge lösung verweisen mit viel grafikpower, aber für meine begriffe nicht mehr im htpc bereich, oder warte die neuen fusion boards von amd ab, darüber kannst du was hier im forum lesen in meinem thread: ein neuer stern am htpc himmel, bisschen wieter unten.
moeff
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 08:44
hi,
wie schon oben beschrieben habe ich bereits einen htpc mit 785g board (4200 HD onboard GPU). Es geht mir um eine extra Karte. Und ich will nicht unbedingt noch lange warten
Toyoraner
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 13:23
Hallo!
Knackpunkt ist die Leistung deines Netzteils. Ich weiß nicht, welche Komponenten bei dir noch verbaut sind.
Mit 350W könnte es schon mit einer 5770 bzw. heißt jetzt 6770 Probleme geben. Ich habe ein 380W Netzteil und keine Probleme
Zur Performance meiner HD5750 kann ich nur sagen, aktuelle Spiele(NFS, MOH, CoD) zock ich in FullHD, Kantenglättung natürlich nur moderat eingestellt. Läuft alles super.
Dabei dreht der Lüfter natürlich los, aber das stört beim spielen nicht. Im Idle bzw Bluraybetrieb ist sie nicht rauszuhören.
Der Hinweis auf Sandybridge oder das AMD Pandent ist gut gemeint, aber Test/Infos zeigen bereits, wenn man halbwegs ordentliches spielen möchte kommt man auch in zukunft um eine diskrete Graka nicht drumherum. Dafür sind die GPU-Einheiten in den CPU´s zu schwach.
[Beitrag von Toyoraner am 30. Jan 2011, 13:27 bearbeitet]
moeff
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 16:10
das 5770 nun 6770 heißt ist mir neu!
Meine anderen Komponenten:
amd x2 240e (extrem sparsam in der leistungsaufnahme)
2x sata hdd (samsung f2 eco green)
1x tv-tuner (technisat hd2)
1x lg dvd/blueray lw (komplett zu vernachlässigen)
2x 2gb osz ram
derzeit komme ich unter last auf max 90W (idle 45w) (direkt gemessen). Also mit Reserve erreiche ich keine 125W. Bleiben 225W Rest mit der ich doch "dicke" eine HD5770 betreiben können sollte?! Und das das BQT 350W NT mich bei 12V Speisung nicht im Stich lassen sollte versteht sich von selbst ^^, wieviel Ampere zieht sone Graka?
Wahrscheinlich hab ich mich auch schon auf eine 5770 festgelegt, die Frage hier ist, woran erkenne ich Rev.2 Kühlsystem (nicht alle haben die Ei-Form).
Und dann noch die elendige Entscheidungsfrage:
HIS IceQ 5 / IceQ 5 Turbo
Club3D
Sapphire / Sapphire Vapor X
MSI R5770-PMD1G / Hawk
Powercolor / PCS+ / PCS++ / Go! Green
ASUS EAH5770 CuCore/G/2DI
XFX
GigaByte GV-R577SL-1GD / GigaByte GV-R577SO-1GD
Ich würde mich ja spontan für eine günstige Retail Variante von Sapphire entscheiden. Aber woran erkenne ich das Rev.2 Kühler drauf ist? Kann ich bei jeder der oben genannten 5770 Karten den Lüfter steuern?
Falls es eine 5770 wird, minimiert sich die Auswahl auf obiges Feld worunter dann nur folgende Aspekte (Prioritätsoriterung) entscheiden:
- möglichst leise
- im 2D Betrieb extrem sparsam (im 3D Betrieb darf durchaus was verbraucht werden )
- möglichst günstig
Ich les mal weiter Benchmarks und Tests, freu mich trotzdem über jeden Kommentar!
Grüße Marco
moeff
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 15:18
so die engere Auswahl steht:
ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2
wird schwer sie neu zu erwerben, wenn gibt es nur die mit Standardkühler (Rev1), Eierkühler (Rev2) RAR!
SAPPHIRE Radeon HD 5770 Vapor-X (11163-05-xxR)
der Unterschied zur (11163-00-xxR) ist mir zwar nocht nicht ganz klar, nach Bildern zu Urteilen ist ein anderer Kühler drauf, leider noch keinen Bench gefunden wo diese 2 Karten getestet werden.
MSI R5770 HAWK (V214-021R)
hier gibt es wenigstens nur die eine, möglichkeit auf etwas OC, diese karte würde ich gern mal im direkten Lautstärke/Temperatur Vergleich gegen die VaporX sehen! Problem ist 2D Verbrauch (wurde angeblich mit BIOS-Update behoben) - hat höheren Verbrauch als VaporX
Schade eigentlich das 90% der Testseiten einfach nicht angeben welche Kühler verbaut sind, um welche Kartenversion es sich handelt oder welches Bios aufgespielt ist! Ebenfalls die Händler sollten mal ihre Produkte ordentlich beschriften. Jede Karte hat eine Kennung... ich Blick ja schon so kaum durch bei den einzelnen 5770 Distributoren, aber dazu kommt fast von jedem noch 1-3 verschiedene Kartenmodelle -.-
Ich hoffe hier hat wer Ahnung und kann mir einen hilfreichen Tipp geben!
