Langsames WLAN "debuggen" - wie?
RevX
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 20:09
Es geht um das A1 Pirelli 4202 (Modem+WLAN Router Kombi). Bis vor ca. 2 Monaten bekam ich die 8MBit/s Download tatsächlich (am Rechner). Zuletzt aber immer nur mehr ca. 2.8 MBit/s. Die Leitungsinfo im Modem-Menü sagt, dass die 8 MBit/s auch zu schaffen sind. Ich habe nachgeprüft: Mittels LAN-Kabel bekomme ich ca. 7.6 MBit/s. Somit vermute ich mal, dass das WLAN das Problem ist. Es ist "einsam" auf Kanal 6, kein anderes WLAN ist dort (andere WLANs auf Kanal 1 und 11). Eingestellt WPA2/PSK mit AES - so wie immer. Ich habe auch einen Daten-USB Stick am Router angesteckt und Daten vom Router zum PC übertragen: 370 kByte/s. Das ist definitiv zu wenig. Früher hab' ich knapp 900 kByte/s geschafft (ausm Internet runterladen). Kanal testweise gewechselt hab ich auch schon - wurde eher langsamer (da schon belegt). Signalstärke und Signalqualität am WLAN-Stick sind 100%.
Habe auch schon von 20MHz auf 40MHz Bandbreite umgestellt. Damit bekam' ich immerhin schon ca. 4.8 MBit/s. Aber ich denke da muss noch mehr drinnen sein wenn ich vor ein paar Monaten noch knapp 900 kByte/s geschafft habe... Kann's sein, dass der ISP (A1) mittels eines Firmware-Updates den WLAN-Teil verhunzt hat?
Welche Möglichkeiten gibt es wie ich (das Modem bzw.) den Routerteil "debuggen" kann? Was kann ich noch überprüfen? Danke für Tipps!
DesisfeiHiFi
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 17:00
Klingt ja eigenartig.
Hast Du im Router Log mal geschaut, ob eventuell jemand bei Dir "Trittbrett fährt"?
Nur um das auch auszuschließen, würde ich mal das Passwort der Verschlüsselung ändern. Auch das Router Passwort solltest Du mal ändern.
Viel Erfolg,
Christian
Pommelhorse
#3 erstellt: 03. Dez 2012, 12:14
Schau mal mit inSSIDer nach der Belegung der Kanäle - da siehst du auch versteckte WLAN's.
Wenn du den Standard des WLAN a/b/g/n usw. auswählen kannst würde ich versuchen g oder n zu erzwingen.
So far,
pommel
cheffe2010
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 07:48
moin moin,
weitere wlan geräte hinzugkommen? wie smartfone, ipad, laptop oder ahnlich? die bandbreite wird auf alle sich im wlan befindlichen geräte aufgeteilt. auch wenn so ein smartfone in der ecke liegt und das wlan "nur" anpingt nimmt es bandbreite. ist gar ein "altes" 56mbit gerät im netz wird die langsame geschwindigkeit für alle genommen.
gruß
cheffe
RevX
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 20:35
Hallo allerseits,
um hier mal wieder Feedback auf die Antworten zu geben:
*) Ich habe mal ein Live-Linux verwendet und dort ist die Geschwindigkeit normal (hoch)
*) Trittbrettfahrer habe ich keinen entdeckt, zumal oberer Punkt sowas auch nicht vermuten lässt
*) InSSIDer habe ich verwendet, mein Kanal ist optimal fern von anderen WLANs
*) Selbst wenn ich WLAN fähige Geräte wie Smartphone oder zweiten Router abschalte besteht das Problem.
Mittlerweile ist meine Vermutung aufgrund des Linux-Verhaltens, dass es an einem Windows-Treiber
Problem liegt. Den Treiber für meinen USB-Stick habe ich in mehreren Versionen ausprobiert, immer
gleich (langsam). Ich habe auch festgestellt, wenn ich statt WPA2 nur WPA oder keinerlei Sicherung
nehme, die Geschwindigkeit auch normal (hoch) ist.
Irgendwie bin ich noch immer ratlos...
homecinemahifi
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 20:52
Hallo
Ich habe einen speedport von der Telekom.
Hatte ein ähnlichen Problem.
Gibt es bei dir auch wo steht, maximale Leistung 300 mbits?
Da habe ich den Haken raus und seit dem gehts flotter.
RevX
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 23:51
@homecinemahifi: Du meinst jetzt im Interface vom Router? Nein - da sehe ich keine so eine Option. Nur eine wo ich den 802.11 Mode einstellen kann. Ist auf 802.11ng eingestellt. Die Übertragungsgeschwindigkeiten für einzelne 802.11 Modi sind auf Auto gestellt.
Wenn du das aber woanders geändert hast (z.B. Windows), sag bescheid. Danke.
Langsames LAN beim kopieren
Maik1986 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  8 Beiträge
Wie WLAN verstärken?
cruiser1010 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  13 Beiträge
Wlan
Bohlis am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  7 Beiträge
DLAN WLAN eigenes WLAN Netz?
KarstenL am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  5 Beiträge
wlan lösung?
Mavaem am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
WLAN Gastzugang
Otis_Sloan am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  13 Beiträge
PS3 über Wlan aber wie?
stahlen am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  6 Beiträge
wlan festplatte
schpongo am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
WLAN-Probleme
Scorpicory am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
wlan repeater
muetze67 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
