HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » HILFE ZU: WD My Book World Edition 750GB | |
HILFE ZU: WD My Book World Edition 750GB+A -A |
daywalker20000
10:56
erstellt: 03. Aug 2010, |
Hallo zusammen, wer von euch hat diese Produkt und hat es erfolgreich ins Netzwerk eingebunden? Es gibt hier die Möglichkeit die Daten via MIONET von überall aus abzurufen, doch das ist viel zu langsam. Habe gelesen, dass man IP zuweisen kann, so dass man über die Adresszeile von überall auf das NAS zugreifen kann. Habe nun im Netz gesucht und einiges gefunden und so wie es aussieht habe ich nun alles ein wenig "zerschossen". Dazu sollte man erstmal eine IP über dyndns.org anlegen, welche dann zugewiesen werden soll. Jaja, ich weiß. Man soll nicht an irgendetwas rumspielen, wovon man keine Ahnung hat. Joa, aber Probieren geht über Studieren, was aber hier nicht wirklich geholfen hat. Frage: Wer weiß, wie ich nun wieder über die Adresszeile auf das NAS zugreifen kann? Hatte damals den Namen "Server1" vergeben, klappt nach der Änderung der Einstellung in der WD nicht mehr. Reste-Knopf wurde auch gedrückt, funktioniert auch nicht. Standart war "MYBOOKWORLD" gehet aber auch nicht. Denke mal, dass ich hier einen Netzwerkspezi brauche um es wieder laufen lassen zu können, zumindest, dass ich wieder darauf zugreifen kann. Wer kann helfen? NAS wird momentan niergend angezeigt auch nicht, wenn ich es direkt an den rechner ohne Router via LAN anschließe. Hoffe, hier kann jemand weiterhelfen. Danke vorb. p.s. Windows 7 ist inst. |
Hirnschmalz
20:08
Moin, keine Ahnung was dieses MIONET macht, aber wenn ich das richtig lese hast du was mit DynDNS gemacht. Was genau? Das braucht man nur für Zugriffe von ausserhalb deines Netzes (Auch als Internet bezeichnet) Das weißt du soweit? Hast du irgendwas an dem Gerät (dem My Book) geändert? Was für einen Router hast du? Grüße |
daywalker20000
20:48
Hi Hirnschmalz. Danke für die schnelle Antowrt. Stand: Ich kann auf das NAS nun wieder zugreifen, habe es Resetet bekommen. Nun zu meinem Vorhaben: Ich möchte die Möglichkeit herstellen, dass du z.b. auf meinen Server zugreifen kannst. Das soll hier das Ziel sein. ich will halt Daten darauf packen, die sich mein Bruder oder Freunde angucken und auch speichern können. Ich habe nur nicht gerade voll den Plan wie ich dies einrichten soll. Mein Router ist ein D-Link DIR-300. Gibt es nicht eine einfache Anleitung? Grüße |
Hirnschmalz
21:04
Moin, Also dieses "NAS" bietet anscheinend leider kein FTP oder ähnliches. Deswegen musst du dann dieses MIONET nutzen, was auf den ersten Blick aber nicht brauchbar aussieht. Ansonsten würde das mit DDNS und einem anbieter deiner Wahl (DynDNS zum Beispiel) mit deinem Router alles klappen. Abgesehen davon wird das alles nicht schnell, da dein Upload der begrenzende Faktor ist... Grüße |
daywalker20000
21:15
Hi, da sollen auch keine großen Daten drauf. Zugriff wird denke ich auch mal begrenzt sein. Habe mich schon auf DynDNS.org registriert. Aber das wars auch, ich komme nicht weiter. Was muss ich nun tun? Angeblich dem NAS eine feste IP von DynDNS zuweisen??? Keine Ahnung wie und wo und dann dem Roter dieses auch eintragen? Danach kann ich von überall darauf zugreifen oder wie? Danke vorab. p.s. habe dich bei icq geadded |
Hirnschmalz
21:22
Moin, du musst das nur in deinem Router eintragen. Der Punkt heisst wahrscheinlich DDNS. Dann macht man normalerweise eine Portweiterleitung für den entsprechenden Dienst an das NAS, und genau das ist dein Problem. Dein NAS stellt kein Dienst zu Verfügung, der dafür Nutzbar wäre... (Zumindest habe ich auf die schnelle nichts entdecken können) Gibt aber anscheinend auch zwei Versionen, welche hast du denn? Grüße |
daywalker20000
21:32
Ich habe den hier: ![]() Was muss ich denn im Router eintragen? Wodrunter muss ich denn gucken? |
Hirnschmalz
21:37
Moin, dann leider kein FTP: ![]()
Unter Wartung -> DDNS-Einstellungen Aber wie gesagt, ohne Dienst kein zugriff... Grüße |
daywalker20000
21:44
Ja, Dienst gefunden. Daten getestet und angenommen. geht also trotzdem nicht? Wasn Rotz, welche Lösung hättest du hier zu bieten? Grüße |
Hirnschmalz
19:15
erstellt: 04. Aug 2010, |
Nein, geht nicht ![]() Mir fallen nur zwei Alternativen ein: 1. Neues Gerät kaufen. 2. VPN einrichten. Möglichkeit 1 kostet Geld und Möglichkeit 2 kostet Zeit und ist unpraktikabel.... Grüße |
daywalker20000
22:02
erstellt: 05. Aug 2010, |
Hmm, ok. VPN war doch diese Tunnelgeschichte, oder? Meien mal da was gelesen zu haben. Wegen neuem Gerät. Hättest du da nen guten Tipp? Muss nicht direkt große Platte haben, wäre auch ok, wenn man zusätzlich noch eine Platte anschließen kann. Danke vorab. |
Hirnschmalz
20:00
erstellt: 07. Aug 2010, |
Moin, VPN ist ein Virtuelles Privates Netzwerk. Aber da müssen Programme installiert werden, bei dir muss immer ein PC an sein, die richtigen Einstellungen müssen bei deinem Freund gemacht werden und Außerdem kannst du nicht ebenmalso die Rechte einschränken -> unpraktikabel ![]() QNAP oder Synology, alles andere Links liegen lassen. Die kleinen Geräte reichen für dich völlig aus. Grüße |
