SSD für HTPC als Systemplatte
Flitschbirne
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 09:07
Hallo liebes Forum.
Ich wollte mal rumhören ob der ein oder andere eine SSD-Platte als Systemplatte verwendet und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und schwanke zur Zeit zwischen folgenden Modellen:
A-Data S599 64GB
und
Intel 320 Series 40GB
Hat jemand Erfahrung mit diesen Modellen sammeln können?
stoker85
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 10:17
Ich hab mir gestern eine Vertex 2 eingebaut. Ob der Nutzen wirklich hoch ist weiß ich noch nicht genau, da ich den PC noch nicht neu aufgesetzt habe. Ehrlich gesagt bezweifle ich das aber nach dem ich gestern angefangen habe zu installieren.
Abgesehen vom Booten ist lediglich das scrollen durch die Datenbank wesentlich schneller geworden.
Das ist aber wie gesagt noch nicht meine entgültige einschätzung, sondern nur eine vorläufige.
Die 40 GB Platte wäre mir für Windows auf Dauer zu klein. 60 GB wäre für mich das Minimum. Ich würde bei einer neuen Platte zu der hier greifen. Oder mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Ich habe für meine Vertex 2 60 € bezahlt. Mehr war es mir für den HTPC auch nicht wert.
Flitschbirne
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 10:31
Meine Systemplatte mit Win7 Ultimate + Software hat z.Zt. ca. 19GB. Ich denke nicht, dass das ganze mal auf über 40GB anwächst und zusätzlich Software kommt auch keine mehr dazu. Aber hast Recht. Ein bisschen Spiel nach oben zu haben ist nie verkehrt. Warum genau die Crucial?
stoker85
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 11:04
Bei 40GB muss man eben immer darauf achten, dass die Systempartition nicht zu groß wird, bei 60 GB kann man sorgenfreier an die Sache ran gehen, auch bezüglich kommender Updates oder bei einem neuen OS. Unmöglich ist es mit einer 40GB Platte aber sicher nicht, da hast du Recht.
Die Crucial ist günstig, hat einen aktuellen Controller, ist schnell und in allen Tests die ich gesehen habe gut abgeschnitten. Der INTEL muss man aber zugute halten, dass sie einen ausgereiften Controler hat und das es soweit ich weiß 5 Jahre Garantie gibt (zumindest ist das bei der 120 GB Version so). Die INTEL wäre bei mir erste Wahl wenn es eine 60 GB Version zum Preis der Crucial geben würde...
[Beitrag von stoker85 am 27. Jun 2011, 11:06 bearbeitet]
Flitschbirne
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 11:56
Die Intel Serie 320 haben alle 5 Jahre
Klick...
Ist auch ein Argument finde ich...
Almeida
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 07:48
Also ich habe in meinem HTPC auch eine SSD verbaut.
Hab die 60GB OCZ Agility3 gewählt, da ich schon die Agility2 in meinem PC habe.
Ich muss sagen, dass ich nie wieder einen PC/HTPC ohne SSD bauen werde.
Der HTPC bootet in 16 Sekunden und Programme klickst du an und sind sofort startklar!
Windows 7 war vom USB Stick auch innerhalb von 6 Minuten installiert.
Angegeben sind 525MB/s lesen und 475MB/s schreiben.
Ich kann daher nur eine ganz klare Empfehlung für SSDs aussprechen!
Flitschbirne
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 08:20
Danke für den Tip.
Die eigentlichen Daten hortet ihr dann aber auf weiteren Standard-Festplatten oder? Ich wollte mir irgendwann noch 2x 1TB Western Digital Caviar Green holen und ein RAID1 daraus machen...
Zum Thema Crucial SSDs: Mir ist gerade aufgefallen, dass die neue Crucial M4 64GB genau soviel kostet wie die ältere Crucial C300 64GB...
[Beitrag von Flitschbirne am 28. Jun 2011, 08:50 bearbeitet]
stoker85
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 08:47
Ja klar haben wir alle HDDs als Datengrab...
Warum RAID1 und warum 2*1TB anstatt 1*2TB? RAID ersetzt kein Backup!
Bei mir dauert das Booten immer noch über 40 Sekunden, aber ich hab auch nur SATAII. Für mich ist aber die Geschwindigkeit beim Booten auch überhaupt nicht entscheidend. Der PC wird ohnehin nur bei einer Installation oder Updates neu gestartet. Ich kann zu meiner Verwunderung auch keinen massiven Geschwindigkeitszuwachs beim Starten von Media Portal verzeichnen.
Flitschbirne
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 08:53
Wenn dir eine Festplatte vom Raid1 verreckt hast du doch noch alle Daten auf der zweiten Platte. OK, wenn durch Blitzschlag oder was auch immer gleichzeitig beide Platten verrecken hast du natürlich ein Problem...
[Beitrag von Flitschbirne am 28. Jun 2011, 08:54 bearbeitet]
Almeida
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 08:55
Vielleicht musst du echt mal neuinstallieren? Wird eh empfohlen, damit Trim und alles richtig funktioniert.
Meine hängt an einem SATA3-Port von meinem H67-Board.
Da das starten jetzt so schnell geht, schalte ich den HTPC momentan ganz ab anstatt dem Standby. Die paar Sekunden hab ich dann noch
Flitschbirne
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 08:58
Almeida schrieb:
Da das starten jetzt so schnell geht, schalte ich den HTPC momentan ganz ab anstatt dem Standby. Die paar Sekunden hab ich dann noch :)
Hab das übrigens mal gemessen. Bei meinem System sind zwischen Standby und "komplett Aus" ganze 2 Watt Unterschied...
stoker85
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 09:29
Oder wenn du oder ein Schadprogramm etwas löschst. Ich rate dir dringend von RAID ab. Kauf dir eine zusätzliche Platte mit externem Gehäuse. Und wenn du auf lange Sicht 2TB Brauchst dann kauf auch gleich 2TB Platten. Die kosten kaum noch was und du hast hinterher weniger Stromverbrauch und weniger Lärm.
Hab ich. Die Bench Werte sehen auch ganz OK aus.
Welche SSD für HTPC
ayah am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  5 Beiträge
SSD - worauf sollte man achten?
manolo_TT am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  11 Beiträge
Passive Grafikkarte HTPC
mastakilla2 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
HTPC aufbauen
TimoS. am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  10 Beiträge
Neuer HTPC - Konfiguration ok?
jannnik am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  11 Beiträge
PC als HTPC nutzen
chela am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
HTPC-Eigenbau - suche Gehäuselösung
bytelutscher am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  22 Beiträge
TV Karte für HTPC
FlorianK am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  2 Beiträge
Gaming HTPC für 700?
iCiepie am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  13 Beiträge
Sound-/Grafikkarte für HTPC
UltimaRatio am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.230
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.258
