Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Langfristige Planung eines NAS - Acer Aspire easyStore H340 mit WHS
vstverstaerker
Moderator
#122 erstellt: 28. Jun 2010, 10:57
Habe eben noch ein merkwürdiges Problem festgestellt:
Auf meinem Desktop liegen Verknüpfungen zu den Freigaben (Musik, Videos usw.).
Normalerweise nutze ich einen TFT als 1. Monitor.
Eben habe ich mal auf meinen 2. Monitor umgeschaltet (als alleinige Anzeige, keine Erweiterung), über HDMI an den Plasma.
>>> Dann werden die Verknüpfungen zum NAS nicht mehr angezeigt
Was hat denn das nun mit dem Bildschirm zu tun
€dit: Die Verknüpfungen sind auch auf meinem 1. Monitor jetzt verschwunden
[Beitrag von vstverstaerker am 28. Jun 2010, 11:49 bearbeitet]
Hirnschmalz
#123 erstellt: 30. Jun 2010, 19:59
Moin,
Zu dem Problem, dass manchmal der Server nicht angezeigt wird:
Im Grunde beeinträchtigt das nur die "Bequemlichkeit", da der Server weiter über alle Standardmethoden noch erreichbar ist.
(Du weisst, dass du ihn immer über "\\Servername" im Explorer erreichst?)
Bitte mach mal auf den Server und auf den Client ein
nbtstat -a "Name des jeweiligen Systems"
Zu deinem Merkwürdigen Problem:
Eine Idee ins Blaue:
Bei dem Client über die Startleiste in die Aufgabenplanung gehen. Dort in Microsoft -> Windows -> Diagnosis gucken, ob der letzte Ausführungszeitpunkt mit dem verschwinden der Verknüpfungen in etwa übereinstimmt.
Ist das mittlerweile nochmal passiert? Weil das ist doch schon ziemlich strange
vstverstaerker
Moderator
#124 erstellt: 01. Jul 2010, 11:06
Ich fange mal mit den Verknüpfungen an: Also die sind jetzt erstmal immernoch verschwunden. Ich habe mir jetzt woanders (in meinem persönlichen Benutzerordner des Client) welche angelegt und die sind erstmal noch da. Das ist derzeit generell noch ein Komfort-Problem mit den Freigaben.
Letzte Laufzeit von Diagnosis war am 28.06.10 um 12:22. Das könnte also vielleicht passen. Wäre jetzt die Frage, warum das meine Verknüpfungen löscht.
Ich weiß zwar, dass das irgendwie geht, gemacht habe ich das aber noch nie. Speziell bei der Arbeit mit Firefox finde ich derzeit den Komfort noch ziemlich eingeschränkt bzgl. an verschiedenen Orten speichern. Das versuche ich noch zu optimieren. Schwierig wird es eben auf den ersten Blick, wenn Verknüpfungen auf dem Desktop gelöscht werden und das NAS auch nicht angezeigt wird
nbtstat -a HTPC:
nbtstat -a ASPIREHOME:
vstverstaerker
Moderator
#125 erstellt: 01. Jul 2010, 14:49
Nebenbei noch was anderes: Ich dachte eigentlich, dass ich WHS noch innerhalb von 30 Tagen aktivieren muss. Wollte ich gerade in die Tat umsetzen und mir wurde angezeigt, dass Windows bereits aktiviert sei. Ist das so normal? Dachte ich muss da noch den Key von der Rückseite des Acer eintippen oder so?!
Da ich wohl auch nicht auf LightsOut verzichten kann/will: Wie kann man denn die Lizenz bezahlen, habe dazu noch keine Hinweise gefunden. Habe nämlich keine Kreditkarte...
Hirnschmalz
#126 erstellt: 01. Jul 2010, 17:17
Moin,
zu den Verknüpfungen ist meine Theorie, dass die von der Systemwartung gelöscht werden. Diese löscht Verknüpfungen auf dem Desktop wo sie meint die seien nicht erreichbar. Aber erst, wenn es vier oder mehr sind (Wie das geprüft wird weiss ich aber nicht...)
Man kann dann entweder die Wartung ausstellen oder die Anzahl erhöhen(sinnvoller). Machen wir aber erst, wenn das was weiter unten kommt nicht hilft.
Lies dir mal durch wie UNC funktioniert.
Und dann machst du mal ein Doppelklick auf "Computer" und tippst "\\Aspirehome" in die Adressleiste ein
(Auch im Firefox, so wie bei fast jedem Programm, benutzbar)
Ich kenne eigentlich niemanden, der sich mehrere Verknüpfungen von Freigaben auf den Desktop packt
Zu deinen Screenshots:
Du hast zwei Masterbrowser in deinem Netzwerk -> Doof.
Bitte die Arbeitsgruppe bei allen Clients im Netzwerk angleichen. (Rechtsklick auf Computer -> Eigenschaften -> Je nach System anders, ist in den Einstellungen zum Computernamen)
Wenn du das gemacht hast und ein wenig gewartet hast, bitte den Befehl noch einmal ausführen. (bzw. einmal vorher "nbtstat -RR" ausführen)
Dann schauen wir da mal weiter...
Das Windows wird glaube ich nach drei Tagen automatisch Aktiviert. Irgendwas eintippen musst du dafür nicht.
Du erinnerst dich bezüglich Lights Out, das das mit eingeschränkten Features weiterhin Funktioniert?
Ansonsten kannst du in dem Tab von Lights Out in der Adminkonsole oben Rechts eine Lizenz kaufen. KK braucht man nicht, gehen auch Paypal, Vorkasse per Überweisung und Giropay.
vstverstaerker
Moderator
#127 erstellt: 01. Jul 2010, 17:41
Und dann machst du mal ein Doppelklick auf "Computer" und tippst "\Aspirehome" in die Adressleiste ein
Ja geht, das ist nicht schlecht
Das war auch nur für den Anfang um nicht immer suchen zu müssen. Letztlich brauch ich halt einen zentralen Ort, um nicht immer 10 mal hin und her klicken zu müssen im täglichen Umgang.
Hab ich mir fast gedacht, ist natürlich clever wenn der Standard in Win 7 die englische Bezeichnung des Standards vom WHS ist^^
Hab den Acer jetzt auch unter "WORKGROUP" laufen.
Rest folgt...
€dit:
nbtstat -a HTPC:
nbtstat -RR habe ich jetzt bei beiden ausgeführt, beim ACER kein Problem, beim HTPC kam nur ein Fehler "Freigeben und Erneuern registrierter Namen ist fehlgeschlagen. Der Zugriff wurde verweigert."
[Beitrag von vstverstaerker am 01. Jul 2010, 17:54 bearbeitet]
Hirnschmalz
#128 erstellt: 01. Jul 2010, 18:10
Das kommt dann alles noch von selbst
(und auch nicht böse gemeint )
Du brauchst Admin rechte, selbst nicht dran gedacht Aber egal, so lassen.
Das sieht jetzt gut aus.
Schöner wäre es, wenn der Masterbrowser auf dem WHS wäre. (Das "verfügbarste" System.) Aber das lassen wir erstmal so und schauen wie es läuft.
Es kann übrigens immer mal passieren, dass Computer unter "Netzwerk" nicht sichtbar sind... (Bis zu Windows XP sogar noch fast noch normal )
vstverstaerker
Moderator
#129 erstellt: 02. Jul 2010, 05:37
Bevor ich später zu dem Rest komme, eine neue Beobachtung:
Jetzt wird unter Computer > Netzwerk > Computer alles doppelt angezeigt
http://666kb.com/i/bkkkxhqw3b3d5o8f9.jpg
€dit:
Ja ich weiß, aber da fehlen mir einige wichtige Dinge. Ich werde aber gleich nochmal nachsehen.
Wo das geht hab ich schon gesehen, wusste nur nicht, wie das dann abgewickelt wird. Aber so würde es ja sehr gut passen
Okay, mit Masterbrowser kann ich eh nichts anfangen^^ Hätte jetzt gedacht, es hätte vielleicht eher Sinn gemacht, die Gruppe am HTPC statt am Acer umzubenennen und nicht umgekehrt.