Für alle die vor einem ähnlichen Problem stehen, der beste Test bisher: http://ht4u.net/reviews/2010/msi_radeon_5770_hawk/
Grüße Marco
[Beitrag von moeff am 31. Jan 2011, 15:32 bearbeitet]
Toyoraner
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 04:22
moeff schrieb:
zur Info
http://ht4u.net/news...t_die_hd_5700-serie/
moeff schrieb:
Da du höchstwahrscheinlich Netzseitig(230V)gemessen hast, sind diese Werte kaum aussagekräftig. Wie du schon selbst erkannt hast, wichtig ist was Sekundärseitig vom Netzteil stabil bereitgestellt werden kann, für Grafikkarte Wichtig die 12V-Schiene!
Ich würde nicht blind dem Netzteil vertrauen, bloß weil es von BQT kommt, die haben z.bsp. auch ne günstige Serie im Angebot (PurePower).
Bei der 5770 sollte der maximale Verbrauch bei rund 110Watt liegen. Am besten probier es aus und du wirst sehen ob es geht.
[Beitrag von Toyoraner am 02. Feb 2011, 04:35 bearbeitet]
moeff
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 02:16
danke für den Link, spricht umso mehr für die 5700er Serie!
Die 5770 oder sollte ich sagen 6770 MSI Hawk ist bestellt! Hoffe das neuste BIOS ist drauf, bin gespannt auf den IDLE Verbrauch. 15W sollten drin sein Wird wohl für den 2D Betrieb eh noch weiter undervolted!
Nochmal zum Verbrauch, sagen wir immer alles gemaxt:
20W (DVB Card, sollte eigentlich bei 3W Idle bis 15W Last liegen)
20W (2xHDD)
10W (RAM)
50W (CPU)
10W (USB Gedöhns, Lüfter, etc)
50W (Mainboard selbst, NB, SB, HD4200, SB)
_____
160W + max 120W von HD5770 Hawk = 280W
klar ist das dies eine Milchmädchenrechnung ist, wenn ich aber hier noch Reserve habe, sollte und kann da eigentlich nix "anbrennen"!
Und ich verlasse mich durchaus auf BQT oder ENERMAX, nicht für umsonst raucht es öfters bei noNames.
Grüße Marco
Toyoraner
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 09:55
So, hier mal als kleine Orientierung für dich!
http://www.be-quiet....ID=44&websiteLang=de
Dieser Rechner ermittelt anhand von Peakwerten der Komponenten. Andere PCU Rechner spucken u.U. niedrigere Werte aus.
moeff
#10 erstellt: 05. Feb 2011, 09:46
thx für den Link. 350W sind also ausreichend, obwohl die DVB-C Card nicht mit eingerechnet wurde! Aber mir wurde im Rechner ein 350W NT empfohlen, obwohl schon ziemlich an Kapazitätsgrenze (92%)!
Die Hawk ist auch schon da und läuft ohne Probleme, auch mit Futuremark und einigen anderen Hintergrundprozessen. Nun geht es ans undervolten um das beste Temperatur/Verbrauchsergebnis mit für mich ausreichender Leistung zu finden.
Das neuste BIOS scheint drauf, da die Karte im 2D auf 150/300 MHz läuft. Die Karte höre ich bis 45% Lüfterleistung nicht aus dem Gerät heraus.
Werde noch ein bißchen weiter berichten, da man sonst im Bereich HTPC und Grafikkarten ja nicht allzuviel findet, oder man gleich auf Widerstand im Berich leise/sparsam und leistungsfähig stößt.
Grüße Marco
HTPC - Grafikkarte
Drunkenmunkey am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  6 Beiträge
Die perfekte HTPC Grafikkarte
skara am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  21 Beiträge
Grafikkarte für Touchscreen-HTPC
reelyator am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  20 Beiträge
Grafikkarte für HTPC
Chrisso am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  19 Beiträge
HTPC Welche HDMI Grafikkarte?
KnoppersRoyal am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
HTPC 4K Grafikkarte?
KnoppersRoyal am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  70 Beiträge
Sound-/Grafikkarte für HTPC
UltimaRatio am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  17 Beiträge
Passive Grafikkarte HTPC
mastakilla2 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
[Kaufberatung] "günstigen" Gaming HTPC
diederich89 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung
kingsteph am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  43 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.286
