HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Plex Media Server auf NAS extrem langsam | |
Plex Media Server auf NAS extrem langsam+A -A |
seb:Deluxe
18:32
erstellt: 07. Jan 2014, |
Hallo Zusammen! Ich habe mir einen Synology DS213air zugelegt und möchte darauf den Plex Media Server laufen lassen. Als einziges "Zielgerät" dient ein Samsung TV. Nun ist es so, dass das Abspielen sämtlicher Medien hervorragend funktioniert und auch ruckelfrei läuft. Jedoch ist das Scrollen durch die Mediathek absolut unzumutbar. Die Sektion "Movies" enthält >600 Filme. Die Symbole für die Filme sowie deren Beschreibung werden auch sehr schnell geladen, jedoch dauert es ewig, bis die Cover im unteren Filmstreifen geladen werden. Während des Ladens ist die CPU-Auslastung des NAS bei 100%. Nach ca. 20 Sekunden erscheinen die Cover im Filmstreifen, nach weiteren 20 Sekunden das große Cover des ausgewählten Films. Ich muss auch dazu erwähnen, dass die Bibliothek komplett neu eingerichtet ist und dies jetzt der erste Versuch ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Normalerweise sollte der NAS doch in der Lage sein, die paar Informationen zügig liefern zu können, oder täusche ich mich? |
cege
15:57
erstellt: 08. Jan 2014, |
Ich nehme an, Du benutzt die Plex-App direkt auf dem Samsung? Die reagiert bei mir (noch) recht flink bei im Moment ca. 300 freigegebenen Filmen. Allerdings habe ich auch eine 1813+, die wohl besser performt. |
cisse
10:11
erstellt: 26. Jun 2014, |
wow bei einer 1813+ kann ich mir gut vorstellen, dass es halbwegs performt ![]() ich habe heute einen smart TV von samsung ue40F5370 bestellt und zu hause bereits die diskstadion ds212j mit ein paar filmen stehen. schon beim einrichten des plex servers habe ich vernommen, dass das laden der metadaten etc. extrem lange dauert. die cup ist für solche anwendungen einfach viel zu schwach ![]() jetzt war noch meine einzige hoffnung, dass am Tv dann alles recht flott geht, wenn die biblio am nas einmal eingelesen ist. irre ich mich da? ist nach abgeschlossenen einlese-vorgang am NAS nicht eine info-datenbank gespeichert, die der samsung smart TV dann flott durchbrowsen kann. beim drücken auf play wird ohnehin wieder nur die datei ausgewählt zu der die plex biblio per pfad eine verbindung hergestellt hat. transcodieren sollte ich hoffentlich auch nicht müssen. die samsung TVs schlucken so gut wie alle formate. zählt das dann auch 1:1 für die formate im plex`? sollte mein ds212j transcodieren auch noch müssen, dann ist definitiv feierabend. lg |
deralois
08:28
erstellt: 27. Jun 2014, |
Hey, also um ein perfomantes NAS mit Plex zu haben sollte es mindestens ein i3 sein. Plex benötigt Prozessorlesitung, da es die Filme nicht einfach "wegstreamnt" sondern Transocoded. Dafür kannst du bei einem Leistungsfähigen NAS dann auch deine Filme auf TV, Tablet , Handy, PC gucken ohne das es hängt ![]() Alternativ wenn du nur zum TV willst, schau dir mal XBMC an. da ist die Leistung des NAS egal, da es die Filme nur zur verfügung stellt. brauchst dann allerdings mindestens einen Raspbery Pi am TV. vg |
cisse
08:47
achja, das ist schade. ich dachte, dass alleine die tatsache reicht, dass die samsung TVs mit allen gängigen formaten super umgehen können. also ich bin von "wegstreamen" ausgegangen.... dachte plex würde nur transcoden, wenn es erkennt, dass das ausgabegerät mit dem format nicht klarkommt. die nas-lösung ist für meine schwester gedacht. ich selbst habe eh einen raspberry pi mit raspbmc laufen hab darauf gestern rasplex installiert und dann vom laptop als plex server gestreamt....cpu auslastung war 0-2% auf dem notebook...also mit sicherheit kein transcoding gelaufen! deshalb gehe ich schon irgendwie davon aus, dass plex nur transcodiert, wenn es notwendig ist (mkv auf iphone). mal sehen...die lieferung ist noch nicht da....sollte plex wirklich immer transcodieren müssen, dann wäre eine plex applikation für alle schwachen nas-systeme absolut sinnlos...dann hätte es garkeinen sinn, es anzubieten, weil das transcoden in keinem fall hinhauen würde. lg |
cege
09:28
erstellt: 30. Jun 2014, |
Wüsste nicht, warum der Plex transkodieren wollte, wenn das Endgerät meldet "Hallo, ich kann 1080p und DD/DTS". Sicher eine Fehlinformation!!! |
cisse
15:53
So ist es! Hab aber gelesen, dass die plex remote in verbindung mit der samsung app nicht funktioniert. Dh: eig. Unbrauchbar. Ich finde die auswahl am tablet einfach genial. Werde doch nen raspi kaufen müssen. Der sollte keine probleme habe, wenn das dts transcoding der tv übernimmt. Check! ![]() |
cisse
12:41
erstellt: 10. Jul 2014, |
so hab das thema noch einmal ein wenig getestet. nas als plex server (synology ds212) absolut ungeeignet. auch wenn das nas nur die daten bereitstellen muss, weil der TV das abspielen übernimmt, ist das ganze noch viel zu langsam...der ungeliebte work-around läuft jetzt über ein macbook, auf dem der plex server läuft und auf die dateien vom nas per wlan zugreift...also leider ein gerät mehr. per remote auf dem tv abspielen läuft wie zu erwarten war leider nicht. sehr schade ![]() raspberry pi ist auch keine lösung, weil es keine plex media server distri für den raspberry pi gibt...es gibt lediglich den player client und den hab ich bei meinem samsung TV bereits integriert. schade. wenn die remote funktion noch nachgerüstet wird, bin ich zufrieden. das macbook läuft ohnehin ewig, wenn keine last drauf kommt (schade nur, dass trotz eingeschaltetem cafeine die wlan-verbindung beim zuklappen gekappt wird). macbook darf also nicht zugeklappt werden. lg |
