HDMI Sound Problem
scranagar
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 17:15
Hi!
Jedes Mal, wenn ich meinen HTPC kalt neustarte (also Herunterfahren und ausschalten, nicht nur "normal" neustarten) kommt kein Sound mehr über HDMI.
In der Systemsteuerung fehlt das HDMI Audio Device komplett, sodass er natürlich wieder den Output wechselt.
Ich muss immer erst das HDMI-Kabel ziehen und neu einstecken, erst dann schaltet er wieder auf HDMI-Sound um.
Es handelt sich um Windows 7 64 Bit und um ein Asus P5G43T-M PRO Mainboard (nutze die Onboard Sound- und Grafikkarte).
Hat jemand eine Idee wie sich das ändern lässt?
nordinvent
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 20:35
verstehe ich das richtig du nimmst ihn komplett vom Netz?
Das ist nicht gut...
Dein PC/HTPC hat auf dem MB ein Lithiumion Akku der sich entleert.
Somit verliert er sein Gedächtnis.
Wenn du ihn aber nicht vom Stromnetz nimmst und es passiert so wie du es beschreibst dann würd ich mal nach der LIO auf dem MB schauen und sie ersetzen.
Gruß Micha
scranagar
#3 erstellt: 05. Feb 2010, 21:07
Nee, ich denke, ich hab mich schlecht ausgedrückt. Ich meine, jedesmal wenn er ausgeschaltet war, also einfach nur aus. Ohne vom Netz zu nehmen. Strom ist die ganze Zeit da. Wollte damit nur ausdrücken, dass das nicht bei einem einfachen Neustart auftritt.
Ich glaube nicht, dass es an einer leeren CMOS-Batterie liegt. Das Board ist nagelneu und bei leeren Batterien gibt's eigentlich auch immer ne entsprechende Fehlermeldung vom BIOS.
Mich wundert nur, das Windows beim Hochfahren nicht merkt, dass eine HDMI-Verbindung besteht. Das wird vom System offenbar erst registriert, wenn ich das HDMI-Kabel abziehe und neu stecke.
nordinvent
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 21:32
nagelneu glaub ich dir...
ich würd sie mal nachmessen wenn sie 15 % unter dem angegeben
Wert liegt würd ich sie tauschen....
scranagar
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 06:52
Ich bin Dir für Deine Versuche mir zu helfen wirklich dankbar, aber - sorry - Dein Lösungsansatz klang zwar aufgrund der Kaltstart-Geschichte logisch, konnte aber nicht die Ursache sein.
1. Schonmal ne leere Batterie bei nem aktuellen Mainboard gehabt? Als erstes kommt immer "Date/Time not set, loaded Defaults". Bei vielen sogar "Check Battery". Eine relativ eindeutige Fehlermeldung
2. Gibt es gar keine entsprechende Einstellung im BIOS die das interessieren würde, ob nun der Sound über HDMI geht oder nicht
3. selbst wenn, wäre Windows anschließend nicht in der Lage, durch umstecken des Kabels plötzlich das Device zu erkennen.
Ich bin mir zwar noch nicht 100%ig sicher, aber ich denke ich hab den Fehler gefunden. Und zwar hatte ich meinen Fernseher nicht nur per HDMI angeschlossen, sondern auch noch per VGA (quasi als Backup wenn HDCP beim Umschalten rumzickt). Offenbar hat Windows dies als primäre Anzeigequelle gewählt und das gesteckte HDMI-Kabel ignoriert.
Hab nun nur noch HDMI dran, seitdem läuft´s.
Auf welchen Boards sind denn tatsächlich Lion-Akkus drauf? Kenne nur welche mit den üblichen CR2032 Lithium Batterien...
Über HDMI kein Digital-Sound
Orion314 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  20 Beiträge
HDMI Sound
Newbie2005Hamburg am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  8 Beiträge
HTPC: HDMI - Sound über USB?
BOBEK99 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
HTPC - MB/Grafikkarte (Bild/Sound über HDMI)
Midmqn am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  21 Beiträge
Mehrkanalton kratzt über HDMI - Windows Sound Konfiguration
Bertel2000 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
Sound zwischen HDMI und Displayport umschalten
Eckee83 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
HTPC Problem mit 5.1 Sound über HDMI
SirBenn am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Ratlos: HTPC via HDMI an Pio AVR -> Kein Surround-Sound
wick3d am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  7 Beiträge
ATI 5450 HDMI Sound
soundvernatiker am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
Zotac ZBOX AD02 - Kein HDMI Sound
harry1984a am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.392
