HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » USB 3.0 Hausverkabelung | |
USB 3.0 Hausverkabelung+A -A |
stefano31
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 20:03 | |||
Guten Abend, Kennt sich jemand mit USB 3.0 im Hausnetzwerk aus? Ich möchte gerne mein NAS im Keller mit meinem Panasonic Plasma (hat einen Mediaplayer) per USB verbinden. Jetzt im Rohbau muss ich die Entscheidung für ein Kabel treffen. Gibt es 15 oder 18 Meter lange USB 3.0 Kabel? Was kosten die, woher bekommt man die? Wer hat Erfahrung damit? Kommt man mit USB 2.0 aus auch bei 3D Sendungen, die (in einigen Jahren wenn die Technik soweit ist) aufgezeichnet und dann wiedergegeben werden? Gruß Stefano [Beitrag von stefano31 am 24. Jul 2013, 20:10 bearbeitet] |
Don_Chuleo
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 21:47 | |||
USB3 und 15m Kabellänge wird nicht funktionieren. Du kannst ausprobieren ob es mit einigen dazwischengeschalteten aktiven Repeatern funktioniert. Besser wäre Gigabit Ethernet.. da sind 15m überhaupt kein Problem. USB2 ist für 5m Kabellänge spezifiziert... USB3 wohl kaum für mehr als 5m http://www.golem.de/1201/89067.html vielleicht ist das noch was... Gruss Chuleo |
Streptomyces
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 22:03 | |||
USB 3.0 ist nur für kurze Kabellängen gedacht, also so etwa 3 bis 5 Meter. Größere Längen gehen, wie schon angedeutet, nur mit zwischengeschalteten Repeatern oder Hubs. So eine Bastellösung ist dann allerdings eine ziemliche Krücke. Sie wird durch so viele aktive Bausteine fehleranfällig. Das ist besonders dann kritisch, wenn das ganze in der Wand verlegt werden soll. Gerade für ein NAS und auch aufgrund der Langzeittauglichkeit und -kompatibilität wäre z.B. ein CAT6-Kabel deutlich vorzuziehen. Wie der Vorposter schon schrieb, ist Ethernet auf große Längen ausgelegt, braucht keine zwischengeschaltete Aktivtelektronik und wird auch noch in einigen Jahren mit anderer Technik weiterhin zuverlässig funktionieren. |
stefano31
#4 erstellt: 25. Jul 2013, 06:24 | |||
Ok, danke für die Einschätzung. Aber ein TV mit Media Player (und Recorder), wie z.B. ein aktueller Panasonic Plasma VTW60 kann ja nicht über LAN aufzeichnen, oder? Falls das über LAN nicht geht und USB auch keine Lösung ist, müßte ich dann ja doch eine Festplatte neben den TV stellen, hätte dann aber die Aufzeichnungen nicht im Hausnetzwerk. Habe ich was falsch aufgeschrieben, oder gibt es evtl doch eine Lösung, an die ich nicht gedacht habe? Gruß Stefano |
elchupacabre
#5 erstellt: 25. Jul 2013, 06:24 | |||
Wozu willst du ein USB Kabel verwenden, wenn genau für diese Anforderungen eine vernünftige Netzwerkverkabelung vorgesehen ist? Das NAS, ist ja auch ein Netzwerkstorage, genauso solltest du es auch verwenden. Wie die Vorposter schon schrieben, USB auf kurzen längen, Netzwerk um das Haus zu "vernetzen" |
Streptomyces
#6 erstellt: 25. Jul 2013, 07:36 | |||
Bist du dir eigentlich sicher, dass die Aufzeichnungen des TV dann auch von anderen Geräten wieder gelesen werden können? Ich hatte schon mehr als einen Panasonic (LCD) und die formatieren und verschlüsseln die Festplatte bei erster Verwendung so, dass die Inhalte nur noch an genau diesem TV betrachtet werden können Muss ja bei dir nicht genauso sein, aber ich wollte nochmal nachhaken. Nicht, dass du was planst, was am Ende garnicht technisch möglich ist. |
blitzschlag666
#7 erstellt: 25. Jul 2013, 07:49 | |||
genau das ist der Punkt. Wenn eh nur das aufzeichnende Gerät selbst die Files wieder abspielen kann dann macht eine Speicherung auf einem NAS nur bedingt bzw. wenig Sinn. Hier könnte man auch einfach einen 64GB USB-Stick oder, wenn man länger die Aufnahmen vorhalten will, eine 2,5" USB-Festplatte mit ausreichender Kapazität direkt am TV benutzen. Soweit ich das mal verfolgt hatte kann man die Aufnahmen, sofern man überhaupt wegen des proprietären Dateisystems darauf zugreifen kann, nichtmal innerhalb der Herstellergeräte austauschen weil ein geräteabhängiger Schlüssel zum verschlüsseln der Aufnahme benutzt wird. Das austauschen der Hauptplatine führt bei Samsung TVs z.B. dazu das alle evtl. vorhandenen Aufnahmen des TVs unbrauchbar werden (zumindest war das noch bis zur C-Serie so. danach bin ich nicht mehr informiert). |
stefano31
#8 erstellt: 25. Jul 2013, 08:37 | |||
Das Argument könnte entscheidend sein. Ist zwar nicht toll, aber dann eben ohne diese Netzwerkkomponente. Dann gibt's wieder eine 2,5er Festplatte neben dem TV. |
Drexl
#9 erstellt: 25. Jul 2013, 09:40 | |||
Das geht nicht. Beide Geräte sind "USB-Hosts" und dafür vorgesehen, Peripherie anzuschließen. Und ein NAS ist in diesem Fall kein Peripheriegerät. USB-Host: flache Buchse USB-Peripherie: quadratische Buchse Anschluß geht nur von flach nach quadradisch, nicht flach nach flach! [Beitrag von Drexl am 25. Jul 2013, 09:41 bearbeitet] |
stefano31
#10 erstellt: 25. Jul 2013, 14:21 | |||
Auch sehr hilfreiche Info, Drexl ! Damit hat sich die USB Verkabelung endgültig erledigt. |
NAS durch USB 3.0 erweitern ? Sigmar. am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 3 Beiträge |
Router für USB 3.0 Anschluss (4TB HDD) wesb am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 10 Beiträge |
Modem-Router / Gigabit-LAN / USB 3.0 / W-LAN domenr1 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
NAS per USB an TV billickz am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 4 Beiträge |
Lan/usb switch test20 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
NAS-Server per USB-Kabel befüllen afwr am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
USB Audioausgabe von NAS zu USB DAC Joe_D am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 6 Beiträge |
USB 3.0 WLAN Stick verbindet sich nur mit 2,4 GHz ! blu-ray_spieler am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 9 Beiträge |
Suche USB Platte mit Netzwerkzugriff (auch auf die USB Daten) kiste1977 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 4 Beiträge |
NAS auch als USB-Festplatte? nixplan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.764
