2 getrennte LANs mit gemeinsamen Drucker
Chrisi100
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 08:19
Hallo wieder an alle
Ich habe 2 Netze, die ich mit einem Reuter miteinander Verbunden habe.
LAN 1 hat 192.168.1.x und hat Internet
LAN 2 hat 192.168.2.x und hat kein eigenes Internet
Jetzt habe ich einen D Link DIR 615, WAN hängt am LAN 1, LAN hängt am LAN 2,
Dieser Router ist auch DHCP für LAN 2.
Jetzt habe ich den Router so eingerictet, dass er über das LAN 1 Ins Internet kann, somit kan LAN 2 ins Internet über LAN 1. Das Funktioniert auch sehr gut.
Ich mache das so weil ich nicht will, dass man von LAN 2 auf die NASs von LAN 1 zugreifen kann, aber auch das funktioniert gut.
Meine eigentliche Frage ist, In LAN 1 hängt jetzt auch ein Netzwerkdrucker, mit diesem somm man von LAN 1 UND LAN 2 drucken können.
Von LAN 1 funktioniert das problemlos, aber wie mache ich das von LAN 2???
Ich habe versucht im Router unter Routing, folgendes einzutragen.
Unter NAME habe ich Drucker eingetragen
Unter Ziel IP die IP vom Drucker (192.168.1.25)
Unter Netzmaske 255.255.255.0
Unter Gateway 192.168.2.1 (LAN seitige IP vom Router im LAN 2 )
Metrik habe ich auf 1 gelassen. KA was das genau heissen soll.
Und unter Schnittstelle kan man sowiso nur WAN auswählen.
Wenn ich das so aber im Router Speichern will, kommt immer die Meldung:
The 4th range of IP adress must be between 0.
Mehr steht da nicht. aber was will er zwischen was??? zwischen 0 und was??
Oder mache ich da schon von vorn herein etwas falsch?
Wie kann ich das am besten lösen, dass beide Netzte getrennt bleiben, aber internet bekommen, und der Drucker von beiden LANs benutzt werden kann ??
Danke schon mal für eure Antworten.
[Beitrag von Chrisi100 am 07. Okt 2012, 10:36 bearbeitet]
Drexl
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 09:48
LAN 2 hat 192.168.1.x und hat kein eigenes Internet
Da hat sich wohl ein Schreibfehler eingeschlichen. Ich gehe mal davon aus, daß für LAN 2 das Netzwerk 192.168.2.0/24 lautet.
Funktionieren tut das nur, weil im Router von LAN 1 die Route nach LAN 2 fehlt. Aber prinzipiell können die Geräte in LAN 2 durchaus alle Geräte in LAN 1 erreichen, nur die Rückantwort landet im Nirwana.
Das ist eine Host-Route
Die Netzmaske suggeriert aber eine Netz-Route. Bei einer Host-Route setzt man als Netzmaske 255.255.255.255 ein.
Nein. Der Router von LAN 1 weiß gar nicht, wie er 192.168.2.1 erreichen kann. Du mußt die WAN-Adresse von Router 2 eintragen. Aus diesem Grund sollte sie nicht per DHCP, sondern fest vergeben werden.
Die Metrik gibt die Anzahl der "Hops" an, bis das Ziel erreicht wird. 1 ist schon richtig, da ein Router dazwischen steht. Dieser Wert ist aber höchstens bei umfangreichen Routingtabellen von Interesse.
Der D-Link-Router ist für LAN 2 verantwortlich. Welcher Router steht in LAN 1?
tovow
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 10:18
Welche NAS?
Welches BS?
Normalerweise solltest du den Zugriff auf die NAS über die Benutzerberechtigungen einfach einstellen können.
Wenn LAN 1 und LAN 2 sowieso alle ins Internet sollen, können Sie sich auch sehen. Bei deiner Konfig.
Oder schreib mal die genaue IP-Adressen der LAN`s auf.
ciao
tovow
Chrisi100
#4 erstellt: 07. Okt 2012, 10:45
Ja das LAN 2 hat 192.168.2.x
habe ich auch im beitrag schon geändert !!! ^^
mit zugriffsberechtigung will ich nicht arbeiten, wiel ich selber immer vollen zugriff auf meine eigenen NAS haben möchte, und nicht immern ein Kennwort eingeben will, weil manche Programme die es nicht unterstützen können dan nicht auf die NASs.
In LAN 1 ist der 3 web Gate als Router. in dem muss ich nichts ändern oder??
