HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC aufrüsten oder neu? | |
HTPC aufrüsten oder neu?+A -A |
onkelz
07:40
#51
erstellt: 20. Jul 2011, |||
Nein reine Wärmeleitpaste leitet keinen Strom. Falls es sich trotzdem stört, kannst du es mit Nagellackentferner und einer Zahnbürste leicht (!) wegschrubben. Verbiege aber keine Pins dabei! Also eigentlich sieht soweit alles i.O. aus. Zwar ist es schade, das du 2 - 120er zum rein und nur einen 80er zum rausziehen der Luft hast, aber auch das steht nicht im Zusammenhang der ungeheuerlichen Temperatur. Nimm dir einen Pinsel und entstaube dein Motherboard. Und zwar wirklich jeden mm² ! Dann schaust du wie Scriper bereits geschrieben hat nach den VCore - also die Spannung der CPU. Diese hier einmal schreiben. Wenn diese auch im normalen Bereich liegen sollte, dann versuche dich schonmal ersatzweise nach einem neuen Motherboard umzusehen. Das günstigste wäre, wenn du dir eins borgen kannst. Ich schätze nämlich darauf, dass dieses kaputt sein wird. |
Smartyy
08:17
#52
Was man auch noch versuchen kann ist, den Lüfter nicht über das Board laufen zu lassen sondern direkt über das Netzteil ![]() Einfach mal testen, kostet ja nicht die Welt so ein Adapter. Das Teil wird dann zwar ziemlich laut sein, aber wir wissen dann ob die temps runter gehen. Um den zu lauten Lüfter kann man sich später kümmern, da kann man andere, leisere Lüfter drauf bauen, was auch nicht die Welt kostet. [Beitrag von Smartyy am 20. Jul 2011, 08:28 bearbeitet] |
onkelz
08:27
#53
Also 2,5 -3k würde ich als "normal" ansehen. Ein Versuch ist es Wert den Lüfter mal ans Netzteil zu hängen, aber ich denke nicht, dass sagen wir mal 1k rpm mehr die CPU von 127° (!) runterkühlen. ![]() |
DByron
11:35
#54
Hallo, wäre es nicht besser eine kompakten Towerkühler einzubauen, der die Luft nicht von oben sondern parallel zum MBoard aus d. Richtung der einwärts blasenden Frontlüfter zieht? In etwa über dem jetzigen CPU-Lüfter zieht auch noch das Netzteil Luft weg; die konkurrieren quasi miteinander. - Greetz - |
onkelz
11:59
#55
Aber die Strömungsrichtung ist doch die selbe. Damit konkurrieren sie doch nicht. Oder missverstehen wir uns da gerade einfach? ![]() |
Jasonfuckinvoorhees
12:15
#56
Board gerade entstaubt uund Everest laufen lassen: CPU Kern 1.36v (schwankt immer zwischen 1.33 und 1.36v) +3.3V 3.39v +5v 5.00v Hab kurz ne Bluray eingelegt um zu gucken ob sich was ändert. War aber nichts. Nur die Temperatur ging wieder hoch. Hab dann die Bluray ausgemacht und die Temperatur sank von 104 auf 80. Dann stieg sie wieder an bis er aus ging. Hatte vorher ja so einen "hohen" Kühler drin. Mit ganz vielen Rippen. Glaub das war der Scythe Ninja mini. An der Seite am Kühlkörper war auch noch ein Lüfter der rausgepustet hat. |
onkelz
13:41
#57
Spannungen sind soweit auch i.O. Hast du denn die Möglichkeit mal ein anderes Board zu testen? |
Jasonfuckinvoorhees
19:20
#58
Hm, schwierig. Eher nicht Heisst also neue Hardware? |
onkelz
19:35
#59
Ich schätze das Motherboard als Übeltäter. Alles andere scheint soweit i.O. zu sein - wenn auch nicht optimal - aber das erklärt keine 127° ![]() |
Scriper
19:46
#60
Es kann genauso gut der CPU sein der einfach mal einen Knax weg hat... Vll ist er schonmal zu Warm geworden und da sind ein paar Eletronen auf den Leiterbahnen hin und her gehüpft. Dann kannst du da ein neues Mainboard kaufen wie du willst ![]() Ich würde dir raten, ein PC Fachgeschäft aufzusuchen und denen dort alles bisherige zu schildern. Das diese Leute dann doch bitte mal deinen CPU und dein Board überprüfen. Weil man kann aktuell nicht 100%ig sagen was es ist Board oder CPU. Sonst weiß ich jetzt auch nichtmehr weiter Belüftung, Kühler etc scheint alles i.O. zu sein. |
onkelz
19:53
#61
Das Problem ist, dass du bei einem "Fachmann" erstmal 50-100€ für die Diagnose bezahlst! Es ist richtig, dass es auch die CPU sein kann, aber mMn ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Meine Erfahrungen bei defekten CPU`s zeigten sich immer in nicht startenden Rechnern. ![]() Wie bereits geschrieben, schätze ich den Defekt im MoBo und würde auch dieses zuerst tauschen. Bleibt der Fehler --> CPU tauschen und MoBo zurücksenden. Wenn es dann nicht klappt --> Rechner in die Tonne ![]() Nein spaß, melde dich mal wie es weiter läuft mit deinem Rechner. ![]() |
Smartyy
20:24
#62
Alter leute....!!!!!!!!!!! Er soll den Lüfter erstma übers Netzteil laufen lassen. CPU ist defenitiv in ordnung, sonst startet der Rechner nicht einmal. Fakt ist der Lüfter dreht nicht hoch. Mach doch erstma das, bevor du Geld aus dem Fenster wirfst.... |
Scriper
08:28
#63
erstellt: 21. Jul 2011, |||
Ja du hast recht mit den Lüfter übers Netzteil ist noch eine Idee. Aber das der CPU nicht startet wenn er kaputt ist stimmt nicht! Die fahren auch gerne noch hoch und machen paar sachen und schmieren dann ab... |
onkelz
09:32
#64
Jasonfuckinvoorhees
19:13
#65
erstellt: 22. Jul 2011, |||
Konnte heute doch mal zufällig den Prozessor auf einem anderen Board testen. Ergebnis war das auch auf einem anderen Board das "Hitzealarmsignal" piept, kurz nach dem Hochfahren schon. Haben nichtmal geschafft Everest zu öffnen. Das dürfte ja heissen das die CPU kaputt ist. |
Scriper
00:49
#66
erstellt: 23. Jul 2011, |||
Jap dann ist definitiv die CPU im Eimer. Wie ich ja vorher gesagt habe (leider ![]() Da hilft auch kein Fummeln und machen mehr da musst du dir einen neuen kaufen. Schade drum |
HTPC aufrüsten clubjack am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 5 Beiträge |
HTPC auf 4K aufrüsten berste85 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 3 Beiträge |
HTPC für 4K aufrüsten? Kerv am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 2 Beiträge |
HTPC aufrüsten und verbessern Deathwing_1982 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
HTPC Umbau/Aufrüsten 690G Tedious am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Vorhandenen PC zu HTPC aufrüsten muzi92 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 3 Beiträge |
HTPC aufrüsten für 4K und 3D berste85 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 11 Beiträge |
HTPC aufrüsten von 1080p auf 4K HRD epsigon am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 9 Beiträge |
HTPC: ALtes aufwerten oder Neu? Tomgar3 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 6 Beiträge |
Umbau bzw. Aufrüsten meines HTPCs Guppy79 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.642
