HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Zyxel NSA310S lauter Lüfter | |
Zyxel NSA310S lauter Lüfter+A -A |
Michael_Meister
15:12
erstellt: 05. Feb 2015, ||
Hi, nach etwas in und her und Einrichtung eines KINDER-NAS (Speedport 724V mit ext. Festplatte), habe ich mich nun doch dazu entschlossen, mir ein kleines richtiges NAS zuzulegen. Es ist ein Zyxel NSA310S (1-bay) geworden mit einer WD Western Digital Festplatte »WD10EFRX 1 TB« Die Einrichtung usw. verlief völlig problemlos und auch die Geschwindigkeit beim schreiben (Gigabit-LAN) ist mit ca. 43MBit/s echt gut. Alles in allem klappt alles soweit und Bilder/Filem/etc...können nun überall angeschaut werden. ![]() Leider ist, wie in den Foren vielfach zu lesen, der kleine Lüfter, ein richtiger RAUDAU-Bruder und verdirbt ein wenig den gesamt Spaßfaktor. Ich hatte nun gelesen, das einige, bei nicht allzu heiß werdenden Festplatten, den Lüfter einfach abklemmen ![]() Habe das aktuell mal probehalber gemacht...so könnte das NAS auch im Wohnzimmer stehen ![]() Die aktuelle Software sagt bei der Temperatur im Filmstream-modus, 44°C CPU-Temp ![]() Hat da von Euch jemand Erfahrung, ob das OK ist, oder soll ich den Lüfter doch lieber gegen einen leisen tauschen ![]() VG und Danke Michael |
golf2
15:15
Nein, dann lieber gegen einen leiseren Lüfter tauschen. Die Teile kosten nicht viel. Ohne Lüfter ist fahrlässig. |
Alter_Kater
15:16
Es gibt im Fachhandel sehr leise bis (praktisch) unhörbare Lüfter die nicht die Welt kosten. Wenn Du löten kannst dann tu so einen rein. Ohne Lüfter beschränkst Du die Lebensdauer der Platte. Edit: Ich sehe ich stehe nicht alleine da mit meiner Ansicht. ![]() [Beitrag von Alter_Kater am 05. Feb 2015, 15:18 bearbeitet] |
Michael_Meister
15:19
Hi, im Prinzip hast Du ja recht, aber selbst bei 2 Filmen gleichzeitig streamen zeigt das Tool eine CPU-Temp von gerade mal 45° ![]() und die Festplatte zählt wohl zu denen, die nicht so heiß werden sollen. Früher hatte ich immer Papst-Lüfter genommen ![]() Sind die heute auch noch so gut, wie vor 20 Jahren??? Oder gibt es da etwas besseres ![]() VG Michael [Beitrag von Michael_Meister am 05. Feb 2015, 15:20 bearbeitet] |
golf2
15:30
Musst Du googeln, auf jeden Fall auf den Stecker achten und lieber etwas mehr Geld investieren. Blacknoise mit Lüftersteuerung ist glaube ich ganz ok. [Beitrag von golf2 am 05. Feb 2015, 15:32 bearbeitet] |
Michael_Meister
20:18
Hi, hab mal etwas Dr. Google befragt ![]() Dabei bin ich auf 2 mögliche Lüfter gestoßen 1. NoiseblockerXM1 BlackSilentFan Lüfter (40x40x10) ![]() Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 11 dB Spannung 10V (passt das??? oder bekommt der Zyxel nicht nur 5 Volt ![]() 2. COOLTEK-Silent-Fan-4010 geraeuscharme-Gehaeuseluefter-40x40x10mm-besonders-laufruhig ![]() Geräuschentwicklung: 12,8 dBA Spannung: 7 - 12 Volt Von den Maßen her, passen beide...gibt es noch andere Favoriten, oder ![]() Umlöten würde kein Problem sein. VG und Danke MIchael |
b_orla
20:25
Eine Lüfter für höhere Spannung niedriger zu betreiben ist auch eine Möglichkeit leiser zu werden bzw. den Lüfter langsamer laufen zu lassen. Mach ich öfters zur Lärmbekämpfung z.B. 12V an 7V oder 5V. |
Michael_Meister
20:39
Hi, ist mir schon klar... ![]() Aber so ein Lüfter wird ja auch nach der Menge an Luft, die er raus blasen soll, für ein Gehäuse ausgesucht und berechnet und weniger u/min, je weniger Luft ![]() VG Michael |
b_orla
11:46
erstellt: 06. Feb 2015, ||
Logisch, ist zu sehen in Relation zu den anfänglich angegebenen 44°C CPU-Temp. Probieren und Temperatur prüfen. Und vor allem die Plattentemp. prüfen. |
Michael_Meister
12:10