Und warum weil in Router von LAN 1 die Route fehlt?? geht dan der ganze Datenverkehr über den Router und nicht mehr über den Gbit switch?
Das mit der 255.255.255.255 habe ich auch schon versucht, hat sich aber garnichts verändert, immer die selbe Meldung.
Und wo muss ich die WAN addresse von Router 2 eintragen??
Doch nicht im Router von LAN 1 oder??
Ich will ja von LAN 1 garnicht in LAN 2, sondern nur von LAN 2 auch auf den Drucker zugreifen können, der in LAN 1 hängt.
Ich checks gerade voll nicht????
Danke für eure antworten!!!
tovow
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 16:42
Hi.
IP-Routing ist nicht so Trivial wie viele meinen.
Vielleicht solltest du mal deine ganze Netzwerk-Topologie aufzeichnen. z.b. wie viele PC, Router, Switch.
Ein Router hat normalerweise 1 WAN-PORT und 3-4 LAN-PORT`s.
Ich blick noch immer nicht wie du 2 verschiedene LAN`s über DHCP eingerichtet hast.
ciao
tovow
Chrisi100
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 17:15
naja LAN 1 ist ein ganz normales Heimnetzt mit DHCP.
Der D Link Router hängt mit seinem WAN Port am LAN 1 und unter Internetverbindung ist DHCP ausgewählt, Das heißt er bekommt von lan 1 eine IP und vergibt in LAN 2 dan seine eigenen, das internet funtioniert so sehr gut. Die geräte in LAN 2 sind dan hald an den LAN ports vom D link angeschlossen
Jetzt möchte ich das die PCs von LAN 2 über den Dlink auch den Drucker in LAN 1 verwenden können, und das die Internetverbindung weiterhin so funktioniert, ABER von LAN 2 KEIN PC auf die NAS und Freigaben von den PCs in LAN 1 zugreifen kann.
Drexl
#7 erstellt: 07. Okt 2012, 17:31
Hast Du meine Antwort weiter oben vollständig gelesen?
[Beitrag von Drexl am 07. Okt 2012, 17:32 bearbeitet]
Chrisi100
#8 erstellt: 07. Okt 2012, 17:39
JA ich habe alles was ich aus deiner Antwirt entnehmen konnte durchprobiert in verschiedenen Kombinationen. Alles ohne erfolg!!
Und was meinst du mit WAN addresse vom Router 2 ?? soll ich dann also unter gateway die IP eingeben, die der Dlink vom anderen LAN bekommt???
Wenn es so ist ist mir schon klar das ich die WAN IP statisch vergeben muss!! aber WELCHE IP MUSS ICH WO EINGEBEN
also gateway meinst du jetzt die WAN IP vom Dlink
und welche IP kommt dan unter Ziel IP??? die vom Drucker oder was???
Ich blick mich da gerade voll nicht durch, bitte erklär mir das nochmal
tovow
#9 erstellt: 07. Okt 2012, 17:44
ich blicks immer noch nicht.
funktioniert so sehr gut. Die geräte in LAN 2 sind dan hald an den LAN ports vom D link angeschlossen
Kannst du das mal genauer erklären: Der D Link Router hängt mit seinem WAN Port am LAN 1.
Und was heißt: naja LAN 1 ist ein ganz normales Heimnetzt mit DHCP?
Also ich hab jetzt mal aus Spaß, weil bei mir das mit dem IP-Routing auch schon solange her ist folgendes gemacht.
Geräte:
Fritzbox 7170
Laptop > DHCP > Fritzbox
1 PC =IP 192.168.177.2/ 255.255.255.0
Fritzbox 7170 Standard: IP 192.168.178.1 >>DHCP an= PC`s IP-Adresse von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200
Statische IP-Route=
IP-Netzwerk = 192.168.177.0
Subnetzmaske = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.178.1
Route aktiv
Funktioniert einwandfrei!
ciao
tovow
Chrisi100
#10 erstellt: 07. Okt 2012, 17:52
Naja mit der dlink hängt an LAN 1 meine ich dass der Dlink Router mit seinem WAN port mit dem gleichen switch verbunden ist, an dem auch die ganzen anderen geräte von LAN 1 hängen, und die LAN ports vom Dlink sind dan LAN 2
Naja und was meinst du mit was heißt lan 1 ist ein normalen heimnetz?
LAN 1 ist ein Ganz normales LAN mit einem Router (web Gate) der DHCP eingeschaltet hat und an dem hald ein switch hängt an dem dan die ganzen clients hängen, darunter eben auch der d link mit seinem WAN port??
tovow
#11 erstellt: 07. Okt 2012, 18:06
die Antwort auf dein Problem steht ein Post davor.
