HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Leidige Probleme mit dem Sound | |
Leidige Probleme mit dem Sound+A -A |
eCoLeech
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 17:33 | |
Hi, also, 5.1 Receiver TX-SR 508 mit 5.1 Lautsprechern. HTPC läuft. Schon viele Filme geguckt, alles super. DTS und Dolby werden artig angezeigt vom Receiver, Klang ist super. Allerdings gibt das dämliche MediaCenter beim Fernsehen nur PCM Signale aus und kriege das einfach nicht auf Bitstream umgeschaltet? Alternativen Media Center nutzen? Zweites Problem: Ebenfalls beim Musik hören kommt nur ein PCM Signal. Hab schon Foobar mit dem Wasapi Plugin ausprobiert, bleibt ab er bei PCM. Gerade zum Musik hören ist der OnBoard Sound natürlich der Anlage nicht würdig. Die Frage ist nun, ob ich das ganze auf Software-Ebene ändere oder eben auf Hardware-Ebene. Ich könnte zB eine Asus Xonar U1 Lite externe USB Soundkarte, Spdif 5.1 Out kaufen. Dann wären Musik und Fernsehen geritzt. Allerdings frage ich mich, wie das dann mit den DTS und Dolby Signalen funktioniert. Gehen die durch das optische Kabel durch? Irgendwelche sonstigen Nachteile gegenüber dem jetzigen Anschluss über HDMI? Danke für Eure Hilfe. Ich will das endlich mal hinbekommen, dass alles Bitstreamt über HDMI. Grüße leech |
mightyhuhn
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 19:01 | |
du bist da ziehmlich auf denn holz weg pcm ist das digitale signal und dort spielt die soundkarte überhaupt keine rolle da es bei dir dann per hdmi an denn reciver gegeben wird und erst dort der d/a wandler greift und erst dort die qualität der soudnkarte eine rolle spielt. kannste die wall off text gerne überspirngen da sie wohl schwer zulesen sein wird bei bitstreamredet man von streams die compremiert übertragen werden wie dts, dts hd, dd (ac3)und dd true hd fals ich einen vergessen habe sry diese streams können unterumständen von denn reciver verarbeitet werden dies spiel besonders danne ine rolle wenn spdiff benutzt wird da dort dts hd und dd true audio zu ac3 reencodetet werden müssen weil sie sonst nicht über tragen werden können als pcm weil sie hohe k/bit's in multi channel bereich haben tl;dr solange du hdmi benutz spielt die sound karte überhaupt keine rolle! die asus xanor würden denn sound nicht verbessern pcm = decompressed audio oder anders gesagt noch in perfecter quali |
eCoLeech
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 19:41 | |
So weit ich das bis jetzt verstanden hatte bedeutet PCM dass das Signal schon vor dem AVR, also vom HTPC Onboad chip, decodiert wird. Das heisst doch, wenn ich eine MP3 anmache entsteht der Klang im OnBoard Chip und der AVR macht es nur noch laut? |
mightyhuhn
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 20:08 | |
das ist nicht richtig deine onboadsoundkarte kann keine mp3 decoden das liegt daran das die software decodet und die soundkarte dann denn pcm stream in ein analoges signal umwandelt der sogenate d/a wandler und dieser forgang ist mass geblich für die qualität zuständig aber dies wird garnicht gemacht weil man natürlcih kein analoges signal über hdmi senden kann um es anfassbarer zubeschreiben wenn man zubeispiel einen song encodet beispiel von der cd dann geht dies auch ohne soundkarte denn es wird ledlich die cd (wave) in pcm umgewandelt durch denn decoder (software) und dann durch denn encoder zu mp3 codiert (die encoder unter euch bitte für denn satz nicht haun) dabei hdmi und spdif nur digital übertragen wird spiel die soundkarte keine rolle (bitte nciht wörtlich nehmen es gibt auch fälle wo sie einen rollen spielen kann aber das zuerklären würde jedenramen sprengen und wäre wohl von mir nicht lesbar :-)) es gibt auch soundkarten die hardware decoding durch führen dies hat aber nix mit qualität zutun sonder entlastet nur die cpu. zb. kann meine creative xtremmusic 5.1 pcm welches nicht directgestreamed werden kann weil es zugroß ist selbst zu ac3 (dd) reencoden und dann übertragen dieses verfahren ist aber verlustbehaftet. und kann genauso gut von software erledicht werden. [Beitrag von mightyhuhn am 19. Sep 2011, 20:10 bearbeitet] |
eCoLeech
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 22:51 | |
Okay, vielen Dank. Dann ist eine gute Soundkarte also nur von Nöten, wenn ich direkt einen Kopfhörer oder aktive Lautsprecher anschließe? Vielen Dank für die Aufklärung |
mightyhuhn
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 10:05 | |
wenn du keienr der zusatzfunktionen wie eax 5.0 24 bit crystalisier usw brauchst eigendlich ja. bei nvidia grafikkarten kann dort noch etwas eine rollespielen weil die ja nicht wie ati/amd einen 24bit /192khz processor haben alledings ist es alles andere als einfach solch eine sound datei erstmal zufinden ^^ |
HiLogic
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 11:50 | |
Ach nein? Was denn dann? |
mightyhuhn
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 13:49 | |
... spdif kabel und so
http://www.hardwareb...DTS-und-Co.#anker_a6 vom den downsampling problem wegen kopierschutz hab ich hier allerdings zum ersten mal gelesen. spiel in diesen fall ekien rolle da laut eigenderausage:
die meisten 200 (220 hat einen controller) benötigen ein spdf kabel bla denn rest kennst du ... ati hat seit der 2000 reihe zumindest einen 5.1 kannst gerne nechste mal drunter schreiben das die meisten 500 sogar bitstreamen können und seit der 210 sie auch eigende audio controller benutzen und die 460 usw allerdings ist die 200 reihe noch stark in umlauf und seit der 8000 reihe kann man halt durchschleifen dank des spdif kabels |
Das leidige Thema: PCM <--> Bitstream? eCoLeech am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Zbox ID40 - das leidige Thema HD-Tonformate ace0n am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 29 Beiträge |
Probleme mit dem Ton ! gio86 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Powerdvd HifiTomeck am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 42 Beiträge |
HTPC - Probleme mit Konfiguration LaGGGer am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit HDMI Kabel Eichhorn1 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit BD Wiedergabe ThunderUwe am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 4 Beiträge |
iMon Probleme mit Thermaltake DH101 blaCKSHeep652 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 11 Beiträge |
Sound-/Grafikkarte für HTPC UltimaRatio am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 17 Beiträge |
Probleme mit HTPC und Overscan Yagyu am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.938