...so sieht das aktuell mit dem Radau-Lüfter aus ![]() ![]() Werde mal den NoiseblockerXM1 bestellen und dann schauen. VG Michael [Beitrag von Michael_Meister am 06. Feb 2015, 12:10 bearbeitet] |
Con-Hoolio
19:36
erstellt: 07. Feb 2015, ||
Ich würde mir an deiner Stelle lieber ein andes NAS kaufen, welches ab Werk nicht so laut ist. Wenn Du irgendwelche Änderungen an der Hardware vornimmst, welche über das Austauschen einer Festplatte hinausgehen, kannst Du davon ausgehen, dass deine Gewährleistung erlischt. Es sei denn, der Lüfter ist in der Bedienungsanleitung ausdrücklich als frei wählbar ausgewiesen. Das ist aber eigentlich so gut wie nie der Fall. Der Lüfter ist ja nicht nur da um die Platte zu kühlen. Er kühlt auch Prozessor, RAM und die restliche Platine. Selbst wenn Du da eine Festplatte reinbaust, die besonders kühl bleibt - die Temperaturen bei CPU, RAM und Chipset kannst Du nicht beeinflussen! Wenn Dir das Teil zu laut ist, kauf Dir ein Anderes was leiser ist. Anschließend übertrage deine Daten auf das neue NAS, baue die Festplatte aus dem Zyxel aus und lösche sie sicher und verkaufe das Zyxel wieder. Wenn es ein Onlinekauf war und Du noch in der Frist bist, kannst Du das NAS auch einfach wieder zurück schicken. Ich nehme mal an, dass du Festplatte und NAS getrennt gekauft hast. Ich würde da die Festplatte behalten und einfach nur ein anders NAS kaufen. Von Synology und QNAP gibt es auch sehr gute 1-Bay NAS, welche mit einer wahren Fülle von Funktionen auftrumpfen können. Es kostet zwar mehr, aber der Durchsatz ist besser. Ich habe persönlich noch keine QNAP Geräte besessen. Bei Synology kann ich Dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass der Produktsupport sehr gut ist. Die Geräte werden lange mit neuer Firmware versorgt. Das ist für mich persönlich ein ganz entscheidender Punkt. ![]() Rumbasteln solltest Du da auf jeden Fall nix. |
EiGuscheMa
20:15
Zudem ist ja auch noch die Frage ob ein anderer Lüfter im Gerät auch tatsächlich leiser wäre. Vermutlich wirst Du den eingebauten Lüfter auch nicht hören wenn Du ihn ausbaust und frei aufgestellt betreibst. |
Con-Hoolio
20:30
Das ist ein ganz entscheidender Fakt! Lüfter werden natürlich im Freifeld in einer definierten Entfernung gemessen und nicht etwa im eingebauten Zustand. Geräusche entstehen ja nicht nur durch den Lüfter selbst, sondern auch durch das Gerät durch das die Luft geblasen wird. Strömungsgeräusche entstehen in Abhängigkeit von der bewegten Luftmenge in Verbindung mit dem zur Verfügung stehenden Platz (bei viel Platz stömt die Luft langsamer und produziert wenig Geräusche - bei wenig Platz muss die Luft schneller stömen, wobei mehr Geräusche entstehen. Wenn ich mich nicht täusche, ist der im Zyxel verbaute Lüfter ein Modell mit 40mm Durchmesser. Diese kleinen Lüfter sind eigentlich immer sehr laut, da sie wegen der geringen Flügelfläche sehr schnell drehen müssen, um die erforderliche Luftfördermenge zu erreichen. In PCs werden daher ja schon seit einiger Zeit immer größere Lüfter eingebaut. Je mehr Flügelfläche ich habe, desto weniger Umdrehungen brauche ich. So kann ein definiertes Luftfördervolumen durch den Einsatz von 140er Lüftern mit 1000 rpm deutlich leiser realisiert werden, als durch den Einsatz von 120er Lüftern mit 1150 rpm.. Klar spielen da auch noch andere Faktoren (z. B. Vibrationen und Gehäuseresonanzen) eine Rolle. Aber es ist zumindes mal ein Erklärungsansatz. [Beitrag von Con-Hoolio am 07. Feb 2015, 20:34 bearbeitet] |
Michael_Meister
09:17
erstellt: 08. Feb 2015, ||