Oh ja, mit einem Win Vista Notebook auf einer LAN mit lauter Win XP Rechnern oder zu Hause Win Vista Notebook mit Win XP Rechner per Crossover verbinden... hab ich alles nicht hinbekommen damals
(und auch nicht böse gemeint)
Hatte ich auch nicht so aufgefasst
[Beitrag von vstverstaerker am 02. Jul 2010, 10:04 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#130 erstellt: 02. Jul 2010, 12:59
Wegen LightsOut habe ich jetzt nochmal nachgesehen. Praktisch wäre den Server bei Bedarf in Standby zu schicken und automatische Aktualisierung der Clientsoftware. Den Rest bräuchte ich wohl nicht. Werde daher zuerst doch mal mit der Community Edition ein paar Tage dann testen.
Jetzt komme ich auch endlich dazu, was zu den Add-Ins zu schreiben:
Ansonsten schonmal die Add-Ins die ich installiert habe:
Light-Out
WHS Download Manager (Wird bei mir so gut wie nie gebraucht, ist aber ganz nützlich wenn man mal einen langen Download in die Nacht verschieben will)
WHS File Manager Add-In (Brauche ich auch nicht oft, ist aber nützlich wenn man innerhalb des WHS Dateien verschieben will)
Advanced Admin Console. (Ein muss!)
WHS Datenträger-Verwaltung. (Gibt ein paar mehr Infos über Kapazitäten und Festplatten, mit lustigen Drahtgittermodell)
Event Viewer Add-In (Braucht man auch nicht oft, wenn man aber mal in die Events reinschauen will geht es schnell)
Viele Behaupten, man bräuchte noch das "Windows Home Server Backup Database-Backup". Ich sehe den Sinn dahinter aber nicht...
LightsOut ist natürlich klar.
Download Manager brauche ich erstmal nicht, ist aber als sehr nützliches Teil im Hinterkopf.
File Manager lasse ich mal unberührt^^
Advanced Admin Console klingt ja super, muss man nicht immer erst RDP starten, wird auf jeden Fall installiert.
Datenträgerverwaltung gefällt mir auch, zeigt ein paar Dinge, die man bei Serverspeicher nicht sieht. Wobei das dann vermutlich nach 30 Tagen gar nicht mehr geht oder eingeschränkt?
Event Viewer finde ich auch praktisch.
Backup Database Backup klingt auch gut, um die Sicherungen ebenfalls duplizieren zu können. So lange ich dafür Platz habe, werde ich das mal probieren. Wobei ja schon viel zusammenkommen muss, damit man das wirklich mal braucht.
Ansonsten werde ich noch Home Server SMART wieder installieren, das hatte damals ja doch nicht zu den Problemen geführt.
Übrigens habe ich mich wegen dem ruhigen Gewissen doch auch mal über Virenschutz informiert. Echtzeitscan auf dem WHS scheint immer mit Kosten verbunden. Ich habe daher mal einen kostenfreien Scanner getestet: WHSClamAV. Stellt mich aber nicht zufrieden, da kann man auch ganz auf Schutz verzichten (vom Echtzeit-Schutz am Client abgesehen natürlich). ClamAV scheint noch nicht ausgereift, so funktioniert bei mir die Statusanzeige nicht und man weiß somit überhaupt nicht, wie der Fortschritt beim Scan ist. Der Scan ist außerdem extrem langsam und daher nur für kleinere Freigaben geeignet. Sonst rödelt das Ding den ganzen Tag.
Hirnschmalz
#131 erstellt: 02. Jul 2010, 18:30
Moin,
Du landest aber auch mit beiden an richtigen Ziel oder?
Du kannst mal die Netzwerkerkennung aus und wieder einschalten:
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen
Der Masterbrowser verwaltet die Liste der Computer im Netzwerk.
Wie du was umbenennst ist unerheblich, die Auswahl geht ein wenig anders. Normalerweise werden dass automatisch Server,
kann aber sein das dein Windows 7 schon zu lange läuft und damit den Server schlägt... (Windows7 schlägt ältere Systeme, Server schlagen aber Workstation Betriebssysteme, kann sein dass bei dir die Laufzeit dann der entscheidende Faktor ist)
Als algemeinen Tipp, du erreichst den Server auch immer unter: "\\IP_des_Servers"
Bei Lights Out musst du dann halt mal schauen was du brauchst. Ich habe es mir gekauft, weil ich es auch "brauche". Aber das Geld habe ich Gerne ausgegeben, da die Entwickler einen guten Job machen, guten Support bieten und gute Arbeit auch entlohnt werden darf. Da weiss man dann auch, wofür man das Geld ausgegeben hat:)
Die Datenträgerverwaltung ist soweit ich weiss kostenlos. (So wie ja die meisten Add-Inns) Habe zumindest nichts bezahlt und das schon ein paar Monate drauf und funktioniert auch noch
Backup Database Backup: Musst du wissen
Zum Antivirus habe ich ja schon was geschrieben, wenn du meinst du brauchst einen ist das natürlich in Ordnung, aber ClamAV wäre nie meine Wahl. Ich finde das Projekt zwar gut, aber leider ist das noch nicht wirklich zu gebrauchen. Ich kann dir auch keine Empfehlung geben, welcher brauchbar wäre, da ich mich selbst nie informiert habe.
vstverstaerker
Moderator
#132 erstellt: 03. Jul 2010, 08:21
Ja genau, beide funktionieren. Jetzt gerade sind sie übrigens wieder nicht mehr doppelt^^
Das mit der Erkennung werde ich nachher mal machen.
Ja mein Win 7 ist jetzt schon locker ein halbes Jahr drauf. Wäre es denn jetzt sinnvoll das mit dem Masterbrowser zu ändern, oder geht das gar nicht so einfach?
Komisch, bei Datenträgerverwaltung stand es wäre eine 30 Tage Trial, aber werde ich ja merken.
Das war ja auch meine Feststellung
Die Advanced Admin Konsole wollte gestern irgendwie nicht funktionieren nach der Installation. Nach Klick auf Arbeitsplatz hat sich die WHS-Konsole mehr oder weniger verabschiedet... Aber die Systemsteuerung ließ sich dann mal ohne Absturz jetzt gerade öffnen.
Hirnschmalz
#133 erstellt: 03. Jul 2010, 08:36
Moin,
wenn das jetzt alles richtig angezeigt wird, brauchst du nichts machen. Da war nur irgendwo noch was zwischengespeichert.
Man könnte deinen Clients per Registry sagen, dass sie nicht Masterbrowser sein sollen. Wird nur dann doof, wenn der Server mal nicht an ist. (Das braucht man dann, wenn zum Beispiel Laptops die nicht so oft an sind Masterbrowser werden)
Wir lassen das jetzt einfach so. Sollte nicht zu Problemen führen.
Zur Advanced Admin Konsole, die ist bei mir auf jedenfall das "instabilste" und langsamste System. Aber alles noch im Rahmen.
vstverstaerker
Moderator
#134 erstellt: 04. Jul 2010, 11:45
Ja, jetzt läuft es wieder korrekt.
Dann lassen wir das so, wie es jetzt ist
Das stimmt, besonders schnell ist sie auch nicht.
1 oder 2 Fragen habe ich jetzt erstmal noch:
Wie unterscheiden sich die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Client-Sicherungen? Es gibt da ja jeweils Einstellungen, wie lange man die behalten will. Oder wird sozusagen eine der täglichen Sicherungen (z.B. vom Sonntag) eine Woche als wöchentliche bzw. einen Monat als monatliche Sicherung angesehen?
Die Sicherungsbereinigung wird ja jeden Sonntag zur Sicherungszeit durchgeführt. Nur bei mir wurde noch nie eine durchgeführt, d.h. ich habe immernoch eine Clientsicherung vom 16.06. und dann eben folgende. Alle Sicherungen stehen auf "automatisch verwalten", die vom 16.06. war z.B. manuell und ich habe sie dann auf automatisch verwalten gesetzt.
Ich habe auch schon eine Bereinigung manuell durchgeführt, nun warte ich verwundert darauf, dass es auch mal automatisch wie angegeben gemacht wird.
