Welche Radeon 3D-fähig?
rucksman007
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 14:50
Ab welcher Reihe sind die Radeon Karten denn 3D fähig? Hab einen 3D fähigen TV, und wenn ich schon einen HTPC zusammenschraube, sollte der dann auch schon 3D tauglich sein. Wer kann eine Karte empfehlen?
daos06
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 15:12
Muss es AMD sein? Ansonsten würde ich dir nämlich die Zotac 430 Zone Edition empfehlen. Die ist passiv gekühlt und geradezu prädestiniert für 3D.
Bei AMD bin ich mir nicht sicher ob die 5er Serie bereits für 3D geeignet ist. Die 6er Serien hat aber ziemlich sicher HDMI 1.4. Da wäre z.B. die MSI R6850 Cyclon gut. Die ist stärker aber auch teurer als die 430. Trotz der aktiven Kühlung dürfte sie aber laut einigen Testberichten trotzdem sehr leise sein.
Al3xXx
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 15:46
das kann ich dir ganz genau beantworten:
HD 6850/ 6870 / 6950 / 6970 haben alle UVD 3 mit neuem HDMI 1.4a Anschluss und sind somit uneingeschränkt 3D fähig.
Alle HD5xxx sind 3d fähig, aber nur HD3D, also die ATI bezogene 3D Lösung.
Wenn du auch den Ton durch die Grafikkarte bringen willst führt eh kein Weg an den ATI vorbei.
Die 6850er bekommst du um ca. 150 euro und die oben erwähnte Cyclon ist ganz ok, belässt aber die heisse Luft auch im Gehäuse.
Die Sapphire ist da eventuell besser.
http://geizhals.at/deutschland/a582182.html
Alternativ dazu kannst su aber noch 1 Monat warten, dann kommen die neuen HD6450 / 6570 / 6670 raus die eigentlich nur für den OEM Markt bestimmt sind, aber man bekommt die auch so.
Vom Preis her sind die sehr interessant und alle diese Karten können ebenfalls UVD 3 wie ihre grossen Brüder der 68xx Serie.
http://www.computerb...570-und-hd-6670-ein/
Vorsicht ist geboten bei den neuen, noch nicht erschienenen HD 67xx, die sind umgelabelte HD57xx und können nur UVD 2 und HDMI 1.3b.
[Beitrag von Al3xXx am 14. Feb 2011, 15:49 bearbeitet]
daos06
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 16:01
Klick
Bei Feature: TrueHD and DTS-HD Audio Bitstreaming Support
Full support for TrueHD and DTS-HD advanced lossless multi-channel HD audio codecs brings the rich sound of the master recording to your living room.
Al3xXx
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 16:12
Also wenn, dann bitte die ganze Wahrheit.
Die Nvidias haben keinen Soundchip und müssen intern mit dem onboard Sound verkabelt werden und geben es dann erst via HDMI raus, die ATI haben einen Realtek Audiochip direkt verbaut und brauchen das nicht.
Beim Link zu den NV 430 Specs steht's sogar dabei:
Audio Input for HDMI ............ Internal
Der Audiotreiber ist im ATI Treiberpaket dabei.
Nun um das zu relativieren muss ich anmerken dass es bei einem HD Audio onboard Chip egal ist.
Da kann man auch die NVs verwenden, zumal die 3D fähigen Karten billiger sind, sofern man nicht spielen will.
Ausser ich bin was HD Bitstreaming angeht bei den Nvidias hinten nach, dann bitte verzeih mir wenn die doch einen eigenen Audiochip haben, aber ich finde dazu kein Wort auf der Nvidia Page.
[Beitrag von Al3xXx am 14. Feb 2011, 16:28 bearbeitet]
LJSilver
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 16:59
Das ist schon laaaaange nicht mehr der Fall. Die 2xx-Karten können LPCM über HDMI, einige der 4xx und 5xx-Karten sogar Bitstream.
Gerald_Z
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 18:03
Habe die Zotac 430 drin. 3D und HD-Ton geht definitiv. Aber du brauchst noch“ NVIDIA 3DTV Play“ für 34€, sonst kein 3D. Dazu kommt noch das BluRay 24p nicht flüssig laufen, weder PowerDVD10 noch TMT5.
LJSilver
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 19:25
Blu-ray 3D funzt auch ohne 3DTV Play.
Kann ich nicht besätigen. Zumindest mit meiner 5850 ist alles butterweich. Notfalls Reclock nehmen.
