Meine CD-Sammlung via Ripp auf PC und ab in den Streamer.
oli11
#1 erstellt: 08. Aug 2014, 13:00
Hallo Leute,
ich bin vom passiven Hören in den Aktivbereich gewechselt und nenne bald ein Pärchen Manger MSMC1 mein Eigen...*freu*
Zudem wird bei mir das neue Lindemann musicbook 15 einziehen.
Dieses tolle Gerät bietet mir zudem ein USB-Interface zum Anschluss eines PCs um eigene Musik darüber zu streamen.
Soweit so gut...jetzt stellt sich mir aber die beischeidene Frage wie ich meine CDs auslesen/rippen und als z.B. WAV-Datei auf einen externen Datenträger bekommen kann!?
Ich würde dazu gerne mein vorhandenes Notebook verwenden, welches unter Windows 8.0 operiert.
Folgendes wird also noch benötigt:
- externes Laufwerk zum Rippen der CDs
- passende Ripp-Software
- USB-Kabel zur Verbindung PC mit Lindemann musicbook 15
Natürlich möchte ich diese Sachen in einer nahezu perfekten Qualität haben.
Ich verspreche mir davon, dass ich nach dem Rippen eine bestmögliche Audio-Datei zur Verfügung habe, welches von sämtlichen Fehlern der Abtastrate von CD-Spielern fern geblieben ist.
Das soll erst mal grob mein Vorhaben sein.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps für Geräte/Software um mein Vorhaben in die Tat um zu setzen.
Vor allem eben ob es möglich ist mit einem Win8 Notebook das genausogut hin zu bekommen wie mit einem Mac.
Würde da gerne bei meinem Notebook bleiben, welches ich auch zum Arbeiten (Office/CAD) verwende.
Leistung ist vorhanden - ist ein neuers Notebook von Lenovo.
Vielen Dank und schönes WE,
Oli
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 08. Aug 2014, 15:17
ich habe mir dafür einen kleinen Rechner mit Daphile aufgesetzt. Das könnte man auf einfach von einem USB Stick booten.
Damit hat man sehr schnell und einfach ein "Ripping-System", dass:
die gelesenen Daten mit der Prüfsumme von AcurateRip vergleicht (Gewissheit, dass die Daten 100% exakt und ohne Fehler eingelesen wurden)
Titel benennt und Cover lädt (bei meinen ca. 1000 CDs nahezu alle erkannt)
die Titel in einer ordentlichen Struktur (anpassbar) ablegt (Standard: Artist/Year-Album/[disc-#]/Titel#-Titel_Name)
in den Tags die Daten für eine automatische Lautstärke Anpassung ablegt (falls man das nutzen möchte)
Sicher kann man das auch alles mit ExactAudioCopy usw. machen, aber warum soll ich mich erst durch 1000 Menüs wühlen, wenn ich das so einfach haben kann?
Ich habe zum Rippen dieses Laufwerk verwendet. Das ist sicherlich etwas Overkill, hat seine Arbeit aber sehr ordentlich erledigt. Ich hatte bei >700 CDs gerade mal zwei, bei denen auf einzelnen Tracks Fehler (AcurateRip) erkannt wurden. Dazu hatte ich ca. 10 CDs, bei denen ALLE Tracks angeblich falsch waren. Da gehe ich von Fehlern in der Datenbank aus, weil es einwandfreie CDs waren.
real_Lucky
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 07:50
ein externes Laufwerk ist durchaus sinnvoll. Allerdings weiß ich nicht, ob ein Blue-Ray LW für die Konvertierung von CD's so geeignet ist? Ich würde es nicht machen. Lieber etwas robuster und langsamer abtasten - dafür artgerechter. Ich hab' nicht so viele CD's (~250] - aber die zu konvertieren ist auch schon mühselig genug. Als Ripper habe ich den Windows hauseigenen Mediaplayer genutzt. Der wandelt die Stücke in WAV, WMP, MP3 (Hoch) um. Mit dem WAV habe ich ja dann auch die High-Res Variante.
Lucky
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Aug 2014, 10:34
eben weil das solch ein Aufwand ist, würde ICH nie wieder ohne "Vergleich" rippen!
AcurateRip hat halt eine Datenbank mit den Prüfsummen, die mehrere User beim Rippen dieser CD hatten. Je mehr Übereinstimmungen, desto sicherer ist das Ergebnis. Wenn man am Ende dieselbe Prüfsumme wie in der Datenbank hat, dann kann man ziemlich sicher sein, dass die Daten Bit-Genau auf der Platte gelandet sind.
Ich hatte zwar extrem wenige Fehler, aber trotzdem...
Bei iTunes ist es mir passiert, dass angeblich alles in Ordnung war, aber einige Lieder nicht ganz komplett waren (da fehlten dann ein paar Sekunden). Seitdem bin ich da etwas pingelig.