Hi Con-Hoolio, vielen Dank für die ganzen Infos und Ratschläge.... ![]() Aber ein NAS zu tauschen und fast das 3-fache zu bezahlen, nur weil der Lüfter etwas lauter ist ![]() Rumbasteln würde ich eh nicht... ![]() Und einen Lüfter zu tauschen, an dem ein verkehrter Stecker dran ist, mal eben auf 3-pol min molex zu tauschen, würde ich schon hinbekommen, so dass ich am NAS nur den Lüfter tauschen müsste, ohne da was umzulöten ![]() Ansonsten gefällt mir das NAS nämlich schon, und vor allem bietet es für den Preis, "ALLES" was ich benötige. Na, werde wohl als ersten Step mal den Lüfter tauschen (der eingebaute ist auch ausserhalb des Gehäuses recht laut und hört sich an als ob er einen Lagerschaden hat). Falls es dann immer noch nicht passt, kann ich ja immer noch auf z.B. "Q-NAP, oder Synology" wechseln. VG Michael |
Vollker_Racho
09:24
Ich hab mir mal dein NAS angesehen und glaube, dass weniger der Lüfter sondern die klein Öffnung des Gehäuses schuld an den Emissionen sind. Demnach bezweifle ich, dass dort ein anderer Lüfter viel bringen wird, da dieser ähnlich schnell drehen muss um genug Luft durch diese Öffnung zu befördern. |
Michael_Meister
10:25
Hi XdeathrowX, vielleicht hast Du da zusätzlich recht ![]() Aber ich hatte ja auch den Lüfter ausgebaut und ausserhalb des Gehäuses laufen lassen und wie oben bereist geschrieben
Werde den Versuch mal starten und berichten. Falls es nicht den gewünschten AHA-Effekt gibt, geht das NAS eben zurück ![]() VG Michael |
Vollker_Racho
10:26
Den Satz habe ich überlesen. ![]() |
Michael_Meister
12:40
erstellt: 17. Feb 2015, ||
HiHo, wollte mal eben berichten... ![]() Habe den kleinen Lüfter am Zyxel NSA310 getauscht, mit nur wenig erfolg. ![]() Es wurde zwar etwas leiser, war aber immer noch deutlich zu hören. Also habe ich das Zyxel NAS NSA310 schön auf Werkseinstellung zurück gesetzt und zurück geschickt. Nun habe ich mir direkt 2 NAS bestellt um diese miteinander zu vergleichen. 1 x Zyxel NSA325 v2 1 x Synology DS214se Anbei die kleinen aber feinen Unterschiede der beiden 2-bay NAS Systeme .................................Zyxel..........................................................Synology CPU..........................1,6 GHz CPU...............................................800 MHz CPU RAM.........................512MB.........................................................256MB USB..........................2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0.............................2 x USB 2.0 Bei der Schreibgeschwindigkeit übers Netz (Gigabit-LAN), lag das Synology leicht vorne, aber auch das Zyxel erreicht nun im Durchschnitt gute 58-60MB/s Beim Kopieren/Backup, von einer ext. Festplatte, lag das Zyxel ganz kar vorne (hat ja auch schließlich USB 3.0 ![]() Auch das schnelle sichern von Dateien über die kleine Backup-Taste (hat 2 Funktionen) ist ein "für mich" großer Vorteil. Da ich die Oberfläche von Zyxel nun schon kannte, gefiel mir diese auch ein wenig besser und ich fand mich leichter zurecht ![]() Durch das neue Lüfterkonzept (Zyxel hat hier einen SilentNoise in 80x80 verbaut) ist das NAS auch erheblich leiser, aber auch immer noch zu hören. Beim Preis schlägt das Zyxel das Synology bei weitem.....so das ich nun das Zyxel behalten und im Einsatz habe und das Synology wieder zurück geht. ![]() Also, wer ein günstiges NAS für einen unschlagbaren Preis haben möchte, sollte sich auf jeden Fall das neue Zyxel mal etwas näher anschauen. VG Michael |
Vollker_Racho
12:44
Dann viel Spaß damit. |
Michael_Meister
13:23
Danke ![]() |
Vollker_Racho
14:02
Michael_Meister
14:16
...aktuell wüßte ich wirklich nichts, was beim Zyxel fehlt ![]() ![]() |
EiGuscheMa
14:20
Michael, In Indien schlachtet man keine Kühe aus dem gleichen Grunde aus dem man hier kein Synology/Qnap verschmäht. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Feb 2015, 14:27 bearbeitet] |
Vollker_Racho
14:22