Nebenbei ein kurzer Bericht zu den Backups:
Am NAS hängt jetzt ein USB-Kabel, ein Netzkabel der externen HDDs liegt bereit an der Steckdosenleiste (4-fach Brennenstuhl). Meine beiden externen WD-Platten mit je 1 TB sind ja identisch. Ich muss also nur jeweils eine an die Kabel hängen. Im Serverspeicher wurden die HDDs als Sicherungsplatten hinzugefügt. Das erste Sichern dauert natürlich mehrere Stunden, später geht es dann relativ schnell. Wenn man die Platten an den PC hängt, befinden sich dann dort mehrere Ordner nach Datum, die die gesicherten Freigaben enthalten. (Warum lässt sich hier eigentlich kein Passwortschutz im Sinne des WHS realisieren? Mit den Backups kann jeder an die Daten der Freigaben kommen.)
Man kann die Platten problemlos abziehen, wenn sie nicht laufen. Sie werden später automatisch wieder im Pool erkannt nach dem Anstecken und man kann die vorhandenen Backups ergänzen. Das funktioniert also sehr gut!
Eine Bereinigung der Backups habe ich noch nicht durchgeführt, bin gespant wie lange das dauern wird.
Gespannt bin ich auch, was passiert, wenn die Platten mal zu klein für die zu sichernden Freigaben sind...
Hirnschmalz
#135 erstellt: 04. Jul 2010, 18:57
Moin,
Ja das bedeutet, wie lange welche Sicherungen aufbewahrt werden sollen. Also in den Standardeinstellungen 3Tage, 3 Wochen und 3 Monate. Dabei rutschen dann eben eine tägliche Sicherung in eine wöchentliche und so weiter....
Also von der Sicherungsprozedur gibt es keinen Unterschied.
Kannst du mal ein Screenshot deiner vorhandenen Clientsicherungen machen?
Ansonsten kann man mal eine Reparatur der Datenbank mit anschließenden manuellen Bereinigen versuchen.
Wenn der WHS während der vermeintlichen Sicherheitsbereinigung (also Sonntag zur Sicherungszeit) aus ist, wird auch keine gemacht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob der das nur um einen Tag verschiebt.
Ansonsten mal bitte das Log (BackupXXXXX)von einem Sonntag posten.
Passwordschutz geht wie gesagt leider nicht. Dann müsstest du anders dein Backup machen.
vstverstaerker
Moderator
#136 erstellt: 05. Jul 2010, 07:13
So schaut es da heute aus:
Ich mache dann jetzt mal eine Rep und ergänze den Beitrag nachher.
€dit: Rep und manuell bereinigt:
Damit ist glaube ich alles erklärt. 02.07. konnte gestern noch nicht gelöscht werden, wegen 3 Tage behalten. Die anderen sind vermutlich wöchentlich bzw. monatlich. Also wohl doch alles okay
Das Log werde ich nachher trotzdem noch suchen.
[Beitrag von vstverstaerker am 05. Jul 2010, 08:16 bearbeitet]
Hirnschmalz
#137 erstellt: 05. Jul 2010, 16:39
Moin,
sieht ja gut aus. Mit deiner Annahme hast du recht:)
Trotzdem muss das automatisch passieren.
Das Log sollte dann weiteres klären.
vstverstaerker
Moderator
#138 erstellt: 05. Jul 2010, 17:37
Das wurde gestern wohl ordnungsgemäß gemacht
Danach wurde die Sicherung des HTPC gestartet.
Dadurch bin ich jetzt auf ein paar Fehler aufmerksam geworden im System, z.B.
Der Fehler 2 mal hintereinander.
Dann dazu noch etwas mit einem Fax Driver... habe gar kein Fax Und der Brother Drucker läuft bei mir am HTPC ohne Probleme...
Hirnschmalz
#139 erstellt: 05. Jul 2010, 19:47
Moin,
ich hätte wohl dazuschreiben sollen, welche Logs ich meine
Win Taste + R drücken, und dann dort %qlogs%
Dort findest du die dann die ich meinte.
(Ich dachte, ich hätte schonmal erwähnt, dass du da logs findest...)
Das mit dem Drucker und Fax kannst du ignorieren.
vstverstaerker
Moderator
#140 erstellt: 06. Jul 2010, 10:57
Achso, dort waren wir schon mal wegen der Logs von LightsOut.
Das ist ziemlich blöd, habe das jetzt mal drastisch gekürzt ("Session: DoGetConfiguration" stand 1000 mal drin). Das Log vom Samstag wurde nämlich am Sonntag zuletzt bearbeitet und das vom Sonntag dann am Montag
[04.07.2010 10:23:57 a70] CleanupScheduler: Starting cleanup
[04.07.2010 10:23:58 a70] Bereinigung der Sicherungsdatenbank wurde gestartet.
[04.07.2010 10:24:06]
[04.07.2010 10:24:07 141c] Listener TcpEventCallback
[04.07.2010 10:24:07 a70] Checker: Checking backup database consistency
TraceCleanup: discarding log C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\backup-062210.log
[04.07.2010 10:24:07 141c] Listener TcpConditionCallback from 192.168.178.57
[04.07.2010 10:24:08 a70] Checker: Machine file for {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56} refers to filename prefix NB
TraceCleanup: discarding log C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\backup-062310.log
[04.07.2010 10:24:08 176c] Session: ThreadMain for 00EFB860
[04.07.2010 10:24:08 176c] Creating the server instance.
[04.07.2010 10:24:10 176c] Created the server instance.
[04.07.2010 10:24:10 176c] Client subject: CN=CFE2126F2E55E40E6B5D45A0FCA6A58E6
[04.07.2010 10:24:11 176c] Client issuer: CN=M878BDC66F78847BA8D1B1634FB2A003B
[04.07.2010 10:24:11 176c] Auth succeeded, ready for command
[04.07.2010 10:24:11 176c] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[04.07.2010 10:24:11 176c] Partner cert name is <CN=CFE2126F2E55E40E6B5D45A0FCA6A58E6>
[04.07.2010 10:24:11 176c] Partner GUID is {fe2126f2-e55e-40e6-...}
[04.07.2010 10:24:11 176c] Session: DoBeginVolumeConfig {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:24:11 b8] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:24:27 a70] Checker: Machine file for {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6} refers to filename prefix HTPC
[04.07.2010 10:24:28 a70] Checker: File Commit.dat is commit file
[04.07.2010 10:24:28 a70] Checker: File Control.4096.dat is ControlFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:28 176c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.VolumeConfig.configdat
[04.07.2010 10:24:28 176c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.VolumeConfig.configdat
[04.07.2010 10:24:28 a70] Checker: File Data.4096.0.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 0
[04.07.2010 10:24:28 a70] Checker: File Data.4096.1.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 1
[04.07.2010 10:24:28 176c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:24:28 a70] Checker: File Data.4096.10.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 10
[04.07.2010 10:24:28 176c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:24:28 176c] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:24:28 a70] Checker: File Data.4096.11.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 11
[04.07.2010 10:24:28 176c] Partner shut down the connection
[04.07.2010 10:24:28 176c] Breaking TLS sesssion...
[04.07.2010 10:24:28 176c] Read 0 bytes, hr=80004004
[04.07.2010 10:24:28 176c] Session: ThreadMain end for 00EFB860
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.12.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 12
[04.07.2010 10:24:29 176c] TLS::~TLS going away (first time)...
[04.07.2010 10:24:29 176c] Breaking TLS sesssion...
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.2.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 2
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.3.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 3
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.4.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 4
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.5.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 5
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.6.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 6
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.7.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 7
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.8.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 8
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Data.4096.9.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 9
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File GlobalCluster.4096.dat is GlobalClusterFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File GlobalClusterLatest.4096.dat is GlobalClusterLatestFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 1, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 3, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.C.VolumeException.201007030737.4096.dat is VolumeExceptionFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2894909857, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.D.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.D.Volume.dat is VolumeFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.D.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.D.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters, index 1, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.D.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters, index 2, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.D.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters, index 3, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Boot.dat is BootFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.dat is VolumeFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 1, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 2, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters, index 3, version 11
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File HTPC.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File Index.4096.dat is IndexFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File NB.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File NB.C.Boot.dat is BootFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File NB.C.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:29 a70] Checker: File NB.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File NB.C.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File NB.RECOVERY.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File NB.RECOVERY.Volume.dat is VolumeFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File NB.RECOVERY.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File NB.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}.Machine.configdat is MachineFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:24:30 a70] Checker: File {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat is MachineFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:24:37 a70] Checker: Finished checking backup database consistency, 0 error(s) found.