Und wenn die Quelle 16BIt/44,1kHz ist, dann nützt dir auch eine HighRes Version davon absolut gar nichts...
real_Lucky
#5 erstellt: 09. Aug 2014, 12:49
Mickey_Mouse (Beitrag #4) schrieb:
.. dann nützt dir auch eine HighRes Version davon absolut gar nichts...
Insgesamt wird es schon etwas nützen, da das gesamte Darstellungsniveau deutlich über dem Mainstreamformat liegt. Darüber hinaus, hast du erst einmal im High-Res Format .... Runterkonvertieren kann man immer noch...
Ansonsten finde ich es schön das Deine Prüfsummmensoftware nur zwei Fehler & 10 CD's gefunden hat die Fehlerhaft sind. Nun denn, das sind zwei Fehler die gefunden wurden.... Und die anderen Fehler (10CD's), die ja einwandfrei sein sollen, hast Du aus der Prüfung rausgenommen. Also quasi das Prüfverfahren umgangen....
Spricht irgentwie nicht wirklich für das Prüfverfahren
Aber jeder so wie er mag.
Lucky
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 09. Aug 2014, 13:00
das ist doch totaler Blödsinn!
Du hast die CD-Auflösung und speicherst sie in einem HighRes Format ab, das Ergebnis ist immer noch CD-Format!
Das wäre ja so, als ob du den Inhalt einer 0,3l Flasche Bier in ein 0,5l Glas schüttest und dir einredest, dass du jetzt einen halben Liter hättest
Ich würde das sogar als Nachteil sehen: wenn ich das zusammen mit High-Res Downloads in eine Bibliothek packe, dann kann ich so auf anhieb nicht mehr erkennen was denn "echtes" HighRes ist und was nur "Fake".
Und die Sache mit den Prüfsummen ist doch ganz einfach, das ist ein "Positiv-Test"! Wenn mehrere Leute dieselbe Prüfsumme haben, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sie an 100% exakt derselben Stelle einen 100% exakt gleichen Kratzer haben, der von unterschiedlichen Laufwerken 100% gleich interpoliert wurde. Dann kann man bei diesen CDs eben mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie bitgenau gerippt wurden. Ich finde das beruhigend!
Tja, die anderen kann man sich ja anhören. Es kann ja sein, dass ich eine ältere/neuere Ausgabe habe und daher die Prüfsumme nicht stimmt. Oder die CD ist so selten, dass es noch her keine "sichere" Prüfsumme gibt.
Ich kann mir diese CDs dann gezielt anhören und gut ist. Ich glaube, es gibt auf Software, die sogar noch die Stelle angibt wo der Fehler sein müsste.
Aber man kann natürlich auch die Methode fahren: Augen zu und durch, wird schon alles korrekt sein! Wie gesagt, dafür ist mir das zu viel Aufwand.
oli11
#7 erstellt: 11. Aug 2014, 21:32
Hallo Zusammen,
danke für die rege Teilnahme.
Welche Software zum Rippen meiner CDs würdet ihr empfehlen?
Acurate Rip wurde genannt - was gibt es noch?
Bin gerade bereit eine Software bis 50€ zu kaufen, wenn Sie eben richtig gut ist.
Wenn möglich wäre es auch schön wenn Sie deutschsprchig wäre - eben um das gesamte Spektrum der Software verstehen und lernen zu können.
Was meint ihr?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 11. Aug 2014, 21:52
wie gesagt, du kannst Daphile von einem USB Stick booten und hast alles "fertig".
Ansonsten, hast du denn diese Lindemann Kiste schon?
Falls eine englische Anleitung tatsächlich Probleme bereiten sollte, dann wäre vielleicht ein einfaches System besser, das selber die CDs rippen kann? Mir fällt da auf anhieb nur ein Cocktail Audio ein, da ist aber auch schon ein Verstärker mit drinnen.
Das "Problem" bei der "normalen" Software ist, da hast du halt eine Software zum Rippen (ExactAudioCopy, CDEx oder wie sie alle heißen), das AccurateRip (als Plugin), Tools zum Taggen (intern benennen und Zusatz-Info speichern) usw.
Das muss alles konfiguriert werden und ist i.d.R. immer auf English.
MAC666
#9 erstellt: 11. Aug 2014, 22:21
real_Lucky (Beitrag #3) schrieb:
Lucky ;)
Wenn es bitgleich ist (AccurateRip Check), ist es egal, mit was er gerippt hat. Allerdings, wenn es robust und langsam sein soll, gelten alte Ricoh (Nein, tatsächlich ncht Plextor) CD-Brenner als die zuverlässigsten Laufwerke. Aber wie gesagt, nach Abgleich mit der Datenbank ist das wurscht. Allerdings eignen sich diese Laufwerke prima für den Selbstbau eines CD-Players z. B. Wenn es schnell gehen soll Kenwood 72x Laufwerke (solange sie denn funktionieren)
Mit dem Mediaplayer zu rippen ist grob fahrlässig: kein Datenbankabgleich (ok, habe ich bisher auch nicht gemacht), miese Codecs besonders für mp3.
