3d Wiedergabe geht nicht wirklich.
WIKINGER
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 19:51
Hallo zusammen,
ich bekomme kein 3d Bild von 3d Blurays hin, über Power-DVD 10 oder WinDVD 2010.
der PC ist an einem neuen Samsung 37zoll D-Serie angeschlossen mit HDMI1.4 Kabel. Die Graka ist eine Geforce GT220 mit den neuesten Treibern. Die 3d Funktion geht auch wunderbar über Nvidia Test und Einstellungen.(wunderbares 3D Bild)
Wenn Power-DVD 10 ultra (uptodate) oder Win-DVD startet dann geht auch der 3D- modus von den Player an und die Brille schaltet sich ein,(der tv schaltet auch auf 3d um) nur ist jeder der Filme ganz ohne 3D Efekte.
Es ist kein Unterschied ob ich die Brille auf hab oder ohne schaue, das Bild ist gleich. Auflösung wird auf 24hz geschaltet laut Samsung TV
Bei den 3D Einstellungen der Player ist alles so wie es sein sollte.(HDMI 1.4 als 3d wiedergabe)
Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Lösung?
Braucht man vieleicht dazu das nvidia 3dtv play ??
[Beitrag von WIKINGER am 26. Jul 2011, 20:57 bearbeitet]
mrcoolj2
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 21:03
ne brauchst nicht. bei mir gehts leider auch nicht mit Power DVD11. Bild bleibt schwarz in 3d´, 2d geht aber.
Sys
GTX480
2600K@4,2Ghz
8GB Ram
Philips PFL 9715K
HDMI 1.4 Kabel am PC
SYS Win7 64
[Beitrag von mrcoolj2 am 26. Jul 2011, 21:04 bearbeitet]
Gerald_Z
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 21:23
Ja man braucht“ 3dtv Play“. Ist aber (glaube ich) im neusten NVIDIA-Treiber schon enthalten und muss dort 3D aktiviert werden.
So lief bei mir PowerDVD11 und 3D definitiv. Aber schon bei 24p-BluRay hatte ich(nicht nur ich) immer wieder Hänger und deswegen= Mülltonne.
WIKINGER
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 23:02
Ja ich hab es mit 3dtvplay hinbekommen, aber nur mit winDVD2010. Powerdvd geht weiterhin nicht.
Aber ich bin mit dem Ergebniss nicht wirklich zufrieden.
Egal ob Bluray oder ISO´s, es funzt nicht wirklich gut.
Gibt es noch Möglichkeiten (Software), um das besser zu realisieren?
Oder besser noch ein Mediaplayer mit HDD der 3D-ISO´s abspielen kann wäre ne gute Sache?
Gerald_Z
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 08:13
Gibt es alles nicht.
Almeida
#6 erstellt: 28. Jul 2011, 11:36
Dein Problem ist, dass deine Grafikkarte kein HDMI 1.4 unterstützt.
Das tun die GeForce erst ab der GT430. Am besten eine passive GT520 oder so verbauen.
@mrcooli: die GTX480 hat auch kein HDMI 1.4. Die kam vor der GT430 raus und hat noch "alte" HDMI-Anschlüsse verbaut.
mrcoolj2
#7 erstellt: 28. Jul 2011, 18:49
@ Almeida warum steht das dann auf der Seite von EVGA?
-HDMI 1.4 connector
Fully integrated support for HDMI 1.4 including xvYCC, Deep color and 7.1 digital surround sound.
http://www.evga.com/...0Series%20Family&sw=
[Beitrag von mrcoolj2 am 28. Jul 2011, 18:49 bearbeitet]
Almeida
#8 erstellt: 29. Jul 2011, 06:56
Ok, da hat EVGA wohl was am Hardwaredesign geändert. Oder es ist schlicht falsch.
Falls sie das wirklich geändert haben, dann musst du aber auch Treiber und Software von EVGA verwenden!
Tust du das? Oder hast du einen Original NVIDIA Treiber installiert?
mrcoolj2
#9 erstellt: 29. Jul 2011, 07:34
hab die Nvidia drauf. Oder was ich vermute kann es am Hdmi Kabel liegen.das es kein 1.4 ist. Nur komisch das 3dtv Play funzt.
Almeida
#10 erstellt: 29. Jul 2011, 07:51
Es gibt keine HDMI 1.4 Kabel. Das ist nur Werbung...
Versuch mal die EVGA Treiber. Den wenn die wirklich das Hardwaredesign geändert haben, dann werden nur die angepassten Treiber das auch unterstützen. Woher soll den NVIDIA wissen, was EVGA macht.
Das Problem ist, dass 3DTV-Play und auch zocken in 3D keinen HDMI 1.4 benötigt.
Nur PowerDVD und konsorten brauchen für Blu-ray 3D Wiedergabe auf einem 3D-Fernseher einen HDMI 1.4 Port.
