HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Athlon X2 oder Athlon X3 für HTCP | |
Athlon X2 oder Athlon X3 für HTCP+A -A |
ThWunderlich
20:20
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Ich möchte einen HTPC zum Aufzeichnen und Wiedergeben von DVB-S/DVB-S2 TV bauen. Ich schwanke gemäß dem folgenden ![]() Die Performance scheint deutlich zugunsten des X3 zu zeigen, allerdings hat der X3 eine deutlich höhere maximale Verlustleistung (95 Watt X3 gegenüber 65 Watt X2). Und die spielt ja hinsichtlich der Wärme- (und damit Geräusch-) entwicklung und auch des Stromverbrauchs eine Rolle. Was meint Ihr? |
Pedrik
08:46
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Alles wenn man 99% der AMD Prozessorempfehlungen hier im Board folgt, dann reicht Athlon 265. Die bessere Performance vom 450 wirst Du wohl selten in Anspruch nehmen, dafür erzeugt der mehr Wärme und verbraucht mehr Strom. |
Gerald_Z
10:33
250e reicht voll aus. Wichtitg= "e". |
ThWunderlich
14:45
Danke sehr, das hilft mir sehr! Um die Sache noch zu ergänzen: Gibt es einen besonderen Chipsatz beim Motherboard, den ich vermeiden oder anstreben sollte? |
martin0377
22:44
Hallo also ich hab auch eine aktuelle 4Kern AMD CPU, aber mit 45W TDP - das finde ich wichtig. Chipsatz? Kommt drauf an, ob ne separate Graka drauf soll oder nicht. ATI HD3200 oder 4200 onboard sollte sonst sein, damit mkv flüssig läuft... |
ThWunderlich
23:02
Ich gehe derzeit davon aus, daß ich es erstmal ohne dedizierte GraKa probiere, als Motherboard soll das Asus M4A88TE-M Evo ![]() Falls es beim Abspielen von HD zu Rucklern kommen sollte, plane ich die Sapphire Radeon HD 5450 512 MB DDR3 ![]() Bei der Auswahl des Mainboards geht es mir aber eben noch darum, ob der Chipsatz okay ist... |
martin0377
19:41
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Also mehr als OK. Ich meine ich nutze den 785er Chipsatz - das passt schon so mit dem Board! Ich persönlich bin ein Freund von Gigabyte, Dutzende Boards schon gehabt, alle Bestens. Als GraKa hab ich derzeit eine HD5450 passiv drinnen ![]() |
stoker85
20:50
Wird es! Die Frage ist ob es dich stört. Ich habe bei der HD4200 ca alle 1:50 min einen Ruckler. Das habe ich lange Zeit nicht bemerkt. Aber wenn du dich für eine Dedizierte entscheidest nimm doch gleich die 1GB Version, ist zwar im Moment nicht wirklich nötig, aber bei so einem geringen Preisunterschied... |
martin0377
23:14
versuche die Karte nur passiv zu lassen! |
ThWunderlich
02:05
erstellt: 01. Apr 2011, |
Viele hilfreiche Beiträge, dafür danke!!! Der Gedanke mit der 1GB-Version kam mir auch schon, Ihr habt Recht, der Preisunterschied ist gering. Und auf jeden Fall werde ich bei der passiven Kühlung bleiben, 'n Heuler will ja keiner zu Hause haben... Nochmal hinsichtlich des Motherboards und des "e"-Prozessors: Ich habe mir jetzt den Athlon II X2 250e rausgesucht und just der steht in der Kompatibilitätsliste ![]() |
stoker85
09:00
Ich gehe davon aus, dass die Liste nicht vollständig ist. Wäre sehr ungewöhnlich wenn der Prozessor nicht laufen würde. Je nachdem wie gut du dich mit PCs auskennst kannst du dir auch das "e" hinter dem Prozessor sparen und selbst undervolten. Das spart 20 €. [Beitrag von stoker85 am 01. Apr 2011, 09:00 bearbeitet] |
martin0377
21:24
Hm naja, man kann ja so viel machen... bei 20 € würde ich doch die passende CPU nehmen. So gibt es im Zweifel kein Stress wenn Dir ein Bauteil stirbt. |
ThWunderlich
00:35
erstellt: 02. Apr 2011, |
Ursprünglich hatte ich ja die "normale" Version (also ohne "e") im Auge und wollte undervolten, Ihr habt mich auf die Idee gebracht gleich den 250e zu nehmen. Unter dem Strich erreiche ich ja doch das Gleiche, allerdings steht der nicht "e" in der Kompatibilitätsliste und ich spare ein paar Euronen. Nun noch mal etwas ganz Scheußliches: Langfristig werde ich möglicherweise zwei TV-Karten benötigen, mit jeweils einem CI-Modul, da ich sowohl Sky mit Alphacrypt Light als auch HD+ mit Unicam/Unicrypt Modul betreibe. Es gibt zwar einen Hersteller der gerade dabei ist eine TV-Karte mit Twin-Sat S2 Tuner und 2 (in Worten: zwei) CI-Anbindungen zu entwickeln ![]() ![]() Nun überlege ich ob ich nicht doch statt des Asus M4a88TD-M Evo ![]() ![]() Gibt es gegen dieses Board starke Argumente? |
martin0377
12:21
Also ich würde das Gigabyte nehmen ![]() Apropos TV Karte, schau Dir doch mal die hier an: ![]() Dort kannst Du eine Dual DVB-S2 mit nur einer CI-Erweiterung betreiben! |
ThWunderlich