Gerald_Z
#9 erstellt: 15. Feb 2011, 10:31
Mit NVIDIA braucht man definitiv 3DTV Play oder 3D Vision, sonst geht am 3D-TV nix mit richtigen 3D.
LJSilver, du hast ATI-Graka. Auch da benötigst man ein Fremdsoftware(siehe c’t Ausgabe 4) um echtes 3D für TV. Laut c’t, ist die NVIDIA-Lösung die bessere, weil Software(3DTV Play) aus eignen Haus.
Beim 24p-Problem geht es um Windows7 und einen TV der auch 24p darstellen kann. Ältere TV’s haben noch kein 24p.
Dann noch eine Frage.
Geht mit Reclock auch HD-Ton? Ich hatte es mal kurz getestet, bin aber am HD-Ton gescheitert. Und läuft Reclock mit PowerDVD10 bzw. TMT5(inkl. 3D= sekundäre Frage)?
LJSilver
#10 erstellt: 15. Feb 2011, 10:52
Ich habe sowohl ne AMD 5850 als auch ne Nvidia GT240!
Ganz klares Statement:
Für Blu-ray 3D (aka Framepacking) braucht man keine Zusatzsoftware! Nur die Playersoftware! Bei AMD allerdings ne 6xxx-Karte!
Für 3D beim Spielen oder SBS braucht man dagegen die Software!
Reclock kann mittlerweile Bitstream durchleiten und läuft auch mit TMT5 und PowerDVD 10.
[Beitrag von LJSilver am 15. Feb 2011, 10:54 bearbeitet]
Gerald_Z
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 12:18
Habe nun Reclock drauf. Bitstream(HD-Ton) geht auch erst mal.
Bei den “Advanced settings“ habe ich noch Probleme. Schon fast alle möglichen Einstellungen getestet, aber nicht so richtig flüssig oder HD-Ton wieder weg.
Habe schon gegoogelt, aber nix für Einstellungen gefunden.
Muss ich die Graka immer neu anpassen(24p ,50p, 60p usw.)?
[Beitrag von Gerald_Z am 16. Feb 2011, 12:24 bearbeitet]
rucksman007
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 13:33
Nachdems bei mir nur um die 3D Wiedergabe von BluRays und NICHT um 3D-Spiele geht, heißt das jetzt: Radeon aus der 6er Serie und PowerDVD 10?
[Beitrag von rucksman007 am 16. Feb 2011, 13:33 bearbeitet]
gleds
#13 erstellt: 01. Apr 2011, 07:09
also ich spiele meine 3DBD vom PC mit TotalMedia Theatre 5 ab, muss aber am samsung tv den 2D->3D modus einschalten, automatisch schaltet der tv nicht auf 3D, wie es bei der ps3/3DBD ist. habe ich nun real 3D oder nicht, das 3D bild ist eigentlich ganz gut.
mein system siehe signatur.
LJSilver
#14 erstellt: 01. Apr 2011, 08:30
Das ist 2D nach 3D Konvertierung und kein echtes 3D. Der TV muss das automatisch erkennen. Leider unterstützt deine Karte kein echtes 3D. Du brauchst ne AMD mit HDMI 1.4, d.h. 6xxx-Reihe.
[Beitrag von LJSilver am 01. Apr 2011, 08:31 bearbeitet]
gleds
#15 erstellt: 01. Apr 2011, 10:15
da bin ich aber jetzt ein bisschen enttäuscht von amd, die 5830 ist doch nicht alt, und billig war die auch nicht, sogar die alte ps3 konnte man durch neue firmware 3d tauglich machen...
LJSilver
#16 erstellt: 01. Apr 2011, 11:09
Ist halt ne HDMI 1.3-Karte und irgendwas muss man sich ja für die neue Kartengeneration aufsparen.
Bei der PS3 bezahlt man das "Übertreten" der Spezifiktion mit dem Fehlen von HD-Sound bei 3D afaik.