Warum die das alles so beschränken und beschneiden bleibt wohl für immer ein Geheimnis von NVIDIA und Cyberlink, Arcsoft,...
mrcoolj2
#11 erstellt: 29. Jul 2011, 17:03
Danke erst mal für die Antwort.
leider gibt es keine eigenen EVGA treiber mehr. Man kann nur noch den Nvidia runterladen.
ist das ein Sch..ss
mrcoolj2
#12 erstellt: 31. Jul 2011, 19:36
keiner hat ne Lösung?
mrcoolj2
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 22:55
ich habs rausgefunden einfach älteren NV nehmen
spunky1a
#14 erstellt: 06. Aug 2011, 17:18
was hast du herausgefunden, erzähl mal genauer...
welchen treiber und bist du mit dem ergebnis zufrieden?
mrcoolj2
#15 erstellt: 06. Aug 2011, 21:05
es liegt an den Nvidia treiben. die mit den neuen bekommt man kein Bild bei 3D. Konnte bis jetzt nur den 266.58 testen da mein Philips schon das 2 mal defekt ist.
Bild war ok kein ruckeln festzustellen.
[Beitrag von mrcoolj2 am 06. Aug 2011, 21:06 bearbeitet]
aroaro
#16 erstellt: 07. Aug 2011, 13:01
PowerDVD 11 zeigt bei 3D Blu Rays immer eine Fehlermeldung "Plattform nicht geeignet usw."
normale Blu Rays laufen - auch gemountete isos
System ist Win7x64 auf Nvidia Ion
Display ist Panasonic 3D Plasma 50GT30 über HDMI
Nvidia Treiber sind aktuelle Beta
also mal eine alte Version versuchen ?
mrcoolj2
#17 erstellt: 07. Aug 2011, 14:44
also bei mir war nur das Bild schwarz und das lag am Treiber. Isos gehen bei mir garnicht, da bekomme ich die Fehlermeldung das das Format nicht wiedergegeben werden kann.
aroaro
#18 erstellt: 07. Aug 2011, 14:57
daemon tools lite
[Beitrag von aroaro am 07. Aug 2011, 14:57 bearbeitet]
mrcoolj2
#19 erstellt: 07. Aug 2011, 17:04
sorry hatte ich vergessen dazu schreiben
Almeida
#20 erstellt: 08. Aug 2011, 06:57
Was hast du den für ein ION-Gerät?
Außer dem Xtreamer Ultra und dem ASrock ION 3D kann nämlich kein ION Blu-ray 3D wiedergeben. Egal ob von Disk oder Iso.
aroaro
#21 erstellt: 08. Aug 2011, 11:40
ich hab einen selbst zusammengebauten HTPC mit Ion 330 Board
und selbstverständlich laufen Blu Rays darauf - auch mit Daemon Tools gemountete ISOs laufen - ich gucke sie ja damit
nur die 3D BR will noch nicht
Almeida
#22 erstellt: 08. Aug 2011, 12:08
fehlerhaften HF-Code entfernt
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass Blu-ray nicht geht! Es gehen auch Blu-ray 3D aber eben nur in 2D!
Der ION kann kein 3D!
Blu-ray 3D playback[1][3] Desktop
GeForce GTX 590
GeForce GTX 580
GeForce GTX 570
GeForce GTX 560 Ti
GeForce GTX 560
GeForce GTX 550 Ti
GeForce GTX 480[4]
GeForce GTX 470[4]
GeForce GTX 465[4]
GeForce GTX 460[4][5]
GeForce GTS 450
GeForce GT 520
GeForce GT 440
GeForce GT 430
GeForce GT 340
GeForce GT 330
Notebook
GeForce GTS 480M[4]
GeForce GTS 360M[4]
GeForce GTS 350M[4]
GeForce GT 335M[4]
GeForce GT 330M[4]
GeForce GT 325M[4]
GeForce GT 320M
Quelle
[Beitrag von vstverstaerker am 08. Aug 2011, 14:43 bearbeitet]
Probleme bei 3D-Wiedergabe
MarcWF am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  6 Beiträge
3D-Wiedergabe mit PowerDVD 11
Mcattttt am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  18 Beiträge
ASRock ION 3D 152D/B flüssig bei 3D Wiedergabe?
Deafmobil am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  2 Beiträge
Alte Hardware und 3D BD Wiedergabe
karlsruhe29 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  11 Beiträge
HTPC Bluray 3D wiedergabe nur 2D
Scheuni am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  10 Beiträge
Htpc Zusammenstellung Bluray +3d Bluray
devildriver85 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  12 Beiträge
BD wiedergabe von Pc
west321 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  8 Beiträge
Doppelkonturen/Ghosting bei SBS Wiedergabe
TomV am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
HTPC 3D Wiedergabe mit PowerDVD14 macht nur Ärger.
RiTaNoL am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  13 Beiträge
ruckel Problem bei 3D HTPC (mitten im Film)
MORTiSiGT am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.776