[04.07.2010 10:24:37 a70] Cleanup: Backup database size is 47GB
[04.07.2010 10:24:37 a70] Cleanup: Perform deferred cluster merge for 4096
[04.07.2010 10:24:37 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[04.07.2010 10:24:40 b8] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:25:12 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[04.07.2010 10:25:12 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[04.07.2010 10:25:12 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: PruneMachine NB, {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 3, Status=ClientJobComplete 14:01:06 26.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Volume: {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 0 forced keeps
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Volume: {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 13:48:28 25.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 1 forced keeps
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 1, Status=ClientJobComplete 14:10:11 14.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 2 forced keeps
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in year: Backup Set: 1, Status=ClientJobComplete 14:10:11 14.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in month: Backup Set: 1, Status=ClientJobComplete 14:10:11 14.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in week: Backup Set: 1, Status=ClientJobComplete 14:10:11 14.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 1, Status=ClientJobComplete 14:10:11 14.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in week: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 13:48:28 25.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 13:48:28 25.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 3, Status=ClientJobComplete 14:01:06 26.06.2010
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: PruneVolume NB C:\
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: PruneVolumeClusterSize NB C:\ 4096
[04.07.2010 10:25:12 a70] Cleanup: Last BackupSet: 3 Last deleted BackupSet: 0
[04.07.2010 10:25:14 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:25:16 a70] Cleanup: PruneVolume NB D:\
[04.07.2010 10:25:16 a70] Cleanup: PruneVolume NB RECOVERY
[04.07.2010 10:25:16 a70] Cleanup: PruneVolumeClusterSize NB RECOVERY 4096
[04.07.2010 10:25:16 a70] Cleanup: Last BackupSet: 3 Last deleted BackupSet: 0
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.BackupSet.dat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.BackupSet.dat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.C.Volume.dat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.C.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.C.Volume.dat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.RECOVERY.Volume.dat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.RECOVERY.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.RECOVERY.Volume.dat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:25:20 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.VolumeConfig.configdat
[04.07.2010 10:25:21 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\NB.VolumeConfig.configdat
[04.07.2010 10:25:21 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: PruneMachine HTPC, {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 22, Status=ClientJobComplete 07:33:12 03.07.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Volume: {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 0 forced keeps
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Volume: {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Volume: {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 21, Status=ClientJobComplete 08:10:43 02.07.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 1 forced keeps
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 20, Status=ClientJobComplete 06:54:03 01.07.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 2 forced keeps
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 19, Status=ClientJobComplete 07:15:07 30.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 18, Status=ClientJobComplete 07:55:27 29.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 17, Status=ClientJobComplete 07:39:29 28.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 16, Status=ClientJobComplete 08:05:09 26.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 15, Status=ClientJobComplete 07:45:12 25.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 14, Status=ClientJobComplete 08:29:27 24.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 10, Status=ClientJobComplete 08:28:05 20.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 07:43:33 16.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in year: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 07:43:33 16.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in month: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 07:43:33 16.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in week: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 07:43:33 16.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 07:43:33 16.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in week: Backup Set: 10, Status=ClientJobComplete 08:28:05 20.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 10, Status=ClientJobComplete 08:28:05 20.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 14, Status=ClientJobComplete 08:29:27 24.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 15, Status=ClientJobComplete 07:45:12 25.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 16, Status=ClientJobComplete 08:05:09 26.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in week: Backup Set: 17, Status=ClientJobComplete 07:39:29 28.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 17, Status=ClientJobComplete 07:39:29 28.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 18, Status=ClientJobComplete 07:55:27 29.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 19, Status=ClientJobComplete 07:15:07 30.06.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in month: Backup Set: 20, Status=ClientJobComplete 06:54:03 01.07.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 20, Status=ClientJobComplete 06:54:03 01.07.2010
[04.07.2010 10:25:21 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 21, Status=ClientJobComplete 08:10:43 02.07.2010
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 22, Status=ClientJobComplete 07:33:12 03.07.2010
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 19, Status=ClientJobComplete 07:15:07 30.06.2010 because flags were 0
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 18, Status=ClientJobComplete 07:55:27 29.06.2010 because flags were 0
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 16, Status=ClientJobComplete 08:05:09 26.06.2010 because flags were 0
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 15, Status=ClientJobComplete 07:45:12 25.06.2010 because flags were 0
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 14, Status=ClientJobComplete 08:29:27 24.06.2010 because flags were 0
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: PruneVolume HTPC System-reserviert
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: PruneVolumeClusterSize HTPC System-reserviert 4096
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: Last BackupSet: 22 Last deleted BackupSet: 19
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: PruneVolume HTPC C:\
[04.07.2010 10:25:22 a70] Cleanup: PruneVolumeClusterSize HTPC C:\ 4096
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[04.07.2010 10:25:22 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeException.201007030737.4096.dat
[04.07.2010 10:25:24 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:25:54 a70] Cleanup: PruneVolume HTPC D:\
[04.07.2010 10:25:54 a70] Cleanup: PruneVolumeClusterSize HTPC D:\ 4096
[04.07.2010 10:25:54 a70] Cleanup: Last BackupSet: 22 Last deleted BackupSet: 19
[04.07.2010 10:25:54 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[04.07.2010 10:25:54 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[04.07.2010 10:25:54 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[04.07.2010 10:26:01 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest3.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest3.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest2.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest2.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest1.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest1.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest3.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest1.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeException.201007030737.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeException.201007030737.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest3.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest3.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest2.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest2.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest1.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest1.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.BackupSet.dat
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.BackupSet.dat
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest3.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest2.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeClusterLatest1.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.dat
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.dat
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest3.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest2.4096.old
[04.07.2010 10:26:02 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeClusterLatest1.4096.old
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.VolumeException.201007030737.4096.old
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.Volume.dat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.Volume.dat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest3.4096.old
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest2.4096.old
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.VolumeClusterLatest1.4096.old
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.Volume.dat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.Volume.dat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.VolumeConfig.configdat
[04.07.2010 10:26:03 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.VolumeConfig.configdat
[04.07.2010 10:26:03 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:26:03 a70] Cleanup: PruneGlobalClusters 4096
[04.07.2010 10:26:03 a70] Cleanup: PruneGlobalPhase1 4096 NB C:\
[04.07.2010 10:26:07 a70] Cleanup: PruneGlobalPhase1 4096 NB RECOVERY
[04.07.2010 10:26:08 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:26:10 a70] Cleanup: PruneGlobalPhase1 4096 HTPC System-reserviert
[04.07.2010 10:26:10 a70] Cleanup: PruneGlobalPhase1 4096 HTPC C:\
