HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Ich suche etwas und weiss nicht was :) | |
Ich suche etwas und weiss nicht was :)+A -A |
borni83
#1 erstellt: 30. Jan 2015, 12:40 | |||
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Anliegen. Mein Problem ist das ich keinen Namen für das "Kind" habe und daher wende ich mich an euch. Ich habe Zuhause 2 Rechner, einen Desktop der per Kabel mit dem Router verbunden ist und ein Notebook das per WLAN verbunden ist. Ich möchte nun die Bilder, die Musik und die Filme welche auf beiden Rechnern liegen auf eine externe Festplatte (oder wie auch immer die Apparatur am Ende des Tages heißt) auslagern, dabei sollen beide Rechner die Möglichkeit haben darauf zuzugreifen, also ist eine "einfache" externe Festplatte nicht die Lösung. Wichtig ist mir aber das ich die Multimediadateien an mein AppleTV gestreamt bekomme, auch wenn die Rechner aus sind. Ein zweiter wichtiger Punkt wäre das ich die Festplatte ersetzen bzw. erweitern kann wenn sie voll ist, also optimalerweise keine Apparatur die nicht erweitert werden kann. Meine Frage lautet nun: was suche ich? |
Fuchs#14
#2 erstellt: 30. Jan 2015, 12:45 | |||
Welcher Router? Oftmals haben die (z.B. Fritzboxen) einen USB-Anschluss an dem du eine einfache externe Festplatte anschliessen kannst, da kannst du dann drauf zugreifen. Da ist um in die Materie hereinzukommen die erste Wahl, zum testen reicht erst mal ein USB Stick. Eine andere Lösung wäre dann eben ein NAS. |
borni83
#3 erstellt: 30. Jan 2015, 12:50 | |||
Es handelt sich um diesen router. Er hat leider keinen USB Anschluss. Auf was müsste ich bei einem NAS achten und welche sind bei meinen Anforderungen empfehlenswert? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Jan 2015, 12:56 | |||
Das kann im Prinzip jedes NAS (ausser evtl. die Erweiterung) z.B. WD MyCloud u.s.w. |
borni83
#5 erstellt: 30. Jan 2015, 14:00 | |||
also muss ich nicht speziell auf diesen "itunes server" achten? hast du eine empfehlung für mich? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 30. Jan 2015, 14:34 | |||
Ich habe keinen iKram, daher kann ich zu iTunes nix sagen, und dementsprechend auch keine Empfehlung geben. |
Merlin2011
#7 erstellt: 30. Jan 2015, 14:57 | |||
Ich kenne mich mit Apple-Produkten nicht aus, habe aber mit Synology (einem der führenden Hersteller von NAS-Systemen) gute Erfahrungen gemacht. Leider sind die Produkte von Synology nicht ganz billig und ich weiß auch nicht, wieviel du ausgeben möchtest. Ich würde dir die Anschaffung der neuen Synology DS115 vorschlagen. Diese besitzt zwar nur Platz für eine Festplatte, aber wenn du Dir dazu eine 4 TB-Platte anschaffst, kannst du schon eine sehr große Mediensammlung unterbringen. Deinen Platzbedarf kenne ich nicht, aber im Allgemeinen wird die Möglichkeit der Erweiterbarkeit überschätzt. Bevor man um eine weitere Festplatte aufrüstet, kauft man dann doch lieber ein aktuelles NAS, weil die Geräte bis dahin deutlich leistungsfähiger geworden sind. Du könntest auch das Vorgängermodell DS114 in Betracht ziehen, wenn du ein günstiges Angebot findest. Zwischen DS114 und DS115 besteht kein besonders großer Unterschied. Zur DS115j würde ich nicht greifen, das Gerät ist einfach zu schwach und es fehlen Funktionen, die im Alltag wichtig sind (z.B. automatisches Einschalten zu bestimmten Zeiten). Wenn du unbedingt Platz für zwei Festplatten möchtest, dann empfehle ich die DS214se, DS215j oder (wenn es das Budget hergibt) die DS214. Letztere ist leistungsfähiger, aber auch deutlich teurer. 4 Festplatten könntest du in der DS414 oder DS415play unterbringen, aber davon rate ich ab. Der Stromverbrauch der 4-Bay-Geräte ist nicht zu unterschätzen und ich halte sie selbst für eine große Mediensammlung für übertrieben. Allen Geräten von Synology ist gemein, dass sie das gleiche Betriebssystem verwenden. Zur Wiedergabe von Musik auf dem Apple TV bietet Synology hier eine Anleitung, für Videos könntest du diesen Beitrag lesen. Wie erwähnt habe ich mit Apple keine Erfahrung, aber mit Synology scheinst du deinen Plan verwirklichen zu können. Ob und wie andere Hersteller von NAS-Systemen AppleTV unterstützen, weiß ich nicht. Gemeinsamer Zugriff von mehreren Rechnern auf Dateien des NAS wird von jedem Hersteller unterstützt, denn dafür wurden die Dinger gebaut [Beitrag von Merlin2011 am 30. Jan 2015, 15:09 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 31. Jan 2015, 15:32 | |||
