HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » dLAN 500 AVtriple sinnvoll? | |
dLAN 500 AVtriple sinnvoll?+A -A |
balko_hb
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 20:21 | |
Hallo zusammen, die Endgeräte im Wohnzimmer (EG) nehmen zu. Zur Zeit verwende ich ein DLAN-Netz Devolo AV200+ und WLAN über eine FritzBox 7170 (DG) + Repeater Fritz 300e (OG). Nun habe ich das Problem, das im EG der DLAN-Adaper nur einen LAN-Anschluss hat und ich gerne 3 Endgeräte in das DLAN-Netz einbinden möchte. Weitere Adapter zu plazieren ist mangels Steckdosen nicht möglich, WLAN ist trotz Repeaters zu störanfällig, einen zusätzlichen Switch möchte ich vermeiden... Die derzeitige Übertragungsrate des DLAN-Adapters im EG: 20 - 25 Mbit/s (besser geht's nicht) Da der Devolo dLan 500 AVtriple-Adaper kompatibel zu den AV200ten ist, würde ich den gerne einsetzen. Ist theoretisch eine bessere Übertragungsrate mit einem 500er in Kombi mit 200er möglich? Grüße Balko |
Amperlite
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 01:08 | |
Den AVtriple als Switch einzusetzen wird sicherlich funktionieren. Bessere Übertragungsraten wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreichen. Ich würde sogar davon ausgehen, dass sie nicht nennenswert besser werden, wenn du 500er-Adapter auf beiden Seiten einsetzt. Die Leitungsdämpfung wird wohl der limitierende Faktor sein. |
balko_hb
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 09:55 | |
Hallo zusammen, ich habe nun das DLAN-Netz ein wenig ausgebaut: Es kam eine neue FritzBox 3390 und zwei Devolo DLAN 500 Adaper. Einer ist mit dem Router im Dachgeschoß verbunden und der andere (500 AVtriple) ist nun im EG. Im OG befindet sich noch ein "alter" AV200. Während ich im Obergeschoß über dem AV200er die Geschwindigkeit steigern konnte (von ca. 85 Mbit/s auf 110 - 115 Mbit/s) , verminderte sich die Geschwindigkeit im EG von 20 - 25 Mbit/s mit dem damaligen AV200 Adaper auf nun nur noch 10 - 11 Mbit/s mit dem AVtriple 500. Da ich keine andere Steckdosen im EG nutzen kann, bin ich nun etwas ratlos. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Geschwindigkeit halbwegs zu verbessern? Kann ein Elektriker evtl. da was machen? Für Eure Tips schon einmal vielen Dank! Grüße Balko |
Amperlite
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 09:58 | |
Möglich, dass die Steckdosen auf verschiedenen Phasen liegen. Wenn das der Fall ist, könnte der Einsatz eines sog. "Phasenkopplers" eine Verbesserung bringen. Damit werden die (normalerweise getrennten) drei Phasen im Hochfrequenzbereich zusammengeschaltet. Weil dieses Bauteil in den Sicherungskasten (lebensgefährliche Netzspannung!) eingebaut werden muss, ist dies nur von einem Elektro-Fachmann zu machen. |
balko_hb
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 14:00 | |
Danke für den Tip! Ich habe das mal gegoogelt. Die Chance, eine Verbesserung zu erzielen, scheint ja gegeben zu sein. Na dann werde ich es mal mit einem Phasenkoppler versuchen. Muss ich dabei auf besondere Eigenschaften achten? Grüße Balko |
Devolo dLan 200 und Devolo dLan 500 Gaugamon am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Devolo dLAN 500 darkreal am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
devolo dlan afo94 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
DLAN Devolo 500 - Frage HD Streaming sideboy am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 10 Beiträge |
DLAN Störgeräusche affenkopp am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
DLan Erfahrungen heatschgern am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 3 Beiträge |
dLan Adapter Spike3006 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 15 Beiträge |
DLAN verbinden Muggwart am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit dLAN? Eipott am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 9 Beiträge |
Probleme Datenrate Dlan Nas Bestfriend am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