Es wäre nett wenn du verständlicher schreiben würdest.
Netzwerkdrucker einrichten über eine ständige Verbindung mit der IP-Route auf Router 1.
ciao
tovow
Chrisi100
#12 erstellt: 07. Okt 2012, 18:08
ich verstehs trozdem nicht
tovow
#13 erstellt: 07. Okt 2012, 18:34
Deshalb sollte man, wenn man gar keinen Plan hat sich mit der Materie wenigstens soweit vertraut machen, das man es im Grunde versteht.
Wenn beide Router ins Internet kommen, sollte man auch auf beide Netze Zugriff haben. Hast du schon mal probiert in den beiden Netze per PING die einzelnen PC zu erreichen?
Und auf Freigaben zu zugreifen? Oder über > Start > Ausführen \\IP-Adresse? Wenn das geht, dann über Drucker hinzufügen Netzwerkdrucker hinzufügen > \\IP-Adresse.
ciao
tovow
PS. gute Nacht, ich hab noch anderes zu tun.
Chrisi100
#14 erstellt: 07. Okt 2012, 19:00
im allgemenen verstehe ich ja das prinzip vom "normalen" LAN aber ich habe nur keine ahnung wie man 2 netzt so verbindet das internet und drucken geht, aber kein zugrif auf die nas geht.
Soweit sollten meine einstellungen ja passen
name habe ich DRUCKER vergeben
ZIEL IP habe ich die ip vpm Drucker vergeben ( 192.168.1.25)
Netzmaske habe ich 255.255.255.255
und gateway addtesse habe ich 192.168.1.8 ( WAN IP vom Router (statisch vergeben))
Aber ich kan das so nicht speichern, weil immer die meldung kommt
The 4th range of ip address must be betwen 0.
wen ich bei ziel ip die letzte stelle auf 0 setzt kann ich speichern, aber warum nicht mit 25??
mein drucker hat nunmal 192.168.1.25
tovow
#15 erstellt: 07. Okt 2012, 19:10
hat dein Drucker die Netzmaske 255.255.255.255 ? Denke nicht.
Als ZIEL IP würde ich 192.168.1.0 probieren.
ciao
tovow
Chrisi100
#16 erstellt: 07. Okt 2012, 19:15
wenn ich als Ziel IP 192.168.1.0 nehme, woher soll dan netzt dan wissen dasdas anderen netzt nur drucken darf und sonst nichts??
und wegen der subnet mask vom drucker,
soweit das es funktioniert oder eben nicht funktioniert kommt es garnicht, ich kann die Route mit 192.168.1.25 nichtmal im Router speichern, weil da schon die meldung kommt????????????????
Drexl
#17 erstellt: 07. Okt 2012, 19:17
Auf Router 2 mußt Du keine zusätzliche Route eintragen. Der weiß, wie er zu LAN 1 kommt.
Du mußt auf Router 1 eine statische Route zu LAN 2 eintragen. Wenn Du das machst, dann werden aber auch alle anderen Geräte in LAN 1 von LAN 2 erreichbar.
Wenn der Drucker in LAN 2 angeschlossen wird, dann kannst Du über eine Host-Route dafür sorgen, daß Geräte in LAN 1 nur an den Drucker in LAN 2 herankommen.
Chrisi100
#18 erstellt: 07. Okt 2012, 19:26
kann man das umgekehrt nicht lösen das der drucker in lan 1 bleibt und die LAN 2 geräte nur auf den drucker können.
Und du sagst, wenn ich in Router 1 eine Route in LAN2 eintrage, werden für lan 2 alle geräte von lan 1 sichtbar?
geht dan der ganze datenverkehr über den Router von lan 1 ???
das wäre nicht gut weil dan häte ich auf beiden seiten gbit geräte stehen und dazwischen den 100 m bit router der senden und empfangen muss also bleiben dan noch ca 50 m bit übertragung zwischen 2 g bit geräten???
aber das will ich sowiso nicht machen war nur eine verständnisfrage.
kann ich auf router 2 nicht irgentwie eintragen, dass die Pcs von LAN 2 den Drucker von LAN 1 verwenden können und sonst nichts ausser noch internet?
Drexl
#19 erstellt: 07. Okt 2012, 19:51
Nein, es sei denn, du kannst auf dem Drucker direkt eine statische Route eintragen.
