dLAN: brutto vs. netto
mp3king
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 22:14
Moinsen,
ich möchte mir gerne Entertain zulegen, bekomme aber das Signal nur via WLAN oder dLAN in die "gute Stube".
Ich habe gerade mal ein Pärchen Fritz!Powerline 520E vor Ort. Nachdem ich "Mikrooptimierung" bzgl der zu verwendenden Steckdosen betrieben habe, bekomme ich in dem Fritz Zusatzprogramm abgezeigt:
Senden: 95 MBit/s
Emfpangen: 59 MBit/s
Ich vermute, das sind die brutto-Raten, die nur das theoretische Maximum angeben.
Meine Frage: was bleibt netto für ein potentiell zu beschaffendes Entertain übrig? Von brutto auf netto sollte doch zumindest 50% übrig bleiben?
Für 2 x HD Stream bräuchte ich ja gem. eines anderen Threads "nur" 2 Streams x 11 MBit x 2 Sicherheit = 44 MBit < 59 MBit.
Das sollte damit dann ja alles in Ordnung sein...
Thx
Amperlite
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 18:13
Das hängt ganz von den Umständen ab.
Wenn du es konkret wissen willst, kommst du um eine Messung nicht herum.
Du kannst z.B. eine einzelne große Datei zwischen zwei Rechnern kopieren und die Zeit dafür stoppen.
Etwas genauer wird es, wenn du das Programm JPERF verwendest.
mp3king
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 16:53
Na, dann will ich mal fleissig messen...
mp3king
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 22:28
mp3king schrieb:
Na, dann will ich mal fleissig messen... 8)
OMG!
Von den ach-so-tollen (brutto) Werten, die aktuell in der dLan App von AVM mit 114 bzw. 95 MBit angegeben werden, bleiben bei der Messung mit jPerf mal gerade ca. 27 bzw. 25 MBit netto übrig.
Ich hoffe, ich bekomme durch intensives Suchen, Lesen, Grübeln da noch ein wenig Verbesserung hin, sonst ist mit den 2 HD Streams parallel Ebbe...
roedert
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 12:59
25 MBit ist schon ein guter Wert ... viel mehr wirst du stabil nicht hinbekommen.
WLAN oder dLAN und Multimediinhalte streamen passt nunmal nicht zusammen - schon gar nicht wenn es mehrere HD-Streams parallel sein sollen.
Ich würde suchen ob es nicht doch irgendeinen machbaren Weg für ein Kabel gibt.
Drexl
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 15:00
25 Mbit ist für 500er Adapter ein miserabler Wert. Solche schlechten Werte erreicht man bei normalen Stromnetzen höchstens, wenn es sich um unterschiedliche Stromkreise mit separatem Stromzähler dazwischen handelt.
Die c't hatte in der Ausgabe 9/2012 eine Reihe von 500er PowerLine-Adapter getestet. Innerhalb einer Testwohnung lag die Netto-Datenrate im Schnitt bei 90 Mbit/s. Selbst zur Nachbarwohnung (über Stromzähler) wurden Werte zwischen 22 und 55 Mbit/s gemessen. Der AVM-Adapter gehörte in diesem Test zu den besseren Geräten.
Ich erreiche in meiner Wohnung stabile und konstante 9 MByte/s (ca. 80 Mbit/s) in die eine und 7 MByte/s (ca. 60 Mbit/s) in die andere Richtung.
elchupacabre
#7 erstellt: 16. Jan 2013, 15:04
Unser Haus ist ziemlich alt, mit meinen Fritz DLAN Adaptern 500Mbit erreiche ich zwischen 35Mbit und 44Mbit.
cheffe2010
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 22:25
Es kann manchmal helfen mit den Dlan Modulen auf eine Phase zu gehen. Muss das Signal im Haus die Phase wechseln, kann es den gleichen Effekt haben, als wenn man über Stromzähler geht.
Cheffe
mp3king
#9 erstellt: 22. Jan 2013, 22:43
Schon krass: unsere Wohnung ist jetzt erst so 6 Jahre alt und die Entfernung, die ich überbrücken muss sind nur 10-12m, dabei einmal durch den Sicherungskasten. ..und dann bleiben wie gesagt die mageren 25Mbit. - Naja, ein Stream wirds schon sein.
Amperlite
#10 erstellt: 22. Jan 2013, 22:54
Im Zweifel kann man noch einen Elektriker bauftragen, einen Phasenkoppler in den Sicherungskasten einzubauen (oder wenn möglich: die Zweige auf die gleiche Phase zu legen).
Übertragungsgeschwindigkeit bei Synology DS918+ (Netto vs. Brutto und WLAN vs. LAN)
syntec88 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  20 Beiträge
DLAN Störgeräusche
affenkopp am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
devolo dlan
afo94 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
DLan Erfahrungen
heatschgern am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  3 Beiträge
dLan Adapter
Spike3006 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  15 Beiträge
DLAN verbinden
Muggwart am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  3 Beiträge
Devolo dLan 200 und Devolo dLan 500
Gaugamon am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
DLan von Devolo
turtledumbo am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
devolo dLan an Verlängerungskabel ?
Silbermöwe am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Heimnetzwerk über DLAN
ichwillTV am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.703
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