[04.07.2010 10:26:12 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:19 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:19 a70] Cleanup: PruneGlobalPhase3 4096
[04.07.2010 10:27:23 a70] Cleanup: Reusing file 0 as 0
[04.07.2010 10:27:23 a70] CommitFile: AddRenameData: old=0, new=0, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:23 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{F694324E-0653-4CD0-9C5F-5F3354A3ECAF}.new
[04.07.2010 10:27:23 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=0, new=0, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:23 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.dat to size 4294967296 bytes
[04.07.2010 10:27:23 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{F694324E-0653-4CD0-9C5F-5F3354A3ECAF}.new
[04.07.2010 10:27:23 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{B4DFAA64-1346-455E-B561-277D1AE8CF6D}.new
[04.07.2010 10:27:23 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{B4DFAA64-1346-455E-B561-277D1AE8CF6D}.new
[04.07.2010 10:27:23 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:23 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:26 a70] Cleanup: Reusing file 1 as 1
[04.07.2010 10:27:26 a70] CommitFile: AddRenameData: old=1, new=1, offset=3348541440, truncate=true
[04.07.2010 10:27:26 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{44F0C317-BE2A-4603-9D68-ABAF1AFD6843}.new
[04.07.2010 10:27:26 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=1, new=1, offset=3348541440, truncate=true
[04.07.2010 10:27:26 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.1.dat to size 3348545536 bytes
[04.07.2010 10:27:26 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{44F0C317-BE2A-4603-9D68-ABAF1AFD6843}.new
[04.07.2010 10:27:26 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{7426B409-1956-4154-A512-6248B76C30ED}.new
[04.07.2010 10:27:26 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{7426B409-1956-4154-A512-6248B76C30ED}.new
[04.07.2010 10:27:26 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:26 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:29 a70] Cleanup: Reusing file 2 as 2
[04.07.2010 10:27:29 a70] CommitFile: AddRenameData: old=2, new=2, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:29 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{D874C8F9-6E75-4CFD-8B03-4BE5A94058A1}.new
[04.07.2010 10:27:29 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=2, new=2, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:29 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.2.dat to size 4294967296 bytes
[04.07.2010 10:27:29 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{D874C8F9-6E75-4CFD-8B03-4BE5A94058A1}.new
[04.07.2010 10:27:29 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{CC615F43-9E6E-4304-BB06-CBF942E1CD15}.new
[04.07.2010 10:27:29 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{CC615F43-9E6E-4304-BB06-CBF942E1CD15}.new
[04.07.2010 10:27:29 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:30 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:32 a70] Cleanup: Reusing file 3 as 3
[04.07.2010 10:27:32 a70] CommitFile: AddRenameData: old=3, new=3, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:32 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{4279F71C-75EA-4A74-AA32-868128113F79}.new
[04.07.2010 10:27:32 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=3, new=3, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:32 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.3.dat to size 4294967296 bytes
[04.07.2010 10:27:32 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{4279F71C-75EA-4A74-AA32-868128113F79}.new
[04.07.2010 10:27:32 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{5ACAD7F2-6062-4B78-996A-ADFEBDE67211}.new
[04.07.2010 10:27:33 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{5ACAD7F2-6062-4B78-996A-ADFEBDE67211}.new
[04.07.2010 10:27:33 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:34 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:35 a70] Cleanup: Reusing file 4 as 4
[04.07.2010 10:27:35 a70] CommitFile: AddRenameData: old=4, new=4, offset=4205584384, truncate=true
[04.07.2010 10:27:35 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{05F0D467-8ADC-4C3C-B735-2B4B8F6DCBCA}.new
[04.07.2010 10:27:35 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=4, new=4, offset=4205584384, truncate=true
[04.07.2010 10:27:35 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.4.dat to size 4205588480 bytes
[04.07.2010 10:27:35 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{05F0D467-8ADC-4C3C-B735-2B4B8F6DCBCA}.new
[04.07.2010 10:27:35 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{7B799D4E-E610-4553-B04B-7BB0F97CD12B}.new
[04.07.2010 10:27:35 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{7B799D4E-E610-4553-B04B-7BB0F97CD12B}.new
[04.07.2010 10:27:35 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:37 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:38 a70] Cleanup: Reusing file 5 as 5
[04.07.2010 10:27:38 a70] CommitFile: AddRenameData: old=5, new=5, offset=3302064128, truncate=true
[04.07.2010 10:27:38 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{174EF4A1-2324-4555-B1E0-28B090C49E23}.new
[04.07.2010 10:27:38 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=5, new=5, offset=3302064128, truncate=true
[04.07.2010 10:27:38 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.dat to size 3302068224 bytes
[04.07.2010 10:27:38 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{174EF4A1-2324-4555-B1E0-28B090C49E23}.new
[04.07.2010 10:27:38 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{E93E7ECE-3688-41CF-BE69-ABB685760619}.new
[04.07.2010 10:27:38 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{E93E7ECE-3688-41CF-BE69-ABB685760619}.new
[04.07.2010 10:27:38 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:39 b8] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:41 a70] Cleanup: Reusing file 6 as 6
[04.07.2010 10:27:41 a70] CommitFile: AddRenameData: old=6, new=6, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:41 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{E2374C90-051A-4E30-AF6C-85E65B403785}.new
[04.07.2010 10:27:41 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=6, new=6, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:41 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.dat to size 4294967296 bytes
[04.07.2010 10:27:41 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{E2374C90-051A-4E30-AF6C-85E65B403785}.new
[04.07.2010 10:27:41 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{9DA636A0-E1ED-48FA-98F8-54A7EA0B3ABB}.new
[04.07.2010 10:27:41 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{9DA636A0-E1ED-48FA-98F8-54A7EA0B3ABB}.new
[04.07.2010 10:27:41 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:41 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:45 a70] Cleanup: Reusing file 7 as 7
[04.07.2010 10:27:45 a70] CommitFile: AddRenameData: old=7, new=7, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:45 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{3DE63FDC-41EF-48D8-B2EF-63E0D5600040}.new
[04.07.2010 10:27:45 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=7, new=7, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:45 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.dat to size 4294967296 bytes
[04.07.2010 10:27:45 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{3DE63FDC-41EF-48D8-B2EF-63E0D5600040}.new
[04.07.2010 10:27:45 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{CC5FED18-B8F8-45B8-BE77-09FF1B795A11}.new
[04.07.2010 10:27:45 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{CC5FED18-B8F8-45B8-BE77-09FF1B795A11}.new
[04.07.2010 10:27:45 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:45 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:48 a70] Cleanup: Reusing file 8 as 8
[04.07.2010 10:27:48 a70] CommitFile: AddRenameData: old=8, new=8, offset=3549454336, truncate=true
[04.07.2010 10:27:48 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{9FAE95CC-B325-4D1A-860F-3A06828C3204}.new
[04.07.2010 10:27:48 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=8, new=8, offset=3549454336, truncate=true
[04.07.2010 10:27:48 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.dat to size 3549458432 bytes
[04.07.2010 10:27:48 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{9FAE95CC-B325-4D1A-860F-3A06828C3204}.new
[04.07.2010 10:27:48 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{8BB69EFA-8C3B-4D7C-9764-1F9C87709213}.new
[04.07.2010 10:27:48 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{8BB69EFA-8C3B-4D7C-9764-1F9C87709213}.new
[04.07.2010 10:27:48 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:50 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:51 a70] Cleanup: Reusing file 9 as 9
[04.07.2010 10:27:51 a70] CommitFile: AddRenameData: old=9, new=9, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:51 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{DD240304-AB75-4EFC-808F-122437513E32}.new
[04.07.2010 10:27:52 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=9, new=9, offset=4294963200, truncate=true
[04.07.2010 10:27:52 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.9.dat to size 4294967296 bytes
[04.07.2010 10:27:52 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{DD240304-AB75-4EFC-808F-122437513E32}.new
[04.07.2010 10:27:52 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{157151EF-4FC4-426B-A0F8-6427AE7F8FAD}.new
[04.07.2010 10:27:52 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{157151EF-4FC4-426B-A0F8-6427AE7F8FAD}.new
[04.07.2010 10:27:52 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:53 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:54 a70] Cleanup: Reusing file 10 as 10
[04.07.2010 10:27:54 a70] CommitFile: AddRenameData: old=10, new=10, offset=1736605696, truncate=true
[04.07.2010 10:27:54 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{6FB432B3-6EDB-4085-AF07-D87BBF26859A}.new
[04.07.2010 10:27:54 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=10, new=10, offset=1736605696, truncate=true
[04.07.2010 10:27:54 a70] CommitFile: RenameDataFile: Truncating D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.10.dat to size 1736609792 bytes
[04.07.2010 10:27:54 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{6FB432B3-6EDB-4085-AF07-D87BBF26859A}.new
[04.07.2010 10:27:54 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{86BC17AD-30AC-409F-926D-07F0A2037A76}.new
[04.07.2010 10:27:55 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{86BC17AD-30AC-409F-926D-07F0A2037A76}.new
[04.07.2010 10:27:55 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:27:57 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:27:58 a70] Cleanup: Copying data from 11 through 11 to 11
[04.07.2010 10:27:58 a70] Cleanup: BigDataCopier: Preallocating 2178019328 bytes
[04.07.2010 10:28:00 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:29:18 a70] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.dat