Der Satz macht kein Sinn, auch wenn ich glaube zu vermuten worauf du hinaus möchtest. Ob Synology oder Qnap ist doch egal, es ist unbestritten, dass diese(Fertig-)NAS am meisten Funktionsumfang bieten. |
Michael_Meister
14:31
#25
...zumal es absolut Baugleich mit dem Q-NAP 220 sein soll /ist. ![]() Ich sage ja auch nicht, das Synology oder Q-NAP schlecht sind....NIEMALS ![]() Diese gehören bestimmt mit zu den TOP-NAS-Systemen, die man bekommen kann ![]() Jedoch spielt hier auch eine große Rolle, wofür man ein NAS haben möchte und was man damit anfangen möchte. Ich, für meine Zwecke, glaube derzeit, das sich die Kosten für das Zyxel genau mit meinem Zweck vereinbaren lassen ![]() Für "MICH" und auch in vielen Tests, derzeit ein wirklich "GUTES" NAS-System, zu einem sehr fairen Preis. VG Michael |
Vollker_Racho
14:38
#26
Dagegen ist ja auch absolut nichts einzuwenden, ich habe nur bei mir gemerkt wie sich im Laufe der Zeit die Anforderungen ändern, wenn man sieht was der NAS alles kann. |
Michael_Meister
11:48
#27
erstellt: 19. Feb 2015, ||
![]() gestern und heute damit verbracht, das NAS auch von außen erreichbar zumachen. ![]() DynDNS bei "Strato" eingerichtet und im Speedport eingetragen, Portweiterleitung noch eingerichtet und ![]() ![]() ![]() ![]() VG Michael |
Vollker_Racho
11:56
#28
Top! |
Vollker_Racho
11:02
#29
erstellt: 25. Feb 2015, ||
Aus aktuellem Anlass: wie greifst du von außen auf die NAS zu? Ich hoffe per VPN!? ![]() |
Merlin2011
11:41
#30
Nein, das klingt nicht nach VPN. [Beitrag von Merlin2011 am 25. Feb 2015, 11:41 bearbeitet] |
Vollker_Racho
11:54
#31
Befürchte ich auch - danke übrigens für den Link, Merlin. ![]() |
Michael_Meister
11:57
#32
...stimmt...nicht per VPN... Aktuelle über HTTPS über einen dazwischenliegenen Router mit verbogenen Ports und einem recht sicherem Passwort (glaube ich ) ![]() VPN ... hier war ich erst am überlegen....jedoch scheint der Speedport dabei, viel Schwierigkeiten zu machen und....was viele wichtiger ist, wenn man sich nicht 1000%tig mit VPN (auch Open-VPN) auskennt, öffnet man mehr Türen als man denkt zu schließen. VG Michael |
beehaa
Gesperrt |
21:18
#33
Naja was kann es schon... Inhalte bereit stellen ![]() Das Prob (was nicht unmöglich heißt) ist nachwievor die Inhalte auch auf Smartphone oder Tablett darzustellen. Die Hürden für NAS-Jünglinge fangen schon bei Fotos an. p.s.: ![]() [Beitrag von beehaa am 25. Feb 2015, 21:21 bearbeitet] |
Vollker_Racho
21:23
#34
Dann ließ dich mal ein, was so ein NAS noch alles kann. ![]() |
beehaa
Gesperrt |
22:16
#35
Ich hab hier ein 119P II stehen der grad unbeschadet das Update auf 4.1.3 überstand. Ich weiß wie QTS aussieht ![]() Lasst mal hören ![]() |
Merlin2011
22:34
#36
Wir wissen ja inzwischen, dass du NAS-Geräte überflüssig oder zumindest überbewertet findest. Aber das ist halt einfach nur deine Meinung und nicht allgemein gültig. Für mich jedefalls war die Anschaffung meines Synology die beste Entscheidung seit Jahren. Es ist einfach eine Multifunktionsmaschine und kann viel mehr, als einfach ein Netzlaufwerk anbieten. Wer kein NAS braucht, soll es halt einfach lassen. Und wenn du Fotos ansprichst: Wenn ich ein Foto mit dem Handy mache, wird dieses automatisch in einen bestimmten Ordner auf dem NAS kopiert und in einem Album zum Ansehen aufbereitet. Das Modul heißt Photo Station. Gleichzeitig wird das Bild mit meinem Tablet und dem Laptop synchronisiert, so dass man die Fotos auch dort ansehen und bearbeiten kann. Das Modul heißt Cloud Station Dadurch hat man gleichzeitig an verschiedenen Stellen Sicherungskopien, d.h. falls mal ein Gerät kaputt geht, sind die Fotos noch da. Nachts wird dann zusätzlich automatisch auf eine USB-Platte kopiert, wobei bei bearbeiteten Fotos mehrere Versionen als Backup vorhanden sind. Das nennt sich Time Backup bei Synology. Das richtet man einmal ein und dann läuft es zuverlässig im Hintergrund ohne weiteres Zutun. Ich mache auch noch mehr mit dem NAS, z.B. Mailserver, Medienserver, eBook Server, aber das würde zu weit führen. Ich finde die Dinger geil, du wohl nicht, so hat halt jeder seine Meinung. |
