Viele Kabel in einer Leitung - Koax + Cat5 ?
Loeff
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 07:42
Hallo, liebe Freunde.
Meine Frage bezieht sich auf die prinzipielle Verkabelung meiner Dreambox(en), sowohl Sat-Anschluss, als auch Netzwerk.
Ausgangslage: 2 Stockwerke. Multiswitch im Dachboden, bereits auf einige Dosen im Haus verteilt.
Problem: Wie bekomme ich folgende Leitungen in den einen Kabelkanal, der bereits existiert und wahrscheinlich nicht zu vergrößern ist (ich weiß zumindest nicht wie). Durchmesser ist so etwa 22mm, ist wohl eine Normgröße.
Wunschleitungen: in dem einen Kanal sollen sein: 2 Koax (für Dreambox Twinreceiver, 3 oder 4 wären besser - DM8000) und einmal Cat5 für Wlan-Router im unteren Geschoss.
Multimediadosen habe ich schon gesehen, mir geht es halt um die Zuleitung. Gibt es extra dünne Kabel? Ich glaube kaum, daß ich nachträglich eine Leitung durch die Mauer von oben nach unten legen kann...
Weitere Frage: Wie soll das Netzwerk vernünftiger Weise aufgebaut sein? Im Obergeschoss ist das Modem und ein Kabelrouter. WAN port ans Modem, 3 LAN Ports für PC/Dreambox, ein LAN Port über die Leitung nach unten zum WLAN Router. Von dort per Kabel an Dreambox + Xboxen, und WLAN für Notebooks / Mobiltelefone. Kann da alles im gleichen Subnetz sein, oder muss ich da oben & unten aufteilen?
DANKE!
Hirnschmalz
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 15:02
Moin
Ich habe keine Ahnung was für ein Durchmesser vernünftige Koaxkabel haben.
Cat5 S-FTP haben normalerweise einen Durchmesser von 6,2mm.
Cat7 PiMf gibt es ab 7mm Durchmesser.
Ist da noch sowie Platz oder nicht?
Bevor wir hier weitermachen.
Hast du das alles schon? Weil der WLAN Router macht so keinen sinn. Ein Access Point + Switch reicht aus.
Verschiedene Subnetze brauchst du nicht.
Ansonsten davon bitte eine Zeichnung machen, macht vieles einfacher.
Loeff
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 06:50
Danke Hirnschmalz!
Ich habe da schon ein paar gute Ansätze. Kabeltechnisch sollte sich das ausgehen, habe vernommen, daß es dünne Koax gibt, mit guter Signalqualität.
Multimediadose lasse ich aus, da ich keine Twin-Sat + LAN gefunden habe. Lösung: eine zweite Dose bohren für LAN und die Bestehende mit TwinSat bestücken.
Netzwerktechnisch habe ich schon alles, ergo werde ich meinen WLAN Router (Zyxel NBG417N) als AP konfigurieren und alles im gleichen Subnetz lassen. Sollte so in etwa funktionieren.
Da jetzt erstmal der Umzug + Umbau bevorsteht wird sich die Konfiguration noch ein bisschen hinauszögern, sollte ich dann Probleme haben oder auch nicht, melde ich mich mit dem Resultat!
Guten Start in die Woche!
Hirnschmalz
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 08:58
Na dann viel Spass beim Bauen
Hier schonmal: how to convert a wireless router into an access point
Powerline über Koax - schnelle Alternative zu CAT5
ChristianHJW am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  2 Beiträge
Koax Kabel Wandanschlussdose Problem
Janik131 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
KOAX auf LAN auf KOAX in Router
tontot am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  10 Beiträge
Ungeschirmtes Ethernet-Flachkabel neben Koax?
johndd am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  2 Beiträge
Ethernet über Koax
Boerek am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  14 Beiträge
Entstörung DSL Leitung
Otis_Sloan am 21.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  35 Beiträge
Internet Signal ueber Koax direkt im TV «abgreifen»
graffeli am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
Zwei Koax Buchsen - ein Router!
PierreVerse am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  8 Beiträge
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router.
mocototo am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  9 Beiträge
Ethernet über Koax, geht das bei mir überhaupt? (sorry, lang)
fatzgenfatz am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedUlfert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.157
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