Das geht leider nicht. Einzige Möglichkeit wäre per AirPlay, aber das geht nur auf dem Umweg über ein IPhone/IPad Ein ITunes-Server auf dem NAS allein kann das nicht leisten. [Beitrag von EiGuscheMa am 31. Jan 2015, 15:35 bearbeitet] |
borni83
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 14:13 | |||
ok, da bin ich schonmal schlauer. eine weitere frage ist nun ob der router ein nadelöhr ist. er hat "nur" 300mbit, wie kan ich berechnen wieviel zeit es benötigt bis ich z.b. 20gb vom rechner auf das nas verschiebe (sowohl per kabel als auch per wlan)? zu dem vergleich der geräte: sehe ich das richtig, ich speichere die daten auf dem nas und kann dann mit der entsprechenden ipad app z.b. darauf zugreifen, aber das direkte streamenauf den ferneseher geht nicht? |
beehaa
Gesperrt |
#10 erstellt: 01. Feb 2015, 23:38 | |||
Das direkte Streamen auf ein DLNA-fähgies Gerät geht mit einem DLNA-fähigen "Empfänger". Meistens... Ich mach das grad mit einem Qnap 119P II durch. Und es klappt. Das hat einen DLNA-Server (alternativ Twonky) und einen iTunes-Server. Wobei ich die Mobilen noch nicht eingebunden habe. Erstmal nur Konfiguration, direkter Zugriff über Win7 Dateimanager und DLNA auf den BR-Player. Und alles für die Außenwelt zunageln. Das hat schonmal geklappt. NAS haben ja selten WLAN... Am 100 Mbit Anschluss (am Router) macht ein "stromsparsamer" UND trotzdem schneller NAS ~12 MB/s. Am 1 Gbit ~75MB/s schreiben und ~90 MB/s lesen. So ungefähr der erwähnte Qnap, der 4W im Leerlauf und 7W unter Last aus der Steckdose zieht. Das sollte man nicht unterschätzen, wenn man vor hat das Gerät immer laufen zu lassen. Wenn nicht, sollte es extern einen Ausschalter/Einschalter-Knopf aka Runterfahrknopf haben. Haben die meisten. Auch die Lautstärke so einer Box sollte man keinweswegs unterschätzen. 2 Platten bringen so eine Kiste schon ordentlich zum Vibrieren, wenn man Billigzeug kauft. Da ich aber KEIN Fanboy bin, wie der Kollege von mir, Qnap wie Synology sind da meist ok. Der eine Zyxel den ich erlebt habe war diesbezüglich nicht akzeptabel. Während mein Qnap quasi kaum wahrnehmbar mit eine 3TB WD Red rennt. Ok, ich hab so eine Kiste gezielt gesucht, gebraucht gekauft (wird nicht mehr hergestellt), "aufbereitet" und mich bisschen dafür interessiert. Z.B. welche Firmware am wenigsten spackt und aufgespielt werden sollte. So ganz ohne ist das alles also nicht. Was du suchst ist aber wohl und eben ein NAS. Eine s.g. Netzwerkfestplatte. Die 2x 800 Mhz der DS115 wären mir zu schlapp. Abseits von Fanboyismus stellt man fest, daß die auch nicht um Universen besser programmieren als Qnap -> Meine 119er läuft mit 1x 2Ghz/512MB und das ist grad so ausreichend schnell um davon abzusehen, über die Geschwindigkeit meckern zu müßen (QTS 4.1.1 1101) Synology DS251j (2x 800 Mhz) kostet ~158€ ohne Versand. Die DS241 mit 2x 1Ghz ~237€. Hier sollte man nicht am falschen Ende sparen. Bei Qnap wäre das die TS-231 für ~208€. Das sind die "doppelten". Du solltest dir erst zusammenrechnen was du so im Jahr ansammelst und was davon auf NAS sollte. 3TB sind ~150x von deinen 20GB. Es reicht vielleicht ein 1fach NAS? Auch da würde ich aber nichts nehmen was von der CPU bzw. den Kernen zusammen unter 2 Ghz bleibt. Das TS-131 hat schonmal 2x 1.2 Ghz für ~161€ bei nur 13,3W unter Last. Deine Begehrlichkeiten werden mit dem Kennenlernen der Möglichkeiten wachsen |
borni83
#11 erstellt: 02. Feb 2015, 10:10 | |||
also sehe ich das richtig, ohne einen neuen router werde ich auch nicht viel spaß mit dem nas haben? |
Fuchs#14
#12 erstellt: 02. Feb 2015, 10:13 | |||
kann der Router G/bit Lan? Auf deinem Bild ist ja keine Gerätebezeichnung. Erst mal geht es mit jedem x-beliebigen Router, zum in die Materie einarbeiten langt das. |
beehaa
Gesperrt |
#13 erstellt: 02. Feb 2015, 10:21 | |||
Am wichtigsten wäre es Mbit und MB nicht zu verwechseln. In welchem Fall keinen Spaß? Ein FullHD-Stream braucht ~11-12 MBit/s Verbindung. Das macht schon ein 54 MBit/s WLAN mit. Öde wird es nur, wenn man mit einem Mal TBs übers Netzwerk auf ein NAS schieben will. Aber, NAS haben ja auch USB3 und eSATA Man kann da also auch mal direkt eine Platte anschliessen... |