Ja. Technisch waren sie das schon immer. Aber nun werden in LAN 1 alle Geräte aus LAN 2 sichtbar.
Nein. Nur der Datenverkehr zwischen beiden Netzen.
Du kannst Firewallregeln definieren. Aber das wird noch komplizierter.
roedert
#20 erstellt: 10. Okt 2012, 13:55
Als Ziel eines Routingeintrags wird ein Netzbereich angegeben, zB
192.168.1.0 / 255.255.255.0 (-> das sind also alle Adresssen im Bereich 192.168.1.0-255)
192.168.1.3 / 255.255.255.255 (-> das ist nur die Adresse 192.168.1.3)
Das hat nichts damit zu tun welche Netzmaske im Drucker selbst eingetragen ist!
Chrisi100
#21 erstellt: 10. Okt 2012, 15:52
danke schon mal
dan müsste ich ja auch eintragen können 192.168.1.25 mit 255.255.255.255?????
aber das geht nicht, es kommt immer diese meldung und es wird nichts gespeichert??
kan mir bitte noch jemand etwas dazu sagen ??
Drexl
#22 erstellt: 10. Okt 2012, 15:54
Dann kann der Router halt nicht mit Host-Routen umgehen.
Chrisi100
#23 erstellt: 10. Okt 2012, 15:56
ich habe schon 3 verschiedene Router probiert... Immer das gleiche?????
Drexl
#24 erstellt: 10. Okt 2012, 16:01
Im Eingangspost hast Du bisher nur einen Routertyp aufgezählt.
Außerdem habe ich bereits geschrieben, daß auf Router 2 gar nichts eingetragen werden muß, da man aus LAN 2 bereits ins LAN 1 kommt. Nur der Rückweg geht nicht, da in Router 1 keine Route ins LAN 2 eingetragen ist. Wenn diese eingetragen ist, können die Rechner aus LAN 2 aber nicht nur mit dem Drucker, sondern mit jedem anderen Gerät in LAN 1 Kontakt aufnehmen.
Und welcher Typ nun Router 1 ist, diese Information bist Du uns noch immer schuldig geblieben.
[Beitrag von Drexl am 10. Okt 2012, 16:02 bearbeitet]
Chrisi100
#25 erstellt: 10. Okt 2012, 16:19
Router 1 ist der 3 WEB GATE !!!
Und geräte aus LAN 1 Müssen die geräte aus LAN 2 NICHT sehen.
Und die geräte aus LAN 2 sollen die Geräte aus LAN 1 NICHT sehen.
Nur sollen die Pcs aus Lan 2 den Drucker in LAN 1 benutzen können.
Wenn die Geräte aus Lan 1 die Geräte Aus LAN 2 sehen ist mir das eigentliche egal, ABER die Geräte aus LAN 2 dürfen die Geräte aus Lan 1 NICHT sehen.
Kann man das so nicht irgentwie einrichten ???
Drexl
#26 erstellt: 10. Okt 2012, 16:28
Nie gehört.
Der Drucker ist in LAN 1. Geräte aus LAN 2 sollen auf diesem Drucker drucken können. Also muß zumindest ein Gerät aus LAN 1 die Geräte in LAN 2 sehen.
Sehen sie aber schon bei der jetzigen Konfiguration. Weil Geräte in LAN 1 jedoch den Rückweg nicht kennen, scheint es so auszusehen, daß LAN 2 LAN 1 nicht sieht.
Möglich mit einer Route von LAN 1 ins LAN 2 und zusätzlichen Firewallregeln, um allen Traffic zwischen den LANs außer den zum Drucker zu blockieren. Ob das der Router kann steht aber auf einem anderen Blatt. Ob man Dir das beibringen kann, auf einem weiteren Blatt.
Eine alternative Konfigurationsmöglichkeit habe ich Dir bereits aufgezeigt, darauf bist Du aber nicht eingegangen.
Chrisi100
#27 erstellt: 10. Okt 2012, 16:38
schade ):
Und wegen der Altanative:
Ich KANN/WILL den Drucker nicht in LAN 2 anschließen, weil ich von meinen Rechnern in LAN 1 regelmäßig auf das WEB Gui vom Drucker müsste.
Drexl
#28 erstellt: 10. Okt 2012, 17:17
Wenn man drucken kann, dann kann man auch auf das Web-GUI zugreifen. Darin sehe ich jetzt keinen Hinderungsgrund.
Chrisi100
#29 erstellt: 10. Okt 2012, 17:22
ja ich habe das wichtigste vorher zu schreiben vergessen:
Das LAN 2 ist nicht dauernd "online" !!