So, und jetzt muss ich Dich aber auch noch mal in Schutz nehmen, kann ja nicht nur meckern :
Mit High-Res hast Du, so glaube ich, nicht ein Upsample gemeint sondern dass DIr die Daten einfach nur unkomprimiert und original vorliegen. Das hat Mickey Mouse sicher missverstanden... Wenn Du doch die Sampling- oder Bitrate erhöht hast, hat er allerdings recht...
oli11
#10 erstellt: 13. Aug 2014, 04:39
Na ja - im Prinzipist es nicht das Problem wenn die Software auf englich übersetzt ist.
Hätte ja sein können, dass es auch etwas Gutes in deutscher Übersetzung gibt.
Ich werde, sobald ich mir meine Anlage nach und nach aufbaue mal bissl was testen.
Scheinbar gibt es da nicht die ultimative Waffe zum Rippen!?
Welche Audiodatei ist denn empfehlenswert? WAV/FLAC...?
Welches Speichervolumen wird bei z.B. einem 4min. Track in Anspruch genommen?
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 13. Aug 2014, 10:12
FLAC kann eigentlich von allem und jedem abgespielt werden, ist verlustfrei komprimiert (ist also quasi dasselbe, als wenn du die CD Daten in ein ZIP einpackst) und kann Meta-Daten (Interpret, Komponist, Cover usw.) mit speichern.
Ich packe hier mit bester Kompression. Aber selbst mein "Winzig-Rechner" (Intel NUC) schafft es bei 40x Lesegeschwindigkeit immer den Track zu komprimieren, bevor der nächste fertig gelesen ist.
Für einen 4 Minuten Track musst du so 25-30MByte rechnen.
oli11
#12 erstellt: 14. Aug 2014, 15:56
Hmmm...hätte eher an natives WAV gedacht, da FLAC zwar verlistfrei ist, aber trotzdem eine komprimierte Datei darstellt.
Aber da kann man sich ja mal ausprobieren.
Was mich noch brennend interessiert...gibt es einen guten Player für WAV/FLAC unter Windows?
Ich arbeite mittlerweile mit Win8...gibt es da etwas?
Viele gute Player wie Audirvana funktionieren ja nur auf einem Apple Produkt.
Vielleicht könnt ihr mir etwas Gutes empfehlen?
Danke...
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 14. Aug 2014, 16:04
ich höre inzwischen immer mehr mit XBMC!
erstens lässt es sich in den Alben genauso schön stöbern wie in der echten Sammlung, wenn nicht sogar noch schöner, weil man zu dem Album Cover auch noch (meist) Bilder vom Interpreten/Band als Fan-Art im Hintergrund angezeigt bekommt.
Aber der Hauptgrund sind die Lyrics PlugIns!
Damit bekomme ich zu wirklich sehr vielen CDs (es sind nicht alle) auch die Texte angezeigt und z.T. sogar die aktuelle Zeile farblich hinterlegt! Normalerweise nehme ich mir zum konzentrierten Musikhören das Booklet dazu, aber leider stirbt es ja aus, da auch die Texte drin abzudrucken, stattdessen fällt nur ein Bestellzettel für Tour T-Shirts aus der Hülle
oli11
#14 erstellt: 25. Aug 2014, 18:36
Hallo Zusammen,
mal eine Wasserstandsmeldung:
Ich habe mittlerweile das Programm dBpoweramp CD Ripper im Einsatz.
Damit rippe ich mir FLAC Audio Dateien als lossless uncompressed samt Tragging.
Meine Frage:
Welchen Player zum Abspielen über Win8 meiner gerippten FLAC Dateien ist denn sehr empfehlenswert?
Habt ihr da einen Geheimtipp?
Danke und Gruß
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 25. Aug 2014, 18:45
warum um alles in der Welt legst du die "uncompressed" ab?!?
zum Player siehe meinen Beitrag davor, mir gefällt XBMC zum Musikhören sehr gut...
oli11
#16 erstellt: 25. Aug 2014, 20:40
Antwort:
Weil sonst bei der Wiedergabe dekomprimiert werden muss.
Warum also diesen Arbeitsgang walten lassen?
Festplattenspeicher kostet doch heut zu Tage nix mehr...
Und ja stimmt - ich schau mir den Player mal an.
Gibt es sonst noch etwas Gutes was sich lohnt zu testen?