[04.07.2010 10:29:18 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.old
[04.07.2010 10:29:18 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.dat
[04.07.2010 10:29:18 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.old
[04.07.2010 10:29:18 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{1259F6E6-79D7-4160-9A7A-10153635DBA1}.new
[04.07.2010 10:29:20 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{1259F6E6-79D7-4160-9A7A-10153635DBA1}.new
[04.07.2010 10:29:20 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:29:23 a70] Cleanup: Reusing file 12 as 12
[04.07.2010 10:29:23 a70] CommitFile: AddRenameData: old=12, new=12, offset=2368016384, truncate=false
[04.07.2010 10:29:23 a70] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{832E9A3D-0246-430E-BB8E-26A3FC0517C3}.new
[04.07.2010 10:29:23 a70] CommitFile: RenameDataFile: old=12, new=12, offset=2368016384, truncate=false
[04.07.2010 10:29:23 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:29:23 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{832E9A3D-0246-430E-BB8E-26A3FC0517C3}.new
[04.07.2010 10:29:23 a70] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{F7CD56B0-72E0-40E2-8742-B74880C64BD9}.new
[04.07.2010 10:29:23 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{F7CD56B0-72E0-40E2-8742-B74880C64BD9}.new
[04.07.2010 10:29:23 a70] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[04.07.2010 10:29:23 a70] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[04.07.2010 10:29:23 a70] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: Checking backup database consistency
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: Machine file for {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56} refers to filename prefix NB
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: Machine file for {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6} refers to filename prefix HTPC
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Commit.dat is commit file
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Control.4096.dat is ControlFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.0.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 0
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.1.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 1
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.10.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 10
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.11.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 11
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.12.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 12
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.2.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 2
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.3.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 3
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.4.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 4
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.5.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 5
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.6.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 6
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.7.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 7
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.8.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 8
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Data.4096.9.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 9
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File GlobalCluster.4096.dat is GlobalClusterFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.C.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.C.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E4-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.D.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.D.Volume.dat is VolumeFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.D.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {FE19E0AD-CBB7-11DE-BE84-00235407F2BF}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Boot.dat is BootFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.dat is VolumeFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.SYSTEMRESERVIERT.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}, volume {0BD460E3-CBB0-11DE-8293-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File HTPC.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File Index.4096.dat is IndexFile for 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.C.Boot.dat is BootFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.C.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.C.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238B-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.RECOVERY.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:23 a70] Checker: File NB.RECOVERY.Volume.dat is VolumeFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}
[04.07.2010 10:29:24 a70] Checker: File NB.RECOVERY.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}, volume {BC8E238A-B9B0-11DE-9699-806E6F6E6963}, 4096-byte clusters
[04.07.2010 10:29:24 a70] Checker: File NB.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:29:24 a70] Checker: File {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}.Machine.configdat is MachineFile for machine {263D900F-6125-4FF5-9E37-2D1846A4AE56}
[04.07.2010 10:29:24 a70] Checker: File {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat is MachineFile for machine {FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}
[04.07.2010 10:29:27 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:29:31 768] Listener TcpEventCallback
[04.07.2010 10:29:31 768] Listener TcpConditionCallback from 192.168.178.57
[04.07.2010 10:29:31 105c] Session: ThreadMain for 00EFB860
[04.07.2010 10:29:31 105c] Creating the server instance.
[04.07.2010 10:29:31 105c] Created the server instance.
[04.07.2010 10:29:31 105c] Client subject: CN=CFE2126F2E55E40E6B5D45A0FCA6A58E6
[04.07.2010 10:29:31 105c] Client issuer: CN=M878BDC66F78847BA8D1B1634FB2A003B
[04.07.2010 10:29:31 105c] Auth succeeded, ready for command
[04.07.2010 10:29:31 105c] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[04.07.2010 10:29:31 105c] Partner cert name is <CN=CFE2126F2E55E40E6B5D45A0FCA6A58E6>
[04.07.2010 10:29:31 105c] Partner GUID is {fe2126f2-e55e-40e6-...}
[04.07.2010 10:29:31 105c] Session: DoBeginReconnectableSession
[04.07.2010 10:29:31 105c] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {3EE6D93C-D39B-44FF-9D15-BD11BFE8C33D}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[04.07.2010 10:29:31 105c] Session: DoBackupSet
[04.07.2010 10:29:31 105c] BigOperationQueuer: HTPC is waiting.
[04.07.2010 10:29:35 1738] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:29:36 a70] Checker: Finished checking backup database consistency, 0 error(s) found.
[04.07.2010 10:29:36 a70] Cleanup: Backup database size is 45GB
[04.07.2010 10:29:36 a70] Cleanup: Backup database size reduction by cleanup is 4%
[04.07.2010 10:29:36 a70] Cleanup: Backup database SI now 27%
[04.07.2010 10:29:36 a70] Bereinigung der Sicherungsdatenbank wurde beendet.
[04.07.2010 10:29:36 a70] CleanupScheduler: Finished cleanup
[04.07.2010 10:29:36 a70] CleanupScheduler: Next cleanup scheduled for 11.07.2010 08:00:00
[04.07.2010 10:29:36 105c] BigOperationQueuer: HTPC is released
[04.07.2010 10:29:36 105c] Sicherungssatz 23 für HTPC wurde gestartet.
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.SYSTEMRESERVIERT.Volume.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.Volume.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.C.Volume.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.Volume.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.D.Volume.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{FE2126F2-E55E-40E6-B5D4-5A0FCA6A58E6}.Machine.configdat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.BackupSet.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HTPC.BackupSet.dat
[04.07.2010 10:29:36 105c] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[04.07.2010 10:29:39 b8] Session: DoGetConfiguration
[04.07.2010 10:29:55 105c] Sicherung von HTPC System-reserviert wurde gestartet.
Hirnschmalz
#141 erstellt: 06. Jul 2010, 16:57
Moin,
die logs von Lights Out liegen woanders. Nur der vollständigen Information halber
Jetzt aber noch eine verständnisinnige, 4.07., 10:25 Uhr, hast du vorher oder nachher die Datenbank repariert und manuell bereinigt?
Fürs nächste mal wenn es um lange logs geht: http://pastebin.org/
vstverstaerker
Moderator
#142 erstellt: 06. Jul 2010, 17:22
Ja ich meinte eher allgemein, irgendwo bei den Anwendungsdaten. Ich such das sonst immer ohne Tastenkombi, wenn ich an Clients arbeite
Das war danach, nämlich gestern den 05.07. dann.
Danke, werd ich mal ausprobieren dann beim nächsten Problem
Hirnschmalz
#143 erstellt: 06. Jul 2010, 17:50
Also auf den ersten Blick passt das...
und die waren dann ja auch weg.
Screenshot weiter oben sieht auch gut aus, passt
Kannst ja nächsten Sonntag nochmal kontrollieren...
vstverstaerker
Moderator
#144 erstellt: 07. Jul 2010, 07:41
Gut, das hätte ich da drin wohl nie gefunden
Ist es irgendwie relativ einfach möglich anzupassen, welche Statusmeldungen am Client angezeigt werden sollen? Ich bekomme z.B. immer eine Meldung vom WHS, dass eine Anti-Spyware Software nicht vorhanden oder veraltet auf dem HTPC ist. Das nervt ziemlich, da ich dafür den quasi fast täglich aktualisierten Windows Defender nutze... Auch schon wieder lustig, wie die Windows-Sachen untereinander können...
Kann man außerdem dauerhaft Meldungen ausschalten, wenn ein Client seit mehr als 5 (?) Tagen nicht gesichert wurde? Ich nutze mein Notebook nur sehr selten. Die Meldung kann man zwar bei Netzwerkintegrität ignorieren, aber nach der nächsten Sicherung und den nächsten 5 Tagen kommt es wieder neu...
Man kann zwar Benachrichtigungen zum Netzwerkstatus ausschalten, aber dann kommt ja wahrscheinlich gar keine Meldung mehr... Einige sind jedoch wichtig und nützlich.
Gestern habe ich endlich den letzten Client hinzugefügt (Arbeitszimmer).
Probleme gab es auch dort. Früher lautete mein Benutzerkonto dort "Admin Name". Am WHS und einem anderen Client jedoch nur "Name". Da es ja überall gleich sein soll, habe ich überall den Nutzer zu "Name" geändert.
Das Problem dabei ist, dass Win 7 das teilweise nicht so lustig findet und z.B. der Benutzerordner weiterhin "Admin Name" heißt. Das bleibt irgendwo im System verankert nach der Änderung.
Entsprechend gibt es eine Meldung vom WHS, dass dort kein Benutzerkonto namens "Admin Name" vorhanden wäre...
Hirnschmalz
#145 erstellt: 08. Jul 2010, 17:55
Moin,
Wenn man weiß wonach man suchen muss ist es nicht so schwer
Ich weiß was du meinst, bei mir kommt die Meldung auch manchmal. (und verschwindet auch schnell wieder)
Einfach ausschalten kann man die leider nicht.
