HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Kaufhilfe NAS 4 Bay System | |
Kaufhilfe NAS 4 Bay System+A -A |
noki11
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 22:44 | |||||
Hallo Leute, bin auf der Suche nach einem 4 Bay Nas Server. Ich möchte es nutzen damit ich 1080p mkv Dateien streamen, Musik streamen/verwalten, Fotos verwalten und streamen kann! Er sollte auch leicht zu bedienen sein! Besitze einen Dune HD der damit im Verbund auch gut laufen sollte. Habe mich schon ein bischen durch das Forum gelesen aber noch nicht so richtig Antworten gefunden. Dabei bin ich jedoch auf 2 Geräte gestoßen: Qnap ds 412+ Synology 411 Zu was würdet ihr mir raten? Ich habe in einigen Threads gelesen, dass das Streamen von 1080p mkv Dateien über SMB laufen müsste? Wenn ja können das alle? Würde mich über Antworten und Hilfen freuen! Gruß Noki11 /Edit: Meine sonstige Hardware: Router: Asus RT-N56U PS3 Iphone 4 Fantec 4er Festplattengehäuse Dune HD Onkyo AV Receiver [Beitrag von noki11 am 23. Aug 2012, 22:50 bearbeitet] |
dropback
#2 erstellt: 24. Aug 2012, 08:10 | |||||
Weder mit Syno noch mit Qnap machst du was falsch. Schau dir doch einfach mal die Demo der Weboberflächen an und nimm dann die die dir besser gefällt. http://www.qnap.com/de/index.php?lang=de&sn=3545 http://www.synology.com/products/dsm_livedemo.php?lang=deu SMB Freigaben beherrschen selbstverständlich beide, das sind absolute Basics. Das sollte wirklich jedes NAS können... |
Art_Bits
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 09:14 | |||||
SMB = Server Message Block ist ein Netzwerkdateisystem und wird sowohl von MS als auch Samba (Linux) unterstützt. Ein NAS ohne SMB taugt nichts! Der vierte Bay sollte als Ersatzlaufwerk dienen. cu Edit: Setze selber das QNAP TS-419P II ein. Qualität in Haptik und Verarbeitung sind ok. Leistung auch. [Beitrag von Art_Bits am 24. Aug 2012, 09:19 bearbeitet] |
Drexl
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 09:49 | |||||
Wenn es um Datenverfügbarkeit geht, ist RAID-5 + HS Unsinn ggü. RAID-6 ohne HS. |
Art_Bits
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 11:06 | |||||
Und geht um Datenverfügbarkeit? 1. Kann er die vierte Platte später dazu kaufen. 2. Die Leseleistung ist geringer. 3. Verwechselst Du mal wieder den Home Einsatz mit dem Pro Einsatz. cu |
Drexl
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 11:25 | |||||
Dann schreibe das auch so. "Ersatzlaufwerk" klingt nach Hot Spare.
Die Leseleistung ist gerade bei den Home-NAS-Geräten nicht durch den Durchsatz der Festplatten, sondern durch die interne CPU begrenzt. Beim Lesen muß die CPU bei einem RAID-5 oder RAID-6, das sich nicht im Degraded Mode befindet, nichts rechnen. Die Leseleistung wird also nicht beeinträchtigt.
Wieso wird immer vorausgesetzt, daß private Daten "nichts wert" seien? |
gender
#7 erstellt: 24. Aug 2012, 11:32 | |||||
Warum müssen es denn unbedingt 4 Bay sein? Reichen nicht auch 2? (also aus finanziellen Aspekten... die 4 Bay sind immer schon ganz schön teuer....) Nicht zu vergessen 4 vernünftige Festplatten... [Beitrag von gender am 24. Aug 2012, 11:33 bearbeitet] |
noki11
#8 erstellt: 25. Aug 2012, 07:56 | |||||
Danke schonmal für eure Antworten! Generell geht es mir darum die Daten möglichst schnell rüberzukopieren und dass ich schneller darüber verfügen kann, sowie fast am wichtigsten... dass die 1080p Filme auf der Festplatte nicht beim Streamen ruckeln! Die Qnap 419p II sieht echt nicht schlecht aus, Leistung scheint ja echt gut zu sein! Wobei mir allerdings die Oberfläche der Synology besser gefällt... Aber warum sind die Synology im Vergleich soooo teuer? Wegen der Festplatten ist es nicht... Habe im Moment ja ein Festplattengehäuse von Fantec mit ebenfalls 4 Einschüben, allerdings nervt mich der ewige Kabelsalat wenn ich was auf die Festplatten spielen will...( 10 Meter USB Kabel vom PC bis ins Wohnzimmer....) Die 4 Festplatten werden dann in den NAS eingebaut! Muss ich den NAS Server für den Heimgebrauch wirklich im RAID laufen lassen? Wäre es dann besser die NAS direkt am Router anzuschließen oder kann die NAS auch im Wohnzimmer stehen? (Router steht neben dem Bildschirm am PC |
