Welches NAS kommt in Frage? FLAC-Archivierung & HiFi-Versorgung
gdogg2003
#1 erstellt: 02. Aug 2014, 10:58
Hallo zusammen,
nachdem das Haus nun nach und nach fast Flächendeckend mit Cat7, somit Gigabit versorgt wurde und sich allmählich auch die Renovierung des Wohnzimmers mit den HiFi- und Heimkinokomponenten Richtung Abschluss verläuft, plane ich nun den nächsten Schritt. Dies wäre ein für mich passendes NAS.
Bin zwar in der IT-Branche tätig, habe da aber eher mit Größen wie NetApp zu tun und habe mich mit den Gerätschaften für den Heimanwender ehrlich gesagt noch nicht groß beschäftigt. Vielleicht gibt es hier ja auch auf Anhieb genau DIE Empfehlung für mein Vorhaben. Die Grundlagen sind folgende:
- 4-Bay
- Mindestens RAID5, vielleicht sogar RAID6
- Einsatz von 2 TB oder 3 TB HDD's, sodass im RAID-Verbund mind. 4 TB zur Verfügung stehen
- stromparend, Standby?
- USB 3.0, hierbei reicht ein Anschluss völlig aus
- umfassende Softwarefunktionen, z.B. Webserver, etc.
- FLAC-Streaming via Netzwerk
- Videostreaming via Netzwerk, die Dateiformate sind noch nicht definiert
- Archivierung von Fotos, ebenfalls Abruf via Netzwerk auf UHD-TV
Grundsätzlich möchte ich meine CD's als FLAC-Dateien verlustfrei archivieren und via Netzwerk über den AV-Receiver (Marantz SR7008 ) abspielen. Das ist die Hauptfunktion. Dazu soll das NAS als gewöhnlicher Netzwerkspeicher für andere Dateien zur Verfügung stehen. Einen großen Softwareumfang für spätere eventuelle weitere Funktionen sollte bereitstehen. Stichwort Webserver oder VPN. Hier soll wohl Synology die Nase vorne haben.
Wie bereits geschrieben, vielleicht gibts ja genau DAS eine Modell, was hier genau passen würde. Preislich habe ich mir mit den Festplatten ein Limit von rund 600 EUR gesetzt.
Besten Dank schon mal für die Tipps.
[Beitrag von gdogg2003 am 02. Aug 2014, 11:10 bearbeitet]
Fritzbee
#2 erstellt: 02. Aug 2014, 11:54
Für den Heimwanwender bietet sich tatsächlich Synology gut an.
Bei einem 4-bay NAS ist deine Preisvostellung jedoch etwas grenzwertig, wenn allein die WD RED knapp 100€ das Stück kosten (bei 3TB).
Aber guck dir doch mal an, welches Gerät dir zusagt.
HiFiRalf
#3 erstellt: 02. Aug 2014, 12:34
RAID 5 erscheint mir für den Anwendungsfall nicht sinnvoll.
Es verursacht höhere Kosten als RAID 1, bietet dem gegenüber hier aber nur Nachteile.
RAID 6 ist in dieser Preisklasse nicht erhältlich und IMHO noch unsinniger.
Ein Auto-Restore einer defekten Platte kann - je nach Prozessor und sonstiger Last - mehrere Tage kosten; ein manueller Restore vom Backup ist deutlich schneller.
Normalerweise fährt man auf solchen NAS RAID 0 oder RAID 1, je nach persönlichen Vorlieben.
Zusätzlich benötigt man noch mindestens eine externe Sicherungsplatte mit höchstmöglicher Kapazität.
Für RAID 1 würdest Du nur ein 2-Bay-NAS benötigen.
Meine Empfehlung wäre hier ein Synology DS214 mit 2 * 3 oder 2 * 4 TB WD RED.
Falls Du auf 4-Bay bestehst, läge ein Sysnology DS-413 mit 2 WD-Red 3 TB knapp überm Budget.
Ein DS413j (mit schwacherem aber IMHO ausreichendem Prozessor) paßt noch rein in die 600 EUR.
gdogg2003
#4 erstellt: 02. Aug 2014, 13:18
Für welchen Einsatzzweck wäre die externe Sicherungsplatte zu sehen? Als Backup für ein Ausfall im RAID1-Verbund?
Habe mir ansonsten gerade mal die Daten vom DS214 angesehen, worauf ich noch auf die DS214play gestoßen bin. Würde fast meinen, dass die play-Variante für meinen Einsatzzweck die bessere Lösung ist. Doch in den Details steht folgendes:
Audio Station
Audioformate (USB Modus): AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR
Audioformate (Streaming): MP3, M4A, M4B
So wie ich das sehe, würde das NAS hierbei leider keine FLAC-Dateien streamen, was ja der Haupteinsatzzweck sein soll. Auch bei den anderen Synology-Geräten steht die FLAC-Wiedergabe ausschließlich im USB-Modus zur Verfügung. Kann das jemand bestätigen?