Ich finde die aber auch nicht sooo wild, da sie ja auch automatisch verschwindet und einfach keine beachtung von mir bekommt
It´s not a bug, it´s a feature.
Ja geht, mit dem WHS Toolkit 1.0 (Nicht mit 1.1) Leider habe ich diese Version aber nicht mehr
Vielleicht findest du die ja noch irgendwo, wenn nicht sag bescheid. (Vielleicht habe ich da noch ne Quelle)
Stimmt, dann kommt nichts mehr. Bei mir werden Benachrichtigungen nur bei einem PC angezeigt, bei dem Rest ist es deaktiviert.
Entsprechend gibt es eine Meldung vom WHS, dass dort kein Benutzerkonto namens "Admin Name" vorhanden wäre... :Y[
Huch, wo kommt die Meldung? Machst du mir mal bitte einen Screenshot davon?
vstverstaerker
Moderator
#146 erstellt: 09. Jul 2010, 09:09
Naja, vielleicht kommt ja mal ein Update dazu... Stimmt aber, gibt störendere Dinge
Okay, da muss ich dann mal suchen demnächst.
Das ist allerdings eine gute Idee. Speziell im Arbeitszimmer, wo meine Eltern am PC eher arbeiten, dürften sie solche Meldungen mal wieder verstören Das brauche ich wirklich nur am HTPC, werde ich also noch konfigurieren.
Geht natürlich erst, wenn es wieder kommt. Also ich habe die WHS Konsole im Arbeitszimmer installiert, dann kam die Meldung, dass dieses Benutzerkonto bzw der Name auf dem WHS nicht existiert. Ich glaube bei meinem Notebook ist es auch so gewesen. Die Meldung kam dort auch nicht mehr, vielleicht weil ich das Passwort für die Freigaben speichere...
Achso, eine Kleinigkeit noch, vielleicht weißt du das. Man kann ja die Intensität der LED-Leuchten einstellen (tolles Feature!), bei mir auf schwächste Stufe, damit ich den Status noch sehe.
Kann man zusätzlich separat das Standby-Blinken abschalten? Bei einigen Mainboards geht das z.B. im Bios (bei mir nicht, mein HTPC blinkt im Standby auch immer). Meine Eltern verschreckt das Blinken im Flur
Hirnschmalz
#147 erstellt: 09. Jul 2010, 10:14
Naja, vielleicht kommt ja mal ein Update dazu... Stimmt aber, gibt störendere Dinge ;)
Da besteht leider wenig hoffnung. Schuld ist eigentlich der Client, dieser meldet den Fehler und der WHS gibt das nur weiter...
Ich habe es nicht im Netz gefunden, aber über andere Wege bekommen. Wenn du mir deine Mailadresse per PM mitteilst schicke ich es dir.
Hmm, also ich weiss gerade echt nicht was du meinst und stehe auf den Schlauch. (Wahrscheinlich weil ich diese Fehlermeldung nie hatte )
Also müssen wir auf ein Screenshot warten
Kann man zusätzlich separat das Standby-Blinken abschalten? Bei einigen Mainboards geht das z.B. im Bios (bei mir nicht, mein HTPC blinkt im Standby auch immer). Meine Eltern verschreckt das Blinken im Flur :D
Kann man leider nicht. Es gibt aber einen Würgaround -> Stück Klebeband
vstverstaerker
Moderator
#148 erstellt: 09. Jul 2010, 11:57
Okay, kriegst später eine PM deswegen.
Also ich hatte jetzt gerade nicht diese Meldung, sondern noch eine andere:
Komischerweise aber nur bei einem Benutzerkonto, hätte eigentlich bei 2 kommen müssen. Oder "nicht erneut erinnern" trifft dann für alle Konten zu, was mich aber wundern würde.
Hintergrund natürlich, dass an den Clients keine Passwörter genutzt werden. Am WHS jedoch lässt sich ja gar kein Konto ohne PW erstellen. Das wäre für meine Eltern allerdings besser^^
Klar ich schau nochmal, was ich da mache.
Das ist ja auch ärgerlich. Der meldet ja auch selbst, wenn z.B. Antivir nicht aktuell ist, aber solche Meldungen habe ich schon ewig nicht bekommen. Das läuft wohl besser...
Hirnschmalz
#149 erstellt: 10. Jul 2010, 08:52
Moin,
Du hast Post.
Ich kann dir dabei aber kaum helfen, da ich das selbst nicht installiert habe und auch nicht mehr weiß, wo dass genau war.
Ist an den Clients nur ein Benutzer eingerichtet?
Dann würde sich anbieten ein Kennwort zu hinterlegen und Autologin zu benutzen (dafür cmd.exe mit adminrechten starten und dort dann control userpasswords2 ausführen)
Jau, das ist ein wenig blöd. Schöner wäre es, die Benachrichtigung des WHS würde ein wenig träger sein, dass wäre alles in Ordnung. (Oder der Client nicht sofort einen Fehler melden)
Warum die das aber nicht ändern, kann ich dir nicht sagen
vstverstaerker
Moderator
#150 erstellt: 10. Jul 2010, 09:15
Du kannst mir eben auch nicht bei allem helfen Ich schau es mir an und dann werde ich ja sehen...
Also im Arbeitszimmer sind es 3 Benutzer. Am HTPC und Notebook je einer, da habe ich diese Meldung mit dem PW jedoch auch nicht bekommen...
Gestern war es ja ein richtiger Knaller. Es gab ein Update für den Windows Defender, vielleicht eine halbe Stunde später oder so gab es die Meldung es sei nichts installiert oder nicht aktuell
Vermutlich würde eine andere Antispy-Software auch schon helfen, aber dazu habe ich eigentlich auch keine Lust^^
Hirnschmalz
#151 erstellt: 10. Jul 2010, 21:13
Moin,
schaffst du schon
Wenn du die Kennwortrichtlinie änderst, geht es glaube ich auch ohne Kennwort. (Bin mir aber gerade nicht sicher) Die findest du in der Admin Konsole in den Einstellungen unter Kennwort.
Ich benutze an all meinen Clients die Windows sind auch den Defender, aber sowas ist mir noch nie passiert :
(Aber im anderen Forum habe ich gelesen, dass es mit anderen AntiViren/Spy Lösungen auch Probleme gibt, diese sehen aber auch so aus, dass nur kurz eine Meldung kommt...)
vstverstaerker
Moderator
#152 erstellt: 12. Jul 2010, 18:06
So, bei der Hitze kaum Lust zu basteln, aber ich wollte dich natürlich nicht länger warten lassen
Danke, das Toolkit scheint eine gute Sache zu sein. Und man kann genau das umstellen, was mich gestört hat - klasse
Nach der Installation war die Konsole zwar mal wieder mehr als instabil, aber jetzt geht es wieder...
Das mit den Kennwortrichtlinien schau ich mir als nächstes an, schaffe ich heute nicht mehr.
Hirnschmalz
#153 erstellt: 12. Jul 2010, 19:48
Moin,
danke für die Rückmeldung
Super, dass das Toolkit hilft.
Da frage ich mich aber auch echt, warum die dass in der neueren Version rausgenommen haben
Wenn das mit den Kennwortrichtlinien nicht geht, es gäbe noch eine andere Methode (So ist es ja nun nicht ) So wäre es aber denke ich am einfachsten.
vstverstaerker
Moderator
#154 erstellt: 14. Jul 2010, 13:48
So, ich habe jetzt die Kennwortrichtlinien auf unsicher gesetzt und anschließend bei Kennwort ändern einfach gar kein Kennwort eingegeben. Ob das funktioniert hat, weiß ich grad selbst nicht so genau Werd ich dann wohl erst am anderen PC merken...
Hirnschmalz
#155 erstellt: 14. Jul 2010, 17:42
Moin,
Sollte so gehen
Dir muss dann nur bewusst sein, dass dann jeder, der in deinem Netzwerk ist dann auf die entsprechenden Freigaben zugreifen kann.
vstverstaerker
Moderator
#156 erstellt: 15. Jul 2010, 13:37
So, da keine Nachfrage dort mehr kam, ist das PW wohl tatsächlich zu nichts geändert^^
Ja klar, das WLAN ist ja geschützt und das DLAN meines Wissens nach auch. Geheime Staatsangelegenheiten sind es auch nicht, von daher halte ich das zunächst für ausreichend.
