Verteilung von Audio/Video in mehreren Räumen
Fry3k-KA
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 15:20
Ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Unterforum bin, aber ich versuche es mal kurz und knapp:
Ich habe 3 Zimmer, im Wohnzimmer steht ein AVR (Onkyo TX-NR509), ein TV (Samsung UE46D6200) und eine PS3. Im Büro steht der PC der z.Z. die Audio-/Videodaten bereit hält und im Schlafzimmer ein weiterer TV (Samsung UE46ES6???). Alle Komponenten können via (W)LAN verbunden werden.
Im Wohnzimmer sollen Audio- und Videodateien von einem Datenspeicher auswählbar und abspielbar sein, entweder auswählbar über den TV-Bildschirm oder einem (noch besser) über ein Android-Device. Im Schlafzimmer benötige ich lediglich Zugriff auf Videodaten. Ein (noch nicht vorhandenes) NAS kann im Büro oder Wohnzimmer stehen.
Was für Möglichkeiten gibt es diese Anforderung zu realisieren?
fager
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 21:15
Eigentlich brauchst du "nur" ein NAS und damit hast du dann deinen Datenlager.
Dein AVR kann direkt auf das NAS zugreifen und Audiodateien abspielen. Wie das bei deinen Fernsehern ist, weiß ich nicht, einfach drauf an kommen lassen.
Sollte es nicht funktionieren, kannst du dir einfach einen Netzwerk-Mediaplayer zulegen. Z.B. den
WD TV Live Media Player - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B005MYX33K/hifi-fo-21
Wenn du ein Android Gerät haben willst, dann vielleicht diesen hier
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00E2R0Z3Y/hifi-fo-21
dazu solltest du dir dann vielleicht auch noch eine Tastatur mit Touchpad zulegen
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B005G16098/hifi-fo-21
[Beitrag von fager am 30. Jan 2014, 21:40 bearbeitet]
Fry3k-KA
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 12:08
Danke für die Antwort. Ich habe allerdings noch eine Frage: Jedes Gerät was von einem Mediaserver lesen kann benutzt ja erst einmal sein eigenes Benutzerinterface (der TV hat ein eigenes, der AVR hat ein eigenes). Ist es möglich das Benutzerinterface von einem DNLA-Server via LAN auf einen TV zu übertragen oder muss in dem Fall der Mediaserver via HDMI mit dem TV verbunden sein?
Hintergrund: ein PC oder Linux basierter Mediaserver (z.B. XBMC) hat ja ein eigenes Benutzerinterface zum Browsen von Inhalten. Dieses kann ja via Smartphone von überall im Haus bedient werden. Muss um dieses Benutzerinterface auf einem TV anzuzeigen eine HDMI-Verbindung zwischen TV und Mediaserver bestehen oder reicht eine LAN-Verbindung?
Ein NAS (z.B. Synology DiskStation Manager) verfügt vermutlich ebenfalls über eine Zugriffsmöglichkeit per Benutzerinterface. Dieses kann ja auf einem PC oder Smartphone laufen und wird dann per LAN angesprochen. Ein NAS hat ja für gewöhnlich keinen HDMI-Ausgang. Wie funktioniert dort die Auswahl von Mediadaten auf dem TV? Über das Benutzerinterface vom TV oder angeschlossenem AVR? Oder ist ein Smartphone in der Lage über WLAN im NAS zu browsen und Mediadaten an AVR oder TV weiterzugeben?
KurtHarders
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 16:03
da Du ja auch Linux mit in Betracht ziehst, hier meine Hausversorgung:
ein zentraler Server (6x1GB als RAID6) mit einem Octopus von Digital Devices (1 Tuner, 2 Känale DVB-C) und tvheadend
verschiedene PCs alle mit XBMC und Zugriff auf tvheadend zum Fernsehen, die Aufzeichnungen von tvheadend mit entsprechendem Frontend, ein Videoarchiv, ein Ton-Archiv und ein Bildarchiv (per NFS oder SMB)
Ein Fernseher läuft sowohl standalone (DVB-C und analog) als auch an einem Raspberry Pi mit XBMC wie die PCs. Bedienung des Raspberry mit HDMI über die FB des TV. Im Wohnzimmer ist der TV mit zwei Aktivboxen die Musik-undallesandere-Zentrale.
Diese Konfiguration läuft seit Monaten stabil und ist mit einem sparsamen Server stromsparend. Und wenn mir zwei Kanäle nicht reichen, kann der Octopus in einem PCIe-Slot bis zu 4 Tunder mit je 2 Kanälen .
Den BlueRay-Player habe ich direkt am TV, und kann damit also auch CDs hören.
Mögliche Verbesserung: statt TV als Zentralbeschaller einen schönen PreAmp.
Da die Aktivboxen am Fernseher keinen Lautstärkesteller hatten, habe ich dafür einen µC mit hochwertigem Lautstärkesteller "kombiniert". Dafür brauche ich (noch) eine zweite FB. Wenn Du an diesem Gerät Interesse hast, kannst Du Schaltung, Layout und Programm (ATMega, C) gerne bekommen.
Optimal wäre es natürlich, einen PreAmp zu bauen, der fernbedienbar ist und die Kommandos sowohl per FB/HDMI vom Fernseher bekommt, als auch über seine eigene FB. Oder der PreAmp empfängt von einer FB und verteilt dann die Befehle mit kleinen IR-Sendern an die weiteren Geräte. Wäre ein schönes Bastelprojekt.
Grüße, Kurt
Fry3k-KA
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 21:58
@KurtHaders: Ich hab jetzt nicht alles verstanden was du gesagt hast, aber nach einigem ausprobieren werde ich wohl den Weg mit dem Raspberry Pi angehen, der als DNLA Client laufen soll. Die Daten sollen von einem NAS zur Verfügung gestellt werden.
Ich kämpfe nur erfolglos mit den HDMI-Verbindungen. Bei einem Signalfluss von Pi via TV zum AVR passt das Bild aber der Ton kann vom TV nur 2.0 weitergegeben werden. Der vermeintlich "richtige" (richtig weil ich ja auch Musik hören will wenn der TV aus ist) Signalfluss vom Pi über den AVR zum TV bereitet mir noch mehr Kopfzerbrechen, da der Ton gar nicht geht und die Auflösung 720p beträgt (und Raspbmc-Menü nicht änderbar ist!). Im Raspbmc Menü hab ich auch schon einiges ausprobiert aber ohne Erfolg. Ich dachte eigentlich das HDMI standardisiert ist aber die Kombination verschiedener AVRs/TVs scheint wohl Probleme zu machen.
Audio und Video im ganzen Haus - Anfängerfragen
Ro-la-nd am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  2 Beiträge
Mediacenter für Audio/Video
phil_discount am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  10 Beiträge
Heimnetzwerk Video/Audio - Grundsätzliche Fragen
Andre2 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Musik in verschiedenen Räumen/Kabinen
mschimanski am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Wie Musik von NAS "ferngesteuert" auf Audio/Video-Receiver streamen
burgisch am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  4 Beiträge
gesucht: alroundabspielgerät (video/audio) steuerbar über ipad und direkt
belzeBUB76 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  3 Beiträge
Kabeldeutschland Internet an mehreren TV Dosen abgreifen?
gehirn_tot am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
4K Video Steaming mit NAS auf AVR
Baschtl-Waschtl am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  3 Beiträge
SMB 3.0 Multichannel mit mehreren NICs
promocore am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
Beratung für Setup mit AV Receiver, Apple und Streaming von Audio und Video
NS1000 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.468
