HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Repeater "Schnäppchen" von CM3 konfiguri... | |
Repeater "Schnäppchen" von CM3 konfigurieren+A -A |
*Henne*
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 22:59 | |
Hallo zusammen, ich habe mir diesen Repeater frisch zugelegt und wollte diesen nun "mal eben" an meiner Easybox 802 einrichten. Nun sitze ich seit geschlagenen 2 Std. hier vor dem Teil und bekomme es einfach nicht hin. - Kanäle sind identisch - WDS in der Easybox mit der MAC des Repeaters eingerichtet (und erkannt) - MAC-Adresse in die Filtertabelle eingetragen - gleichen Übertragungsmodus gewählt - SSID im Repeater eingetragen - Verschlüsselung WPA2 manuell eingetragen (WPS funktionierte nicht) Habe ich irgendetwas vergessen? Wäre um Hilfe mehr als dankbar |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 23:32 | |
Ja, WDS sollte man lassen, es wird nur WEP unterstützt. Der Link funktioniert nicht. |
*Henne*
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 23:53 | |
Also bei mir funktioniert er ganz gut... Einfach mal "CM3 WiFi Repeater Access Point" bei Amazon eingeben. Zumindest weiss ich jetzt schon einmal, warum WPS nicht funzt. Danke! |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 00:29 | |
Mach es einfach so wie es in der BDA unter 'Wireless Repeater Mode (Station) konfigurieren' steht, dann kannst du auch WPA nutzen. |
*Henne*
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 00:43 | |
Ich weiss nicht, wie häufig ich das gemacht habe. Es will einfach nicht. Wenn ich die Screenshots der BDA mit meinem Screen nach Klick auf "Next" vergleiche, dann passen die Voreinstellungen auch schon nicht mehr. |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 00:49 | |
Das Teil mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorn beginnen. Sonst den Support fragen. Sieht eigentlich simpel aus. |
*Henne*
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 03:17 | |
Als ich die Anleitung in der Hand hatte dachte ich auch, dass das ne schmale Nummer wird Dem war leider nicht so. Habe das Teil nun zum x. Male zurückgesetzt und es erneut versucht. Bekomme es nicht hin... scheint irgendwas auf dem Weg zwischen der Easybox und dem Teil schief zu laufen. Jetzt ist aber auch erstmal gut für heute... Morgen geht's aber weiter [Beitrag von *Henne* am 12. Jan 2012, 03:18 bearbeitet] |
*Henne*
#8 erstellt: 17. Jan 2012, 01:41 | |
Ok, Problem wurde gelöst. Bei Interesse PN an mich... Thread kann somit geschlossen werden, danke. |
versi24
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 16:36 | |
Hi Henne, ich habe genau das gleiche Problem. Es ist zum verzweifeln. Es wäre nett, wenn Du mir die Lösung zusenden würdest!!! Danke und beste Grüße versi24 |
*Henne*
#10 erstellt: 26. Dez 2012, 15:36 | |
Hallo zusammen, da mein Postfach nun überquillt an Anfragen und ich vermeiden möchte nicht rechtzeitig antworten zu können, hier nun die Schritte, die mir geholfen haben, das Problem nicht mit dem Hammer zu lösen (war bislang meine Lieblingsformulierung in den Anfragen ) Eigentlich habe ich mich exakt und 1:1 nach der beiliegenden Anleitung gerichtet. Am besten man re-settet das "Schnäppchen" komplett und startet noch einmal bei 0. Dazu 10 Sek. den kleinen Knopf gedrückt halten. Anschließend per LAN (= Kabel8) ) mit dem Teil verbinden (192.168.10.1) und dann den Wizard durchlaufen. Wichtig ist, dass man nicht den AccessPoint Mode, sonden den Repeater Mode wählt und hier dann die OneKey Settings durchläuft. Bei der Auswahl des eigenen WLANs dann den entsprechenden Netzwerkschlüssel des eigenen Routers (z.B. Easybox, FritzBox, whatever) eingeben. Anschließend Reboot! ("Reboot tut gut") Danach im Repeater in den Security Settings für WIRELESS gehen und einen eigenen WLAN Schlüssel bestimmen. Dafür bei "select ssid" "Repeater AP/Wifi-Repeater1" auswählen und einen neuen Schlüssel ausdenken. Übernehmen! Nun sollte man sich per wlan an ""Wifi-Repeater1" mit genau diesem Schlüssel vom Laptop/Desktop anmelden können. Viel Erfolg da draußen... |
CM3 WiFi Repeater Problem DasFelixGetier1 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
Einrichten CM3 Repeater Wlueerss am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
wlan repeater muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 13 Beiträge |
WLAN-Repeater + Switch Maggi259 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
2 x Fritz Repeater djtom2002 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 13 Beiträge |
Funktion Frizt-Box-Repeater Soundhörer am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 3 Beiträge |
Günstige WLAN Repeater !5Ghz! DonPaddo am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 4 Beiträge |
Welcher Router / Repeater? borissimo am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 15 Beiträge |
Repeater oder TV-Stick doc111 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 13 Beiträge |
WLAN Repeater anschließen Emil_E am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlarry2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.521