Dilbert
#9 erstellt: 25. Aug 2012, 08:15 | |||||
Habe selbst das QNap 419 PII+. Deshalb ein paar Kommentare: So ein NAS ist nicht gerade ein Leistreter, bevor ich mir das Ding in den Wohnraum stelle, würde ich alle anderen Alternativen vorziehen. Wg. der Festpaltten erst mal sicherstellen, daß die vorhandenen Platten auch vom Hersteller freigegeben sind. Auf den Homepages gibt es die entsprechenden Listen.. Ein RAID bietet aus meiner Sicht auch im Homeberich Vorteile, auch wenn es ein Backup nicht ersetzt. Zum einen habe ich den ganzen Plattenbereich "in einem Stück" zur Verfügung zum anderen muss ich beim Ausfall einer Platte eben nicht ein Backup aufspielen, sondern kann den Inhalt der Platte wiederherstellen. Es hilft halt nicht, wenn man versehentlich Daten löscht oder aber bei einem Totalverlust durch Blitzeinschlag etc. . Dilbert |
gender
#10 erstellt: 25. Aug 2012, 09:41 | |||||
also diesbezüglich brauchst du dir von Seiten des NAS überhaupt keine Sorgen zu machen.... und musst dein Netzwerk einfach geschickt aufbauen..... das NAS, egal welches du von QNAP oder Synology nimmst, wird das locker schaffen.... du musst nur darauf achten, dass die Datenrate im Netzwerk auch voll ausgeschöpft wird: Heißt natürlich das NAS am besten direkt an einen Router, der auch GBit unterstützt. Und jetzt musst natürlich im Optimalfall auch mit deinem Gerät, auf das gestreamt werden soll per LAN-Kabel an den Router.... Wenn deine Glotze dann auch GBit als LAN-Anschluss unterstützt wird in keinem Fall Probleme geben. Selbst bei 100 MBIT Lan wird es schon funktionieren. Prinzipiell ist es auf jeden Fall IMMER am besten und sichersten per LAN-Kabel alles zu vernetzen...... aber wenn du ne saubere direkt-Verbindung per WLAN machst (also nicht durch zig Decken und Wände) solltest du auch so Filme ruckelfrei streamen können..... aber tendenziell würde ich das NAS immer direkt an den Router anschließen..... schon allein, um mal größere Daten zu übertragen.... Ich weiß nicht, was RAID unbedingt für zu Hause soll...... wenn es darum geht, einen Ausfall zu kompensieren, den man manuell vor Ort sofort durch ein Austauschen einer identischen Backup-Platte realisieren kann, dann reichen auch einfach zwei Bays mit zwei Festplatten, die einfach gespiegelt sind. Da brauchst du kein Raid mit 4 Festplatten.... das ist wirklich schwachsinn, wenn du keinen Server hast, der irgendwas hostet und der rund um dir Uhr online verfügbar sein muss. |
Drexl
#11 erstellt: 25. Aug 2012, 11:39 | |||||
Für HD-Streaming wird es selbst bei 11n-WLAN manchmal eng. Mit 11g-WLAN ist sauberers HD-Streaming nicht zu machen. Ein normaler HD-Stream hat eine Datenrate von 10-40 Mbit/s. Kabelgebunden ab Fast-Ethernet kein Problem. Für 11g (praktische Datenraten nicht mehr als 30 Mbit/s, Durchschnitt eher 10-15 Mbit/s) jedoch zu viel. Bei 11n unter idealen Voraussetzungen (keine Störquellen in der Nähe, also am besten ins 5-GHz-Netz gehen, 40-MHz-breite Kanäle) machbar.
Aha, und wie schafft man eine Sammlung von mehr als 4 TByte auf eine einzelne oder gespiegelte Festplatte? |
gender
#12 erstellt: 26. Aug 2012, 09:21 | |||||
Also da die meisten aktuellen Router 11n-WLAN unterstützen sollte das bei halbwegs guter (Direkt)Verbindung kein Problem sein. Ich hab immer ne Verbindung von über 100 MBit über WLAN.... ich glaube aber, die meisten Fernseher bzw. deren Dongle machen meist nur offiziell 56 MBit. Ich habe aber einfach einen Repeater direkt neben meiner Glotze..... => also immer mind. 100 MBit Verbindung auch über WLAN und somit auch keinen Problem bei nem HD-Stream.
