HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » passiv HTPC im Braun Atelier Design | |
passiv HTPC im Braun Atelier Design+A -A |
enzym
14:47
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hallo zusammen, ich möchte hier meinen HTPC vorstellen. Es gibt einigermaßen viel Text, also die Ungeduldigen schauen einfach die Bilder an und wenn dann noch Interesse da ist, gibts noch ein wenig zu lesen. Ich hatte es schonmal in einem anderen Forum geschrieben, aber wahrscheinlich kennen es viele hier noch nicht. Nach inzwischen über zweijähriger Bauzeit (allerdings mit Pause, 04/2008 bis 05/2010) ist mein HTPC im Braun Atelier Design fertig geworden. Der Reiz an dieser Sache war und ist, in dem 6cm hohen Baustein einen kompletten, vollständig passiv gekühlten, HTPC (im folgenden auch AV6 genannt) unterzubringen. Hier die Liste der Punkte, welche ich mit dem HTPC umsetzen wollte:
Und diese Komponenten habe ich letztendlich untergeracht (nicht mehr allerneueste Hardware, da der Bauvorgang etwas dauerte).
Wenn man jetzt die Bilder sieht, ist die Anordnung eigentlich recht logisch. Ich habe allerdings recht lange dafür gebraucht, die Anordnung so abzustimmen, dass auch wirklich alle Komponeten sowohl überhaupt reinpassen als auch natürlich an der richtigen Stelle untergebracht sind. Es galt hier sowohl den Atelier Designvorgaben zu folgen als auch die Kühlung der Komponenten sicherzustellen und Hotspots zu vermeiden. Aufbau System: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grundlage bildet eine gefräste 4mm Aluplatte von Schäffer, die alle Komponenten inkl. internem Kühlkörper trägt. Platz für ein Standard µATX-Bord inkl. ATX-Blende ist vorhanden. Auf dem Mainboard befindet sich das PicoPSU Netzteil, welches bis ca. 120W leisten soll (bei mir somit stark unterfordert wird). Rechts des Mainboard ist ein massiver Alukühlkörper mit der Bodenplatte zur Wärmeableitung verschraubt. Eine 3,5" HD (ich wollte unbedingt der grossen Speicherkapazität wegen eine solche HD vorsehen) paßt genau in die rechte vordere Ecke (unter dem DVD-Rom) in einen entkoppelnden Rahmen aus Aluprofilen. Wärmeableitung ist hier aufgrund des sparsamen Verbrauchs (7W max) nicht notwendig, dennoch sieht die Bodenplatte unter der HD Belüftungsschlitze vor. Dahinter links ist ein modifiziertes Notebooknetzteil eingebaut. Ich habe es in ein Aluprofil verbaut, so dass die Temperatur direkt an die Bodenplatte abgegeben werden kann. Über dem Netzteil sitzt die DTV DVB-Kabel Karte mit Ausgang für den Ci-Slot/Antenne nach hinten. Leider besaß das verbaute Mainboard kein Firewire, sodass ich eine PCI-Karte nachrüsten (und vorher ziemlich - wegen der Höhe von 4cm - ziemlich zurechtkürzen) mußte. Vorne rechts seht Ihr die beiden Y.A.R.D-Platinen, die die Ansteuerung des Displays sowie der Fernbedienungssignale dienen (weiter unten etwas mehr dazu). Über der 3,5" HD sitzen in einer entkoppelten Aufhängung das Slimeline Slotin Laufwerk (momentan ein DVD-Brenner, Blueray wird bei vernüftigen Preisen nachgerüstet) sowie darüber die SSD. Die SSD dient einzig als Systemplatte und verhilft zu sagenhaften Boot- und Ansprechzeiten bei völliger Lautlosigkeit. Ich fahre i.d.R. den Rechner inzwischen komplett runter, da das Neustarten wirklich schnell vonstatten geht. Aufbau Frontblende: ![]() ![]() ![]() ![]() Ausgangsobjekt war eine C1 Blende, in die gefräste Aluplatten von Schäffer mittels 2-Komponenten Kleber