[Beitrag von LJSilver am 01. Apr 2011, 11:10 bearbeitet]
gleds
#17 erstellt: 01. Apr 2011, 14:57
@LJSilver
da muss ich dich jetzt leider (oder zum glück für mich) eines besseren belehren.
habe durch einen tipp aus einem anderen forum nicht den eingang2 meines samsung verwendet, sondern eingang1, TotalMedia Theatre 5 und bluray gestartet, und der samsung schaltet automatisch in den 3d modus und es kommt der hinweis, die 3d shutterbrille einzuschalten.
genau so soll es sein!
lg
gleds
[Beitrag von gleds am 01. Apr 2011, 15:02 bearbeitet]
LJSilver
#18 erstellt: 01. Apr 2011, 15:31
Auf der Seite von Arcsoft gibt es zwei Kästen: Oben steht, dass AMD5000 BD3D kann und unten nicht. Nach ein wenig googeln ist das so gemeint, dass bei der 5000er Reihe wie bei der PS3 von Framepacking nach SBS gewandelt wird. NATIV(!!!) kann es die 5000er nicht! Für echtes Framepacking braucht man HDMI 1.4.
http://www.arcsoft.c..._medium=home#submenu
AMD selbst bestätigt das:
AMD HD3D technology is enabled on ATI Radeon HD 5000 Series GPUs and above using Catalyst 10.10 or later, however Blu-ray 3D playback is only supported on AMD Radeon HD 6000 series GPUs and above.
HD 5xxx does not support Frame packing. GeForce 430 (the best choice right now) does, as well as many other latest GeForce cards and the upcoming HD 6xxx (HD 68xx is available now but overkill for video playback).
Side-by-Side (Half) and Top-and-Bottom (the resolution is halved) are basically HDMI 1.3, hence supported by older graphics cards and receivers.
EDIT: Ich muss mich korrigieren: Die PS3 gibt wohl doch Frampacking aus, benutzt aber auf Grund des HDMI 1.3 Bandbreitenmangels einen Teil der Tonbandbreite, weshalb die PS3 nur Core-Sound bei 3D ausgibt.
Im Klartext: Sony hebelt seine eigenen Regeln aus.
[Beitrag von LJSilver am 01. Apr 2011, 15:46 bearbeitet]
gleds
#19 erstellt: 01. Apr 2011, 15:53
wollte dir gerade antworten, dass sony auf kosten des hd audio die ps3 3d fähig gemacht hat.
ich habe im internet auch dieses und jenes gelesen, ich meine ich habe jetzt natives 3d, kein sbs.
lg
LJSilver
#20 erstellt: 01. Apr 2011, 16:14
Das wäre aber unlogisch, wenn die PS3 Bandbreitenprobleme hat und der HTPC nicht.
Was ist denn im TMT5 3D-Menü eingestellt?
Im AVSForum stellt gerade jemand die selbe Frage:
http://ww.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1240499&page=23
[Beitrag von LJSilver am 01. Apr 2011, 16:25 bearbeitet]
gleds
#21 erstellt: 01. Apr 2011, 16:28
bei allgemein:
blu-ray 3d filme immer im 3d modus wiedergeben
bei anzeigeumgebung:
amd hd3d technologie
das funzt, jeder, der das gegenteil behauptet, kann mich gerne besuchen
Hody
#22 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:10
Wie bekomme ich z.B. Skyrim auf einer 5770 dazu in 3D zu laufen?
powderclubber
#23 erstellt: 03. Apr 2013, 08:30
ich habe ein mediacenter mit einer amd radeon 6300 series graphics und einen sony fernseher kdl-46ex720. ich wollte nun erstmalig eine bluray 3d schauen und kriege außer dem 3d-doppeleffekt kein wirkliches 3d-bild hin. als brille nutze ich eine original sony tdg-br250, die nagelneu ist. nun frage ich mich, ob es evtl an der grafikkarte liegen könnte!? im netz kann ich nicht herausfinden, ob meine grafikkarte überhaupt 3d kann.
in den tv-einstellungen ist 3d automatisch aktiviert, die brille sollte eigtl auch ok sein.
oder kann das auch am laufwerk liegen? hier ist laut gerätemanager ein atapi ihos104 ata device verbaut.
treiber-updates sind alle gemacht, cyberlink powerdvd 12 pro hat auch die aktuellste version!
ich hoffe, es kann mir hier jemand helfen...
e350 Radeon 6450 Bluray 3D
mrbig1206 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  33 Beiträge
Ist mein HTPC 3D tauglich?
HTimiH am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
Radeon HD6450 und kein 3D BR
MrMulugulu am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  3 Beiträge
Neue Graka HTPC BluRay 3D
schnaydar am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung HTPC mit 3D
NeroClaudius am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  10 Beiträge
3D Advisor erkennt 3D-TV nicht
spunky1a am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  10 Beiträge
Kleiner Llano-HTPC und 3D?
edschebarillia am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  18 Beiträge
HTPC für 3D Fernseher
Michael18mm am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe für 3D HTPC
nemo35 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
Ist 3D für einen älterem HTPC möglich?
birdy.3 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