13:40
Hallo Martin, vielen Dank für den Tip, die hatte ich noch nicht entdeckt. Allerdings würde die doch mein Problem nichtlösen, da ich ja zwei CI-Module unterbringen muß, eins für Sky und eins für HD+. Oder habe ich das nicht richtig gesehen? Ist es persönliche Vorliebe, oder warum würdest Du Dich für das Gigabyte Motherboard entscheiden? |
martin0377
20:41
Achso stimmt, hattest Du ja gesagt wegen dem CI. Was Gigabyte angeht. Ich hab aktuell 3 PCs im Hause laufen (Stand-High-End-Rechner Sandy Bridge, SelbstBau NAS, HTPC) - alle Gigabyte - die Boards sind zuverlässig und wenn Du doch mal was hast, der Support funktioniert gut! ASUS hab ich selten bis nie gehabt, von den BilligBoards wie Foxcon und Co würde ich in jedem Fall die Finger lassen! |
Louis-De-Funès
10:06
erstellt: 03. Apr 2011, |
ich tendier eher zum x3 mitt Undervolting und eine e CPU kann man sich sparen, denn mit Untervolten beim X2 kommt man fast auf das selbe Ergebnis. Ich hab den X3 450 im Midi Gehäuse, weil der HTPC gleichzeitig als Server fungiert aber mit nem Mugen 2 passiv gekühlt bei 57Grad und 50% CPUlast. Aber als reinen HTPC ohne andere Gebräuche, nimm dann lieber das hier Asus E35M1-M Pro, denn das kommt billiger. Das ersparte investierst du dann lieber in ne gute SSD. ![]() Und bei XBMC mit AEON MQ2 Skin net beim Ram sparen, 4GB bei den Preisen würde ich schon nehmen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 03. Apr 2011, 10:10 bearbeitet] |
ThWunderlich
10:32
erstellt: 05. Apr 2011, |
Habe mich jetzt für den Athlon X2 250 entschieden und werde undervolten. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das ja sogar dynamisch machen, so daß sich das bei Last selbsttätig anpaßt? Nur mit der TV-Karte hänge ich noch etwas in der Luft, da ich m.E. derzeit noch keine bekommen kann, die S2 Twin-Tuner hat und zwei CI-Module verwalten kann. Ideal wäre es dabei, wenn die Karte (anders als mein TV) beide CI-Module gleichzeitig abfragen könnte, so daß man auch entweder zwei (mit verschiedenen Karten!) verschlüsselte Sendungen gleichzeitig aufzeichnen, oder aber eine ansehen und eine aufzeichnen kann (z.B. Sky sehen und gleichzeitig Sport1 HD aufzeichnen). Das kann mein TV leider nicht! Alternativ könnte man darüber nachdenken, zwei TV-Karten mit jeweils einem CI-Modul zu verbauen, ich weiß nur nicht, ob z.B. Mediaportal damit zurecht kommt? |
stoker85
12:15
Beiu AMD heißt das Cool&Quiet. Je nach auslastung wird der Takt und der VCore automatisch gesenkt. Du gibst im BIOS aber nur die maximale VCore an. Alternativ kann man diese Einstellungen (dann kann auch entschieden werden bei welcher Last welche Spannung und welcher Takt eingestellt werden soll) auch mit Hilfe von Programmen in Windows vornehmen. |
manolo_TT
12:33
meine 4290 onbaord spielt meist flüssig, ab und an hackt es doch, aber manchen fällt das nicht auf, denke noch über einen guten cpu-kühler nach ![]() |
Stereo33
17:19
Das nennt man Ruckeln (so nannte man es jedenfalls früher), daher auch das Wort Microruckler (Thema Crossfire/SLI). Bei TV-Karten kann ich dir Terratec nahe legen. Es ist mit TV-Karten aber so eine Sache und etwas glücksache das sie mit dem vorhandenen System harmonieren. Die beste TV-Karte mit der besten Software wos überall 100% leuft und keine Zicken gibt, gibts nicht. Jedenfalls kenn ich keine für unter 140 wo alles 100% OK wäre. |
HTPC mit Athlon II X2 235e und 785er Chipsatz chris974 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
Alter PC zum HTCP machen Otogi am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 5 Beiträge |
HTPC zu laut - was kann ich tun - Athlon X2 5000+ passiv kühlen? soulstormer am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 16 Beiträge |
mainboard ohne igp für x2 240e thorsi86 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Athlon 64 3000+ und ATI Radeon HD 4350 --> 1080p ? Bathory_Aria am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 14 Beiträge |
All Inclusive HTCP/Mediaplayer blumeison am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 3 Beiträge |
HTCP für 4K TV FRAGE! cru567 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 8 Beiträge |
Beratung HTCP an TV anschliessen juliusfromcologne am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
HTCP-Grundaufbau und viele Fragen :) Jubei am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 9 Beiträge |
Dringend! HTPC macht kein Bild mehr. fibretec am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.864