Grüße und gn8!
joschua92
#17 erstellt: 26. Aug 2014, 06:33
Grüße und gn8!
Du könntest dir nochmal den foobar2000 anschauen. Dieser kann auch mit der App "foobar2000controller" per Android oder iOS ferngesteuert werden.
stoske
#18 erstellt: 26. Aug 2014, 07:36
Du verdoppelst den Platzbedarf deiner Sammlung um ein paar
unmerkliche Prozent Rechenleistung zu sparen? Brilliant!
oli11
#19 erstellt: 26. Aug 2014, 14:44
Genau so mach ich das.
Warum Rechenleistung, die man klanglich-negativ-wirkend nicht beurteilen kann,
in Anspruch nehmen, wenn man doch knapp 1500 Cds auf eine 1TB Festplatte für 59€ bekommt!?
Dann verwende ich lieber unkomprimierte Dateien und kauf mir eine Festplatte...
cbv
#20 erstellt: 26. Aug 2014, 14:57
Daten liegen auf einem Rechner mit FreeNAS, gerippt wird von einem anderen Rechner (mit einem BluRay-Laufwerk) via Windows mit MediaMonkey. Gleichzeitig verwende ich MM auch zur Verwaltung auf Dateiebene und zum Taggen der Lieder/Alben. Abgelegt werden die Daten als FLAC.
stoske
#21 erstellt: 26. Aug 2014, 15:30
*Facepalm*
Die Festplatte kann dir jederzeit flöten gehen, dann sind die CDs weg.
Also brauchst du ein Backup oder eine Kopie, was dann schon zwei
TB sind - für absolut nix.
Die Dekompression kostet nicht nur kaum Rechenzeit, sondern ist auch
völlig transparent. Alleine die Vorstellung, dass könnte sich klanglich
irgendwie auswirken ist absurd.
Aber nun, jeder wie er mag. Achte wenigstens darauf, dass auch die Festplatten
audiophil sind, natürlich auch die Netz- und USB-Kabel
MAC666
#22 erstellt: 26. Aug 2014, 20:15
Naja, zumindest könnte man bei uncompressed auch gleich wav nehmen, dann ist man flexibler...
Rainer_B.
#23 erstellt: 27. Aug 2014, 13:16
Das Tagging ist mit WAV aber suboptimal.
Rainer
THWO
#24 erstellt: 28. Aug 2014, 19:24
Habe sehr zufriedenstellende Erfahrung mit Exact Audio Copy gemacht.
Gerippt wird über einen ganz normalen Laptop (Dell E6500), überspielt wird auf eine WD MyBook 2 GB Festplatte.
Das Programm checkt im Laufe der Einrichtung das eigene Laufwerk, sodaß dessen "Eigenarten" augeglichen werden.
Das erstmalige Einrichten des Programms habe ich mir mit Hilfe dieser förderlichen Anleitung (in Deutsch) einfach gemacht:
http://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=47
Mein Dank an den Autor!
Seitdem alles einwandfreie Ergebnisse. Vielleicht sind andere Programme schneller, aber mir geht es nur um die Qualität, der Zeitaufwand ist mir eher gleichgültig.
Mit anderen Programmen habe ich keine eigene Erfahrung.
Gruß,
Till
Art_Bits
#25 erstellt: 29. Aug 2014, 14:41
unmerkliche Prozent Rechenleistung zu sparen? Brilliant! :)
Der arme Kerl hat vielleicht nur einen i7. Das macht das schon Sinn.
cu
exxo
#26 erstellt: 11. Sep 2014, 18:50
Da hat jemand FLAC nicht so ganz verstanden und versucht den Fail schönzureden. Ich musste einige male schmunzeln als ich das hier überflogen habe
Zumindest hat er FLAC verwendet, da kann man per Batch alles wieder verlustfrei rekompriemieren.
[Beitrag von exxo am 11. Sep 2014, 18:52 bearbeitet]
Streamer und Airport Express
mcrob am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
DVD-/BD-Sammlung auf NAS?
Ungeheuer am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  7 Beiträge
NAS, ext. Backup, 2 Zimmer >> 1 Streamer ! Wie ???
pinky1955 am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  2 Beiträge
PC via Netzwerkkabel auf TV projizieren
sony21 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  14 Beiträge
PC-Bildschirm Via Lankabel auf TV?
Dunny89 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Tv und PC via Netzwerk verbinden
KotzReitz am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
DVD-Sammlung auf die NAS bekommen
Domi-b am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  9 Beiträge
Netzwerklaie versucht Fritzboix-Nas und Aries LE-Streamer zu verheiraten.
Killkill am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  2 Beiträge
Große mp3 Sammlung am TV
Rififi am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
PC im Kammerl bedienen via Notebook
neu_gierig am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.154