Bei den großen HDD-Kapazitäten habe ich aus der Vergangenheit nach wie vor Schwierigkeiten, was die Anzahl der verbauten Platten betrifft.
HiFiRalf
#5 erstellt: 02. Aug 2014, 16:20
Wenn beispielsweise Benutzer, Admin oder Festplattencontroller Mist bauen ...
Plattenspiegelung ersetzt keine Datensicherung,
Ich streame mit der DS213+, dem Vorgänger der DS214, flac-Dateien an mehrere Endgeräte, auch HiRes.
Wenn ich mich recht erinnere, hat die AudioStation diese Limitierung, d.h., wenn Du diese App oder deren WebFrontend benutzt wird transcodiert.
Ich nutze aber die Squeezebox App, BubblePnP und die App meines Pioneer N50; da wird nichts transkodiert.
Die DS214play hat einen leistungsstärkeren (aber auch -hungrigeren) Intel-Prozessor statt ARM.
Das zielt auf das Transkodieren von Videos.
1080p kann sie allerdings auch nicht transkodieren.
Bei den großen HDD-Kapazitäten habe ich aus der Vergangenheit nach wie vor Schwierigkeiten, was die Anzahl der verbauten Platten betrifft. :.
Verstehe gerade nicht, was Du meinst.
Hinsichtlich der Zuverlässigkeit? Die WD RED 3 TB laufen bei mir seit 2 Jahren ohne Probleme.
gdogg2003
#6 erstellt: 03. Aug 2014, 00:48
Na das ist dann doch auch genau das, was ich geplant habe. Danke für die Info, dass dies softwareabhängig ist.
Bezüglich der "Multiplatter":
"Zuverlässigkeit" kann man es nennen. Habe aus den Anfangszeiten der großen Festplattenkapazitäten immer noch im Hinterkopf, dass die gewaltige Datenmenge ja auch irgendwie untergebracht werden muss und heutzutage dazu immer mehr Speicherplatten in einem 3,5"-Gehäuse verbaut werden. Wenns da dann eben mal crasht, dann vom Verlust her gleich richtig.
Denke, dass meine Tendenz nun Richtung DS214 im RAID 1-Verbund geht. FLAC-Streaming, Fotosarchivierung und FTP-Server wären für mich erstmal die grundlegenden Funktionen, die mit dem Modell allesamt abgedeckt werden. Das Budget von 600 EUR war hierbei auch die Obergrenze. Somit kann man mit der DS214 wohl was recht schönes zusammen stellen. Besten Dank für die Details.
[Beitrag von gdogg2003 am 03. Aug 2014, 00:49 bearbeitet]
gdogg2003
#7 erstellt: 03. Aug 2014, 19:37
Habe mir nun das Synology DS214 mit 2x 4 TB WD Red WD40EFRX bestellt. Mit 522 EUR genau im geplanten Rahmen. Danke für die Hilfestellungen!
gdogg2003
#8 erstellt: 06. Aug 2014, 12:33
Habe das NAS und die Platten heute bekommen, allerdings zwei verschiedene Revisionen der WD Red. Einmal die alte Version (mit NASware), ohne roter Verkleidung und ein neues rotes Modell mit NASware 2.0
Die alte Platte ging nun gleich wieder zurück, also weiter warten...
Rainer_B.
#9 erstellt: 06. Aug 2014, 13:37
Du kannst die neue Platte doch schon einbauen und alles einrichten. Die zweite Platte kann danach zugepackt werden.
Rainer
Deukalion
#10 erstellt: 11. Sep 2015, 19:10
Hallo gdogg2003, du schriebst letztes Jahr:
Der Thread bricht dann ohne eine weitere Rückmeldung von dir unvermittelt ab! Schade! Kannst du denn jetzt mit der Synology DS214 FLAC- Dateien via Netzwerk streamen?
Nur 16 bit / 44.1 khz FLACs oder auch Highres- Flacs z. B. 24 bit / 192 khz?
Schönen Gruss
Hartmut
Welches NAS ?
joker_2000 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  3 Beiträge
Welches NAS ?
chillout.ka am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Hab einen NETTOP: NAS oder Festplatten zur Archivierung(inkl Backup) ?
sonorsnoopy am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Hardware/Softwarekette NAS -> Audio/Videoausgabe ?
Stutenschubser am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  7 Beiträge
SAMSUNG UE55D7080 - welches NAS ?
hififax66 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  8 Beiträge
Welches NAS direkt an Sonos Connect?
Big_Jeff am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  3 Beiträge
Welches Video Format auf dem NAS?
Django19 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
NAS nur welches?
HIFI_NARR am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
Welches NAS wäre geeignet?
Devil_Dante am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  10 Beiträge
Nigelnagelneues Heimnetzwerk - welches NAS?
Stone0207 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