daywalker20000
13:43
erstellt: 08. Aug 2010, |
Danke vorab für die Infos. Da gibt es div. Geräte, worin unterscheiden sich diese. Preis gehen ab ca. 150 los und nach oben offen. Für mich reicht es ja, dass ich SATA habe und extern auch SATA anschließen kann. Was würdest du empfehlen von beiden Firmen? Habe mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt, so dass ich nicht weiß was nun gut ist und was nicht. Danke vorab |
Hirnschmalz
14:09
Moin, Die größeren Geräte haben den gleichen Funktionsumfang wie die kleinen. (Außer man schaut sich die ganz großen an, die können mehr, dass sind für dich aber alles uninteressante Funktionen) Es gibt dann meistens in einer Kategorie nochmal verschiedene Versionen. (Mit verschiedenen technischen Merkmalen, CPU und RAM z.B.) Das wird dann interessant, wenn man mehrere Dienste darauf laufen lassen will. Medienserver usw., da gehen den kleinen Geräten dann irgendwann die Puste aus. Ansonsten reicht für dich ein kleines Gerät völlig aus. ![]() oder etwas mehr Dampfs: ![]() Auf beiden kann man sehr einfach per Webinterface ein FTP Server laufen lassen (Für den Zugriff von außen) Rechtevergabe ist auch möglich. Bedenke trotzdem, dass dein Upload begrenzt und nicht jedes Programm mit FTP direkt umgehen kann. In dem Fall muss man sich dann erst die Datei herunterladen. (Was sowieso empfehlenswert ist) Grüße |
daywalker20000
14:46
Also muss ich eigentlich nur wegen der RAM gucken, alles andere brauhct mich nicht zu interessieren. Ob qnap oder synology ist auch egal? Muss ich auf noch was besonderes achten? Welcher ist von den Einstellungen einfacher zu handhaben? |
Hirnschmalz
15:05
Moin, wenn du dich zwischen den beiden Geräten entscheidest ist es nur der RAM. Sind dann 128MB vs. 256MB. Es gibt natürlich auch welche mit ner stärkeren CPU, so ist das nicht... Vom Funktionsumfang sind QNAP und Synology nahezu gleich. Die Bedienbarkeit ist bei beiden Einfach gehalten. Ich selbst würde den Aufpreis für die QNAP bezahlen... ![]() Bei QNAP gibt es auch ne ![]() Grüße |
daywalker20000
23:10
erstellt: 11. Aug 2010, |
Hi, was sagst du zu folgendem: TS-119 ![]() Danke vorab. |
Hirnschmalz
19:44
erstellt: 12. Aug 2010, |
Ist auch nen gutes Gerät, mit nen bisschen mehr RAM und etwas schneller CPU, dafür aber auch ein wenig teurer. In den Übertragungsraten im Heimnetz aber nicht ganz so schnell wie eine TS 110. Grüße |
daywalker20000
21:53
Das habe ich auch schon gesehen. Ich müsste wissen, was für mich ausreichen würde, denn bei mir würden 3 Nutzer maximal gleichzeitig zugreifen und dann würde ich eher Geschwindigkeit in der Übertragung brauchen. Also reicht der TS-110? Oder was wäre ncoh besser? |
daywalker20000
22:02
Guck mal eben hier. Ist da am Ende nicht der Speed im Vergleich? Der TS-119 müsste doch besser sein, oder verwechsel ich etwas??? ![]() [Beitrag von daywalker20000 am 12. Aug 2010, 22:03 bearbeitet] |
Hirnschmalz
22:18
Rein von den Daten müsste die 119 schneller sein. (CPU) Die 110 ist aber schon die nächste Generation und hat wohl die besseren Chips, deswegen nehmen die sich nicht so viel. Den Herstellerangaben würde ich nicht ganz vertrauen. ![]() 70MB/s lesen, 33MB/s schreiben. Reicht doch für das meiste ![]() Grüße |
daywalker20000
22:41
Joa, also würdest du sagen, dass eher der TS-110 als TS-119? Will ich mal darauf vertrauen, denn wie gesagt, habe mich da noch nicht mir der Materie befasst. Dann kann ich eine SATA reinsetzen und noch eine externe dranpacken. Ist die Übertragung dann gleich? Grüße |
Hirnschmalz
13:10
erstellt: 14. Aug 2010, |
Moin, ich würde wohl die 119 nehmen, aber der Preisunterschied ist ja auch nicht ohne...
Du willst eine USB Platte anschließen um den Platz zu vergrößern? Grüße |
daywalker20000
10:50
erstellt: 16. Aug 2010, |
Nee, an den Server per Sata noch eine externe dran. |
My Book World Edition sendet ins Internet smartjochen am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
NAS (WD My Book World) mit iTunes LeBaron2010 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
WD My Book World Edition + PS3 Media Server soundvernatiker am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
WD My book live "Public" maggi80 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
WD MY Book Live Duo bursche4u am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 9 Beiträge |
NAS Beratung / WD My Book Live annika231 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
WD My Book Live Twonky Einstellungen BallistiX am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe ! My Book WE & Samsung HT-C5200 2.1 chipkrieger am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
WD My Book Live NIE in Standby nathanyael am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 21 Beiträge |
2 NAS Laufwerke WD My Book Live ? losdel am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.246