Wenn ich jetzt den Drucker an lan 2 anschließe, kann ich aus lan 1 nicht mehr drucken, wenn LAN 2 aus ist. Darum will ich das so lösen, dass alle Geräte in LAN 1 sind und nur die 2 eigenen PCs in LAN 2 sind !!
schade dass man das nicht machen kann -.-
Joe_M.
#30 erstellt: 10. Okt 2012, 17:34
Router scheinst Du doch genug zu haben... Könnte man nicht noch einen dritten IP-Kreis machen, in dem sich dann nur der Drucker befindet?
Grüße Joe
Chrisi100
#31 erstellt: 10. Okt 2012, 17:36
das wäre eine sehr interresante lösung..
aber wie genau soll ich das anschließenen und wie einstellen??
Bitte gib mir mal eine Genaue Erklärung!!
Danke schon mal ^^
Joe_M.
#32 erstellt: 10. Okt 2012, 18:35
Oh, nein sorry, ich bin hier nur interessierter Mitleser... Von Netzwerktechnik habe ich nicht wirklich viel Ahnung, war halt nur ein Gedanke von mir...
Aber vielleicht kann ja einer der Spezialisten was dazu schreiben.
[Beitrag von Joe_M. am 10. Okt 2012, 18:36 bearbeitet]
Pommelhorse
#33 erstellt: 11. Okt 2012, 09:31
Moin,
so als kleiner TopTip - ein guter Router auf dem DD-WRT läuft kostet 40€ und darauf kann man VLANs, NAT, IP-Tables, Routingregeln etc. einrichten Damit spart man solch verwirrende Konstruktionen.
-> Keine Klugscheisserrei - nur ein Tip
Chrisi100
#34 erstellt: 11. Okt 2012, 15:44
Bitte gib mir Mal einen LINK zu solch einem Router, und bitte beschreib mal wie ich das mit solchen Router anschließen und einrichten muss. Das wäre seeeehr interessant.
Danke ^^
Joe_M.
#35 erstellt: 11. Okt 2012, 16:03
DD-WRT ist keine Hardware, sondern 'nur' Software. Das Betriebssystem des Routers, die Firmware... Wie immer Du es nennen willst.
Grüße Joe
Chrisi100
#36 erstellt: 11. Okt 2012, 16:37
ich weiß das das die Software ist
Aber die wird man ja auch nicht auf jeden Router installienen können??
Alsi bitte gib mir mal einen Link zu einem Router auf dem man das installieren kann oder es schon installiert ist .
Und wie ich dan Weitermachen muss, wenn ich es mal haabe ??
Drexl
#37 erstellt: 11. Okt 2012, 18:09
hier klicken.
War das denn wirklich so schwer? Muß man Dir denn wirklich alles in mundgerechten Häppchen präsentieren? Wie wäre es mit etwas mehr Eigeninitiative?
Ich habe mir bewußt einen Verweis auf DD-WRT oder OpenWRT verkniffen. Wer schon die Routinggrundlagen nicht versteht, dem helfen auch die passenden Werkzeuge nichts.
Chrisi100
#38 erstellt: 11. Okt 2012, 18:20
aja ich soll nach diesem dd wrt googlen ??
wenn ich aber nichts davon weiß das es sowas überhaupt gibt, kann ich aes auch nicht googlen??
ich habe gegooglet und bin immer nur auf beiträge gekommen die 2 lans verbinden wollten, aber auf keinen der es so kachen wollte wie ich ?
Joe_M.
#39 erstellt: 11. Okt 2012, 19:01
Wieso wußtest Du nicht, dass es das gibt?!? Oben schreibst Du noch, dass Du weißt, dass es Software ist?!?
Du hättest ja nicht mal googlen brauchen, sondern nur den Wikipedia-Link öffnen müssen, den ich Dir schon gegeben habe. Da sind auch alle Links, die man so braucht. Von da aus wäre es nun wirklich nicht so schwer gewesen zur Kompatibiltätsliste zu gelangen (den Link gibt es direkt auf der Seite...).
Drexl hat sich sehr viel Mühe gegeben, Dir zu helfen und wenn Du mal tief in Dich gehst, wirst Du vielleicht auch zu der Einsicht gelangen, dass er in gewisser Weise recht hat. Ich würde mir an Deiner Stelle jedenfalls gut überlegen, ob ich ihn vergraulen würde - hier scheint es nicht so viele Spezialisten auf diesem Gebiet zu geben...