eingelassen wurden. Der Slot für das Slotin-Laufwerk wurde aus der umgedrehten C1-Schublade erstellt. Angenhemerweise ist der Schlitz somit gleich an der passenden Position. Hinter der C1-Schublade aus Plastik ist der einzige Ort im AV6, der für Funkwellen gut zu durchringen ist. Hier sind deshalb mittels eine USB Verlängerung sowohl Bluetooh als auch der Tastatusempfänger eingebaut. Auf der rechten Seite hinter dem Diplay sind die Status-LEDs, das VFD-Display sowie Fernbedienungsempfänger/-sende und Helligkeitssensor verbaut. Diese mittels Y.A.R.D. realisierte Lösung kann außer dem normalen Empfang der Fernbedienungssignale (inkl. anschalten des Geräts), das VFD-Display ansteuern, die Helligkeit in Abhängigkeit der Raumhelligkeit anpassen und andere Geräte mittels der Senderdiode bedienen. Den grün-gelben Displayfarbton, der ziemlich genau den Displayton der Braunanlage trifft, habe ich mittels Farbfilter erreicht. Falls interesse besteht, ich habe noch einige "Reste" des Farbfilters übrig. Ganz rechts habe ich einen USB-Port realisiert, um neben CD/DVD/Blueray auch USB-Stick für Videos/Photos nutzen zu können. Frage anbei: Kennt jemand zufällig irgendein Gerät, indem ein solcher USB-Port in schwarz enthalten ist (oder die Bezugsquelle für schwarze USB-Ports)? Ich habe trotz mehrmonatiger Suche nichts finden können. Stromverbrauch: Grundsätzlich mussten die Komponenten so gewählt werden, dass eine passive Kühlung unter den Rahmenbedingungen überhaupt möglich wurde. Bei jedem Bauteil habe ich deshalb auf eine möglichst hohe Effizienz geachtet. Die CPU benötigt nach meinen Schätzungen nur zwischen 10W(IDLE) bis 40W(Vollast). Das Kernsystem aus Mainboard, CPU, Ram und SSD benötigt insgesamt nur 20W(IDLE) bis 60W(Vollast). Das Gesamtsystem mit allen Teilen (also zusätzlich DVD-Brenner, 3,5 HD, Floppy DTV, Y.A.R.D., VFD-Display, USB Dongles) braucht ca. 30W-65W (bzw. 72W wenn die Grafik gleichzeitig max. ausgelaste wird). Bei normalen Betrieb sind es 35W-50W(HDTV-Aufnahme mit gleichzeitigem abspielen eines x264-Videos in 1080p). Kühlkonzept: Für die passive Kühlung (von ca. 65W) benötigt man (einen) genügent große(n) Kühlkörper, um nicht einen Lüfter einsetzen zu müssen. Aufgrund der Braun Atelier Designvorgaben war aussen ausschliesslich auf der Hinterseite Platz, leider aber bei weitem nicht ausreichend für die Hitzeentwicklung. Den Weg den viele HTPC Bauer gehen, indem sie seitliche, große Kühlkörper verwenden, schiet hier aus, da diese eben nicht mit dem Braun Design vereinbar sind. Da andere Möglichkeiten fehlten, habe ich - wie es auch z.B. bei Verstärkern üblich ist - einen großen internen Kühlkörper genutzt (der leider den raren Platz innen noch knapper machte). Zusätzlich sind auf der Hinterseite zwei Kühlkörper angebracht. Der kleine linke ist direkt mit dem internen KK verschraubt, der größere wird über eine Heatpipe mit CPU/GPU verbunden, während die anderen beiden 6mm Heatpipes den internen Kühlkörper die Wärme zuführen. Zusätzlich dient die Bodenplatte neben der Funktion als Träger der Komponenten auch als wichtiger Kühlkörper. Die Bodenplatte ist eine Anfertigung von Schäffer und besteht aus 4mm starken Aluminiumplatte. Der grosse innere Kühlkörper wurde so auf die Bodenplatte geschraubt, das die Wärme auf sie übertragen und darüber weiterverteilt wird (z.B. an die lakierte Alu-Front, welche nun selbst mitkühlen kann). Das Netzteil wurde ebenfalls mit der Grundplatte zur besseren Wärmeabgabe verschraubt. Die Frage, die man sich jetzt vielleicht stellen kann, ist, warum ich soviel Mühe auf eine passive Kühlung aufgewendet habe. Ganz einfach:
