HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Audio-Streaming von 24bit/192kHz funktioniert einf... | |
Audio-Streaming von 24bit/192kHz funktioniert einfach nicht!+A -A |
spiritus_rector
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 16:14 | |
Liebe Community, ich bin vor etwa einem Jahr ins Audio Streaming eingestiegen. Mein SACD-Player hat einen sehr guten DAC, der von außen per AES/EBU angezapft wird. Als Streaming-Client verwende ich den „180 MiND“ der kanadischen High-End-Schmiede MOON (Simaudio). So weit, so gut! Alles hat bisher tadellos funktioniert und geklungen. Bisher habe ich allerdings ausschließlich eigens von meinen CDs gerippte Daten (teilweise „nativ“ Wave, teilweise FLAC) oder mal ein paar mp3s, die sich sonst noch so auf der Festplatte angesammelt haben, gestreamt. Nun hätte ich mir neulich fast wieder eine SACD gekauft, von der ich wieder nur die CD-Spur hätte rippen können. Gerade noch rechtzeitig merkte ich, dass es von dieser CD/SACD einen High-Res-Download in Studiomaster-Qualität direkt vom Aufnahmelabel gibt (24bit/192kHz). Qualitativ und vom Mastering her auf höchstem Niveau (Linn Records). Auch zwei weitere Alben habe ich dort bereits heruntergeladen (beide 24bit/88,2kHz). Von einem zweiten Anbieter habe ich ein weiteres Album gesaugt (24bit/96kHz). Es handelt sich jeweils um FLACs. Der Streaming Client kann das. Dem Wandler sollte das Ausgangsformat nicht interessieren, da der über AES/EBU vom Client ohenhin einen reinen PCM-Datenstrom bekommt. Alles funktioniert und klingt einwandfrei, solange ich nicht 192kHz Daten verwende. Alle anderen Hochbitformate funktionieren einwandfrei. Normaler Weise zeigt der CD-Player im Display die eingehende Datenart an („88.2kHz“ oder „96kHz“). Bei 192kHz zeigt sich dann eben nicht nur der Fehler, dass die Anlage stumm bleibt, sondern auch das Display des DAC reagiert nicht, erkennt also das eingehende Format quasi erst gar nicht. Laut Vertrieb und Spezifikationen sind aber sowohl Wandler als auch Streaming-Client zur Verarbeitung von 192kHz geeignet. Leider hatte ich bisher keine Möglichkeit mit einem zweiten Wandler zu testen. So gut wie alles andere habe ich schon versucht. Zwei Dinge sind dabei eben besonders auffällig: wenn der erste Titel (ca. 4 Minuten) des 192kHz-Albums angewählt wird (Steuerung über iPad), scheint er manchmal schon „irgendwie“ zu laufen. Das sieht man daran, dass auf der Steuerung am iPad alles nach ca. 4 Minuten auf den zweiten Titel „umspringt“. Was nun eher für ein Problem des Client oder DAC und GEGEN ein Bandbreitenproblem des LAN sprechen würde. Manchmal hängt sich aber auch alles auf, sodass auch die Steuerung auf dem iPad nicht mehr funktioniert und es ein Reboot des Clients braucht, um wieder alles in Gang zu setzen, was wiederum FÜR ein Bandbreitenproblem des LAN und gegen Defekt(e) an Client und/oder DAC spricht. Für ein (temporäres) Bandbreitenproblem spricht dann wieder, dass die Wiedergabe des 192kHz-Albums insgesamt schon zwei Mal sehr kurz und scheinbar willkürlich (völlig unabhängig von allen von mir getesteten Konfigurationen, die noch folgen) funktioniert hat. Wohlgemerkt 2-mal bei gefühlten 1.000 Versuchen. Deshalb meine ich ausschließen zu können, dass der PCM-Datenstrom, der den Client via AES-EBU verlässt, fehlerhaft sein könnte. Wäre dort Hardware defekt, dürfte es eigentlich nie gehen. Natürlich habe ich auch selbst schon vieles versucht: -Streaming-Client sowohl über AES/EBU, TOSLINK und auch SP/DIF an Wandler angeschlossen -Client über D-LAN „indirekt“ und über LAN direkt mit dem Router verbunden -Sämtliche Einstellungen am Medienserver (Asset UpNp) versucht -Aktuelle Fritz!Box Fon WLAN 7360 SL von AVM und D-Link GIR615EEU getestet -Sowohl meinen PC als auch meinen Laptop als Datenquelle verwendet -Zu diesem Zweck zeitweise sogar ein zweites, völlig autarkes Netzwerk nur für das Audiostreaming geschaffen. -Alles über WLAN und LAN versucht (WLAN kann ja nicht gehen wg der Bandbreite, aber in der Not versucht man alles) -Sämtliche beteiligte Software und Hardware in allen Varianten und Reihenfolgen neu gebootet -Die FLACs überprüft und mehrfach neu runtergeladen, um einen Fehler beim Download auszuschließen -sämtliche beteiligte Komponenten auf aktuellsten Firmware-Stand gebracht -Und so weiter und so fort!!! Die FLAC für ca. 110 Minuten Musik ist etwa 5,5 GB groß. Wenn man das mal auf die Datenmenge eines durchschnittlich langen DVD-Films (max. 8,5 GB bei etwa gleicher Laufzeit) bezieht, heißt das, der Datendurchsatz wäre bei bei 24bit/192kHz im Durchschnitt nicht einmal so hoch, wie beim Streaming eines Films in DVD-Qualität. Mit leichten Schwankungen, da es sich ja um variable Bitraten handelt. Kann man da ein Bandbreitenproblem ernsthaft annehmen? Oder doch!? Ich bin kein Netzwerk-Profi, sondern nur ein Audio-Anwender, der versucht mittels „Trial and Error“, soviele Fehlerquellen wie möglich systematisch auszuschließen… Andererseits: alle anderen Hochbit-Formate funktionieren und die 192kHz liegen innerhalb der Spezifikationen aller meiner Audio-Geräte. Also doch irgendwo ein Flaschenhals in Sachen Bandbreite. Ich weiß echt nicht mehr weiter! Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Was ich noch versuchen könnte? [Beitrag von spiritus_rector am 15. Jan 2014, 16:31 bearbeitet] |
Streamt eine WLAN Festplatte mit 192KHZ/24bit an AV-Receiver Marathin am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 8 Beiträge |
Streaming von NAS mit Cambridge Audio Produkten Pringles599 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 9 Beiträge |
Problem mit Streaming von AVI sebknop am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 17 Beiträge |
HD Streaming puschelyx am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
4k streaming bvlahopulos am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 41 Beiträge |
Streaming / Qualitätsverlust durch Komponenten? Schluntz am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Audio-Streaming via WLAN - Aussetzer. Warum? Mxlptlk am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung/Ps3 Streaming Dean am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
WLAN Streaming mahuesi am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 9 Beiträge |
Multiroom Streaming MarthaB am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