borni83
#14 erstellt: 02. Feb 2015, 10:33 | |||
also der router hat kein gbit (Model O2 DSL 6431). ich glaube mir fehlt aktuell einfach die konkrete vorstellung wie man so ein teil handhabt. wenn ich jetzt eine usb 3 festplatte anschliesse, wie kann ich dann daten von ihr (extern) auf das nas verschieben? erscheint die in meinem dateibrowser auf dem pc oder mache ich das über das webinterface oder...? wie gesagt, ich möchte das nas auch für systembackups und filme nutzen, will meinen das ich in der tat auch mal große datenmengen vom pc oder einer externen hdd auf das nas schiebe |
beehaa
Gesperrt |
#15 erstellt: 02. Feb 2015, 14:42 | |||
Systembackups auf einen NAs machen ist eine sehr schlechte Idee. Man macht keine Backups auf dauernd laufenden Systemen. Da ist das nicht sicherer als die Daten an der Quelle selbst. Backup macht man auf eine externe Platte, zieht sie danach aus den Buchsen und verstaut sie in der Schublade. Das sind Backups Wobei das QTS 4.1.1 (OS von Qnap NAS) auch TimeMachine mimmen kann (!) Keine Ahnung jetzt ob Synology das auch hat. Wie gesagt, bin kein Fanboy. Beim NAS gibt es sonst eine Weboberfläche die sehr ähnlich den Linux-Oberflächen aussieht und sonst meist ein OSX8-aussehen hat Mit Dateimanagern, Einstellungen usw. usw. Wie man das so von gewöhnlichen Betriebssystemen kennt. Unter Windows geht das auch mit seinen Dateimanagern. Über Heimnetzwerk. Das NAS verhält sich über Heimnetzwerk im Explorer oder TottalCommander usw. wie jede gewöhnliche Festplatte (nach erteilten Freigaben und eingegebenen Kennwörtern die man auf dem NAS konfiguriert). |
Con-Hoolio
#16 erstellt: 07. Feb 2015, 20:17 | |||
Ich habe selbst keine Apple Geräte im Einsatz. Ich meine aber gelesen zu haben, dass der Synology DSM auch kompatibel zu TimeMachine ist. Fanboy ist übrigens ein recht plattes Wort. Klar kann man theoretisch alle am Markt befindlichen Systeme selbst vergleichen. Aber wer macht sowas? Die meisten Leute sind froh, wenn sie ein Produkt gefunden haben, mit dem sie sehr gut zurecht kommen und das ihre Erwartungen voll erfüllt. Sie bleiben dann meistens bei dem Hersteller... Das ist die menschliche Psychologie. |
beehaa
Gesperrt |
#17 erstellt: 09. Feb 2015, 20:37 | |||
Ja. Ist Qnap ja auch. Was er sucht ist etwas was Media für Apple mimen kann. Sollen ja auch beide können. Irgendwann aber, sobald man sich nicht ausschliesslich mit deren Hardware und Software umkreisen will, stellt man fest, daß angebissene Äpfel eben schneller faulen als ganze...
Deswegen nutze ich es nicht besonders inflationär, sondern nur das wo es hinhaut.
Diese Geräte gibt es fast nie. Außer, man trifft auf Fanboys, die alles was dir an dem Gerät nicht so liegt wegquatschen wollen. Auch das ist menschliche Psychologie. |
Con-Hoolio
#18 erstellt: 09. Feb 2015, 21:07 | |||
Japp, ganau so ist es leider auch meistens!
Das liegt aber in den meisten Fällen entweder daran, dass sich die Leute vorher nicht genau überlegen, was das Gerät genau leisten muss, bzw. was man zukünftig noch damit abdecken wollen würde.. Oder schlicht daran, dass der Geiz am Anfang immer geiler ist.. Aber die Erfahrung muss halt jeder selber machen. |
heimkinoanlage Kalle1306 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 23 Beiträge |
IP Adresse ändern trentane am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 19 Beiträge |
8-fach switch mit geringstem Stromverbrauch astl am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
NAS Neuling braucht Hilfe Arutha18 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 7 Beiträge |
Kann Airport-Express nicht als AP einrichten Dilbert am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Windows Netzwerk findet TV nicht unter "Geräte" medes75 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 2 Beiträge |
Suche Eierlegende Wollmilchsau derdoctor am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Suche NAS _ Mediaplayer? 3D, Android . NewVoltage am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe und auf was bei NAS achten? Dammerl am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
NAS - RAID oder nicht? ollik007 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