Im Laufe der Zeit kann man das ja wieder verschärfen, generell herrscht bei meinen Eltern zunächst Überforderung mit den neuen Speicherorten
Hirnschmalz
#157 erstellt: 15. Jul 2010, 17:46
Moin,
ich denke dabei immer gerne an Besucher. Da gibt es so Exemplare, die manchmal nicht aufpassen und ausversehen löschen. (Alles schon passiert) Auf ner LAN oder ähnliches geht das schnell...
Ist gibt eben kein Papierkorb mehr. Aber du hast ja ein Backup und das ganze ist schon eher unwahrscheinlich
Ich ersah es nur als meine Pflicht, dass nochmal zu erwähnen
Und, auch Eltern gewöhnen sich um (Und erkennen irgendwann die Vorteile)
vstverstaerker
Moderator
#158 erstellt: 18. Jul 2010, 16:39
Argh ich habe gerade kurzfristig ein größeres Problem.
Habe ClamAV deinstalliert. Das wurde mit folgender Meldung abgeschlossen:
Ich habe auf OK geklickt, seit dem tut sich hier nix mehr und die Sache sieht immer so aus:
Also keine Rückmeldung und keine Reaktionen.
Habe bereits den Acer über RDP neu gestartet und auch den Client neu gestartet. Trotzdem läuft jetzt die Konsole nicht mehr richtig
Dabei wollte ich den Thread heute sozusagen erstmal mit positivem Fazit abschließen.
Hirnschmalz
#159 erstellt: 18. Jul 2010, 17:10
Uff,
habe gerade wenig Zeit...
mit ClamAV kenne ich mich nicht aus, weißt du ja. Ob man bei der Deinstallation irgendwas beachten muss weiß ich auch nicht.
Guck mal bitte nach, ob Clam noch als installierte Software zu sehen. (Also per RDP, dann wie gewohnt unter Windows)
Ausserdem bitte mal ein Screen der Terminaldiensteverwaltung machen. (Start->Systemsteuerung->Verwaltung)
vstverstaerker
Moderator
#160 erstellt: 18. Jul 2010, 17:21
Ja da geht es schon los, in der Softwareliste wird ClamAV noch angezeigt. Könnte ich ja dort entfernen, habe aber irgendwie "Angst" vor den Folgen nach der Konsolensache
Wäre jetzt natürlich mein Fehler, wenn man das nicht über die Konsole deinstallieren soll
Nur das hier?
http://666kb.com/i/bl1ap1cnpadcv22dk.gif
€dit:
In der Anleitung von ClamAV steht natürlich, dass man es über Software deinstallieren soll. Schön blöd, dass ich natürlich dachte, alle Add-Ins in der Konsole deinstallieren zu können.
Ist trotzdem die Frage, ob ich das jetzt einfach machen kann in der Situation
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Jul 2010, 17:34 bearbeitet]
Hirnschmalz
#161 erstellt: 18. Jul 2010, 20:38
Moin,
Deine Konsole geht gar nicht mehr oder? Sonst könntest du versuchen es nochmal zu installieren.
Ansonsten würde ich versuchen dass über Software zu deinstallieren....
vstverstaerker
Moderator
#162 erstellt: 19. Jul 2010, 06:46
Nein die Konsole macht gar nix mehr, das Einstellungsfenster zeigt ja keine Rückmeldung und lässt sich auch nicht schließen.
So, habe es jetzt ruck zuck deinstalliert
Das ist aber noch so geblieben:
Hirnschmalz
#163 erstellt: 19. Jul 2010, 16:20
Moin,
schon neugestartet?
vstverstaerker
Moderator
#164 erstellt: 19. Jul 2010, 16:34
Ja per RDP nach der Deinstallation, dann bin ich in die Konsole > s.o.
Meine einzige Idee wäre den Connector zu deinstallieren und dann neu installieren...
Hirnschmalz
#165 erstellt: 19. Jul 2010, 16:45
Moin,
versuch das mal. Wenn das nicht klappt machst du mir bitte noch mal ein Screen der Terminaldiensteverwaltung während die Admin Konsole offen ist.
vstverstaerker
Moderator
#166 erstellt: 19. Jul 2010, 16:54
Bevor ich das machen wollte, habe ich jetzt nochmal den Acer und den Client gleichzeitig neugestartet und jetzt ist es doch weg. Auch an der Konsole kann ich mich wieder etwas schneller anmelden. Mit dem Fehler oben hat das schier eine Ewigkeit gedauert.
Fazit: Vor jeder Deinstallation nachsehen, ob das über die Konsole oder über RDP gemacht werden soll
2. Fazit: Sowieso immer der Dank an dich
Hirnschmalz
#167 erstellt: 19. Jul 2010, 17:00
Moin,
Super dass es wieder geht.
Den Entwickler der das verbrochen hat sollte man als erstes mal kräftig in den Arsch treten.
2. Fazit: Sowieso immer der Dank an dich ;)
Gerne
vstverstaerker
Moderator
#168 erstellt: 21. Jul 2010, 16:00
Habe gerade wieder ein Backup per USB gemacht. Anschließend wollte ich ein altes Backup löschen, jetzt sieht die Konsole nur noch so aus:
http://666kb.com/i/bl4a2yh6qdamwybck.jpg
Entwarnung: Das Backup wurde trotzdem gelöscht, nur während der Zeit hängt die Konsole irgendwie komplett. Jetzt geht sie aber wieder. Die mag das wohl nicht so sehr^^
Hirnschmalz
#169 erstellt: 21. Jul 2010, 16:10
Moin,
Deine Konsole mag irgendwie einige Sachen nicht
Wenn du magst kannst du mal die letzten Logs aus %qlogs% mit den Namen HomeServerConsole.Bla.blabla.bla.log posten.
vstverstaerker
Moderator
#170 erstellt: 21. Jul 2010, 16:17
Ja, da ist was dran
Okay, ich suche nachher, jetzt wird erst noch beim Löschen eines weiteren Backups gehangen
Ich füge es dann als Edit hier ein...
€dit: Die letzten Logs
http://pastebin.org/pastebin.php?dl=410937
http://pastebin.org/pastebin.php?dl=410939
Die anderen sind alle noch älter, zumindest wenn "geändert am" stimmt.
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Jul 2010, 16:42 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#171 erstellt: 23. Jul 2010, 07:07
Zusätzlich ist mir noch etwas aufgefallen, vielleicht kannst du das auch bestätigen.
Wenn 2 Clients laufen, also z.B. AZ und HTPC und AZ wird heruntergefahren, dann kann man einige Zeit den Acer nicht mehr verwenden, er scheint dann irgendwie zu hängen.
Mir ist es schon mehrfach am HTPC passiert, dass ich genau in diesem Moment einen Ordner von Firefox aus zum Speichern auf dem NAS öffnen wollte - Firefox hängt sich auf und auch sonst hängen alle Zugriffe zum NAS. Nach einiger Zeit (kann fast 1 Min. sein) reagiert es dann wieder und man kann gewohnt arbeiten.
Hirnschmalz
#172 erstellt: 23. Jul 2010, 15:59
Moin,
die Logs sehen in Ordnung aus, da ist nichts auffälliges.
Zu dem hängen: Da ist mir nichts bekannt. Du kannst das, wenn ich das richtig verstehe, reproduzieren?
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
NAS-Server Kaufberatung: Acer Aspire EasyStore H340 vs. Synology DS209
Kenshi01 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  21 Beiträge
Samsung LE40C650 & Acer easyStore H340
akaGiz am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  3 Beiträge
WHS (Acer H340) vs. Philips 37pfl9604
*Fatboy* am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
WHS (Acer H340) oder Linux- NAS (Synology oder Qnap)
Frank.01 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  10 Beiträge
Ersatz für Acer H340 WHS gesucht
vstverstaerker am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  54 Beiträge
Acer H340
Trustmaster am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
Humax icord HD+ mit ACER Aspire easystore verbinden
Pone am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  10 Beiträge
DLNA mit Samsung LE40B650 und Acer Aspire Easy Store H340
Torea am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
NAS oder WHS
reservoirdogs am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Foto-Wiedergabe von WHS/NAS
rowin am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.363