cbv
13:39
erstellt: 11. Jul 2014, |
Zu pauschal. Für ein "echtes" NAS von Synology oder QNAP mag das durchaus gelten, baut man sich ein NAS mit entsprechender Hardware (*) selbst, sieht die Sache schon ganz anders aus. (*) zB auf Basis des HP N54L |
cege
16:57
Ganz anders sieht das auch schon mit "richtigen" NAS von z.B. Synology aus ![]() So ab der DS412+ aufwärts sind die NAS mit Intel Atom ausgestattet und da rennt der Plex... |
cisse
17:20
ja ist mir schon klar. 412+....mehr kohlen - bessere hardware - bessere performance. was ich damit sagen wollte: ich dachte (oder hoffte zumindest), dass auch ein schmalspurnas a là synology ds212 die bereitstellung von plex daten halbwegs flott über die bühne bringt, wenn dank samsung tv alles als direct play läuft und der das nas die daten lediglich bereitstellen muss. dass ich mich in der hinsicht schwer getäuscht habe, ist mir jetzt auch klar ![]() das thema ist jetzt durch für mich. auch wenn der workaround mit dem laptop als plex-server nicht nach meinem geschmack ist, weiß ich nicht ob ich jemals bereit bin für für ein richtig schnelles nas system so viel kohlen auszugeben. mit 4tb bestückung im raid kann ich mir für das geld schon fast ein macbook air kaufen :O wie auch immer....ich schau jetzt erstmal ein paar filme ![]() |
cbv
08:20
erstellt: 14. Jul 2014, |
Schon wahr, aber das will dann wieder keiner bezahlen... |
Rollei
Moderator |
20:05
erstellt: 15. Jul 2014, |
Aber es ist doch einfach wie immer. You get what you paid for ![]() So einfach ist es halt. ![]() Greetings Rollei |
cege
07:54
erstellt: 16. Jul 2014, |
Die neue DS415Play (gut 400€) bietet sich doch an für den Heimanwender an. Der bereitet Bilder und Video für nahezu jedes Endgerät passend auf. Ich kann jedem nur empfehlen, sich ein vernünftiges NAS hinzustellen und dann auch zum Sichern der immer größer werdenden Datenmengen vom Handy, Foto & Co. zu nutzen. Wenn erstmal das Handy oder die Speicherkarte abraucht, ist das Gejammer groß! |
stoker85
07:42
erstellt: 17. Jul 2014, |
Wenn Streaming per Plex ein wichtiger Anwendungszweck ist, sollte man sich überlegen ob man nicht mit einem normalen PC als Server besser aufgestellt ist. Da hat man jedenfalls diese Performence Probleme nicht und die Anschaffung ist wesentlich billiger. Das Hautaugenmerk der günstigen NAS Systeme ist halt nach wie vor die Bereitstellung von unveränderten Daten. |
_klaus_
17:11
erstellt: 22. Jul 2014, |
Ich klinke mich hier mal ein. Ich stehe kurz vor dem Kauf einer DS214 play. Diese soll mit einem Samsung UE65H8090 verbunden werden. Wie muss ich das verstehen, dass hier geschrieben wird, dass die Plex App vom Samsung Plex auf dem NAS nicht unterstützt? Ist es nicht so, dass ich mit dieser Lösung über meinen Samsung durch meine Plex Mediathek scrollen kann und mir zu meinen Filmen das passende Filmplakat plus Kurzbeschreibung und so weiter angezeigt wird? Im Moment läuft Plex auf meinem MacBook Pro. Dies möchte ich aber ändern damit mein MacBook nicht ständig laufen muss und meine Frau nicht immer extra den Plex Server auf dem MacBook starten muss, was ihr nicht immer leicht fällt. |
stoker85
05:05
erstellt: 24. Jul 2014, |
Lass den Plex Server doch einfach permanent laufen, dann muss auch nix gestartet werden. Wie ich schon schrieb, bin ich der Meinung dass man, spätestens wenn es ums Transcodieren von Inhalten geht, mit einem kleinen PC besser dran ist. Solange der Client den Inhalt 1:1 wiedergeben kann mag ein kleines NAS noch OK sein... Also wenn du dir das NAS aus anderen Gründen ohnehin kaufen willst, dann nur zu. Ist der Grund der Anschaffung aber in erster Linie PLEX, so solltest du diese Anschaffung noch einmal überdenken. |
PLEX fähiger NAS Server Isaibed am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 13 Beiträge |
Plex Server reservoirdogs am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 16 Beiträge |
Plex-Server auf Zyxel-NAS installieren Areandar am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 16 Beiträge |
kurze Frage zu Plex-Media-Server( Streaming PC) dasWu am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Plex app auf Samsung + Nas Maexx17 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
NAS und Media Server für Heimnetzwerk bigbang2013 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Suche passenden NAS Server patce am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 2 Beiträge |
DS214 + Media Server Probleme DaSHiFTeR am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
Verschieben von Dateien auf NAS-Server langsam elonxxiii am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung/empfehlung für NAS + Media Server drbios am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.590