beehaa
Gesperrt |
22:46
#37
Gabs das Problem nicht erst vor kurzem hier? ![]() Genau. Ich hab mir ein NAS geholt, weil ich es für überflüssig und überbewertet halte. Sehr gut aufgepasst... Du hast nun in Einzelteile das aufgebröselt was ich mit Inhalte bereitstellen beschrieben habe. Sehr konträr ![]() NAS-Konzepte sind übrigens schon alt wie ein Stein. Das schöne (deine Beschreibung) am NAS gibts aber erst seit ~2.5 Jahren. Davor war es entweder noch nicht da, war sehr dürftig implementiert oder es funktionierte nicht so richtig. Oder es war einfach nur übelst lahm bei bezahlbaren Blackboxen fürs Daheim. edit: Über Clouds werden wir uns aber nicht unterhalten können. [Beitrag von beehaa am 25. Feb 2015, 22:47 bearbeitet] |
Merlin2011
22:55
#38
Ich weiß, wo Diskussionen mit dir hinführen, daher endet diese bereits hier. Es gibt halt Leute, die hilfreiche Beiträge schreiben und versuchen, einem Fragesteller weiterzuhelfen und dann gibt es andere, die zwar auch viel schreiben, aber nicht merken, dass ihre Beiträge nicht wirklich nützlich sind. Aber so ist das halt in Foren. In diesem Sinne, gute Nacht. |
beehaa
Gesperrt |
17:14
#39
erstellt: 26. Feb 2015, ||
Der Fragesteller ist längst abgehandelt. Falls da nochw as offen sein sollte fiel es mir jetzt nicht auf, daß du drauf eingegangen bist. Behalte deine Hetze also fürs Berufsleben ode Ehe oder für sonstwas. Hier zieht die nicht. |
Vollker_Racho
17:21
#40
Du bittest im Sinne des TE um Schlichtung der Fehde mit Merlin und greifst ihn im folgenden Satz direkt wieder an?! Das erscheint mir wenig zielführend. |
beehaa
Gesperrt |
20:50
#41
Die ursprünglichen Probleme des Ts sind erledigt. Das meinte ich. Und der fogende Proband ist auch nicht so wichtig, daß man sich mehrfach verrenken muß, um s3ein Ego zu retten. Das ist alles Quark mit welchem man sich nicht aufhalten sollte. Die Leute haben Arbeits- oder sonstigen Lebensstreß und wollen es im Netz abbauen. Dafür taug ich nichts ![]() |
JulianPeschl
10:16
#42
erstellt: 22. Feb 2021, ||
Hallo! Ich bin gerade auf diesen Ur-Alten Thread gestoßen wo Sie von einem Lüftertausch beim ZyXel NSA310 berichtet hatten... Könnten sie mir da sagen welcher Stecker denn auf die Platine der nas passt? ich finde nichts dazu... |
Zyxel WHD6215 phinel am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Zyxel NSA 210 ftp timeout rucksacksepp am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 5 Beiträge |
Zyxel NSA325 Twonky Musik Sortierung _demo_hifi_ am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 23 Beiträge |
Problem mit Zyxel NSA-320 prikkelpitt am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Synology DS214se oder ZyXEL NSA325v2 newspectre am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 3 Beiträge |
NAS Kaufempfehlung ZYXEL NAS NSA-310? cstanky am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Zyxel NSA-320 ausreichend für mich? chris1312 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
Zyxel 325 lässt sich nicht mehr starten waunky am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Empfehlung Festplatten für NAS Zyxel NSA325v2 Topper3324 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
Plex-Server auf Zyxel-NAS installieren Areandar am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