Einsatzgebiete:
Resulat: ![]() ![]() ![]() Der AV6 ist (dank passiv Kühlung und SSD) völlig lautlos, benötigt ca.35W im Berieb (bei Aufnahme bis ca. 45W), wird dabei ca. handwarm und läuft seit ca. 1,5 Wochen stabil. Die optische Integration in die Braun Atelier Design ist m.E. gut, wenn auch nicht perfekt gelungen. Das "Schwarz" des AV6 ist ggn. den anderen Komponenten etwas dunkler und glänzender. Eventl. werde ich nochmal die Front neu lakieren lassen, momentan erfreue ich mich allerdings zu sehr über meinen funktionieren HTPC. beste Grüße Christian [Beitrag von enzym am 05. Sep 2011, 14:48 bearbeitet] |
blitzschlag666
14:54
äh, wow respekt super konzept, super umsetzung. bin begeistert |
HiLogic
15:24
Einfach Endgeil! Wo gibts denn die Bauanleitung für YARD inkl. Display Ansteuerung? |
stoker85
17:16
Dazu kann ich nur sagen: Respekt! Die Umsetzung ist wirklich perfekt und alleine an der BAuzeit sieht man schon wie viel Herzblut da hineingeflossen ist. |
enzym
18:33
Ich freue mich, dass Euch mein AV6 gefällt ![]() ![]() @HiLogic: ![]() beste Grüße Christian |
LogLux
07:39
erstellt: 06. Sep 2011, |
audiojck
11:35
erstellt: 07. Sep 2011, |
Hübscher Casemod. Sehr schön gearbeitet. Mit dem Lackieren ist es aber ein wenig schwierig, weil dann auch die Original Logos verschwinden. Ich würde es so lassen. |
enzym
10:23
erstellt: 08. Sep 2011, |
Hi audiojck, das Gehäuse ist auf den Phtotos bereits lakiert und bedruckt worden. Allerdings bin ich damit nicht 100% zufrieden, und erwäge, es ggf. nochmal machen zu lassen (dann werden die Lgos natürlich wieder aufgedruckt). beste Grüße Christian |
audiojck
10:46
Gut, ich dachte das wäre noch der Originallack, den hätte ich dann wohl erhalten. Aber wenn's schon einmal gut geklappt hat, warum nicht. Auf jeden Fall ein tolles Projekt, ich glaube aber, dass ich bei einem Fertiggehäuse bleibe, wobei ich auch noch einen CD-Player hätte, der da Potential hat. |
mx300
09:45
erstellt: 19. Mai 2013, |
Sehr schön umgesetzt. Heuzutage könntest du den PC gege einen Intel-NUC-PC tauschen. Damit hättest du keine Hitze-probleme mehr: 12 Watt Gesamt-PC in idle. Maße 10x10x5 cm. CPU Lüfter ja, aber lautlos. Hier ist mein Konzept: ![]() [Beitrag von mx300 am 19. Mai 2013, 10:02 bearbeitet] |
Passiv gekühlter HTPC -noize- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
HFX Mini Passiv Gekühlter HTPC Manuel_1988 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Leiser HTPC passiv oder semipassiv gekühlt mrbig1206 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 6 Beiträge |
Intel NUC DN2820FYKH Passiv ohne Passiv Gehäuse SethP am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
HTPC Kaufhilfe Kenjibro am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht zu i3 HTPC SebHa am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 105 Beiträge |
HTPC 4K Grafikkarte? KnoppersRoyal am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 70 Beiträge |
HTPC für Laien Nico300 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 28 Beiträge |
Passives Netzteil im HTPC kein Problem zebra_07 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 43 Beiträge |
Beratung für komplexen HTPC nbgsepp am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