Na gut, ich hatte nicht im Kopf, dass man so riesige Sammlungen ständig zur Verfügung haben muss. Die meisten Filme guckt man doch eh nur einmal..... aber wenn es eine riesen Sammlung sein soll, ja dann mal schon nen mind. 4-Bay-NAS kaufen!!! |
noki11
#13 erstellt: 26. Aug 2012, 16:53 | |||||
Also müsste ich theoretisch um keine Ruckler zu bekommen ein LAN Kabel in den Router und eins vom Router zum Dune verbinden, richtig? Besteht eigentlich vom qnap 412 zum 419er ein großer Unterschied? |
gender
#14 erstellt: 26. Aug 2012, 19:51 | |||||
Wenn du ganz sicher gehen willst, ist das sicherlich die beste Lösung. |
noki11
#15 erstellt: 28. Aug 2012, 00:40 | |||||
Hat eigentlich die prozessorleistung des Nas eine große Auswirkung auf das streamen? Und würde der qnap 412 für meine Zwecke reichen? |
gender
#16 erstellt: 28. Aug 2012, 14:28 | |||||
nein bzw sagen wir es mal so: wenn du probleme beim streamen hast, dann liegts am Netzwerk, nicht am NAS.
alle aktuell erhältlichen NAS von Synology oder QNAP werden das packen...... |
Parodontose
#17 erstellt: 29. Aug 2012, 13:23 | |||||
Ich habe den Dune HD Smart D1 (oder so ;-)) an einem GBit Switch hängen, der ist wiederum mit einem zweiten GBit Switch verbunden und an dem hängt unter anderm eine QNAP 412. 1080p kein Problem, der Dune hat eh nur 100MBit Ich hab noch ein QNAP TS-410, das nicht fürs Streaming verwendet wird und find das besser als das 412. Die Leistung reicht auch für's Streaming und das Gehäuse ist deutlich besser verarbeitet. Beim 412 hat Qnap schon gespart. Beim 410 sind z.B. die Festplatteneinschübe abschliessbar, beim 412 nicht und auch noch klappriger. Immerhin auch aus Metall :-) Die Weboberfläche von Synology (DSM 3.2, Version 4 kenne ich noch nicht) ist allerdings viel schöner und einfacher zu bedienen, als das Qnap Pendant. Insofern wäre die DS411j auch eine Überlegung wert. Nachteil hier: man muss das Gehäuse aufschrauben um eine Platte zu wechseln, das ist bei Qnap schöner. [Beitrag von Parodontose am 29. Aug 2012, 13:25 bearbeitet] |
Rainer_B.
#18 erstellt: 29. Aug 2012, 14:07 | |||||
Bei der Synology 412 geht es auch schon ohne das Gehäuse zu zerlegen. Beim neuen DS 213 ebenfalls. Die 11er Modelle sollten jetzt langsam auch ersetzt werden. Die DSM Oberfläche ist jedenfalls was feines. Ich habe am Samstag mal wieder eine Buffalo Terrastation eingerichtet. Grausig. Rainer |
noki11
#19 erstellt: 30. Aug 2012, 16:18 | |||||
Habe mich jetzt für die qnap ts-412 entschieden! Wie sollte ich die Nas am besten verkabeln? Nas in den Router ist klar. Mein Dune HD steht ungefähr 10 Meter weiter weg. Kabel vom Nas/Router zum Dune wird schwer weil es sonst in der Wohnung lose herumliegt... Ist es möglich es per dlan zu verbinden? |
Drexl
#20 erstellt: 30. Aug 2012, 16:34 | |||||
Wenn beide Steckdosen an der selben Phase hängen, sollte DLAN den für HD notwendigen Durchsatz aufbringen. Heutzutage sollte man aber auf jeden Fall zu den 500er-Adaptern greifen. Ich selbst habe die Netgear XAV5501 und erreiche konstante 8-9 MByte/s. |
noki11
#21 erstellt: 08. Sep 2012, 01:50 | |||||
Habe mir nun die qnap ts 412 gegönnt... Folgendes Problem: Habe bis jetzt 2x3 tb Festplatten drin. Möchte auf die 1. Meine Filme und auf die 2. Meine Serien draufmachen... Allerdings seh ich im Menü zwar dass 2 Festplatten da sind und auch voll funktionstüchtig allerdings bekomm ich dass nicht hin, dass er mir die Serien separat auf die 2. Platte legt... Kann nur auf die 1. Platte alles draufmachen... Was für Einstellungen muss ich machen? Wäre für tips dankbar! |
rolano
#22 erstellt: 08. Sep 2012, 11:02 | |||||
Lege auf der zweiten Platte ein Share (einen Ordner) mit z.B. dem Namen "Serien" an..Rechte vergeben, fertig. |
noki11
#23 erstellt: 11. Sep 2012, 12:36 | |||||
Hab's hinbekommen, danke! Thread kann zu gemacht werden! |
Kaufberatung 4-bay NAS? mart.n am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 38 Beiträge |
Entscheidungshilfe: Welches 4-Bay-NAS? strhlmn am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 10 Beiträge |
Basic 4-Bay NAS gesucht DeMeister am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 7 Beiträge |
2-bay NAS Kaufberatung Mustang84 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
4 Bay NAS Festplattengehäuse ohne Raid ? Son-Goku am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Suche leises 2-bay NAS Skizzl am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
2-Bay NAS für Wohnzimmer? confuso am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Suche NAS 2 bay für Musik Video Bilder openelec PI VWGT am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Home NAS, 4Bay Tschuki83 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 46 Beiträge |
Suche günstigen NAS (<200?), DLNA, 2-Bay (ohne Raid!) jarox am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgrezwi_
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.323