Chrisi100
#40 erstellt: 11. Okt 2012, 20:03
ich habe nicht gewusst das es das gibt ich habe mir durch das was uhr geschrieben habt denken können dass es eine firmware ist.
Aber wir kommen so sowiso nicht weiter, ich werde mir nächste Woche wohl einen Netzwerktechniker holen.
Danke aber trozdem
Drexl
#41 erstellt: 11. Okt 2012, 21:00
Spätestens bei Post #33 hast Du erfahren, daß es so etwas gibt. Etwas Eigeninitiative kann man von Dir schon erwarten. Googlen sollte heute eigentlich jeder beherrschen. Wenn dann nach dem Lesen der DD-WRT-Webseite und dem Wikipedia-Artikel immer noch Fragen aufkommen, kannst Du sie hier gerne formulieren.
Aber Du hast Dir diese Mühe gar nicht erst gemacht, und das ärgert mich. Ich klinke mich jetzt hier aus.
Pommelhorse
#42 erstellt: 11. Okt 2012, 21:09
Leute?
Man kann bestimmte Sachen wie "google mal" auch nett und freundlich sagen. Also ich benutze einen TP-Link WR1043ND und bin sehr zufrieden. Ansonsten kannst du im Internet einfach mal nach DD-WRT fähigen Routern suchen.
Bevor du jetzt Hals über Kopf einen Router kaufst solltest du aber nochmal schauen ob sich schon mal jemand mit diesem Problem beschäftigt hat. In meinem Fall nutze ich nur ein VLAN um in ein zweites Netz zu kommen. Also ich sage dem Router das die IP's 150.150.150.x über den Port 0 am Gerät zu erreichen sind.
Für dein Problem solltest du aber vermutlich OpenWRT nutzen (ich will jetzt nicht den ganzen Thread lesen) - das kann angeblich noch mehr. Habe aber keine Erfahrungen.
Wenn ich es richtig verstanden habe soll das eine Netz einfach nicht ins Internet kommen und den Drucker trotzdem erreichen. Da wäre es auch möglich auf dem Router einfach die MAC-Adressen zu sperren oder auf dem Rechnern die Rechte zu entziehen ein Gateway einzutragen.
So far,
Pommelhorse
Chrisi100
#43 erstellt: 12. Okt 2012, 12:18
danke nochmal für die Interessanten Antworten.
Ich habe das Problem schon gelöst!!!
Joe_M.
#44 erstellt: 12. Okt 2012, 12:36
Im allgemeinen wird es als höflich betrachtet, eine gefundene Lösung auch zu posten... Falls mal jemand das gleiche Problem hat.
Chrisi100
#45 erstellt: 12. Okt 2012, 21:36
naja ich habe eigentlich nichts weiter gemachtals mein LAN so zu belassen wie es ist, also lan 1 und 2 mit dem router verbunden, so dass sich die geräte nicht sehen, also genau so wie gehabt,
Dan habe ich auf den LAN 2 rechnern einfach die mitgelieferte druckersoftware installiert, und als er fertig war hat er gesagt das er den drucker mit normalen einstellungen nicht finden kann, dan hat es die möglichkeit gegeben, so in der art erweitert zu suchen, und dan hat di software selbst erkannt, dass der drucker " an einen anderen Router als der PC " angeschlossen ist. Dann wollte er, dass ich ihm die ip anndresse des Druckers angebe. Danach hat er die installation abgeschlossen, und siehe da, ich konnte drucken und ins internet ohne probleme, aber der zugriff auf die anderen geräte ist noch immer nicht möglich,
genau dass was ich wollte ^^
und ich schlage mich da mit Routen und regeln und so herum
Router für Drucker+NAS
Simon.S am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
Heimnetzwerk mit bravia pc laptop drucker ext.festplatte?
roland_vom_berg am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Drucker über Wlan mit Pc verbinden
GrandMastaX am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
Umsteiger am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  13 Beiträge
USB Drucker im Lan für alle PCs
Chrisi100 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  43 Beiträge
USB-Drucker lies sich nicht ins Netzwerk integrieren (gelöst)
Captain_Oregano am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  2 Beiträge
Synology Disk Station DS213 / welchen Drucker empfehlt ihr?
Thibble am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  10 Beiträge
D-Link DNS-320L - Drucker und allg. Fragen
evsen am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
FreeNAS: Jeder User einen eigenen Ordner und alles zusammen einen gemeinsamen
borni83 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Problem mit USB Durcker im LAN
Chrisi100 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrk57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.365
